hifonics mxz 12d2 doppel ventilierten bandpass
bene6793
#1 erstellt: 01. Feb 2014, 03:00
Hey leute,
Ein Kumpel von mir will meinen subwoofer kaufen.
Einen hifonics mxz 12d2 mit 1000w rms.
Da er ein Freak ist und nie genug Bass im Auto haben kann will er sich gleich einen 2. Subwoofer kaufen also nochma den gleichen!
Aber bevor er dagur Geld ausgibt, denke ich mir ob man da nicht ne andere Lösung finden kann!
Ich habe drüber nachgedacht den subwoofer in ein doppel.ventiliertes ba dass gehäuse zu stopfen,
Aber da ich mich damit überhaupt nicht auskenne mit dem Kisten Typ wollte ich mal die Profis fragen!
Woraus kann ich das Volumen der Kiste berechnen?
Ich hab mir n bisschen was durchgelesen, und bin zu dem Entschluss gekommen, also was ich rausgelesen habe das ich den sub in 2x60l Ventiliert betreiben konnte,
1 mal mit einem 100mm bassrohr mit 200 mm Länge und einmal mit 2 bassrohre 100mm auf 26cm
Also diese Angaben hab ich zusammen gestellt von hifonics,
Den bassreflex mit 60l, und den einfachen bandpass mit beiden räumen zusammengerechnet mit 60l
Könnte das vom Sinn her klappen?
Also klang ist ihm egal Hauptsache laut und alles klapptert!
Oder empfehlt ihr mir etwas anderes!?
Danke schonmal für eure mühe!:)
bene6793
#2 erstellt: 01. Feb 2014, 03:02
Oder kommte ihr mir irgendwas empfehlen um richtig leistung aus dem sub zu holen? Also von der gehause art her oder so?
Ich entschuldige mich für die Rechtschreibung, das is vom Handy aus getippt und da alles zu verbessern ist mir um der Uhrzeit zu blöd
[Beitrag von bene6793 am 01. Feb 2014, 03:04 bearbeitet]
Audiklang
#3 erstellt: 01. Feb 2014, 03:24
hallo
wenn du ein gehäusevorschlag haben möchtest musst schon die TSP posten
dein bandpass wird wohl so nix , glaub ich nicht , bauchgefühl
Mfg Kai
kalle_bas
#4 erstellt: 01. Feb 2014, 11:29
Hallo und willkommen
Bevor man sich zwei so welche sub´s kauft, muss ich erste mal nach den rahmen Bedingung fragen.
Was hat er für entstufe(n)?
Ist eine Zusatz Batterie vorhanden ?
bene6793
#5 erstellt: 01. Feb 2014, 11:54
Endstufe ist derzeit eine esx, ne zusatzbatterie ist nicht vorhanden aber ne starterbatterie mit 90ah
Es geht ja nicht um die 2 subwoofer sondern um das gehause für den einzelnen
Um das Volumen des doppelventilierten OB Das Möglich Ist
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 01. Feb 2014, 12:19
Klar, doppelt ventiliert ist möglich. Das hat aber viel mit Erfahrung und besonders im Nachhinein viel mit Abstimmarbeit zu tun. Wenn ihr euch das zutraut, kann man euch da weiterhelfen. Euch muss nur bewusst sein: Einfach mal eben Gehäuse bauen wie bei einem geschlossenen oder Bassreflex-Gehäuse ist das nicht
Und für alle, die ein bisschen rumsimulieren wollen, hier mal die TSP, die ich auf die Schnelle gefunden habe:
Fs 34 Hz, Qts 0,44, VAS 45 L, 88 dB
[Beitrag von Joze1 am 01. Feb 2014, 12:24 bearbeitet]
kalle_bas
#7 erstellt: 01. Feb 2014, 12:34
Ich frage dess wegen weil, da könnt ihr das Gehäuse noch so gut ab stimmen wenn ihr nicht die Leistung habt. Kommt ihr mit einem andem sub der abgestimmt ist besser.
Was ist es den für eine ESX ?
Und zwei KW ohne Zusatz Batterie
Jey joze bist in den spalten verrutscht !?
MXZ 12D2:
D in mm : 314
X max : 40
SD qcm : 530
Mms g : 215
Re ohm : 2x2
FS :32 Der D4 hat 34 FS
Qms : 5,44
Qes : 0,37
Qts : 0,34 Der MXS hat 0,44
Vas (L) : 45
Spl (db) : 88
LE mh : 1,8
VC mm : 76
RMS : 1000
[Beitrag von kalle_bas am 01. Feb 2014, 12:38 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 01. Feb 2014, 12:57
Ups
Hab ich so über Google bei Amazon gefunden, war der erste Eintrag... Aber gut, dass immer nochmal einer kontrolliert
Audiklang
#9 erstellt: 01. Feb 2014, 16:54
hallo
also nen doppelt ventilierten könnte man das antesten
kammer 1 : 110 liter 3x 10er rohr 62 cm lang
kammer 2 : 50 liter 3x 10er rohr 37 cm lang
aber ohne gewähr das der sinnvoll klingt
Mfg Kai
bene6793
#10 erstellt: 02. Feb 2014, 00:23
ja ich habe ihn mal in eine selbstgabueten bandpass gebaut der eig für n audio system x-ion ist und da ist er mir aufjedenfall zu laut!
ich frage ja nur für ihn und helf ihn n bisschen er will einfach nur bass!
abba wenn ihr sagt das es schwer ist bauen wir am besten n einfachen bandpass mit den angaben von hifonics,
ja des is ne esx 1000.1 odda so abba der will sich ne andere holen welche weis er noch nicht und wann auch nicht abba solange reicht die ersma
danke für eure hilfe
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 02. Feb 2014, 00:30
Um Gottes Willen, nein! Nicht mit den Angaben von HiFo arbeiten, da kommt nur Müll bei raus. Wenn ihrs einfach haben wollt, baut den Woofer in Bassreflex und habt Spaß!
70 Liter netto, 10er Aeroport, 20-25 cm Länge.
bene6793
#12 erstellt: 02. Feb 2014, 00:49
ich lass mir deinen vorschlag durch den kopf gehen
die letzte entscheidung hat ja mein kumpel
deeepz
#13 erstellt: 03. Feb 2014, 04:00
*popcornhol*
LG
deeepz
AHS
#14 erstellt: 03. Feb 2014, 14:52
OMG!
Irgendwie wird das hier so langsam zur Regel, dass jemand keinerlei Ahnung hat, dann aber als allererstes einen 6th order Bandpass mit zwei Woofern haben will mit mindesten 2 Kilowatt Antrieb.
Soll ich jetzt mal raten, wie bei Deinem Kumpel die Frontbestückung aussieht?
kalle_bas
#15 erstellt: 03. Feb 2014, 17:39
ja weil der wollen meißt nur ein über bass das die hose wackelt
er rest egal (erstmal)
AHS
#16 erstellt: 04. Feb 2014, 12:58
Was ich auch nicht so wirklich verstehe:
Wenn dem so ist, dann wär's doch ideal für den Kumpel, oder?
Das ist wieder mal so eine "Bass-Süchtiger" wie der hier:
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=51666
[Beitrag von AHS am 04. Feb 2014, 12:58 bearbeitet]
WeAre1
#17 erstellt: 11. Feb 2015, 19:57
hey leute hab derzeit auch nen hifonics mxz12d2 an ner ampire mb1000.1 laufen und will mir ne neue kiste bauen da mir die erste nicht ganz geglückt ist und das bassreflexrohr ganz schön scheppert und alles in allem sich bei weitem nicht mehr so anhört wie es sollte! war nur ne spielerei die dann aus faulheitsgründen drin blieb ^^
will jetzt aber kein rohr mehr verwenden sondern einen aeroport in die kiste einbauen!
dazu ein paar fragen:
- wie funktioniert das mit dem port? ist das nur ein ausschnitt in einer der platten oder steckt da mehr dahinter?
- wie groß sollten dann das gehäuse und der port sein?
- wie kann ich woofer und port platzieren damit ich klangmäßig am meisten erreiche oder ist das egal?
woofer nach oben gerichtet gegen die hutablage oder nach vorne zum kofferraumdeckel? port zur seite oder auf der selben platte wo der woofer drinsteckt?
danke schonmal für eure antworten!
Doppelbelüftetes Subwoofergehäuse für Hifonics MXZ 12D2 bauen
Schwinni81 am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  8 Beiträge
Hifonics MXS 12D2 Bandpass Berechnung
Sn0x am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  7 Beiträge
Hifonics Maximus MXZ 12R anschließen?
Happyjack1688 am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  4 Beiträge
Bandpass: Membran in ventilierten Bereich?
FraXter am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  7 Beiträge
Hifonics MXZ 12 D2 Gehäuse bau, Anfänger hilfe
BCLKY am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  21 Beiträge
OT aus "Raptor im doppelt ventilierten Bandpass" - Hifonics ZL12 Dual
upthepunx am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  14 Beiträge
bandpass subwoofer
tost am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  3 Beiträge
Endstufe + doppel 12" Bandpass
petersbass am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  4 Beiträge
2 Wege Doppel Bandpass 6ter Ordnung
geforcekaputtmacher am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  25 Beiträge
Kniffe beim doppelt-ventilierten Bandpass-Gehäuse (6th)
Franky1905 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  58 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied#hido#
  • Gesamtzahl an Themen1.563.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.532
