| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer für Kofferraum | |
Subwoofer für Kofferraum+A -A |
TheTalker
erstellt: 01. Jan 2006, 23:46
hey leute brauche kurz eure hilfe, ich suche einen subwoofer für meinen kofferraum. was genau sagen die frequenzbereiche über den klang des subwoofers aus? sind da eher niedrigere oder eher höhere frequenzen besser für nen schönen bassklang? und ist es besser, wenn die min/max werte weiter auseinander liegen oder besser näher zusammen? zb. mal 2 werte von subwoofern: 45 Hz - 4500 Hz 30 Hz – 1000 Hz was ist besser???? vielen dank schonmal.. [Beitrag von TheTalker am 01. Jan 2006, 23:53 bearbeitet] |
Coint
erstellt: 02. Jan 2006, 12:36
Hi TheTalker, Die Frequenzangaben des Herstellers sagen erst mal gar nichts über den Klang eines Woofers aus (evtl. wo man einen Sub nach unten hin abtrennen kann).
Da ein Woofer ja ein TIEFTÖNER ist, fühlt er sich bei 4,5 kHz nicht wirklich wohl ![]() In der Regel spielt ein Woofer sowieso nicht über 80 Hz. Da sollte dann nämlich die Ankopplung ans Frontsystem geschehen. (Ist natürlich auch von Woofer zu Woofer unterschiedlich) Ich würde einen Woofer auch nie nach dem angegebenen Frequenzspektrum kaufen. Beantworte doch mal folgende Fragen, dann können wir dir bei der Auswahl helfen. Für welche Musikrichtung ist denn der Woofer gedacht? In welches Auto baust du ihn ein? An welcher Stufe wird er betrieben? Soll es eine fertige Kiste sein, oder willst du ein Chassie? Wieviel darf er kosten? MfG Coint [Beitrag von Coint am 02. Jan 2006, 12:38 bearbeitet] |
TheTalker
erstellt: 02. Jan 2006, 16:49
hey coint, also erstmal vielen dank für deine mühe mir zu helfen!
meinst du damit, dass ich beim kauf die angegebenen frequenzen total unbeachtet lassen soll und nur auf watt rms/max schauen soll? wie mir jetzt einleuchtet sollen die frequenzen recht tief sein, das widerum heißt doch dann aber auch, dass mein beispielwoofer der bis zu 4,5khz geht irgendwie fehl am platz ist und ich also doch auch auf die frequenzen achten sollte? also zu deinen fragen: >hiphop musik hauptsächlich. >das auto ist ein peugeot 206. >nach einer endstufe sehe ich mich erst um wenn ich weiß welchen woofer ich kaufe. ich dachte aber an einen 300watt rms/900watt max woofer. am liebsten wären mir 2 davon, aber ich glaube, dann wird mir ehrlichgesagt die endstufe zu teuer. >nein keine fertige kiste, will das alles selber bauen als k-ausbau, bastle gerne und gut hehe! am liebsten würde ich den/die woofer umgekehrt nach oben einbauen, aber da kenne ich mich null aus was für nen woofer ich dann brauch im vergleich zu nem bodenausbau im kofferraum und vor allem was für ein volumen unter der membran des umgedrehten woofers dann vorhanden sein muss, das gleiche wie wenn ich ihn mit der membran nach oben einbaue?? >preis: 100-150 €. hab nämlich schon nen guten für 109€ von lightning audio gefunden, den auch ein kumpel schon in nem ibiza verbaut hat, aber ich hätte gerne ein bisschen profi-kritik über das teil oder tips für einen besseren. hier wäre mal der den ich mir vorstelle: http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111552aber wie gesagt weiß ich halt nicht ob ich das ding umgekert einbauen kann! [Beitrag von TheTalker am 02. Jan 2006, 16:54 bearbeitet] |
Pizzaro
erstellt: 02. Jan 2006, 17:26
Da guck mal: http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItemDer ist zwar 9 Euro + Versand teuer als dein Budget, aber ich kann dir nur sagen das sich das auf jedenfall lohnt! Das ist ein Woofer der schön Tief und auf den Körper spielt, und dabei klingt er auch noch recht gut! |
Snake18
erstellt: 02. Jan 2006, 17:33
Um gleich noch mal dazuzufragen: was willst du denn für den Amp ausgeben? Weil der DBX braucht ja auch schon einiges an Leistung.... |
Bmxer
erstellt: 02. Jan 2006, 17:46
Was die Einbaurichtung angeht, kann man im Prinzip jeden Subwoofer "auf dem Kopf" einbauen. Dabei geht dir aber ein wenig der Membranfläche verloren, was wiederum ein wenig Pegelverlust bedeutet. Das Gehäuse wird somit aber (abhängig von der Große des Woofers) 2-3 Liter großer vom Innenraum, da der Woofer selbst ja keine Luft mehr im Gehäuse verdrängt. Was die Frequenz angeht können die meisten Subwoofer Frequenzen von 2,3 oder 4kHz, jedoch werden sie in diesem Bereich sehr wellig vom Verlauf her, mal abgesehen davon, dass dich dieser Bereich ja sowieso nicht zu interessieren hat. Den eigentlichen Frequenzgang bestimmst du selbst mit der Größe des Gehäuses. Prinzipiell kann man sagen: In einem kleinen Gehäuse spiel ein und dem selben Sub nicht so tief, wie in einem größeren Gehäuse. Ist natürlich dann wieder von der Bauart abhängig, ob einfach geschlossen oder Bassreflex oder BP... . |
TheTalker
erstellt: 02. Jan 2006, 18:57
hey jungs, vielen dank für eure antworten!! das forum ist ja wirklich top an infos.. also, der dbx gefällt mir persönlich sehr gut muss ich sagen, dennoch dürft ihr mir gerne noch ein paar mehr angebote zeigen die ihr für gut empfindet. @snake18: ich dachte so ungefährt das gleiche wie für den woofer, jedoch sind die amps meist teurer.. >>nichts desto trotz hab ich auf der page wos den dbx bei ebay gibt auch nen amp für 130€ gefunden der die erforderlichen 600watt rms liefert! kommt mir aber für seine leistung etwas billig vor, was sagt ihr?? will keinen billigscheiß der nachher schlecht klingt, aber wie gesagt, es soll sich finanziell alles im rahmen halten.. weiß jemand vielleich nen amp der zu dem dbx passen würde und nicht zu teuer ist? würde mal sagen wenns über 200€ geht, dann vergeht schon fast die kauflust.. @bmxer: also spare ich wenn ich den woofer umgekehrt einbaue keinen platz! dachte nämlich ,dass ich den resonanzkörper unter dem woofer auf meinem kofferraumboden etwas flacher machen könnte sodass nur noch der woofer selbst umgekehrt raussteht und ich somit mehr platz im kofferraum habe, aber da hab ich mich wohl getäuscht, dann werde ich ihn wohl normal einbauen mit membran nach oben.. ich glaubte nämlich in erinnerung zu haben bei nem kumpel 2 woofer in seinen kofferraumecken umgekehrt eingebaut gesehen zu haben, und in den ecken war wirklich sehr wenig resonanzraum übrig.. dachte die rumsen auch so , sollen gefälligst den ganzen kofferraum als resonanzkörper nehmen lol.. |
Wholefish
erstellt: 02. Jan 2006, 19:31
Du guckst viel zu sehr nach den Watt Angaben oder sonstigem. Man kann eigene Ohren nicht durch irgend welche Watt Angaben ersetzen. Als Endstufe kannst du dir ja mal die F2-130 oder evtl. die F2-190 von Audiosystem angucken. Die klingen gut und liefern fürs Geld viel Leistung. Als Subwoofer kannst dir auch evtl. den spl dynamics v12s4 mal angucken, für hip hop is das keine schlechte Wahl, kostet auch etwas weniger, 129€. |
caveman666
erstellt: 02. Jan 2006, 19:43
Und diese Kombination @wholefish macht dann auch richtig Spass |
TheTalker
erstellt: 02. Jan 2006, 21:29
wholefish, kannst du mir mal bitte nen link zu dem subwoofer geben, finde den nirgends zu kaufen! |
pimpmysound
erstellt: 03. Jan 2006, 00:42
Als sehr hochwertiger Antrieb für den DBX bietet sich die Eton PA 1502 an, die satte Leistung und eine umfangreiche Ausstattung hat. Aber mal ehrlich: Von der Wertigkeit und der Performance haben die SPL Dynamics V im Vergleich zu den DBX doch keine Chance. |
TheTalker
erstellt: 03. Jan 2006, 01:04
danke pimp my sound, hab schon gesehen, dass das teil bei ebay zusammen mit dem dbx woofer verkauft wird, müsste also sehr gut zusammen passen, aber ehrlichgesagt sind mir 300€ für nen verstärker etwas zu teuer, wills mit der soundqualität auch nich bis ins kleinste luxusdetail perfektionieren. gibts vielleicht was billigeres, was sich dennoch nicht nach "schäbber/klong" anhört, sobald der woofer in aktion geht? |
caveman666
erstellt: 03. Jan 2006, 09:52
Keine Sorge, der Spl Dynamics hört sich alles andere als schäbig oder "minderwertig" an, er tritt auch in keinster Weise von der Verarbeitung so auf... Hinzu kommt, dass ein zuverlässiger Vertrieb hinter den Produkten steht, was man unter anderem auch an der Preisstabilität sieht. Das wird oft nicht berücksichtigt beim Kauf "teurer Carhifi-Komponenten". Das nur mal so nebenbei gesagt Gruß, Andy. |
Wuchzael
erstellt: 03. Jan 2006, 10:16
Also Endstufe könntest du dir auch mal die NEXT Q-22 ansehen. Die leistet echte 420W RMS an 4Ohm Brücke und geht bei ebay imemr recht günstig weg. Ich habs nicht genau verfolgt aber die sollte unter 100€ zu kriegen sein. Next Q-22 @ eBay -> KLICK. Aber die würde für den Earthquake nicht reichen! Der will locker 600W und mehr sehen! Kannst dir dazu auch gerne mal den Erfahrungsbericht von bretty reinziehen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-57.htmlLG Alex |
pimpmysound
erstellt: 03. Jan 2006, 12:01
Den Erfahrungsbericht von Bretty muss man immer daraufhin betrachten, daaa er noch die Vorgängerversion des aktuellen DBX hatte. Ausserdem hat er wohl dazu geneigt, den Woofer etwas zu stark zu befeuern. Ich empfehle für die DBX-12 eine Leistung von mindestens 300 echten Watt. Natürlich kann man den auch mit mehr befeuern, aber es ist nicht notwendig. Etliche DBX Besitzer betreiben den DBX z.B. mit einer Carpower Wanted 2/300, dei gute gute 400 Watt Leistung bringt. Da hat sich noch keiner über zu wenig Leistung beschwert. Es ist aus meiner Sicht ja das schöne am DBX, dass man mit einer stärkeren Endstufe nochmal was rausholen kann. Andere Woofer in der Preisklasse würden bei z.B. 1 kw Leistungszufuhr relativ schnell das Zeitliche segnen. |
TheTalker
erstellt: 03. Jan 2006, 14:36
danke @pimpmysound für deinen beitrag, ich sehe hier ist sehr viel erfahrung am start, die ich gut gebrauchen kann. du hast mir den dbx12 glaube ich nun entgültig verschönert, so dass ich ihn mir kaufen werde. fehlt eben immernoch die richtige wahl des amps.. deine empfehlung der Carpower Wanted 2/300 finde ich sehr gut, denn sie liegt preislich in meiner vorstellung! vielen dank. diese endstufe hat auch ein kumpel letztes jahr verbaut aber an nem 300watt rms woofer, kann aber auch gut sein, dass er ein kleineres schwestermodell als verstärker genommen hat, wäre ja sonst schon fast zu viel für nen 300watt rms woofer. @Wuchzael: danke für deine mühe mit dem amp, aber wie kommst du auf gebrückte 420 watt rms an 4ohm?? auf dem ebay-link den du mir gegeben hast ist folgendes zu lesen: RMS bridged (W/4 Ohm): 2 x 140 das macht bei mir aber nur 280 watt rms an 4ohm!! >>bin immernoch offen für neue amp-vorschläge! danke euch allen, Oli.. |
Snake18
erstellt: 03. Jan 2006, 14:57
Ich glaube die angaben stimmen net. sind zumindest unlogisch. Wenn man schon bei nem 2-Kanal Amp hinschreibt Bridged 4 Ohm 2X140W!!!!! glaub ihm, der wird das schon bringen. Andere Möglichkeit wäre der Audio System F2 190. Der macht auch 500W an einem Ohm. Musst halt dann den DVC nehmen. |
TheTalker
erstellt: 03. Jan 2006, 16:12
hey leute, hab noch was vergessen: ich will mit dem dbx neben hauptsächlich hiphop auch house hören. ist er dafür genausogut geeignet oder passt er dafür schon nicht mehr? worin liegen eigentlich die unterschiede zwischen den woofern für verschiedene musik? kann ich auf einem woofer nicht jede musik gut rüberbringen? |
pimpmysound
erstellt: 03. Jan 2006, 16:54
Es gibt schnellere Woofer als den DBX, denen ich, wenn überwiegend sehr schneller Techno gehört wird, den Vorzug geben würde, was aber nicht heißen soll, dass der DBX langsamer ist. Diese sehr schnellen Woofer lassen es aber in aller Regel an Tiefgang vermissen und HipHop/Black Musik klingt mit denen dann meist eher besch...en. House stellt jedoch für den DBX absolut kein Problem dar, das passt schon. |
TheTalker
erstellt: 03. Jan 2006, 19:36
sehr gut, danke.. |
Wholefish
erstellt: 03. Jan 2006, 21:08
die angaben für die next stimmen nicht. Auf der übrig gebliebenen Hersteller Homepage www.audiohaus.de kann man die Daten nachlesen. Ansonsten der SPL: http://www.spl-store.de/shop/ |
gabri
erstellt: 06. Jan 2006, 17:43
hhhmmm überlege auch nen 30er dbx an ner next q-22 zu hängen, jetzt frage ich mich welche version sich eher anbieten würde, normale schwingspule mit 4 ohm oder doppelschwingspule mit 2x2 ohm?? kann ich die next im 2 ohm modus betreiben und wieviel leistung würde sie dann ausspucken???? [Beitrag von gabri am 06. Jan 2006, 17:48 bearbeitet] |
Wholefish
erstellt: 06. Jan 2006, 18:26
Doppelschwingspule macht bei einer 2 Kanal Endstufe nicht viel Sinn, es sei denn die Stufe ist 1 Ohm stabil, dann würde sich 2 mal 4 Ohm anbieten. Mit 2*2Ohm kannst du entweder 4 Ohm erreichen, wenn du die beiden Schwingspulen in Reihe schaltest und dann gebrückt anschließt. Dann hast du aber nichts gewonnen, weil der single ja auch 4 Ohm hat. Schließt du die Spulen parallel und brückst die Endstufe, fliegt die dir um die Ohren weil sie dann an 0,5 Ohm spielen müsste. Schließt du beide Kanäle links rechts an den Sub, hast du 2*210 Watt. Also auf keinen Fall mehr Geld ausgeben für den Doppelschwinger, bringt nichts. [Beitrag von Wholefish am 06. Jan 2006, 18:28 bearbeitet] |
gabri
erstellt: 06. Jan 2006, 18:32
ok, vielen dank |
Gehäusevolumen berechnen HZ einstellen syntec-sounds am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 27 Beiträge |
Was ist besser?? TronZack am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 25 Beiträge |
Was ist besser? Tom9999 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 15 Beiträge |
Welche subs ist besser ? Erasus am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe zum berechnen null_ahnung am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 4 Beiträge |
Was ist besser? HILFE Neophyte79 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 15 Beiträge |
161,3 dB bei 16 Hz 'Stefan' am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 7 Beiträge |
HILFE! Suche richtigen Subwoofer! exibit am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer im Kofferraum einbauen! *Metas* am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 8 Beiträge |
Geschlossener Kofferraum! was für ein Sub? Soulfly16 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.403
