Wie bekommt man mehr Druck aufn Körper?
Vincent-84
#1 erstellt: 05. Feb 2006, 20:45
HI,
wollte mal generell fragen,wie man bei möglichst geringer lautstärker möglichst viel druck am körper spürt.
mit mehreren kleinen subs oder mit einem großen?
oder keins von beiden?
kann man eventuell an den TSPs sehen,ob ein woofer eher "körperbetont" spielt?
Gruss
ls4
#2 erstellt: 05. Feb 2006, 21:02
ich würd nen möglicht großen gut fixieren und extrem tief abstimmen wenns geht
Zero4life
#3 erstellt: 05. Feb 2006, 21:06
komische frage ?
du meinst jetzt das sich alles bewegt ?
da brauchst du eine gute endstufe und bass ... am besten bandbass der sehr sehr tief geht .
z.b einen GZUB an einer Steg
nur die tiefen frequenzen bewegen was ... die können das lenkrad hoch und runter bewegen und den innenspiegel abfallen lassen
es gibt wenn ich mich nicht irre earthquake <--- oder so ähnlich ... die macht man unterm sitzt dran der den bass ein wenig unterstützt.
mfg
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 05. Feb 2006, 21:21
diese sogenannten "bass-pumps" oder wie die sich alle nennen haben mit musik und hifi reichlich wenig zu tun!!
als am besten gleich wieder vergessen!!
einen bandpass braucht man dazu auch nicht!
ein bassreflexgehäuse möglichst tief abgestimmt in kombinaton mit einem langhubigen woofer reicht dazu aus!!
tief abstimmen kann man fast jeden woofer jedoch geht dann meist pegel und präzision verloren!!
deshalb werden die meisten gehäuse auf eine gute mischung aus tiefgang und präzision abgestimmt!!
ich habe mal einen 12" chassis xy ausgewählt!!
in 100liter BR ist der -3dB punkt bei 35Hz und die gruppenlaufzeit bei max. 13ms
in 200liter BR ist der -3dB punkt bei 28Hz und die gruppenlaufzeit bei max. 24ms
[Beitrag von surround???? am 05. Feb 2006, 21:22 bearbeitet]
Vincent-84
#5 erstellt: 05. Feb 2006, 21:40
Danke erstmal,
mit körper meine ich alles,was man nicht mit den ohren warnimmt.
bauch,harre,etc.
das mit den tiefen frequenzen ist mir eigentlich schon klar,aber meine zwei MDS 08 die eine bei 57hz -3db abstimmung hatten,haben bei gleicher lautstärke viel mehr aufn körper gespielt,als mein jetziger Hertz ES 250D mit -3db bei 45hz.
leistung war beides mal 250watt von meiner steg.
deshalb stelle ich die frage da es mich irgendwie stuzig macht.
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 05. Feb 2006, 22:05
da spielt halt der frequenzverlauf des woofers selber noch eine goße rolle!!!
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#7 erstellt: 05. Feb 2006, 22:12
wenn dus in den haaren spüren willst, nimm nen crunch fatboy bandpass....dann stehen dir diese nämlich, in anbetracht des klangs, zu berge:)
mfg
Wholefish
#8 erstellt: 05. Feb 2006, 22:47
Also wenn man was spüren möchte braucht man möglichst weiche und tiefe Subwoofer.
Bei mir im Auto ists mit dem spl v12s4 schon fast so gut wie ein Massagesitz je nach Lied. Mit nem Radion drückts mehr in den Ohren, jedoch merkt man im Sitz weniger.
Bass mit Extremen Tiefbass+Druck
Tyson.GoD am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  34 Beiträge
Subwoofer Körper selber bauen
xXWanTeDXx am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  11 Beiträge
Druck im auto,
Boarder1306 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  25 Beiträge
Geschlossen - auf den Körper spielend
Steve83 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  34 Beiträge
*** Druck Druck Druck *** Eure Meinung ***
Aphrodite am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  7 Beiträge
Womit mehr Druck/Pegel?
k2000nold am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  3 Beiträge
Max Druck?
DyXe am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  17 Beiträge
port kürzen => mehr druck?
lxr am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  2 Beiträge
Wo bekommt man Schutzbügel
ZTaylor am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  6 Beiträge
Mehr Druck in der Limo!
Shimanox am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
