| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Volumen für 2 20er Woofer | |
Volumen für 2 20er Woofer+A -A |
Slot
erstellt: 20. Nov 2006, 23:06
Hallo! Hab 2 Axton HW 210C fürn Kofferraum. Fs = 43 Hz Vas = 41,4l Qes = 0,74 Qms = 2,90 Qts = 0,59 Re = 6,4 Ohm SPL ref = 88,5 Sd = 211 cm2 Vd = 147,7 cm3 Pe = 100 W * Woofer Außen Durchmesser : 210mm * Woofer Einbau Durchmesser : 182mm * Woofer Einbau Tiefe : 97mm * Woofer Gesamttiefe : 107mm Wie groß sollte das Volumen sein? Habe 94L berechnet für Bassreflex, ist das nicht ein bisschen viel? Außerdem verbaue ich 2 in eine Kiste, wie ändert sich dann das Volumen? Und noch was? Wie sollte ich die am besten einbauen? www.a-b-i-t-u-r-2-0-0-5.de/woofer.gifDanke schonmal MfG Slot |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 21. Nov 2006, 13:12
Version 1 ist die bessere Wahl meistens. 94 Liter ist richtig wenn man die Box mit linearen Frequenzgang auslegt!!! Da die Reso Frequenz vom Chassie und die Güte sehr hoch sind musst du eine leichte Überhöhung in kauf nehmen wenn du eine moderate Box haben willst. Das Chassie ist eher was für HomeHifi. Würde mal CS probieren oder BP. Bei 2 Chassies doppeltes Volumen. Ab jetzt nur weiterlesen wenn du mehr Aufwand reinstecken willst. Du kannst die bewegte Masse erhöhen indem du Zusatzgewichte dranbringst. Klingt komisch kann man aber machen. Dann wird Güte bissel höher und die Reso sinkt. Dann kannste das Chassie orima als closed Box einbauen. Kann man glaub ich auch mit WINISD simulieren. |
Slot
erstellt: 21. Nov 2006, 13:32
Also hab jetzt schon mitgekriegt, dass man, wenn ma 2 verbaut die Kammern trennen soll. Mir wurde zunem VOlumen von 17-23 Litern geraten. Würde das akzeptablen Bass/Sound liefern? |
tErr0rcl0wn
erstellt: 21. Nov 2006, 14:54
HI! Wie Blut-aus-Ohren schon geschrieben hat, wirst Du bei weniger Volumen bei einem geschlossenen Gehäuse mit ner leichten Überhöhung im Bereich 80-100Hz leben müssen, "ordentlicher Bass" im Sinne von Druckvoll sollte aber trotzdem möglich sein. Wenn ich nicht irgendwas falsch eingegeben habe dürften Deine Subs aber ideal (wenn man das so sagen kann ) in einem Bandpass laufen!Gruß, Simon PS: Ich brauche auch noch einen Gehäusevorschlag für 2 Cerwin Vega 84, geschlossen |
Slot
erstellt: 23. Nov 2006, 20:04
Salut! Sooo, habe mir das jetzt gebaut, 19er MDF, ca. 30 Schrauben, Bombenfest, auf den Millimeter genau sägen lassen, kein Silikon oder sowas verwendet. Das Gehäuse ist geschlossen, ohne Trennwand einfach nur ~ 80x34x28. Innenvolumen ca. 57L Das alles an der JBl 400W Endstufe, RMS 2x100 m, genau wie die Axton. Und ich muss sagen, bin zufrieden. Brummt schön sind auch laut, wenn sie's sein müssen, für mich reichts auf jeden Fall. Sind halt jetzt überdimensioniert für das Standard-Ford-Front-System. Die Hochtöner müssten lauter sein. Das werd ich vielleicht später mit nem Helix 52 Blue II ersetzen. Aber das muss noch bis Weihnachten warten.... Danke für die Ratschläge Adieu |
20er Woofer gesucht kappe am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 21 Beiträge |
20er Woofer empfehlungen? Hifonics-TX10BPI am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 13 Beiträge |
Suche 20er Sub für Sehr wenig Volumen Sauerlaender78 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 7 Beiträge |
Audiobahn Woofer.......wieviel Volumen? Fuxi7 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 4 Beiträge |
woofer volumen manny002 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
20er Woofer für ca. 4 liter gehäuse Kappo am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 6 Beiträge |
frage zu 20er mit beschränktem volumen smart42 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 3 Beiträge |
20er Sub Auswahl? Schdiewen89 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 6 Beiträge |
suche volumen für´nen woofer Mariuz am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 25 Beiträge |
Volumen? harkonsen132 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.985
