kein magendruck
emi
#1 erstellt: 18. Feb 2004, 19:57
holla
hab nu meinen krystek eingebaut. alles schön und und gut. aber ein problem bleibt!!
dir stehen zwar die haare zu berge wenn ich hohe pegel fahre, aber im magen spürt man gar nichts. liegt das vielleicht daran, dass der ab 80 Hz abgeregelt wird und die magen-freundlichen frequenzen erst oberhalb von 80 Hz anfangen?
emi
Martin82
#2 erstellt: 18. Feb 2004, 21:46
Hm ist vielleicht zu wenig Leistung an der Kiste. Oder du bist schon zu viel gewohnt. Ich mein von so nem "Einsteiger"-Teil kannst du natürlich nicht erwarten dass es dir den Magen nach aussen stülpt
Christian3
#3 erstellt: 19. Feb 2004, 09:45
Naja.,.ab einem gewissem Schalldruck ists auch für *Erfahrene* zu viel, weil 150db und so sind doch schon heftig und vor allem einen guten Kontakt zur Karosse braucht man, weil genau das geht in den Magen und halt mal verschiedene *stellungen* probieren......Wie Groß ist eigentlich der Woofer???
MD81
#4 erstellt: 19. Feb 2004, 13:56
Naja das er bombenfest mit der Karosserie verbunden sein sollte würde ich mal nicht sagen. Das Gehäuse selber sollte schliesslich nicht mitschwingen.
Er hat die Krystek Kiste vom wooferstore.de glaube ich.
@emi:
Das musst du testen wie hoch der Sub spielen soll. Kommt auf's Frontsystem an.
Am besten mit Sinustönen mal den Bereich von 60-120 Hz durchhören und versuchen (durch umpolen, HP/TP, Gain) alle Töne möglichst gleich laut zu bekommen.
Wenn du im Bereich von 80Hz viel weniger hörst als in anderen Frequenzbereichen stimmt die Phase des Subs nicht, der Bereich löscht sich also aus. Dann solltest du ihn umpolen oder das Frontsystem verzögern (umpolen).
Cadillac
#5 erstellt: 19. Feb 2004, 14:44
Körperschall liegt unterhalb von 30hz.
diese Töne - naja , eher diese Schwingungen- sind Körperlich zu spüren ... ... darüber sind töne eher zwar ebenfalls spürbar aber nicht besonders.
Vieleicht ist der Krystek der falsche woofer für diese anfordeungen. er bewegt zu wenig masse.
Ist er auch noch im geschlossenen gehäuse ist sehr viel (theoretische) Leistung gefordert um den gewünschten Effekt zu erreichen.
Viel masse in bewegung bekommt mann ( pauschalisiert ) mit großen woofern (15er oder 18er) dazu anständiges Gehäuse (Bassreflex oder Passivmembran) mit > 100 liter, und so ca einem Kilowatt sinusleistung. dat geht dann richtig tief und
wenn man gerne mal hiphop oder elektrojazz hört gibts für mich nix besseres.
bevor jemand meckert:
Mein Geschmack gefällt natürlich nicht jedem.
emi
#6 erstellt: 19. Feb 2004, 18:56
der krystek hat nen 12" von rockford drin. mein freund der depp hat sich bei ebay so ein einsteigerset für 230EUR gekauft. mit mchammer amp und so nem schrott. da saß ich dann ma hinten und ich hab den scheiß im hals gespürt!!
und mit meinem krystek (läuft an ner rockford 200 rms) mach das nicht so richtig. kann auch sein dass es daran liegt, dass ich vorne saß oder das auto einfach nicht dafür geschaffen ist. weil im polo von meinem kumpel ist das halt ganz anders. kann auch nichts an der trennfrequenz einstellen. kann entweder HP/AP/LP
und bei lowpass trennt der halt bei 80Hz.
aber wie genau war das jetzt mit dem verpolen !?!?! was bringt das? ich hab vor meine boxen jeweils 2x100 µF kondensatoren bei 12dB flankensteilheit gelötet. sollten normalerweise bei 120Hz - 150Hz trennen. da fehlt mir natürlcih einiges vom frequenzband. aber der bei acr meinte da gehen bei hohen pegeln auch niedrigere frequenzen durch. da ich ja keine 36dB flankensteilheit hab. oder so
MD81
#7 erstellt: 19. Feb 2004, 21:06
So ein blödes Geschwätz. Wenn du ein 16er Composystem mit -12db bei 80Hz trennst kannst du selbst bei Basslastiger musik aufdrehen bis die Ohren bluten. Da verzerren eher nocht die Stimmen wie der Bass.
Also damit ist das ganz klar, der ganze Oberbass fehlt bei dir. Du musst das Frontsystem bei 80Hz trennen dann spürtst du schon mehr.
emi
#8 erstellt: 20. Feb 2004, 00:00
ne der meinte ja dass bei ner flankensteilheit von 12dB die frequenzkurve bleibt. die geht nicht einfach nur steil runter. der trennt ja nicht sofort ab. sonst wären es 36 oder so ähnlich. kann das jetzt acuch nicht so wiederholen, da der da was vor sich hingenuschelt hat.
und ja der oberbass fehlt. aber wenn ich die bei 80Hz trenne kann ich ja mit dem hecksystem auch keine hohen pegel fahren. dann hab ich bass bis zum tod aber keine lautstärke im mittel und hochtonbereich. ich hab da ja son dummes 9x6 kombo drin. und kein 16er
die wollte ich ja auch eigentlich nicht einbauen. die waren nur notdürftig eingrbaut. weil ich die grad rumliegen hatte
was ich machen könnte, wäre, dass ich den amp auf allpass stelle und dann vor den sub noch ne frequenzweiche schalte. was denkt ihr?
Axton oder Krystek RF1 ??
emi am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  6 Beiträge
Wieviel Hz hört man eigentlich im Auto
Ballerburg am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  12 Beiträge
Subwoofer wird leiser je schenller ich fahre!!!Hilfe!!!
ThunderJunky am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  10 Beiträge
Subwoofer spielt nur noch hohe frequenzen
SuBz3ro92 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  6 Beiträge
80 L kasten welche maße
Rate am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  11 Beiträge
80 cm Subwoofer
ricko am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  14 Beiträge
wo bleibt der druck?
Subskill am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  21 Beiträge
Selbstbau Bassreflex Subwoofer im audi 80 b3
Henri212 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  4 Beiträge
Trennung (Frequenzen Zuweisung) AMP vs. HU
Goernitz am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  13 Beiträge
Tiefe Frequenzen blockieren! aber wie ?
dazz85 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.042
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
