| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » guter 12" woofer für Bassreflex | |
guter 12" woofer für Bassreflex+A -A |
DaPsycho90
erstellt: 12. Mai 2010, 14:35
hey leute, ich hätte gerne ratschläge von euch für einen 12" woofer bis maximal 150 euro. er soll an einen helix dark blue 4 und dann in ein bassreflex-gehäuse. welche könntet ihr mir empfehlen? hatte mal den rockford fosgate p1s412 im auge, aber der soll wohl nicht so gut für reflex sein stimmt das? ps: habe vergessen dass ich hauptsächlich hip-hop höre und auch techno, aber betonung liegt auf hip-hop. soll also schön druck geben ;-) danke schonmal [Beitrag von DaPsycho90 am 12. Mai 2010, 14:39 bearbeitet] |
DaPsycho90
erstellt: 18. Mai 2010, 11:43
hat keiner tipps für mich? |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 18. Mai 2010, 11:55
Hi, in was fürn Auto soll das rein? Wie groß darf die Kiste sein? Was ist sonst so verbaut? Nur das Chassis 150 euro oder gleich mit Gehäuse? |
DaPsycho90
erstellt: 18. Mai 2010, 14:09
also ich habe einen alfa romeo 147. radio habe ich ein alpine cda-9884r und eben werde ich mir eine helix endstufe kaufen. auf jedenfall soll es ein bassreflexgehäuse werden. ob ich es jetzt in den kofferraum an die seite oder in die reserveradmulde rein mach, weiß ich noch nicht. das gehäuse werde ich selber bauen. die frage ist jetzt nur welche chassis ist am besten für max 150 euro und wie groß sollte das gehäuse dann sein, sollte natürlich so klein wie möglich gehalten werden, da mein kofferraum sowieso schon ziemlich klein ist... wie gesgat ich möchte schon ordentlich druck für hip-hop. [Beitrag von DaPsycho90 am 18. Mai 2010, 14:09 bearbeitet] |
DaPsycho90
erstellt: 20. Mai 2010, 09:34
kann mir denn keiner helfen? |
Jürschn
erstellt: 20. Mai 2010, 09:41
Bassreflex in der Reseveradmulde wird etwas schwierig, da hierfür immer recht viel Volumen benötigt wird, der in der Mulde nicht ist. In einem sehr kleinen BR_Gehäuse spielen nur wenige Woofer wie Helix E300, Beyma XMAX12(neu wohl zu teuer) oder Carpower Blackbass 12 (alle je ca. 35Liter). Ein 25er wird dir v.a. bei Hiphop zu wenig Druck machen oder zu teuer sein. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 20. Mai 2010, 09:53
Würde dir ja da einen RE Audio SRX12 empfehlen, der liegt mit 199€ allerdings etwas über deinem Budget! Ansonsten vielleicht einen 14er Edge der liegt bei 129,- und kann richtig rocken! Gruß Dominik |
DaPsycho90
erstellt: 20. Mai 2010, 10:34
also das mit der gehäsue größe lässt ja variieren. ich werde sowieso 2 bodenplatten in den kofferraum einbauen, da ich auch die stufe schön darin verlegen möchte. war mir im klaren, dass ich da so um die 10 cm kofferrum tiefe verlieren werde. ist daher nicht ganz so schlimm. aber wenn ihr natürlich einen findet der sehr gut druck macht und sich gut anhört und unter 150€ liegt und dazu noch ein kleines gehäuse braucht, wäre natürlich spitze. was haltet ihr denn von der stufe? der edge macht mir ein bisschen angst mit seinen 400 rms ?! dazu dann eine stufe mit 60 bzw gebrückt 180 hört sich für mich nich so toll an^^ aber ich hab ehrlich gesgat auch keine ahnung... edit: @ jürschn hab gerade mal gegooglet und habe gesehn, dass der helix und der carpower auch nur so ca 120 kosten. wenn die nur 35l brauchen wärs ja perfekt, aber geben die genauso druck wie die, die 70l brauchen? [Beitrag von DaPsycho90 am 20. Mai 2010, 10:50 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 20. Mai 2010, 10:50
Wieviel Leistung der Subwoofer elektrisch vertragen kann spielt dabei keine Rolle! Sondern was der Woofer von deiner zugeführten Leistung umsetzt und gerade das macht der Hollywood 1214 im passenden Gehäuse sehr nett! Gruß Dominik |
DaPsycho90
erstellt: 20. Mai 2010, 10:54
und passt der amp dafür oder eher einen anderen? soll halt auch noch das frontsystem betreiben, deswegen ein 4 kanal. und wie groß müsste bei diesem woofer das bassreflex dann sein? |
Jürschn
erstellt: 20. Mai 2010, 10:59
Der Carpower geht auf alle Fälle ziemlich gut. Mehr bekommst du aus einem solch kleinen Gehäuse an Pegel und Tiefgang kaum hin, in dieser Preiklasse eigentlich gar nicht. Allerdings hat der ne 4Ohm Doppelschwingspule. Wird mit der Endstufe sicher problematisch. In der Bucht gibhbet aber auch mal gebrauchte kleine Monoblöcke alà Kenwood, Alpine oder JBL für unter 50€ Hab den Carpower bei Reichelt schon für 99,99€ entdeckt! Mit den 50€ für nen gebrauchten Mono biste dann bei 150. |
Jürschn
erstellt: 20. Mai 2010, 11:03
Nur zur Info: Der Blackbass bzw. Probass-112 (mit Gehäuse) waren auch schon in der Autohifi bzw. Car&Hifi getestet worden. |
DaPsycho90
also in der regel spielen die in einem 70l gehäuse tiefer oder? wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... möchte schon bei einem 4 kanal bleiben wegen dem frontsystem. ist dann der hollywood edge die bessere wahl? |
Jürschn
erstellt: 20. Mai 2010, 11:16
Die Hollywood spielen schon auch ganz gut, denke ich. Iss halt ne Philosphiefrage. Bassreflex oder Gechlossen. Deinen Äußerungen nach, denke ich, dass BR besser für dich taugen würde. Vor allem in der Preisklasse ist BR üblich. Wenn ich es schaffe, kann ich dir die Tests der Autohifi mal runter laden - bin Abonent und es ist daher kostenfrei für mich! Der Probass-112 hat 37Ltr. + Reflexkanal und fiel immer durch sehr guten Tiefgang und hohen Pegel auf. Das vorgschlagene Blackbass-Gehäuse war mit 60Ltr. "etwas" größer, obwohl der Probass mit dem selben Chassis ausgestattet ist, denke ich. Einen klaren Vorteil im Test mit großem Gehäuse gab es nicht. |
Jürschn
erstellt: 20. Mai 2010, 11:22
http://www.lautsprec...or_car_subwoofer.htmDas Gehäuse hat wohl eine besondere "Resonatorform" und ist deshalb kleiner als das konventionelle BR-Gehäuse!? |
DaPsycho90
erstellt: 20. Mai 2010, 13:27
also ich danke euch schonmal. jetzt hätte ich gerne noch eine abschließende meinung, welcher woofer und welcher amp, sowie gehäusevolum für mich das richtige ist. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 20. Mai 2010, 13:45
Der Carpower geht in dem orginalen Gehäuse recht gut, das ist richtig! Nur wird es schwer einen so langen Port im Eigenbau zB in die Mulde unterzubekommen! Dazu kommt dass der Blackbass zwar relativ gut tief spielt und auch laut kann, jedoch braucht es dazu ordentlich Leistung und der sauberste und schnellste ist er deshalb trotzdem nicht! KO Kriterium ist in diesem Fall die D4 Spule die nicht vernünftig zu der Endstufe passt! Und Tests in den Zeitschriften kann man getrost vergessen, oder schon mal ne schlechtere Note wie 2 gesehen? Sind alle Komponenten so gut? Wenn ein Hersteller etwas zum Test schickt, ist dann nicht auch immer rein Zufällig Werbung von selbigen in der Ausgabe zu finden? Mach dir mal Gedanken darüber! Ich persönlich hab mit den Hollywood Edge Woofer durchweg gute Erfahrungen bei meinen Kunden gemacht! Den würde ich jeder Zeit wieder verkaufen! Gruß Dominik |
DaPsycho90
erstellt: 20. Mai 2010, 13:54
danke dir surround. also wies aussieht hol ich mir dann einen hollywood. wie siehts denn genau mit dem volumen des BR gehäuses aus? und wielang und breit muss der port sein? dann hammas durch wenn der gut zu der stufe passt ;-) |
Deepflyer
erstellt: 20. Mai 2010, 15:28
Wende dich doch einfach mal direkt per PM an den Dominik (surround????), da bekommst du nicht nur den Hollywood zu kaufen, er hilft dir 100% auch bei der Berechnung/Simulation. Gruß Deep |
DaPsycho90
erstellt: 20. Mai 2010, 15:42
gute idee ;-) |
Bassreflex für Boston 12 G2 CyC_DaD am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
guter woofer? 1,8T am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 17 Beiträge |
X--ION Woofer 12 Protranc am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 9 Beiträge |
Neuer, guter 30cm woofer Ricta am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 7 Beiträge |
Bassreflex für X 12-900 jk1993 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 25 Beiträge |
Gehäuse für 12" Woofer tukane am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 6 Beiträge |
12" Woofer für mich Darkdamnedsoul am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 14 Beiträge |
Raptor, guter Woofer? SG am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 26 Beiträge |
Guter 12" Subwoofer für 100 ? Darkness1990 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 34 Beiträge |
Audio System Radion 12 BR Bassreflex sharkmk am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.003
