Wie abtrennen?
Superpitcher
#1 erstellt: 20. Nov 2005, 17:56
Hallo. und zwar.. Habe mir einen Emphaser 15 T4 gekauft wie sollte ich den nach oben hin abtrennen? habe das gefühl das er den höheren Bassbereich nicht so richtig macht. nur den extrem tiefen
qwertz753
#2 erstellt: 20. Nov 2005, 18:12
so wie es dir am besteng efällt, probiers halt mal aus zwischen 60 und 90Hz. musst halt au drauf achten wie gut dein FS mitspielt, sonst hast du eventuell ne "Lücke" zwischen FS und Sub.
Superpitcher
#3 erstellt: 20. Nov 2005, 18:29
über 90 sollte ich nicht gehen? warum?
Papa_Bär
#4 erstellt: 20. Nov 2005, 18:34
Weils sonst ortbar wird und evtl. anfängt zu dröhnen...
Ich persönlich würde nie über 80Hz gehn, für alles drüber hat man ja hoffentlich ein FS....
MfG IchMussFord
Superpitcher
#5 erstellt: 21. Nov 2005, 18:24
Hmm na ja das problem ist der Sub bewegt sich ja bei höheren Bässen wie bei Rock musik oder so aber man hört nicht wirlkich viel. und bei tiefen frquenzen schiebt er maich aus dem auto
Zakruta_II
#6 erstellt: 21. Nov 2005, 18:26
Was für ein Gehäuse? Original?
Superpitcher
#7 erstellt: 21. Nov 2005, 18:33
Gibt kein orginalgehäuse für den woofer die kiste hat 95 liter die er auch laut angaben brauch und 2 Bassreflexrohre. die kiste ich von einer profifirma gebaut worden
-=Fl4sH1984=-
#8 erstellt: 22. Nov 2005, 03:06
Würde es mal in Richtung 60-65Hz 18-24dB probieren
DaNi_
#9 erstellt: 22. Nov 2005, 09:09
Also vor meinen V-Max hatte ich ja den Vorgänger von deinem Woofer, den XT3. Ich kann nur sagen dass der Woofer im Oberbassbereich meinem V-Max NICHTS entgegenzusetzen hat. Weiss zwar nicht wie der XT4 ist, aber gerade bei Rockmukke konnte mein XT3 nicht überzeugen. Vor allem braucht das Teil Leistung ohne Ende, also Wirkungsgrad ist nich gerade "der Beste"... :/ Was für ne Endstufe ist denn am XT4 angeschlossen?
Also wenn er so trennt, dann hat er erst recht keinen gescheiden Oberbass. 60Hz bei 24db Flankensteilheit is scho bisserl arg...
[Beitrag von DaNi_ am 22. Nov 2005, 09:11 bearbeitet]
sK4T3r
#10 erstellt: 22. Nov 2005, 13:56
außer man hat nur nen tiefbass woofer (wie ich)
Superpitcher
#11 erstellt: 22. Nov 2005, 18:13
Habe eine Rodek 2180 dran mit 600 watt rms. na ja werd wohl ne größere stufe bauchen. meine hifiberater sagt ich sollte ihn schon 1.5 bis 2 kw geben. aber woran merke ich das die stufe übersteuert? sie wird nicht mal richtig warm. und ein übersteuerndes geräusch kann ich auch nicht feststellen
DaNi_
#12 erstellt: 22. Nov 2005, 21:40
Also 2KW ist dann wieder sicherlich übertrieben. Aber ich sag mal 1KW ist sicherlich nicht verkehrt. War zumindest beim XT3 so, weiss ja nicht was die beim XT4 alles verbessert haben
Das ist ja gerade das Problem, viele merken es gar nicht, wenn der Woofer anfängt zu übersteuern. Er drückt dann tierisch, also ists geil. Dabei winselt er um Gnade. Ist beim Woofer nicht so einfach zu erkennen wie beim TMT wenn er übersteuert. Der fängt ja sofort an zu kratzen, da merkt man es schnell. Und es muss ja auch gar nicht sein dass deine Stufe übersteuert Und mit der Wärmeentwicklung hat das auch nix zu tun, ob sie übersteuert oder nicht.
Frag doch mal deinen Händler, ober er mal ne stärkere Stufe anschliessen kann, z.B. ne Steg 310.2, die dürfte dem XT4 dann aber einheizen. Wenn er dann immer noch keinen guten Oberbass hat, liegts entweder an deinen Einstellungen am Radio oder der Woofer ist in dem Bereich einfach schwach =(
Superpitcher
#13 erstellt: 23. Nov 2005, 21:31
Die Steg ist eindeutig zu teuer. was gibt es noch für endstufen mit denen ich den XT4 auslasten kann? er Hat 1 kw rms.
DaNi_
#14 erstellt: 23. Nov 2005, 22:40
Muss ja nich die große Steg sein, die mittlere, die 220.2 tuts auf jeden Fall auch. Kostet so um die 450EUR. Vieleicht noch ne F2-500, kannst se aber net voll auslasten, also holst "nur" 800RMS raus und nicht die möglichen 1,1KW, weils eben ein 4 Ohm SVC Woofer ist.
Superpitcher
#15 erstellt: 24. Nov 2005, 19:04
Warum keinen anderen marken Emphaser oder so? sind die schlechter?
Superpitcher
#16 erstellt: 24. Nov 2005, 19:11
Die steg hat auch nur 730 watt rms und meine rodek hat 600 rms. MAcht der umstieg was aus?
DaNi_
#17 erstellt: 24. Nov 2005, 19:50
Die Steg ist ne Steg und die Rodek is ne Rodek Das ist ein gewaltiger Unterschied. Die Steg geht ganz anderst zur Sache. RMS-Werte sind nicht alles. Klang und Kontrolle der Stufe sind genauso wichtig. Die Steg ist schon eine klasse über der Rodek, das auf jeden Fall. Kostet auch ne Stange mehr Geld
Warum kein Emphaser... weil mir jetzt keine passende zum XT4 von Emphaser einfallen würde. Kannst höchstens mal schauen ob du die EA2200 günstig findest. Arg viel stärker wie die Rodek dürfte die aber auch nicht sein. Kannst vieleicht mal nach ner EA 2500D schauen.
http://www.acr.ch/sh...A2500D&aid=-1&cf=itc
Die is aber noch teurer wie die Steg und braucht definitiv eine Zusatzbatterie. Klanglich kann ich zu der Stufe nix sagen. Leistung schiebt sie ordentlich. 1,8KW RMS an 4 Ohm Brücke soviel ich weiss.
NeXi
#18 erstellt: 05. Jul 2007, 06:14
Also die Emphaser EA1800D dürfte deinen 15" ordentlich feuer geben! Ich habe den kleinen Emphaser EBR 112 T4 und bei 900rms gehts richtig rund im Auto muss ich sagen. Da kommt der Eton 12-600(den ich vorher hatte) nicht mit. Ich finde die T4 reihe sehr gut. Habe eine Emphaser EA2220 und einen Emphaser EBR 112 T4. RMS=1000. Der große 15'er hält min. seine 1,5 kw aus aber 100pro! Das problem bei dir ist eindeutig die Einstellung und die Endstufe. Die kriegt den dicken schweren 15'er kaum in Bewegung. Der lacht sich tot bei 600rms. Mal im ernst. Sieh zu das du min. 1kw darauf hast, und du die Einstellung optimierst. Und das Gehäuse ist min. genauso wichtig. Also guck das du dir ein gutes Baust!
[Beitrag von NeXi am 05. Jul 2007, 06:19 bearbeitet]
Emphaser 15 T4
Superpitcher am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
Emphaser T4 15" Beratung :)
Aris92 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  24 Beiträge
Sub doppelt abtrennen?
whoeva am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  8 Beiträge
Êmphaser Extrem T4 15 Zoll?
Heli1 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  4 Beiträge
Emphaser T4 free air ?
Aris92 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  15 Beiträge
Emphaser T4 12" Kaputt?
Gripex am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  3 Beiträge
Mein 38er Emphaser will nicht so richtig !
Firefoxxx am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  7 Beiträge
emphaser ex10 t4 10"
Schooli am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  5 Beiträge
Emphaser Extrem T4 2x12" oder 1x15"
Rockkid am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  4 Beiträge
Emphaser t4 nach 30min kaputt?
hardyx2 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  62 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.654
