Bassreflex für DD3512d
EinsA
#1 erstellt: 30. Jan 2006, 13:43
Hi Leute ich bin neu hier und hätte mal n Paar fragen bezüglich meiner DD3512d Woofer.
Ich will mir eine Finalekiste bauen Bassreflex. Nun weiß ich nicht ob ich mir pro Woofer eine Kiste basteln soll,weil ich auch mit GFK variiren will oder eine große. Die große ein gemamt Volumen oder das Volumen in der mitte trennen.?!
Welches Volumen braucht einer der Woofer?? Was muss ich für Bassreflexrohre setzen?? d=10er welche länge?? Anzahl??
Ich höre Techno House Hip-Hop Rap also fast alle hauptsache fetter bass!!
Könnt ihr mir da weiter helfen??
Wenn ich irgendwelche Infos die für euch wichtig sind vergessen habe fragt bitte einfach! :-)
Gruß Eins-A-
just-SOUND
#2 erstellt: 30. Jan 2006, 14:42
bau 2 Gehäuse....ordentliche Wände....mind 22m MDF oder besser Multiplex!
Port sollte ein Durchmesser von 14cm haben....Länge ab 25cm, besser 30-40cm je nach Geschmack!
Volumen ab 60l, besser 70!
EinsA
#3 erstellt: 30. Jan 2006, 14:46
Aus welchem Gurund 2 Gehäuse? Was sind die Vorteile?
Het auch 2,2cm osb platte oder muss es multipels oder mdf sein?? Wo bekomm ich 14er Rohre finde im Inet nur 10er!
länge dachte ich auch zowas zw 30 und 40! Volumen 60-70 oder sollte es sogar mehr sein??
Gruß Eins-A-
just-SOUND
#4 erstellt: 30. Jan 2006, 14:54
Du kannst auch ein Gehäuse bauen, aber dann mit einer Trennwand!
Grund: mehr Stabilität durch die Trennwand/Strebe....wenn ein Woofer kaputt gehen SOLLTE spielt der andere nicht auf ein viel zu großes Gehäuse! Gab schon Fälle wo dadurch der zweite Bass auch innerhalb von Sekunden hopps ging!
Würde bei solchen Woofern auf jeden Fall die Wände aus MPX(Multiplex) bauen....die Frontwand sogar doppelt bzw. nochmal 16mm MDF/MPX draufpacken!
Je stabiler umso besser!
60-70l sind absolut ok für den 3512!
Aber viell. kann dir ja dein Händler ein passendes Gehäuse berechnen/bauen?
EinsA
#5 erstellt: 30. Jan 2006, 14:59
THX! Also Händler grinz....nene! den Gibts net!
Also ich dachte mir auch das ich mir 2 Gehäuse baue oder halt wie du meinst eins mit Trennwand! also 70 Liter? kk!
und wo bekomm ich die Bassreflexrohre die du meinst?
Wie viele brauch ich? Was ist die Tuningfrequenz und wieviel HZ sollte diese betragen??
Und die frontplatte in der die Wooder stecken so dick wie geht?Ok! Reichen 4-5CM??
Gruß Eins-A-
just-SOUND
#6 erstellt: 30. Jan 2006, 15:03
14er Ports gibts bei jedem gut sortierten Händler....in der größe sind sie allerdings nicht günstig!
Alternativ gehen auch 2 10er Ports oder ein Holzport (kann auch eckig sein mit abgerundeten Enden).
Tuningfreq. sind dann ca. 35-40Hz
www.ddaudio.com mal so als Info!
Schallwand so dick wie geht....4cm sind TOP!
Man merkt den Unterschied sehr gut zw. 19mm MDF und 22mm MPX mit Streben bei so nem Woofer! Habs gerade erst am Wochenende wieder erlebt!
Es lohnt sich halt viell. 50€ mehr fürs Gehäuse auszugeben als für nen noch größeren Woofer!
EinsA
#7 erstellt: 30. Jan 2006, 15:09
Ok nur damit ich das Richtig verstehe!
Also Pro Woofer einen 14er "Port" länge so 30-40cm
oder Pro Woofer twei 10er "Ports" 30-40cm
Schalldruckwand ist die wand in die der woofer montiert wird?
Wie mach ichn das mit der Tuningfreq???
Die Infos über den Woofer hab ich! :-)
Hast du ne Adresse wo ich die 14er bekommen kann??
Denn ich hab bereits gegoogelt und hab wie gesagt nur die 10er gefunden!Und ja OK ich werd MPX platten kaufen! :-)
Gruß Eins-A-
EinsA
#8 erstellt: 06. Feb 2006, 13:01
Hi wie sieht das aus packen die Woofer das wenn ich Pro Woofer
eine EA2500D anschließe?
EA2500D an 2Ohm 2,2kw
3512d 2x1Ohm 1kw angegeben!
Gruß Eins-A-
P.s. In welcher DB drag Klasse bin ich wohl? Kenne mich da net aus! Worauf kommt es da an?!
EinsA
#9 erstellt: 06. Feb 2006, 14:27
Huhu
kann mir keiner von Euch weiter helfen??
Gruß Eins-A-
woofer volumen
manny002 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
Bassreflex Volumen für JBL P1220E
bmw330ci am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  12 Beiträge
Bassreflex
derchris86 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  2 Beiträge
Welche Woofer??
Thooradin am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  12 Beiträge
guter 12" woofer für Bassreflex
DaPsycho90 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  20 Beiträge
suche volumen für´nen woofer
Mariuz am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  25 Beiträge
Doppelwoofer --> Volumen trennen oder nicht?
pietklokke am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  8 Beiträge
Woofer für Techno / House
LuNaTiC-Golf3 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  8 Beiträge
Was für eine Kiste u welche rohr 750rms woofer
blue_vw am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  5 Beiträge
Volumen für 2 20er Woofer
Slot am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.590
