| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anschliessen von kabeln beim sub und verstärker | |
Anschliessen von kabeln beim sub und verstärker+A -A |
eric1991
erstellt: 13. Jan 2010, 10:17
Hallo Leute ich habe mir einen Alpine sub mit 400watt einen crunch 2200i verstärker mit 800watt gekauft. Kabel sind alle schon verlegt. Habe mir die plus und minus kabel mit 20mm gekauft und habe jetzt dort ein paar drähte abgezwickt damit die richtig reingehen. Aber die kabel kommen ab und zu immer wieder raus, der verstärker bekommt zwar strom möchte das aber nicht riskieren das wenn ich mal bremse die kabel abgehen und dann mein kofferraum abbrennt. Muss da noch irgendwas über die drähte drüber geschoben werden damit die besser halten? Brauche wirklich dringend antworten weil ich damit echt nicht weiter weis. |
TigraFreak
erstellt: 13. Jan 2010, 10:21
hallo du brauchst fü die endstufe entweder aderndhülsen bzw gabelschuheje nachdem was der verstärker für einen anschluss bietet. frage erstmal geklärt ![]() mfg bjoern |
eric1991
erstellt: 13. Jan 2010, 10:29
ich habe einen von chrunch MXB mit 800 watt der hat solche ganz kleinen scheiß schrauben wo man das kabel reinsteckt und dann zu schraubt denke das die kabelschuhe da am besten wären. Die Adernendhuelsen habe ich ja noch nie gesehen^^ weist du wie diese dinger funktionieren weil ich glaube die brauche ich für meinen sub. |
TigraFreak
erstellt: 13. Jan 2010, 10:41
kannst du vllt ein foto machen vom anschluß deiner stufe? dann man sehen was du für´s stromkabel brauchst. wie aderendhülsen funktionieren? nimmst das kabel isolierst es etwas ab steckst die aderendhülse drüber und quetscht diese. mfg bjoern |
eric1991
erstellt: 13. Jan 2010, 10:50
das sind solche anschlüsse von meiner entstufe |
eric1991
erstellt: 13. Jan 2010, 10:54
weis nicht wie das hier mit den bilder geht http://www.extremeaudio.de/images/crunch/neu/MXB2200i.jpg |
TigraFreak
erstellt: 13. Jan 2010, 11:01
ok welche anschlüsse? http://s6.directupload.net/file/d/2038/fgpt3jst_jpg.htmoder http://s2.directupload.net/file/d/2038/gxd6y9go_jpg.htmmfg tante edit sagt, ich war zu langsam ![]() also dafür brauchst du aderendhülsen. hast du nen car-hifi-händler in deiner nähe? wo kommst du her? [Beitrag von TigraFreak am 13. Jan 2010, 11:02 bearbeitet] |
eric1991
erstellt: 13. Jan 2010, 11:17
ich wohne in der nähe von 01640 coswig. Ich kenne einen aber ob der sowas gleich da habt weis ich auch nicht. Dann kabel abisoloern - drähte so lange abzwicken bis die gut reinpassen - kabel in die dinger rein - gummi muffe drüber - fest schrauben - fertig 2. Beim subwoofer von mir Alpine SBE-1243BR gibt es anschlüsse wo ich das kabel reinstecken muss und dann kommt ne metall hülle drüber und dann fertig trotzdem rutscht das kabel immer wieder raus. Habe zu meinem sub aber noch keine bilder gefunden wo man das richtig gut sehen kann |
TigraFreak
erstellt: 13. Jan 2010, 11:24
1. nein kabel abisoliern - die aderendhülse sollte so drüberpassen - aderendhülse crimpen - gummi muffe drüber - fest schrauben - fertig alternativ kannst du auch mal zu nem elektro-betrieb fahren. sollte kein problem für die sein, ne aderendhülse zu crimpen. 2. ich denke mal du kannst bei deinem sub den anschluss lose schrauben, so das du nachher ein loch im gewinde siehst. da das kabel durch und den anschluss wieder festschrauben. ein guter car-hifi-händler sollte solchen kleinkram eigentlich immer auf lager haben. mfg bjoern |
eric1991
erstellt: 13. Jan 2010, 11:35
Jo alles klar mir der entstufe muss dich aber noch weiter nerven^^ Das ist jetzt mein sub mit den anschlüssen - so ab 1:00min sieht man die ungefähr. http://www.youtube.com/watch?v=mKcUpMi_j5U&feature=relatedDie andere frage kommt danach :-) |
TigraFreak
erstellt: 13. Jan 2010, 11:41
so, nun die frage. es sind bananensteckeraber so wie ich es sehe, kannst du die anschlußbuchsen loschrauben und das kabel durch das gewinde stecken.dann einfach alles wieder festschrauben. mfg |
eric1991
erstellt: 13. Jan 2010, 11:43
Und dann bei der sicherung kann ich das da genauso machen wie mit meinem verstärker? http://www.4.markusg..._sicherungen_002.jpg |
TigraFreak
erstellt: 13. Jan 2010, 11:45
ja, an der sicherung kannst du auch aderendhülsen nahmen. bitte daran denken, das die sicherung nicht weiter als 30cm von der batterie entfernt ist. mfg |
eric1991
erstellt: 13. Jan 2010, 11:47
Alles klar da probiere ich das gleich mal aus und hohle das ganze zeug. Danke für deinen schnellen und preziesen antworten! |
TigraFreak
erstellt: 13. Jan 2010, 11:52
ich denke das ist der sinn eines forums, das geholfen wird ![]() ja besorg dir die sachen un dann geh mal ganz in ruhe an die sache ran. bei fragen einfach nerven. will erfolg und bitte berichten wie´s gelaufen ist. mfg bjoern |
eric1991
erstellt: 13. Jan 2010, 13:23
war gerade im baumarkt da gibts ne crimp zange für 50€ Muss man so eine crimpzange holen oder kann man die teile auch mit einer gewöhlichen zange zusammen drücken? |
TigraFreak
erstellt: 13. Jan 2010, 14:00
also 50,- sind schon viel. lohnt es sich soviel aus zugeben? wie oft wirst du sie nutzen. ansonsten wie gesagt, ab zum car-hifi händler bzw elektrikerbetrieb und fragen ob sie dir die kabel kurz crimpen. gewöhnliche zange würde wahrscheinlich gehen, aber es wird wohl nicht fest genug werden. mfg |
eric1991
erstellt: 14. Jan 2010, 23:15
Jo da ist alles klar ^^ habe auch schon alles angeklemmt und läuft wunderbar danke. Bloß ich habe jetzt glaube eine 51amper batterie drin und da habe ich mal so ein ein typ aus ner werkstatt gefragt und der meinte das es sein kann das meine batterie dafür zu schwach wäre - das heißt eine stärkere battierie rein und wahrscheinlich eine stärkere lichtmaschine die die batterie dann auch voll machen kann. Wollte fragen ob das bei mir der fall sein kann oder ob der nur geld machen wollte? Habe einen 800 watt verstärker und einen 400 watt subwoofer |
lombardi1
erstellt: 15. Jan 2010, 01:54
Also die Crunch BlackMaxx MXB-2200i bringt eine Leistung von 400 Watt RMS und das sollte Deine Batterie schaffen. Bist Du extremer Kurzstrecken Fahrer ? Dann würde ich mir eher die Anschaffung eines Ladegerätes überlegen. mfg Karl |
eric1991
erstellt: 15. Jan 2010, 19:08
ne bei dem verstärker steht 800 watt drauf und mein subwoofer hat bloß 400 watt. Naja ich fahre undgefähr am tag 30 km. |
lombardi1
erstellt: 15. Jan 2010, 19:30
Nochmal, die Stufe hat 4oo Watt RMS und der Sub hat 0 Watt. Was da drauf steht ist egal.(MAX Werte/Musik) |
eric1991
erstellt: 15. Jan 2010, 19:42
achso habe eine 41amper batterie und die schafft die anlage? |
lombardi1
erstellt: 15. Jan 2010, 20:09
Welche Anlage? sehe nur den Sub. Hast Du noch mehr verbaut ? |
eric1991
erstellt: 15. Jan 2010, 20:20
na ich habe einen 800 watt verstärker an die batterie angeschloßen und den subwoofer an den verstärker angeschlossen |
Gabberdup
#25
erstellt: 15. Jan 2010, 20:29
Welcher Verstärker ist das? |
eric1991
#26
erstellt: 15. Jan 2010, 20:45
MXB2200i von crunch blackmaxx |
Gabberdup
#27
erstellt: 15. Jan 2010, 20:51
Mit der Bordspannung oder der Batterie hast du aber kein Problem (z.b.Lichtflackern) oder? |
eric1991
#28
erstellt: 15. Jan 2010, 21:16
keine ahnung muss ich morgen mal ausprobieren. und wenn mein licht im innenraum flackert müsste ne stärkere batterie rein? |
Gabberdup
#29
erstellt: 15. Jan 2010, 21:20
Probier erst mal aus,dann schauhn wir weiter. |
eric1991
#30
erstellt: 15. Jan 2010, 23:30
also wenn ich meine anlage voll aufdrehe dann flackert meine innen beleuchtung aber so laut hört man ja nicht. wenn ich normale musik höre also nicht nur bum bum dann geht alles |
Gabberdup
#31
erstellt: 16. Jan 2010, 01:29
Wenn alles richtig verkabelt ist, kabelquerschnitt? Masse von Batterie verstärkt? mfg |
eric1991
#32
erstellt: 16. Jan 2010, 12:18
meine kabel sind 20mm dick. Nein habe das plus kabel bloß an die batterie angeschlossen aber verstärk habe ich da nix. |
Gabberdup
#33
erstellt: 16. Jan 2010, 13:01
wenn du noch was von dein 20er Kabel hast,mal von Batterie zur Karosse das Massekabel damit verstärken, könnte dann weg sein das flackern ![]() Mfg Dup |
eric1991
#34
erstellt: 16. Jan 2010, 18:01
Ich soll von meinem 20er kabel ein weg von dem plus pol der batterie an irgendeine stelle an meiner karosserie legen? |
mr.booom
#35
erstellt: 16. Jan 2010, 18:11
Nein, vom Minuspol der Batt zur Karosserie ... das serienmäßige Masseband was der Hersteller verbaut ist i.d.R. zu dürr für die Belastungen die mit CarHifi entstehen, dadurch bricht halt die Spannung ein. |
eric1991
#36
erstellt: 16. Jan 2010, 18:44
Also soll ich ein 20er kabel an den minus pol der batterie an eine stelle meiner karosserie legen oder solle ich das standart minus kabel durch ein 20er ersetzen? |
mr.booom
#37
erstellt: 16. Jan 2010, 18:51
Parallel zum bestehenden an die gleiche Stelle der Karosserie, je mehr Querschnitt umso besser. |
eric1991
#38
erstellt: 16. Jan 2010, 19:05
alles klar probiere ich mal aus und melde mich ob es geklappt hat oder nicht. danke dir |
Gabberdup
#39
erstellt: 16. Jan 2010, 20:18
Oh Sorry hab mich oben verschrieben, meint auch von Minuspol zur Karosse da das Kabel da sehr dünn ist Mfg Dup |
verstärker anschliessen gonschy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 6 Beiträge |
Sub anschliessen Outbreak2004 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 3 Beiträge |
wo soll ich sub anschliessen filiped12 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
Mono Amp. Wie Sub anschliessen? stas_mueller am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 4 Beiträge |
subwoofer an verstärker anschliessen player1983 am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 4 Beiträge |
Doppelschwinger an Amp anschliessen TimTaler am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 4 Beiträge |
doppelschwingspule anschliessen smawuascht am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 10 Beiträge |
Welcher Verstärker zum JBL Sub Fatih am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 10 Beiträge |
Alpine SWR-1221 anschliessen Paguracing am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 6 Beiträge |
anschluss sub über rear boxen? blueclio am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 40 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMartinZ.
- Gesamtzahl an Themen1.563.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.225
