| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Infinity Kappa Subwoofer - Anschluss | |
Infinity Kappa Subwoofer - Anschluss+A -A |
TigerClaw255
erstellt: 15. Jul 2010, 12:10
Hallo Zusammen, hab den Infinity Kappa Subwoofer 102.7W, der im 1 Ohm und im 4 Ohm Betrieb genutzt werden kann. Nun habe ich heute mein geschlossenes Gehäuse erhalten und musste feststellen, dass das Gehäuse 2 Plus und zwei Minus Anschlüsse bereit hält. Hier wurde ich dann auf fündig, was damit gemeint ist: http://www.infinitys...gram.aspx?type=1-4-2Nun meine Frage. Soll ich den Subwoofer normal nur an Plus und Minus anschließen vom Gehäuse un in 4 Ohm betreiben, oder soll ich alle beiden Plus und Minus wie in dem Link hier http://www.infinitys...gram.aspx?type=1-4-2 benutzten? Dann müsste ich aber beim Anschließen am Verstärker auchbeachten, dass dann statt 4 Ohm nur 2 Ohm sind oder? Denn die Anschlüsse im Gehäuse sind nehme ich an Parallel und dadurch halbiert sich der Widerstand. Muss ich dann auch vom Gehäuse aus jeweils die zwei Plus und die zwei Minus zusammenlöten, also Plus mit Plus und Minus mit Minus und dann am Verstärker anschließen, oder muss ich dafür an zwei Kanälen arbeiten mit allen vier Kabeln? Hoffe ihr versteht, was ich meine ;:-)
Don-Pedro
erstellt: 15. Jul 2010, 12:20
Die zweite Schwingspule ist nicht vorrangig dazu da um sich den ohmschen Widerstand auszusuchen. Es geht auch darum, dass man ohne spezielles Netzwerk mit dem Subwoofer das Signal von rechtem und linkem Kanal wiedergeben kann. Somit wären die Anschlussvarianten: 1. Stereo an Subwoofer-Stereo-Endstufe: Ausgang L an Schwingspule 1, Ausgang R an Schwingspule 2 2. Monoendstufe, die den Monodownmix vom Stereosignal für den Subwoofer verstärkt: Ausgang an beide Schwingspulen parallel, dann 2 Ohm ODER Ausgang an beide Schwingspulen in Reihe, dann 8 Ohm. In jedem Fall ist es sinnvoll beide Schwingspulen zu verwenden. Eine brach liegen zu lassen halte ich für Quatsch. |
TigerClaw255
erstellt: 15. Jul 2010, 12:40
was mir aber komisch vorkommt, dass mein subwoofer nur 1 und 4 Kanal Betrieb kann und dafür eine schalter hat. Daher hat er vielleicht gar keine doppelte schwingspule |
Don-Pedro
erstellt: 15. Jul 2010, 13:23
-Frog-
erstellt: 16. Jul 2010, 22:00
Aaaalsoooo: Soweit ich gesehen habe hat der Infinity nur 1 Anschlussterminal mit EINMAL + und - . 1 oder 4 Ohm sind auswählbar. Das bedeutet, es kann sich nur um eine 2 Ohm Dual Schwingspule handeln. 1 Ohm: beide Schwingspulen sind parallel geschaltet 4 Ohm: beide Schwingspulen sind in Reihe geschalten Welche Anschlüsse du am Gehäuse hast sind nicht wichtig. (Gehäuse von Sinus-Live, auch erhältlich bei Conrad???) Verbinde + von Endstufe mit + vom Sub und - mit - . Fertig. Du mußt nur wählen mit welcher Impedanz der Woofer an der Endstufe laufen kann, also ob dein Amp 1 Ohm stabil läuft, wird aber wohl eher auf nen 4 Ohm Betrieb hinauslaufen. |
TigerClaw255
erstellt: 17. Jul 2010, 11:24
Hi, also hab den Sub wieder aus dem geschlossenen Gehäuse ausgebaut und wieder in das Bassreflexgehäuse reingemacht. Die Qualität war zwar eindeutig besser, aber der Druck war einfach nicht mehr da. Verstehe es einfach nicht. Meine Endstufe gibt genau 352Watt Sinus an die Bassbox. UNd die hat auch RMS 350 Watt. Aber die Leistung war kaum da, obwohl Bassboost etc. am Anschlag waren. Hab daher jetzt wieder die Bassreflex genommen bzw. die Box in das BR Gehuse reingemacht. Stimjmt, dass der Wirkungsgrad bei Bassrelfex unter 40Hz nicht mehr so gut ist und man daher eher der Hochpass einschalten sollte, stand so in der Infinity Anleitung und wird auch seine Grund haben oder? |
TigerClaw255
erstellt: 17. Jul 2010, 12:12
ach und noch eine Frage. Kann ich, falls meine Leistung nicht reicht, eifach neben der Bassreflex noch ein geschlossenes gehäuse mit einer Leisrtungsswächeren Chassis anschließen, also prarallel zu meine Infintiny Kappa? Falls ja, halbiert sich ja der Widerstand. Wie verteilt sich dann die Lesitung auf die beiden Lautsprecher? |
Partycracker
erstellt: 19. Jul 2010, 12:06
hey, also die leistung halbiert sich dann auch also wird das leistungsärmere chassis durchbrennen und das andere chassis würde zwar kurzzeitig(solange das andere chassis noch funktionstüchtig ist) mehr leistung bekommen aber dies bringt nichts... hol dir lieber von anfang an eine stärkere Endstufe... aber wunder dich nicht aus 250 watt chassis können ordentlich druck herauskommen... hotte |
Infinity Kappa Subwoofer Valentin1989 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 9 Beiträge |
Infinity Kappa 1.3cs Oer2001 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa 120.3SE AndiG am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 21 Beiträge |
Bassproblem: Infinity kappa 120.1se puschel8787 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 8 Beiträge |
Infinity Kappa 12.1 KruX am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 3 Beiträge |
infinity kappa 2 subs! Marcel0811 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Infinity Kappa bt120 Umbau Kappa_Hardi am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 5 Beiträge |
infinity kappa fifteen rotel-power am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Infinity Kappa 693.1i Nezbert am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 18 Beiträge |
Gehäusebau für Infinity Kappa 120w.br Andy_94 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.687
