subwoofer mit doppelmagnet, Anschluss???
Ediman688
#1 erstellt: 17. Feb 2004, 13:04
Hi
Könnte mir einfach jemand sagen, wie ich zwei subs mit jeweils doppelmagnet an eine amp anschliesse?
die am hat 2(left-right) ausgänge und die subs jeweils auch zwei(durch doppelmagnet)
Gruss
Martin82
#2 erstellt: 17. Feb 2004, 13:11
Was für ne Endstufe ist das?
Und was für Subs?
Du was du meinst ist übrigens ne "Doppelschwingspule", nicht ein "Doppelmagnet"
Ediman688
#3 erstellt: 17. Feb 2004, 14:23
jo doppelschwingspule:
die subs sind ground zero gnzw 12
und die endstufe ground zero 2.300000
danke
amathi
#4 erstellt: 18. Feb 2004, 02:44
hi,
haben die subs nicht 2 x 3 ohm?
mfg adi
gznw15
#5 erstellt: 18. Feb 2004, 03:00
gibt´s doch auch als 2x 2Ohm, oder? also der 15"er hat 2x2und den solls auch mit 2x3 geben.. schaltest du die Schwingspulen bei 2x2Ohm jeweils parallel, hast Du quasi 2subs mit jeweils 1ohm.Wenn jeder Kanal dann an einem Sub hängt (wenn er so geschaltet ist) dann muß die endstufe 1ohm-stabil sein.
Schaltest Du die Schwingspulen in Reihe hast Du zwei subs mit jeweils 4Ohm, die Du dann an jeden Kanal anschließen kannst aber damit nicht die volle Leistung ausschöpfst.
Schaltest Du die beiden Woofer dann parallel hast Du quasi das gleich wie oben.
Also wenn das nicht die digital-version ist, dann hat man dich wohl nicht so gut beraten, weil die analoge version 2Ohm stabil ist und die digitale 1Ohm stabil, aus der du die volle leistung schöpfen kannst mit beiden woofern.
Vorrausgesetzt es sind schwingspulen mit 2*2Ohm.
Die kriegst Du nämlich nicht beide so angeschlossen, daß beide Kanäle jeweils 2Ohm "versorgen"..
[Beitrag von gznw15 am 18. Feb 2004, 14:06 bearbeitet]
Ediman688
#6 erstellt: 18. Feb 2004, 06:58
weis net steht aber alles auf www.ground-zero-audio.com
gznw15
#7 erstellt: 18. Feb 2004, 14:08
so, hab den verherigen Beitrag nochmal überarbeitet..ich meinte ja 2x2Ohm, nicht 2x4Ohm. Also bei 2x2 passt die endstufe nicht so wunderbar. Geht zwar auch, aber verschenkte Leistung quasi. es sei denn du hast die digitale
Subwoofer anschluss ???
Kopfnicker am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 27.09.2003  –  3 Beiträge
Subwoofer anschluss
sniper2307 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  15 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Endstufe
phil91 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  4 Beiträge
Anschluss von Subwoofer mit Verstärker
DavidKaiser am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  2 Beiträge
anschluss vom subwoofer
XorLophaX am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  31 Beiträge
Audio System Subwoofer - Anschluss ? ?
dennisdt am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  3 Beiträge
Infinity Kappa Subwoofer - Anschluss
TigerClaw255 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  8 Beiträge
Anschluss
Herian am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  5 Beiträge
Aktiv-Subwoofer mit Anschluss für Boxen?
GG71 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  5 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers
hack23 am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  18 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.191
