| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mein 38er Emphaser will nicht so richtig ! | |
Mein 38er Emphaser will nicht so richtig !+A -A |
Firefoxxx
erstellt: 05. Jan 2007, 08:59
Hallo erstmal, ich habe da mal eine Frage, ich habe einen 38er T3 Emphaser in der neuen Kiste vom T4 und das ganze wird versorgt von einer Ground Zero 2350, die 2x200 Watt RMS oder gebrückt an 4 Ohm so um die 1x500 Watt Rms macht, meine Problem ist jetzt, das der Bass zwar irgendwie wohl laut ist, aber er sich nicht so anhört, wie er sollte.....also kein richtig tiefer geiler Bass, ich habe an der Stufe den Low-Pass schon ganz raus, alles versucht,aber nichts funktioniert,kann mir vielleicht einer einen Tipp geben, achja,mein Radio ist ein Kennwood KDV-5234, ist aber denke ich mal eher unwichtig, denn daran habe ich auch schon alle Einstellungen versucht ! Schönen Dank schon mal ! Andre |
SoundKaiser
erstellt: 05. Jan 2007, 14:48
Mit dem Low-Pass kannst du die Trennfrequenz zwischen dem Subwoofer und deinem Frontsystem einstellen. Wenn du diese Trennfrequenz noch nicht eingestellt hast z.B. über das Radio oder einem anderen Gerät, solltest du den Low-Pass Filter wieder einstellen (auf ca. 80Hz). Am besten du fährst zu einem Händler in deiner Nähe und lässt die Einstellungen von ihm vornhemen und abstimmen, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. |
Firefoxxx
erstellt: 05. Jan 2007, 23:22
Also, meine Frontlautsprecher sind über eine extra Endstufe angesteueert also kann das doch mit Trennfrequenzen nichts zu tun haben,oder ?? Ich meine nur,sobald ich den Low Pass Regler auch nur anschaue, fängt der Bass sich schon an blechig anzuhören und das will ich ja auch nicht, kann mir denn vielleeicht jemand einen besseren Sub für die Endstufe empfehlen,oder kann mir vielleicht jemand eine bessere Endstufe für den Sub empfehlen !´? Oder bin ich doch gut ausgerüstet und ist nur alles scheisse eingestellt ?? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 06. Jan 2007, 01:11
Na es gibt immer Sachen die besser sind aber es sollte schon mit deinen gehen!Also der Low-Bassfilter sollte auf ca.80Herz stehen und dann sollte es gehen.Wenn du nen Subsonic-Filter hast dann würde ich ihn auf ca.30Herz stellen.So das Radio ca.3/4 aufdrehen bei nem Lied mit schön Bass und dann den Gainer aufdrehen bis der Subwoofer unsauber wird.Etwas den Gainer zurück und dann sollte es gehen. |
SoundKaiser
erstellt: 06. Jan 2007, 10:46
Zum Low-Pass: Das was du sagst ist völlig richtig. Wenn der Lowpass zu hoch eingestellt wird, (ich sage mal so grob über 100Hz) hört sich der Subwoofer nicht mehr gut an. Das liegt daran, dass er nur für Frequenzbereiche von 0 bis maximal 100Hz gedacht ist. Bei deinem Emphaser der ja mit 38cm recht groß ist und daher wunderbaren Tiefbass spielen sollte, würde ich ihn höchstens bis 60Hz spielen lassen. Alle Frequenzen darüber übernimmt schon das Frontsystem. Handelt es sich bei der Endstufe um die 2230 oder 2230X ? Ist der Subwoofer in einem geschlossen oder bassreflex Gehäuse verbaut? |
Firefoxxx
erstellt: 06. Jan 2007, 16:10
Das hört sich hier ja mal nach sehr guten und verständlichen Antworten an,also die Endstufe heisst.... GZHA 2350 und ich habe sie in dem neuen Emphaser Bassreflex-SPL Gehäuse drin,das ist das, das keine Rohre sondern rechts einen großen senkrechten Bassreflexschacht hat ! Auf jeden Fall schon mal fettes Dankeschön für die Antworten ! Gruss Andre |
Discompact
erstellt: 10. Jan 2007, 01:32
hast du den verstärker IN das gehäuse geschraubt? bin jetzt weng vewirrt.... |
guter 38er für emphaser gehäuse level_7 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 6 Beiträge |
Tips für Emphaser T2 38er wilder68er am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 5 Beiträge |
Emphaser 38er SPL X4 demütigen böhser-Onkel am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 75 Beiträge |
38er?? beast1488 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 4 Beiträge |
Suche 38er Arrow_Soundstream am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 9 Beiträge |
2 30er oder 1 38er? Bass_junky111 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 30 Beiträge |
Emphaser Subwoofer richtig anschließen Shiml am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 20 Beiträge |
Welcher 38er??? Chris84 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 4 Beiträge |
Toxic 38er carsoncv10 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 14 Beiträge |
Emphaser Dj_Junited am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
