anschluss vom subwoofer
XorLophaX
#1 erstellt: 06. Jan 2006, 00:24
hallo,
hab da dieses schöne bild gefunden:
http://www.audiobahn...Lug/1_sub_wiring.pdf
so wird der sub angeschlossen.. aber ich möchte den magnet ja aus der kiste raus haben,dann muss ich den sub doch andersrum anschliessen oder?
also da wo das + zur endstufe geht,also das rote kabel dann in meinem fall an das - der endstufe anschliessen
und das - an das +
oder?
Gruß,
XorLo
Mira`
#2 erstellt: 06. Jan 2006, 00:32
Warum sollte die Einbauart deines Subs irgendwas mit der Verkabelung zu tun haben? Also meiner Meinung nach hat das damit überhaupt nix zu tun, also weiterhin + an + und - an -!
XorLophaX
#3 erstellt: 06. Jan 2006, 01:42
hab das mal irgendwo gehört,dass man das tun müsste...
hmmm
samege
#4 erstellt: 06. Jan 2006, 03:45
Hallo
Also ich hatte auch mal ne Kiste mit dem Woffer darauf (Magnet nach aussen). Der war ganz normal angeschlossen und ging wie die Sau. Also ich denke auch, dass der Anschluß nach wie vor normal sein sollte.
Habe auch noch nie was anderes gehört.
XorLophaX
#5 erstellt: 06. Jan 2006, 06:04
danke danke
dann werd ich das wohl erstmal so machen... teste wie es sich anhört.. tauschen kann ich ja immernoch
Gruß,
XorLo
sinsimilla79
#6 erstellt: 06. Jan 2006, 09:03
Moin,
da hat er schon recht, wenn du dem Magneten nach aussen willst dann musst du auch die anschlüsse am Subwoofer umpolen, das heisst das + von der Endstufe kommt auf Sub- und das -von der endstufe kommt auf Sub+
So hat mir das auch einer im Tuningladen bei uns erklärt,
Greet, sinsimilla79
audiobahn
#7 erstellt: 06. Jan 2006, 12:27
sinsimilla79 schrieb:
Moin,
Greet, sinsimilla79
Hallo
DAs ist eigentlich richtig was du schreibst ,nur kann es unter umständen so sein das sich das nichts nimmt wenn man ihn anders verpolt,sollte mann mal beides ausprobieren was sich besser anhört.Kaputt kann st du ihn dabei nicht machen
XorLophaX
#8 erstellt: 06. Jan 2006, 14:31
alles klar ok danke
und zum gehäuse..
mir wurde empfohlen nen 21L gschlossenes gehäuse oder nen 41L bassreflex zu nehmen.. da ich techno höre und nen kleinen kofferraum hab würd ich das geschlossene nehmen.. wäre das ok?
weil ich hab zwei verschiedene daten gefunden... einmal kam bassreflex 25,1L und einmal BR 40,1L raus..
Gruß,
XorLo
XorLophaX
#9 erstellt: 06. Jan 2006, 14:36
samege schrieb:
Hallo
was für ein gehäuse ahst du gebaut?
BR? geschl?
wieviel liter?
und bei meiner bauweise:
____X____
|_________| X=Sub
wo müsste ich da am besten das BR-Rohr hintun?
weil links und rechts vom woofer sollte eingentlich noch ne endstufe auf das gehäuse,also dan den polatz,nciht direkt auf das gehäuse.. wollte den kofferraum mit GFK machen...
Gruß,
XorLo
[Beitrag von XorLophaX am 06. Jan 2006, 14:38 bearbeitet]
samege
#10 erstellt: 06. Jan 2006, 15:11
@XorLophaX
Das waren 60 Liter. Bassreflex. Mit nem 30er Magnat Subwoofer. Wie der genau heißt, weiß ich nicht. Ist schon ne weile her.
Ging, wie gesagt, echt gut.
Hatte beide Reflexrohre übereinander auf der rechten Seite der Frontplatte und den Woofer nach links verschoben.
Die Bassreflexrohre hatten einen Durchmesser von ca. 8cm und eine Tiefe von ca. 10-15cm.
XorLophaX
#11 erstellt: 06. Jan 2006, 15:38
ok,danke..
hatte den satz "hatte auch mal eine kiste mit dem subwoofer.." falsch verstrandne,dachte du hattest den gelichen subwoofer mal drinne *gg*
aber trotzdem danke.. denke werde ein bassreflexrohr von meiner kiste
_____X_____
|___________|
entweder links oder rechts rausgehend machen
__________XXX__________
XXXXXXXXXX |
|_______________________|
so zb..
wäre doch ok,oder?
Gruß,
XorLo
samege
#12 erstellt: 06. Jan 2006, 15:52
Deine Zeichnungen sind zwar ein weing verwirrend, aber ich denke wenn du deine Rohre auf der Frontplatte anbringst, dann stimmt das schon. Ich habe es auch immer so gemacht und es hat immer funktioniert.
XorLophaX
#13 erstellt: 06. Jan 2006, 16:17
ne nciht an der front---
also:
kiste is rechteckig...
oben kommt der subwoofer daruf..
das bassreflexrohr wollte ich dann links rausgehen lassen an der seite.. oder rechts.. eignetlich egal...
hmm..
Gruß,
XorLo
samege
#14 erstellt: 06. Jan 2006, 16:49
Jetzt habe ich kapiert. Aber wenn du ne rechteckige Kiste baust dann sind ja die seite mit dem Woofer und die gegenüberliegende parallel zueinander. das kann Probleme geben. dann kann es sein, dass das reflexrohr unsaubere Luftgaräusche macht. Hatte das problem auch mal und dann zufällig in einem Fachmagazin gelesen.
XorLophaX
#15 erstellt: 06. Jan 2006, 16:56
und was kann ich dagegen tun? muss ich den subwoofer so einbauen dass die seite gegenüber vom chassis angewinkelt,also nciht parallel, ist?
würde dann einfach:
den boden parallel zum kofferraum,dann den deckel,wo der subwoofer dran is,leicht nach vorne bewinkelt..
also den subwoofer an die schräge seite..
Gruß,
XorLo
audiobahn
#16 erstellt: 06. Jan 2006, 17:05
Hallo
Würde das Rohr neben dem Woofer also auf der gleichen Platte verschrauben.so wie bei dem Beispiel nur näher am Woofer:
http://www.bigdogaudio.de/pd1070346909.htm?categoryId=56
samege
#17 erstellt: 06. Jan 2006, 17:07
ja, ich denke das bringt was. Was ich noch sagen wollte, vorher vergessen (Sorry): Das war bei mir ne Kiste, wo der Sub normal eingebaut war. Vielleicht machts ja ein Unterschied? Würde es aber trotzdem nicht riskieren. Ist halt lästig ohne Ende, wenn die Kiste fertig ist, und du hast solche Geräusche...
samege
#18 erstellt: 06. Jan 2006, 17:16
So war meine Kiste auch... Wie beim Link von audiobahn. Ich würde, ehrlichgesagt, die Öffnungen auch wieder vorne hinmachen. Wenns geht...
XorLophaX
#19 erstellt: 06. Jan 2006, 17:28
audiobahn schrieb:
Hallo
nur dann wäre das rohr sehr kurz.. soll ich dann zwei kleinere einbauen?!
also ich würde quasi die kiste von dem link machen,das da wo bei dem bild de sub und das BRR is der boden is und die schräge,die man nur angedeuet sieht (beim bild halt die rückdank) ist dann der deckel wo der subwoofer falschherrum drauf kommt... und dann daneben je ein BRR?!
hmmmm
[Beitrag von XorLophaX am 06. Jan 2006, 17:30 bearbeitet]
MaxdogX
#20 erstellt: 06. Jan 2006, 17:45
Damit es keine Luftgeräusche gibt brauchst ein Trompeten BR Rohr z.b. Aeroport sind mit die Besten und kosten nicht die Welt dafür haste keine Sausen mehr beim Bass.
Mfg MaxdogX
XorLophaX
#21 erstellt: 06. Jan 2006, 17:50
aber dann kann ich das net knicken.. dan passt das nur an die seiten und es wurde mehrfach gesagt,dass es sinnvoller wäre das auf die selve "wand" zu tun wie den sub..
samege
#22 erstellt: 06. Jan 2006, 19:50
Was ich noch sagen wollte:
Hab auch mal die BR-Rohre an die Seite gemacht, den Sub vorne dran. Hat aber nicht sonderlich gut gespielt. Die kiste hatte auch ne komplizierte Form, so als Pyramidenstumpf. Das kann ich in dieser Form also nicht empfehlen...
Dafür läuft sie jetzt als geschlossene viel besser...:)
XorLophaX
#23 erstellt: 06. Jan 2006, 20:02
also ich hatte dann überlegt oben halt der subwoofer drauf
links und rechts vom subwoofer je ein BR-rohr..
bei der berechnung wurde mir gesagt,dass wenn ich 1x 7cm nehme dann muss das 42,8cm lang sein,das ist viel zu lang..
hab dann 2 rohre eingegeben:
2x 7cm dann müssen die beide 88,5cm lang sein?!?!?!
da kann doch was net stimmen..
kann mir da wer weiterhelfen?!?!??!
danke
samege
#24 erstellt: 06. Jan 2006, 20:19
Also irgendwie kommt mir das auch komisch vor...
Vor allem hab ich noch nie so lange BR-Rohre gesehen? Aber man kann ja nicht alles wissen...
Wie gesagt meine Waren so ca. 10-15 cm lang. Ging auch. Schau doch mal was du für welche findest in dem kleineren Durchmesser.
Hab auch mal geschaut:
http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder:
http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Die sehen irgendwie nicht so lang aus...
Vielleicht kannst damit ja was anfangen.
XorLophaX
#25 erstellt: 06. Jan 2006, 20:33
danke.. werd mal gucken was ich damit jetz mache.. nur ne optimale lösung wäre schon schön
samege
#26 erstellt: 06. Jan 2006, 21:06
Das wäre immer das beste...
Aber manchmal hilt eben nur eins: Ausprobieren und niemals aufgeben. Sich einfach auch ein wenig an anderen (fertigen)
Gehäusen orientieren. Die sehen ja schließlich auch alle mehr oder weniger gleich aus und haben gleiche Funktionen...
Man kann das Rad nicht neu erfinden...;)
[Beitrag von samege am 06. Jan 2006, 21:08 bearbeitet]
XorLophaX
#27 erstellt: 06. Jan 2006, 21:10
das stimmt allerdings..
also ich werd mal gucken wa sich jetz mache.. auf jedenfall schonmal vielen dank!
werd mein fertiges gehäuse hier mit bilderchen posten
auch den zusamemnbau werd ich dokumentieren
Gruß,
XorLo
samege
#28 erstellt: 06. Jan 2006, 21:15
Da bin jetzt aber gespannt...:)
XorLophaX
#29 erstellt: 06. Jan 2006, 21:33
hehe,, ich auch
im moemnt bin ich auf der suche nach powercaps..
also ich hab bei ebay gesehen
hifonics 1F 55€
hifonics 2F 109€
das voll viel geld... zwar billig für hifonics aber tzrotzdem viel geld.. woltle eignetlich ent so viel dafür ausgeben..
hmm
gibt es gute alternativen?
kenn jemand gute powercaps die net viel kosten?
danke
audiobahn
#30 erstellt: 06. Jan 2006, 21:49
Hallo
Habe dir doch geschrieben das du doch ein 10er Rohr nehmen kannst oder nicht?,das ist dann bei BR ca 11cm lang.
Und zudem Cap für 55€ finde ich schon super billig,alternative ist boa,sind auch sehr gut.Kannst ja mal schauen was die bei Ebäää so haben wollen.
Gruß Axel
XorLophaX
#31 erstellt: 07. Jan 2006, 23:08
hab mir jetz nen 1F Hifonics Cap gekauft.. das schonmal meins *gg*
und nen billigeres mit 2F ... wird aber evtl durch nen Hifonics ersetzt..
Gruß,
XorLo
PS: bin immernoch nicht schlüssig wegen dem gehäuse.. grml
Sub anschliessen
Outbreak2004 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  3 Beiträge
subwoofer an verstärker anschliessen
player1983 am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  4 Beiträge
Passende Endstufe für Sub
bassfreak2005 am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  9 Beiträge
Mono Amp. Wie Sub anschliessen?
stas_mueller am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  4 Beiträge
aktiv o. passiv Sub an Endstufe
GerhardK10 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
wo soll ich sub anschliessen
filiped12 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  5 Beiträge
Sub richtig anschließen ?
Sting am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer anschliessen, aber wie?
BuRNHeLL am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  16 Beiträge
Widerstand Endstufe und Sub passt das???Hilfeeee
knechtruprecht01 am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  3 Beiträge
Anschliessen von kabeln beim sub und verstärker
eric1991 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  39 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.702
