DLS Iridium 15 - Mein neuer
r@fi
#1 erstellt: 30. Okt 2005, 18:30
So. heut is er gekommen. Der DLS Iridium 15. Mein neuer.
Jez hab ich aber ne Frage zum anschließen.
Alle meine bischerigen Subs hatten 2 Anschlüsse, Plus + MInus und das wars.
Jetzt hat der Sub 2 Terminals. Also alles zweimal (+ & -)
Das ganze hat ne Impedanz von 2x4 Ohm.
So. Mein Amp, ein DLS CA1000 hat ne Leistung von 350 W RMS an 4 Ohm, und 700 W RMS an 2 Ohm. Der sub hat hunger nach 600W RMS.
Also is das jetzt korrekt, wenn ich den Sub anschließe ich ne Impedanz von 2 Ohm habe? Und somit 700W RMS? (Rechnungsmäßig. Wahrheitswerte außer acht)
In der Anleitung is nämlich der Anschluss von 2 Subs mit jeweils 4 Ohm beschrieben (Haben beide aber nur 1 Terminal) Was dann auf 2 Ohm kommt. Also 2x4Ohm sind am Amp dann 2 Ohm?
morphii
#2 erstellt: 30. Okt 2005, 18:59
Du musst die Spulen parallel schalten, dann kommst du auf 2Ohm an der Endstufe
D.h. vom + der Endstufe an beide + der Spulen und vom - der Endstufe an beide - der Spulen!
r@fi
#3 erstellt: 30. Okt 2005, 20:52
In der Anleitung sin aber 2x 4 Ohm subs einfach an alle 4 Anschlüsse des Amps angeschlossen
morphii
#4 erstellt: 30. Okt 2005, 21:25
Is ne 2-Kanal oda was?
Kannst auch jede Spule an einen Kanal anschließen, dann kriegt jede Spule 350 Watt an 4Ohm anstatt beide Spulen 700 Watt an 2Ohm.
Ist sogar besser so
also machs so wie's in der Anleitung steht...
(ging davon aus das dasn Monoblock ist)
r@fi
#5 erstellt: 30. Okt 2005, 22:10
Ja in der aleitun sins aber 2 Subs
Und deswegen will ich wissen ob ich einen der 2 Anschlüsse hat auch so anschließen soll wie 2 und ob dann die Leistung reicht.
Guckst du:
http://img408.imageshack.us/my.php?image=wirering0ji.jpg
Muss ich also einen mit 2 Anschlüssen so anschließen wie 2 mit einem Anschluss?
Und ne is ein Monoblock.
[Beitrag von r@fi am 30. Okt 2005, 22:13 bearbeitet]
Ozmaker
#6 erstellt: 30. Okt 2005, 22:14
kommt der auch an ne dls stufe?
r@fi
#7 erstellt: 30. Okt 2005, 22:17
Ja. CA1000. Is ja ein Auszug aus der Anleitung davon.
Ozmaker
#8 erstellt: 30. Okt 2005, 22:22
is bei meinem steg monoblock auch so. man soll DVC subs mit allen anschlüssen, also vier kabeln anschließen. die stufe macht das dann sozusagen alleine innerhalb, das 2 ohm anliegen.
r@fi
#9 erstellt: 30. Okt 2005, 22:34
Okay, Danke
Iridium 10 Lochkreis
Soundcrew_Benny am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  5 Beiträge
DLS Subwoofer ja oder nein?
Helix_SPXL_12 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  6 Beiträge
Gehäusefrage zu DLS UR 15 D4
stefanjansch am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
DLS Subs - Wo liegen die unterschiede?
FoFo287 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  4 Beiträge
DLS SP12
michajan am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  8 Beiträge
DLS W512c
steweb am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung Ground Zero Iridium 12"SPL
CrazyMechanic am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  5 Beiträge
DLS A6 hat JL zerhaun :-(
Clarion_Power am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  86 Beiträge
DLS X-D25 Stufe mit DLS MW12 Woofer perfekte Einstellung?
FireX am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  17 Beiträge
Neuer Woofer
*housefreak* am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
