Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
RAPTOR IM DOPPELT VENTILIERTEN BANDPASS - Ich habs gewagt............
Böötman
#212 erstellt: 09. Nov 2011, 22:13
Je nachdem wie Du das Gehäuse gestaltest. Wenn du die Frontplatte nur verschraubst, kommst du recht schnell an´s Chassis ran.
djsven
#213 erstellt: 09. Nov 2011, 22:27
ist damit die große platte gemeint, wie teilweise aus plexiglas auf den bildern. sieht so klein aus
Böötman
#214 erstellt: 10. Nov 2011, 08:54
Nein, damit ist das Brett gemeint an dem der kurze Port befestigt ist. (das gegenüberliegende der Membranvorderseite)
blackus3r
#215 erstellt: 18. Jan 2012, 00:02
mal ne ganz blöde Frage, wäre es sinnvoll, diesen Subwoofer als PA-Sub zu benutzen???
Böötman
#216 erstellt: 18. Jan 2012, 09:00
Nein, fehlender Wirkungsgrad und er geht halt nur im Auto...
blackus3r
#217 erstellt: 18. Jan 2012, 19:42
okay
Sie7en7
#218 erstellt: 04. Mrz 2012, 19:26
Servus,
vielen Dank für den Bauplan !!!
Das Ding ist echt abartig Damit hat man Druck ohne Ende !
Nach 5-10 Minuten haben unsere Ohren angefangen zu jucken und danach zu schmerzen !!
( Ich habe mir dann die restliche Fahrt die Ohren zugehalten, weil ich es wirklich nicht mehr aushalten konnte )
Ein Beweisvideo wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten
Raptor im Peugeot 206
Böötman
#219 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:44
Leg da mal nen 12 dB Bassboost bei 30 Hz drauf, du wirst dich wundern.
AdemVTec
#220 erstellt: 23. Sep 2012, 20:27
Würde sich der Raptor 12 mit dem Doppel Ventilierten Bandpass sich im Honda Accord CL9 2003 lohnen? Der Raptor 12 ist an einem Phase Linear Opus 2 625 RMS @ 4 Ohm angeschlossen.
Böötman
#221 erstellt: 24. Sep 2012, 05:37
Jupp, sofern du Ihn gescheid an den Innenraum angekoppelt bekommst.
[Beitrag von Böötman am 24. Sep 2012, 05:38 bearbeitet]
AdemVTec
#222 erstellt: 24. Sep 2012, 08:11
Würde es was bringen wenn ich die hinteren Lautsprecher auf der Rückbank entferne? Damitt der Druck durch diese Lautsprecher Öffnungen nach vorne kommt?
Böötman
#223 erstellt: 24. Sep 2012, 09:19
Nicht wirklich. Wenn du ne Durchreiche hast dann kannst du das Gehäuse entsprechend pimpen so das dieses nun hierdurch spielt. (in dem Fred gab´s auch ein passendes Bild dazu)
AdemVTec
#224 erstellt: 24. Sep 2012, 14:39
Leider hat mein Accord keine Skisack öffnung, aber ich könnte eine machen (einfach reinschneiden). Könnte ich einen Doppel Ventiliertes Gehäuse bauen in dem der Druck direkt in den Innenraum gelangt. Wenn ich das gehäuse so schräg baue, würde es auswirkungen haben? Also schlechter Bass und so.
Was empfehlt ihr mir?
Peer0910@Bass.Leegebruc...
#225 erstellt: 30. Jan 2013, 09:09
Stelle meinen zum Verkauf! Wer Interesse hat schon mal ne PN an mich.
Kommt in den nächsten Tagen in den Biete Fred...
oliver_1998
#226 erstellt: 15. Feb 2013, 21:13
HI, ich freu mich für dich sehr, das das teil so abgeht.. ich hab nur eine frage: Wie genau heißt das chassi ? ich hab jetzt vergeblich nach dem namen geguckt und nix gesehen..
Böötman
#227 erstellt: 15. Feb 2013, 21:21
Ist ein 30er Carpower Raptor MK1. (Schwarze Membran und 4 bzw 6 Streben auf der Unterseite). Ob das Gehäuse mit dem Silbernen MK2 genauso funktioniert wurde bislang noch nicht getestet.
LoopBass
#228 erstellt: 03. Apr 2013, 14:09
hey hab mir das mal angeschaut^^ es sieht sehr interessant aus aber ich bin total sekptisch^^ Es muss wohl bombe sein nach deiner beschreibung nach^^, aber bei mir isses so ich möchte schon gerne sehen das man erkennen kann was das fürn sub ist.
und dazu kommt noch ist das eignetlich nicht so im Autobereich sooo, dass man auch das volumen des Jewiligen auto noch dazuberechnen muss? oder kann man diesen kasten soweit in jede karosse ballern?^^
Lg
zuckerbaecker
#229 erstellt: 03. Apr 2013, 14:13
Zuwas
Du sitzt vorne auf dem Fahrersitz und hörst Musik.
Wieso willst da ein Chassis sehen
Schau lieber auf die Straße.
AHS
#230 erstellt: 03. Apr 2013, 15:08
Sorry, sorry, aber Du hast leider Gottes keine allzugroße Ahnung von der Materie.
Wenn hier zig Leute sagen, dass das Gehäuse gut ist, dann sollte doch was dran sein, oder?
Abgesehen davon, hier nochmal - für db-Drag ist der Woofer nicht wirklich optimal, wenn dann mehrere von den Raptoren!
Aber auch dann solltest Du nicht einfach sinnlos drauf los bauen und nach der Optik geht's da schon gleich gar nicht!
Böötman
#231 erstellt: 09. Nov 2013, 19:47
Man sollte es kaum glauben aber mir ist ein zweiter Raptor in die Hände gefallen. Da das Ursprungsgehäuse doch sehr unhandlich ist, spiele Ich mit dem gedanken das ganze Autotauglicher zu machen.
Hier die Gehäusegrunddaten von diesem Thread:
- kleine Kammer: 16,75 ltr brutto inkl. Chassisvorderseite, der Port (82 cm² x 14 cm) kommt hinzu
- große Kammer: 35,25 ltr brutto inkl. Chassisrückseite, der Port (100 cm² x 54 cm) kommt hinzu
2013-11-09_191652
Hier die Grundidee:
Die kleine Kammer bleibt völlig unangetastet, kompakter und besser geht´s aus meiner sicht nicht. Die große Kammer wird - soweit möglich - eingekürzt. Das nun fehlende Volumen kommt seitlich wieder an´s Gehäuse dran. Wenn überhaupt, wird warscheinlich ein großes, Spiegelbildliches Gehäuse gebaut wobei die Ports entweder links und rechts, senkrecht an den Gehäuseseiten, oder aber waagerecht übereinander, oben bzw unten an der Gehäusefront angebracht werden (Skizze). Der große Vorteil ist das an die große Gehäusefront der Amp (Steg K2.04) geschraubt werden kann und es immernoch gut aussieht. Was mir aber viel wichtiger ist, das es wiedermal ein unikat ist/währe.
Ich hoffe Ihr könnt mit der Skizze was anfangen und mir ein paar Anregungen geben, ist halt doch schon recht aufwändig zu bauen.
Hinweis zur Skizze:
- die kleine Kammer und Gehäusehöhe ist maßstäblich
- die Gehäusebreite ist flexibel und ergibt sich aus dem Kürzungspotential der großen Kammer
- die seitliche Portbegrenzungswand wird komplett ausgeführt und als Strebe verwendet, zusätzlich kommt da ein größerer Durchbruch zwecks Ankopplung rein
Edit: die Innenmaße der kleinen Kammer sind - nach wie vor - 33 x 33 cm
[Beitrag von Böötman am 09. Nov 2013, 19:59 bearbeitet]
Neruassa
#232 erstellt: 16. Sep 2014, 16:52
Wie schaut's aus Böötman?
Mal gebaut und getestet?
Böötman
#233 erstellt: 16. Sep 2014, 18:10
Leider nicht, das berufsbegleitende Studium spannt mich zu eng ein. Ich hatte nicht mal Zeit, das zweite, bereits im Dezember bezahlte Chassis abzuholen.
Edit: Der eine Raptor läuft seit geraumer Zeit mit 40 Hz/ 24 dB LP als Homesub und weiß da extremst zu begeistern. ^^
[Beitrag von Böötman am 16. Sep 2014, 18:15 bearbeitet]
king_pip
#234 erstellt: 08. Mai 2015, 08:55
Grüße,
mal eine Frage an den Threatersteller:
Wie schaut es mit der Tauglichkeit dieses Prinzips für den 15"er aus? Die Gesamtgüte ist ja doch recht hoch, nach meinen Informationen bei 0,77, da sieht der 12"er besser aus. Allerdings hab ich einen gebrauchten an der Hand und es reizt mich schon als erster den 15"er im BP zu bauen. Mit deiner Hilfe würde ich mich da sehr gern ranwagen wenn du meinst das Projekt hat eine Chance zu funktionieren....
Böötman
#235 erstellt: 08. Mai 2015, 17:03
Der TE hat sich schon ewig nichtmehr gemeldet, unabhängig davon wurde schon mehrfach erfolglos nach der 15" Variante angefragt.
Joze1
Moderator
#236 erstellt: 18. Dez 2015, 09:22
@Böötman: Ich würde dieses Gehäuse gerne für einen Kollegen nachbauen, hab aber noch eine Verständnisfrage:
Du schreibst, in die Portbegrenzung muss noch ein Durchbruch. Meinst du so?
asd
Das Gelbe ist dann ein Loch. Das ist dann quasi zusätzliches Volumen für die hintere Kammer, richtig?
Und das hier ist dann noch die aktuelle Stückliste? Aus welchem Material eigentlich?
1 x 28,6cm x 33cm
1 x 14cm x 33cm
1 x 54cm x 33cm
1 x 33cm x 33cm
1 x 37,9cm x 33cm
2 x 60cm x 33cm
2 x 60cm x 41,7cm
[Beitrag von Joze1 am 18. Dez 2015, 09:26 bearbeitet]
Böötman
#237 erstellt: 18. Dez 2015, 15:59
Hi, genau so war das gemeint, bei deinem gelben Kringel darf kein Holz sein. Leider habe Ich die Liste von den von dir angesprochenen Gehäuse nicht mehr. Wenn du das wirklich baust, dann wäre es sinnvoll, die Gehäuserückwand als Schräge auszuführen. Zum einen passt das dann noch besser in´s Auto und zum anderen wäre der Knick im Port etwas flacher. Und, Ich will Bilder sehen ...
Anbei sind aber meine Aufzeichnungen zur Analyse vom Originalgehäuse (kannst das ja mal kontrollieren):
2015-12-18_153833
und hier die zugehörige Simu, einziger Eingriff sind 80 Hz LP mit 12 dB (geschätzte 3 Ltr. für´s Chassis in der großen Kammer):
1
2
3
Was mich wundert das sind die extremen Strömungsgeschwindigkeiten von knapp über 150 km/h. Er pustet teils gewaltig aber Furzgeräusche gibt´s keine.
4
5
[Beitrag von Böötman am 18. Dez 2015, 16:06 bearbeitet]
AHS
#238 erstellt: 18. Dez 2015, 18:10
Sorry, ich blick's nimmer...
Was meint Ihr mit Loch in der hinteren Kammer??
Joze1
Moderator
#239 erstellt: 18. Dez 2015, 18:35
Wenn man sich die Frontansicht anschaut, sieht man, dass die Ports links durch ein Brett begrenzt sind. Das ist ja aber durchgehend bis hinten, der ganze Teil links davon würde also volumentechnisch verloren gehen. Deshalb muss dort ein Loch rein, dort, wo ich es eingezeichnet habe.
@Böötman: Stellt sich heraus, dass der Kerl einen 15" hat... Einmal mit Profis arbeiten. Wird also leider doch nichts beim Nachbau. Aber ich bin da grad irgendwie heiß drauf, will das mal ausprobieren. Werde mal die Augen aufhalten nach einem Raptor 12, der einen realistischen Preis hat
Böötman
#240 erstellt: 18. Dez 2015, 18:43
Die Simu steht oben, kontrollier die, entwickle das 15" Gehäuse in diese Richtung und stell es hier ein. Nach dem Gehäuse für den 15er wurde ja des öfteren gefragt. Ich würde erstmal alle Volumen und Portflächen verdoppeln und schaun was da bei rauskommt. Die Tuningfrequenzen hast du ja auch.
Edit: Mit dem 15er mk2 kommt man nicht mal ansatzweise in die Richtung.
[Beitrag von Böötman am 18. Dez 2015, 19:14 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#241 erstellt: 18. Dez 2015, 18:52
Ich hab damit grad schon ein wenig rumgespielt und es kommt einfach kein vernünftiges Gehäuse heraus. Der 15er ist laut Parametern eher ein GG-Woofer., das lässt sich nicht leugnen. Und es wirkt einfach alles sehr dröhnig auf mich, was die Rechnerei da so ausspuckt. Das will er nicht, schon alleine, weil ihn die Gehäsuegröße nun abschreckt (aber sich nen 15" kaufen ).
Naja, so sind sie, die Leute. Aber ich schaue mir grade andere Möglichkeiten an und werde definitiv mal zum Test ein 6th berechnen und hier reinstellen, wenns was geworden ist.
Böötman
#242 erstellt: 18. Dez 2015, 19:21
Ich hab gerademal etwa rumgespielt, ein AWM 124 passt auch sehr gut in den original BP. Leider ist der konstant 4 dB leiser, dafür aber auch viel günsiger.
Böötman
#243 erstellt: 10. Sep 2017, 14:18
Bevor das Thema vollends in den Katakompten verschwindet hol ich den Threat nochmal hoch.
Eher durch Zufall habe ich fetsgestellt, das der MTX 9512-44 ebenfalls optimal in das vorgegebene Gehäuse passt. Die beiden simulieren sich fast identisch nur das der MTX mehr Pegel verspricht. Witzigerweise ist der 9512-44 al Neuware wieder erhältlich.
Unbenannt
Unbenannt1
Unbenannt2
AHS
#244 erstellt: 16. Sep 2017, 17:04
DAS ist ja mal richtig cool!!
Allerdings ist der MTX aber auch richtig teuer.
Trotzdem vielen Dank für die Info!
[Beitrag von AHS am 16. Sep 2017, 17:06 bearbeitet]
Böötman
#245 erstellt: 16. Sep 2017, 20:32
Wenn´s mich reitet, dann probier ich´s mal aus. Ich hab noch 2 der MTX und einen der Raptoren rumliegen. Raptor nr. 2 werkelt im BP dieses Threats. Ganz nebenbei hab ich mitbekommen das bei den MK1 Raptoren (schwarze Membran, 6 Streben, damals ausschließlich als 4 Öhmer erhältlich) das LS Anschlussterminal das Hubbegrenzende Medium ist. Den vom Gehäuse ausgehenden Windzug spürt man bis ca 4 m Entfernung, Furzgeräusche gibt´s keine, dafür reißt es mir die Schrauben des Deckels (= Serviceöffnung) regelmäßig aus dem MDFso das über kurz oder lang ein Neubau ansteht. Leider fehlt mir massivst der Elan hierzu.
OT aus "Raptor im doppelt ventilierten Bandpass" - Hifonics ZL12 Dual
upthepunx am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  14 Beiträge
Kniffe beim doppelt-ventilierten Bandpass-Gehäuse (6th)
Franky1905 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  58 Beiträge
Raptor im 4th-order Bandpass ?
werte am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  26 Beiträge
Raptor 12 im Doppelt Ventiliertem Bandpass! Ich brauche MEHR!
Bumse123 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  31 Beiträge
Bandpass: Membran in ventilierten Bereich?
FraXter am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  7 Beiträge
doppelt ventilierter bandpass???
gorash am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  15 Beiträge
hifonics mxz 12d2 doppel ventilierten bandpass
bene6793 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  17 Beiträge
Doppelt ventilierter Bandpass oder Bandpass oder bassreflex
winter-biker am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  13 Beiträge
2x Raptor 6" im bandpass funprojekt
T_zum_O am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  5 Beiträge
doppelt ventilierter Bandpass berechnen ? hilfe..
Seiles am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.767
