Was ist besser?
Tom9999
#1 erstellt: 24. Feb 2005, 15:14
Stell mir hier grad ne sehr allgemeine Frage!
Bin bereit für einen neuen Sub ca. 1000 Euro auszugeben!
Aber was ist nun besser?
2 billigere Chassis so um 500 Euro
oder ein guter für 1000 Euro!
Welcher würde mehr Druck, Tiefgang, Lautstärke und Klang entwickeln!
Da ich jetzt nicht weiß ob man die Frage so verallgemeinern kann nenn ich einfach mal die Lautsprecher die ich mir vorstellen könnte!
2 Atomic Quantum QT 15
oder ein Atomic APX 12 oder 15
oder
2 DD 9512e
gegen einen 9912
Aber mehr als die Vergleiche der 4 genannten Subs würde es mich interessieren ob das bei allen Marken gleich/ähnlich ist!
Seth76
#2 erstellt: 24. Feb 2005, 15:30
bin zwar kein Profi, aber ich sag mal: am meisten erreicht man mit Mambranfläche. Je mehr Masse bewegt wird, desto größer der Schalldruck.
Ein 15 Zoll Woofer würde sich also im Prinzip anbieten, da dieser im Regelfall auch noch sehr tief spielt. Allerdings könnte man mit zwei 30 Zöllern mindestens genauso viel Schalldruck erzeugen, wozu aber dann auch die doppelte Leistung notwendig wäre und sie ggf. nicht so tief spielen. Diese "kleineren" Woofer hätten aber den Vorteil impulsiver/schneller zu spielen, womit sie der Musik nicht unbedingt einen bestimmten Stempel aufdrücken würden.
Allerdings gibts vermutlich auch 15 Zöller die eine genauso gutes Impulsverhalten an den Tag legen, und 12 Zöller die vielleicht etwas träger spielen. Über spezielle Chassis kann ich Dir nichts sagen, aber das ist schon mal das Prinzip (wobei auch viel von der Kiste abhängt, wo das/die Chassis drin stecken und auch die Leistung/Eigenschaften der Endstufe).
Außnahmewoofer sollen ja die Stroker von Cerwin Vega sein. Trotz großer Membran sehr impulsiv, schnell, trocken und mit mächtig Pegel. Habe ich aber nur gehört, der liegt dann auch schon in Deiner max. Preisklasse.
enforcer666
#3 erstellt: 24. Feb 2005, 18:01
nimm doch einfach 2 15er!!
2 X--ion tb. biste bei unter 500€ und dann noch ein, zwei schöne amps, fertig!
Maddili
#4 erstellt: 24. Feb 2005, 18:10
Was hast du denn für Amps?? Das wäre ein wichtiger Aspekt. Denn es gibt Woofer, die auch mit weniger Leistung super zurecht kommen. Und es gibt andere.... ;-)
//Maddin
peter_f.
#5 erstellt: 24. Feb 2005, 18:13
Für Deine Frage ein guter Tip: schau mal in der jetztigen AutoHiFi nach. Die haben ´ne schöne Tabelle mit den "50 lautesten Subs". Sind auch einige klanglich recht gute dabei.
Tendenziell mal als Grundregel: wenn´s auf Lautstärke ankommt, nimmst Du lieber 2 als einen -> mehr Membranfläche = mehr Pegel (bei gleichen Subs). Wenn Dir der Klang wichtiger ist, dann kauf lieber einen sau-guten als 2 gute, Weil 2 nicht ganz so supergute auch nicht ganz so supergut klingen -> genauso wie einer allein, nur eben lauter. Da würd ich mir mal die PhaseLinear Aliantes 12" anschauen oder JL (eigentlich alle) -> die klingen gut, machen ordentlich Druck und haben auch dementsprechend Tiefgang. Oder Der Kicker SoloX (soll sehr laut sein und auch noch gut klingen)
Maddili
#6 erstellt: 24. Feb 2005, 18:21
Mein Tipp:
2xCrossfire BMF 15" + 2-3KW und du kannst nicht mehr in deinem Auto sitzen. Guter Strom, Kabel und wie gesagt: gute Endstufe vorausgesetzt!!!
Ich habe meinen an einer CF VR2000 laufen. Der sub verträgt ja eigentlich nur 375 rms. und bekommt leckere 2000! Aber der macht das einwandfrei mit!! Wirklich ein klasse produkt.
Außerdem spielt er sau geil bei HipHop, ist aber alles andere als langsam. Wenns drauf ankommt, spielt er auch sau schnell (trotz 15"!!!!!).
So. ist natürlich nur meine persönliche Meinung!
//Maddin
[Beitrag von Maddili am 24. Feb 2005, 18:23 bearbeitet]
Klangpurist
#7 erstellt: 24. Feb 2005, 18:26
Was sind denn für Endstufen vorhanden? Der schönste Ferrari nutzt nix wenn kein Motor drinsteckt
Seth76
#8 erstellt: 24. Feb 2005, 19:23
Laut Sig., die hier für den SUB: Ground Zero GZHA 2350
Klangpurist
#9 erstellt: 24. Feb 2005, 20:01
hm, ist zwar ne annehmbare Stufe, aber bei weitem nicht ausreichend für zwei Subwoofer größeren Kalibers oder einen richtig mächtigen
Maddili
#10 erstellt: 24. Feb 2005, 20:02
Das ist richtig, deshalb:
//Maddin
Klangpurist
#11 erstellt: 24. Feb 2005, 20:06
Es gibt jetzt eine Final Edition der Hifonics Colossus XI...3kW an 4 Ohm...1Ohm stabil Kurzzeitig 0.5 Ohm..was dabei rumkömmt kannste dir denken Limitiert auf 200 Stück. Kostet das selbe wie die normale. Nur son kleiner Tipp
tom999
#12 erstellt: 24. Feb 2005, 21:28
Oh, hier ist ja mal wieder einiges los!
Danke schonmal für die vielen Antworten!
Endstufe ist momentan wie schon jemand erwähnt hat die GZHA 2350!
Diese soll aber pasend zu den neuen Woofern ausgetauscht werden oder evtl. eine zweite dazugekauft werden!
Sollte jetzt hier auch noch keine Kaufberatung werden sondern, da ich erst am Kofferraumausbau planen, bin wollt ich erstmal so allgemein wissen was sinnvoller ist!
peter_f.
#13 erstellt: 28. Feb 2005, 17:58
Mach einfach 1 oder 2 15" Raptor und die neue DRex rein, dat kracht im Gebälk.
Ansonsten solltest Du, wie schon gesagt, prioritäten setzte wenn´s Preislich human bleiben soll:
-> Klang / Tiefgang 1x ´nen Sauguten (PhaseLinear Aliante 12")
-> Pegel / Tiefgang 2x Woofer = Doppelte Membranfläche + 1/2 Impedanz (aber Vorsicht, wenn Du´s gebrückt an 1 Endstufe anschließen willst!!!)
Wenn Du aber richtig Tiefgang und Druck haben willst in Kombination mit max. Wirkungsgrad und Klang, dann Bau dir ein geschlossenes Gehäuse mit ´ner Passiv-Membran. 1x10" oder 12" Woofer + Passivmembran + Schutzelektronik + 1 "kleine" Endstufe kriegste in der Summe für 600-1200€. MacCompact z.B. funktioniert nach dem Prinzip.
Klangpurist
#14 erstellt: 28. Feb 2005, 20:13
Also eine D-Rex kann ich nicht empfehlen.
peter_f.
#15 erstellt: 01. Mrz 2005, 01:15
Na, ja, die Neue hat schon was...
Klar, HiFonics sind da schon eine sehr feine Sache (wobei "fein" da eigentlich eher das falsche Wort ist, besser wäre vielleicht "mächtig" , hätt ich auch gerne mal geschenkt ) Würd ich auch bevorzugen. Aber mein Geldbeutel sträubt sich da immer. Und ich weiß nicht warum...
Atomic QT 15
Erdfloh am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  7 Beiträge
Atomic Quantum QT 15 D2 Gehäuse
bassreaktor am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  8 Beiträge
Bp für 2 Atomic Quantum 15 D4
The_Dark_Knight am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  6 Beiträge
Atomic Quantum 12" oder 15" & welches Gehäuse?
Speedfreaks-mml am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  2 Beiträge
Atomic Quantum 15"
poloraser am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  26 Beiträge
2 Atomic Quantum 15" + Behausung
Vermilion am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  11 Beiträge
Atomic QT Frage
zippi8 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  10 Beiträge
ATOMIC QT 12 D4
irgendwerausnrw am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  53 Beiträge
Atomic Quantum 12 D4 an F2 500
Jimmbean1986 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  7 Beiträge
Atomic Quantum 15" Gehäuse Problem
MicBez88 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.396
