Sub doppelt abtrennen?
whoeva
#1 erstellt: 29. Nov 2008, 08:30
Guten Morgen,
trennt man eigentlich den Sub oben mittels Stufe und HU ab oder nur mit einem von beiden?
lombardi1
#2 erstellt: 29. Nov 2008, 08:48
Servus
Wenn Du die Wal hast - mit der HU trennen.
Und man trennt nur einmal.
whoeva
#3 erstellt: 29. Nov 2008, 08:53
Ok, heisst also ich dreh den Regler der Stufe ganz hoch?
hg_thiel
#4 erstellt: 29. Nov 2008, 11:35
Oder den Filter ausschalten am besten, geht aber nicht immer.
Simon
#5 erstellt: 29. Nov 2008, 11:36
Hi!
Es gibt schon die Möglichkeit, verschiedene Trennungen zu kombinieren.
Gehäusetrennung plus HU wird gerne bei Bandpässen verwendet.
In der Regel reicht aber wie lomardi schon gesagt hat die einfache Trennung per HU.
Hast du nicht die Möglichkeit, den Tiefpassfilter zu deaktivieren?
Falls das wirklich nicht geht musst du den Regler möglichst hoch setzen.
Und freundlich grüßt
der Simon
whoeva
#6 erstellt: 29. Nov 2008, 12:51
Ne, kann nicht das volle Spektrum durchlassen.
Werde also möglichst weit oben trennen, das wäre glaub ich bei 250Hertz.
Mit der HU schneid ich dann weiter unten nochmals ab.
Danke für eure Infos!
lombardi1
#7 erstellt: 29. Nov 2008, 13:23
Whoeva
Welche Endstufe ist es den ?
bei Trennung per Hu hast du doch auch die Möglichkeit, bei laufendem Betrieb die Einstellungen zu verändern und musst nicht nach hinten - rumschrauben, wieder nach vorne - hören, wieder zurück................
[Beitrag von lombardi1 am 29. Nov 2008, 13:37 bearbeitet]
whoeva
#8 erstellt: 29. Nov 2008, 14:32
Stufe is die Eton 1200.1D
Stimmt ich kann im laufenden Betrieb ändern, war jetzt grad ne Weile am probieren, ich glaub das kommt gut so wenn ich nur mit der HU trenne..
Suche GUTEN SUB + STUFE
Stiffler1990 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  35 Beiträge
sub + Stufe für 500 ??
Teich am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  9 Beiträge
Wie abtrennen?
Superpitcher am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  18 Beiträge
Kleines Problem mit Sub/HU
chris1482 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  8 Beiträge
sub direkt an hu [70W]
fatcat am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  12 Beiträge
Stufe oder Woofer defekt???
Coint am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  9 Beiträge
Welcher Sub?
Loki1986 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  17 Beiträge
Stufe defekt?
Meisterproper am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  9 Beiträge
Geeigneten Sub und Stufe für mein System
raffnixxx82 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  8 Beiträge
Focal Sub = Auna Sub?
OmemoO am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.278
