HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » wo bleibt der druck? | |
wo bleibt der druck?+A -A |
Subskill
01:58
erstellt: 07. Apr 2007, |
Moin hab ml ne frage hab einen pioneer TS - W306C und wollte mal fragen wie es aussieht ich habe einfach nicht den "druck" damit den ich mir wünsche nur ab einer lauteren lautstärke aber dann fängt es schon an zu dröhnen woran kann das liegen? er ist im mom an einer mac endstufe und ist gebrückt auf mono betrieb die einstellungen am radio sind alle ausgeschaltet bass usw wie es sein soll . die ends. ist auf 80 hz getsellt lpf eben aber es drückt nicht bitte um hilfe ![]() |
enforcer666
02:41
ich bezweifle mal, dass die stufe ordentlich leistung macht ![]() wenn das ding 2x50 watt ausspuckt, kannst schon froh sein --> n ordentlicher woofer und ner schöner amp sollten her ![]() ![]() |
Subskill
11:21
hmm ich weis net von der leistung her gehts eigentlich |
SciroccoFan
11:25
Bei den meisten Subs gehts es erst bei 500W los ![]() Du sagst ab einem gewissen Pegel fängt es an zu dröhnen? Schon mal an clipping deiner Endstufe gedacht? |
Wholefish
11:25
dann hättest du aber den Druck den du willst ![]() Die Endstufe leistet bestimmt nicht das, was draufsteht ![]() |
Klangpurist
11:37
Es ist erstmal egal was aus der Endstufe rauskommt. "Druck" sollte der Subwoofer trotzdem machen. Wenn auch nur bis zu einer gewissen Lautstärke. Daran sollte es also schonmal nicht liegen. Genauere Angaben zu dem Gehäuse in dem er spielt wäre viel wichtiger. Geschlossen? Bassreflex? Volumen? Abstimmung? Immer her damit ![]() Und kointrolliere nochmal ob wirklich der LPF und nicht der HPF gesetzt ist ![]() Gruß Benni [Beitrag von Klangpurist am 07. Apr 2007, 11:38 bearbeitet] |
Subskill
11:47
sie ist auf lpf er ist im mom in einem 35l bassreflex gehäuse |
Klangpurist
12:57
BR Rohr Durchmesser? Länge? Poste am besten gleich mal die TSP von dem Chassis. [Beitrag von Klangpurist am 07. Apr 2007, 12:59 bearbeitet] |
Subskill
13:14
durchmesser 7 länge 10 Frequenzgang 18 - 500 Hz Wirkungsgrad (1W/1m) 89 dB Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 24 - 49,6 Tiefste Resonanzfrequenz (Fs) 32,6 Maximale Belastbarkeit 1.000 Watt Nennbelastbarkeit 400 Watt mehr lässt sich da nicht finden |
Klangpurist
13:58
Naja, da haben wir auch schon den übeltäter. Das Bassreflexrohr ist erstens viel zu klein und zweitens um Welten zu Kurz. Was du tun kannst, ist das Loch vom Bassreflexrohr verschließen (Rohr rausholen und Holzplatte davorschrauben) Dann hast du ein geschlossenes Gehäuse. Das sollte fürs Erste viel besser funktionieren. Dannach kannst du dich an den Bau eines Bassreflexgehäuses machen. Eine gute Richtlinie ist dabei 50Liter, 10er Rohr 30cm lang. Und Schreib mal Pioneer an, dass die dir die TSP des Chassis durchgeben sollen. Dann lässt sich auch etwas spezielles für das Chassis errechnen. Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter. |
Subskill
14:24
ok ich hab noch eins zuhause also br ca 50l 2bassreflexrohre abernur 7 durchmesser und 10 lang aber halt 2 |
fer0x-
15:34
Hau den in 30l CB dann geht der ganz gut ab, hatte den selber schonmal im Auto. |
Subskill
17:21
sorry alles kenn ich net ![]() |
Tylon
17:25
Geschlossenes Gehäuse heißt das. ![]() |
Subskill
17:33
achso ok danke^^ jetzt bin ich schlauer ![]() ich habs jetzt mal in das ca 50l br gehäuse und ich muss scho sagen das man eine gute veränderung festellen kann |
Klangpurist
18:43
Zwei 7cm Rohre haben fast die gleiche Portfläche wie ein 10er Rohr, und 10cm sind halt um es mal sanft auszudrücken VIEL zu kurz. Verschließe mal das BR Rohr bei dem anderen Gehäuse wie ich es dir gesagt habe. Das dürfte vorerst die beste Lösung sein. |
Subskill
18:59
ok das kann ich mal probieren danke |
Klangpurist
19:37
Alternativ kannst du auch in den Baumarkt fahren und schauen ob du 7cm Abflussrohre Verwenden kannst. 2 Stück mit 30cm Länge sollten in dem 50 Liter Gehäuse auch gut funktionieren. |
Subskill
20:35
gibt das keine stör geräuche?? |
Wholefish
20:51
doch die muss man ordentlich rund machen. Am besten abschleifen. Mit ein bisschen Geschick ist das aber kein Problem und es gibt keine Geräusche. |
Subskill
21:00
na dann werd dich da mal nach gucken danke |
HIIIIILLLFFEEEEEE! wo bleibt der Druck? Rene1988 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 50 Beiträge |
Raptor und wo bleibt der Druck? Prelude_BB6 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 30 Beiträge |
Wo entsteht der Druck? Cornholio.HF am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 4 Beiträge |
*** Druck Druck Druck *** Eure Meinung *** Aphrodite am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 7 Beiträge |
Druck ??? serious.sam am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 10 Beiträge |
druck yoz am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 12 Beiträge |
Frequenzbereiche / Bass Druck Kiela am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 7 Beiträge |
Musik zu laut, Druck weg? Riddler am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 12 Beiträge |
Nur Druck daniel9083 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 28 Beiträge |
port kürzen => mehr druck? lxr am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 2 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmagnoud
- Gesamtzahl an Themen1.559.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.109
