HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehäuseberechnung mit Perfect Bass 1.0 | |
gehäuseberechnung mit Perfect Bass 1.0+A -A |
TimTaler
#1 erstellt: 01. Dez 2005, 18:33 | |
Hi, kann mir das mal bitte einer gegenrechnen? bin bei dem Sub auf 113L geschl. gekommen. ? ist der für FreeAir gedacht??? Nenn-/Musik-Belastbarkeit 150/300 W RMS Impedanz 4 Ohm Frequenzbereich 49-2000 Hz Wirkungsbereich bei 1W/1m 89dB Freiluftresonanz 49Hz Qt 0,78 VAS 31L Ist ein 25er Korb Danke schon mal im voraus für eure Mühe |
Physician
#2 erstellt: 01. Dez 2005, 20:52 | |
Korrekt. Gruß, Seb |
TimTaler
#3 erstellt: 02. Dez 2005, 16:45 | |
shit. |
tretmine
#4 erstellt: 02. Dez 2005, 17:17 | |
Wie hoch ist denn Qms oder Qes (Eine Angabe reicht)? Was für Musik hörst du? Wenn er relativ hart aufgehangen ist, dann könnte man noch eine relativ große Güte in Betracht ziehen, welches das Gehäuse auf das absolute Minimum von 50 L drückt. Das Äquivalentvolumen lässt ja ein wenig hoffen... Aber das sollte man vorher mit relativ kleinem Geldauwand testweise bauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dann nur rum schwabbelt ist sehr hoch. Es kommt eben auf die Eigenheit des Subs hier sehr stark an. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 02. Dez 2005, 17:23 bearbeitet] |
TimTaler
#5 erstellt: 02. Dez 2005, 17:22 | |
Hab leider keine weiteren Werte. Hab blindlings beim Pollin zugeschlagen als ich den sah da mir die Marke vertraut ist. Hab mich vom schnäppchenfieber anstecken lassen. selbst schuld, 50euros für 2 weg. Werd eifach mal irgendwas bauen und schaun wie sichs anhört. bin ja davon ausgegangen das ich ein Datenblattdazu bekomm. |
tretmine
#6 erstellt: 02. Dez 2005, 17:28 | |
Dann bau ein Gehäuse mit max. Volumen. Die Woofer invers einbauen und das ganze komplett locker mit Wolle ausfüllen. Was sind denn das für Teile? MfG Phil |
TimTaler
#7 erstellt: 02. Dez 2005, 17:55 | |
RA Motivative Audio Sphinx250 Sind vom gleichen Hersteller wie die WESTRA sachen. Die Marke ist 2000 rausgekommen hatte damals echt gute sachen im Programm. Den hatteich auch schon angeschrieben ob er mir die techn.daten schicken kann. hat sich aber nicht gemeldet. Die machen nur noch Ihr Akustik-labor. |
TimTaler
#8 erstellt: 11. Dez 2005, 23:51 | |
Hat einer von euch evtl das Programm Autohifi-Perfect-Bass? und kann damit gutumgehen bzw hat schon gehäuse danach gebaut? Wie siehts mit BP aus? nach dem Programm DreikammerBP eifach ventiliert Volumen geschl 48,2l Volumen reflex 38l mittenfreq bei 63Hz übertragungsbereich von28-111Hz Was ist klanglich von Isobaric zu halten? [Beitrag von TimTaler am 12. Dez 2005, 00:01 bearbeitet] |
TimTaler
#9 erstellt: 12. Dez 2005, 22:17 | |
Kann mir mal einer erklären warum jedes Berechnungsprogramm mir andere Werte und Vorschläge macht? Das wird ja zum Ratespiel. Winisd Beta gibt mir nen EBP von 50,6 Winisd Pro (Alpha) EBP 66,8 Von Perfect Bass kommt gleich garnix außer verschiedene Vorschläge die wiederum von den anderen beiden beim gegencheck aber nicht gestützt werden. |
Physician
#10 erstellt: 12. Dez 2005, 22:56 | |
Die geschlossene Kammer deines Bandpasses müsste sehr groß sein, damit das ganze noch anständig klingt und nicht zu dröhnen und unpräzisem wobbeln neigt. Das einzig sinnvolle was du machen könntest, ist ein Freeair-Einbau. Allerdings braucht man da ein entsprechendes Auto für ... Gruß, Seb |
TimTaler
#11 erstellt: 13. Dez 2005, 17:56 | |
Oh mann, ich komm einfach nich drüber hinweg das ich jetzt son Hifi-Müll hier zu liegen hab und nix brauchbares damit anfangen kann. Außer vielleicht Einbrecher und Diebe zu erschlagen. Und ich hatte so ein gutes gefühl bei der sache. |
Wholefish
#12 erstellt: 13. Dez 2005, 18:07 | |
Jetzt mach erst ma langsam... Also wenn du ein 50 Liter Gehäuse buast, verschlechtert sich der Frequenzverlauf kaum bei einem geschlossenem. Der -3dB Punkt liegt bei einem 110liter Gehäuse bei 47hz, bei einem 50 Liter Gehäuse bei 50hz, also nur gaaaaaanz leicht verschoben. Bei 30 Liter bei 53hz, bei 20 Liter bei 58hz. Bandpass einfach ventiliert geht übrigens sehr gut. Reflex: 30 Liter Geschlossen: 20 Liter Rohr 10cm Durchmesser, 15 lang ergibt ne Abstimmung mit ner großen Bandbreite und ner guten Tiefe. Edit: Berechnet mit Basscad [Beitrag von Wholefish am 13. Dez 2005, 18:09 bearbeitet] |
TimTaler
#13 erstellt: 13. Dez 2005, 18:15 | |
Danke. mit BP hatteich mich ja mittlerweile angefreundet obwohl ichs nochnie gebaut hab. Hatteja auch mal einen berechnet, gleich mit 2Subs
Physician
#14 erstellt: 13. Dez 2005, 18:27 | |
Und wie klingt das dann? Die Einbaugüte der geschlossenen Kammer liegt in einem Bereich, der nichts mehr mit Präzision zu tun hat. Alles was bissel schneller als 80er Jahre Schlagzeug geht, wird dir nicht mehr gefallen. Solltest du sowas eh nicht anhören, so kannst du das natürlich bauen und wirst vielleicht sogar glücklich damit Gruß, Seb |
tretmine
#15 erstellt: 14. Dez 2005, 00:00 | |
Man sollte, wie schon von Physician angedeutet, niemals die Güte außer acht lassen... Und die liegt bei 50 Liter bei 1,0 so weit ich die damalige Berechnung noch im Kopf habe. Manche LS machen so eine Güte sogar mit. Bei einem Free-Air jedoch ist dies sehr unwahrscheinlich. Zum Vergleich: Bei einer Güte von 0,707 braucht er 113L. Dann kann man sich vorstellen, was für astronomische Zahlen das Volumen annimmt, wenn man in den Bereich <0,707 geht. Nimmt man jetzt den Klangvergleich zwischen den einzelnen Abstimmungen, so ist dies enorm. Also nicht nur immer Kurven vergleichen. Das zentrale Kriterium einer Berechnung ist und bleibt die Güte. MfG Phil |
Gehäuseberechnung ? beginner_83 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung tomsek am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuseberechnung Boltar70 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
Gehäuseberechnung BuRNHeLL am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 28 Beiträge |
Gehäuseberechnung! am_0k am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 5 Beiträge |
Gehäuseberechnung! tom999 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuseberechnung! oernds am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuseberechnung essidge am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
Gehäuseberechnung pmx1 am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuseberechnung Tiaba am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedjasoncromer
- Gesamtzahl an Themen1.556.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.671
