Druck im auto,
Boarder1306
#1 erstellt: 19. Mai 2009, 18:48
Guten abend,
ich hab mal frage ich habe einen magnat neoforce2100 woofer
(2x 25cm woofer 350 watt rms, und ich habe nach dämmung im auto ( Astra f Caravan) einen richtigen heftigen druck im auto. Meine frage ist jetzt nur der ganze druck geht mehr in denn kopf als in denn körper selber, also wenn man aussteigt hat man ein richtiges brummen im kopf liegt das evt am bandbass weil der mehr druck erzeugt???
und kann man das ändern???? oder barcuhe ich einen anderen woofer.
Wenn ja empfehlt mir bitte einen für meine bass stufe passend.
Crunch gp 1000.2 500 watt sinus @ 4ohm gebrückt.
schon mal vielen dank
Boarder
lombardi1
#2 erstellt: 19. Mai 2009, 19:38
Hallo
Gehorschutz in die Ohren (ist die billigste Lösung)
Dann brauchst auch keine neuen SUb.
Sag mal hast keinen Lautstärkeregler ?
mfg Karl
zuengeln
#3 erstellt: 19. Mai 2009, 19:43
ist es druck oder brummt und dröhnt es nur?
Boarder1306
#4 erstellt: 19. Mai 2009, 19:49
also ich habe einen bass regler, der ist auch schön und fein aber bei 10% leistung (endstufe/regler) hab ich ein brummen daher dieses dröhnen, bei 80-100% (endstufe/regler) packt das mein woofer nicht mehr (glaub ich) und fängt an nur noch zu drücken ohne basspausen das heißt z.b das lied ,,Day´n night,, bei volllast höre ich und spüre ich nur doch druck und bass ohne richtige pausen.
Ist zwar geil so einen gewalt im auto zu haben das man kein föhn mehr braucht, aber bisschen klang muss schon noch drin sein.
gruß
Boarder
lombardi1
#5 erstellt: 19. Mai 2009, 20:00
"einen magnat neoforce2100"
"2x 25cm woofer"
Einen jetzt, oder 2 ?
Glaube Du verwechselst Druck mit dröhnen ?
"liegt das evt am bandbass"
Wer hat den Berechnet?
Woran laufen der/die Woofer ?
wie sind die Frequenzweichen eingestellt.
Bassotronics
#6 erstellt: 19. Mai 2009, 20:03
das problem liegt am Bandpass gehäuse (BP), die sin nur für druck ausgelegt, und machen eher krach als klang
wenn du guten klang willst hol dir ein geschlossenes gehäuse(GG) oder für ein kompromiss zwischen klang und bass ein bassreflex gehäuse(BR)
Alex_DeLarge
#7 erstellt: 19. Mai 2009, 21:20
Hallo!
Also laut Google handelt es sich um diesen hier:
Ich würde empfehlen, mal ein wenig mit der Trennfrequenz zu spielen. Evtl. ist es sinnvoll, den Tiefpass anstatt bei 80 Hz auf 70 oder gar 60 Hz zu stellen. Schau am besten mal an deiner Endstufe, was da so geht, die Crunch sollte eigentlich genug Einstellmöglichkeiten haben.
Gruß Alex
DYNABLASTER
#8 erstellt: 20. Mai 2009, 01:45
lombardi1 schrieb:
Hallo
mfg Karl
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!
Olilolli88
#9 erstellt: 20. Mai 2009, 06:38
Das mit dem Kopfweh kenn ich nur zu gut, das ist das Dröhnen und nicht der Druck. Und alss mich raten du hast Loudness an sonst würde bei 10% Lautstärke kein starkes Dröhnen oder sogar Druck entstehen bei den Boxen.
Loudness an???
Boarder1306
#10 erstellt: 20. Mai 2009, 16:44
also es handelt sich genau um diesen gezeigten woofer,
Ich habe an meinem radio kein loudness aber ich habe die endtsufe auf max. power hoch gefahren, ein kollege meinte ich soll sie bisschen zurück drehen dann wäre das evt, besser bei 10% lautstärke.
Also ihr meint ich soll mir einen bass reflex woofer holen?
gruß
Boarder
NixDa84
#11 erstellt: 20. Mai 2009, 16:46
Lies dich mal durch die Einsteigertipps durch...
An der Endstufe stellst du keine Leistung ein. Nur die Empfindlichkeit gegenüber dem Radio. Hat mit Leistung NICHTS zu tun.
Chris
Boarder1306
#12 erstellt: 20. Mai 2009, 18:29
wie stelle ich das denn dann am besten ein, damit sich das am besten anhört???
Clarion_Power
#13 erstellt: 20. Mai 2009, 18:39
Wie wärs wenn du etwas probierst? Voll aufdrehn ist eh nie gut. Dreh den Levelregler mal auf die Hälfte, da sollte schon etwas besser sein.
Ich kenne den Bass, der geht nur aufs Ohr. Der schwabbelt und dröhnt nur und macht Kopfschmerzen.
NixDa84
#14 erstellt: 21. Mai 2009, 05:50
Suchmaschinenfunktion:
"richtig einpegeln"
Boarder1306
#15 erstellt: 21. Mai 2009, 14:28
So ich habe mal was ausprobiert, wenn ich die empfindlich keit höher stelle dann fehlt mir der bass aber das dröhnen ist weg, also meine einstellung kann ich von 0,2 bis 5v regeln, das sind zirk 2,5 umdrehungen, wenn ich eine halbe um dreheung richtung 5v mache dann ist der bass so gut wie weg, kaum noch vibrationen, wenn ich ihn dann wieder kurz vor 0,2stelle ist alles wieder da, leider auch das dröhnen,die frequenz hab ich auf ungefähr 70 hertz gestellt, wie empfohlen. der bass boost auf zirka +3.
gibt es denn sonst noch möglich keiten der einstelung, das ich einen schönen bass im auto habe ohne dröhnen oder liegt das einfach am woofer???
gruß
Boarder
fwendling23
#16 erstellt: 21. Mai 2009, 15:09
Ich würd auf alle Fälle mal den Bass Boost weglassen,der versaut in den meisten Fällen nämlich den Klang!Die Einstellung am Gainregler musst du halt selber herausfinden,da kann dir hier keiner helfen.Wenn du einen Phasenregler hast würde ich den auch mal Stück für Stück verdrehen,vielleicht hilft das.
DYNABLASTER
#17 erstellt: 21. Mai 2009, 16:38
wenn kein Phasenregler da ist dann versuch die + und - kable am sub/endstufe zu wechseln, nicht den Stromkabel!
Boarder1306
#18 erstellt: 21. Mai 2009, 19:19
was bringt das denn wenn ich die phasen tausche????
gruß
Boarder
DYNABLASTER
#19 erstellt: 21. Mai 2009, 21:11
vielleicht nichts?! ausprobieren
Boarder1306
#20 erstellt: 25. Mai 2009, 19:37
So ich hab es endlich mal wieder geschaft an´s auto zu kommen,
aber das problem ist nicht besser geworden, kann es sein wenn der woofer falsch steht das der dann kopf schmerzen veruhrsacht???
so und ich hab noch eine frage, wie ich eben auf die seite kam hat mich eine werbung von gladen angesprochen, die eine holz konstrunktion bauen für die reservenrad mulde, wäre das evt noch ne möglichkeit um das zu verändern???
Jimbo195
#21 erstellt: 25. Mai 2009, 19:49
Ich glaube du solltest dir nen anderen Woofer holen
Boarder1306
#22 erstellt: 25. Mai 2009, 19:56
ok.... also doch
so soll ich jetzt einen neuen thread eröfffnen oder könnt ihr mir einen nuen woofer empfehlen der zu meine crunch stufe passt ( zirka 500 watt sinus).
und ich höre techno, von elektro bis schranz
Olilolli88
#23 erstellt: 25. Mai 2009, 20:54
Sorry mir fällt grad nichts ein aber aufjedenfall einen mit weniger Hub und härterer Membran + Geschlossenes Gehäuse, dann ahst du Druck selbst mit 500Watt Sinus. Wenns ein gescheiter Woofer ist machst du nichts falsch.
Mein Kollege hört Hardstyle und Techno und hat einen Emphaser SPL-X3, das ding ist die Hölle !
fwendling23
#24 erstellt: 26. Mai 2009, 09:26
Der Sersh22 bietet gerade einen Hollywood Edge im Biete Bereich an.Der ist spitze für deine Bedürfnisse.Ist vom Preis her auch OK.
MfG
bluerave2
#25 erstellt: 27. Mai 2009, 15:24
hol dir nen rockford P312d4 , und bau den in ein Basreflexgehäuse mit 55liter ein 10er port mit 25cm länge,
und du hast das was du suchst
Weniger Druck im Auto
Recky am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  14 Beiträge
Was erzeugt mehr Druck
Kenwooder am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  18 Beiträge
woofer macht zu viel druck
i_like_big_butts am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  53 Beiträge
druck
yoz am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  12 Beiträge
Wie bekommt man mehr Druck aufn Körper?
Vincent-84 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  8 Beiträge
Extrem Druck im Kleinen Auto?
Biggeron am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  17 Beiträge
Max Druck?
DyXe am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  17 Beiträge
Druck und Brummen, aber kein Klang
the-x-ray am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  5 Beiträge
Womit mehr Druck/Pegel?
k2000nold am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  3 Beiträge
Mehr Druck in der Limo!
Shimanox am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.870
