| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DLS X-D25 Stufe mit DLS MW12 Woofer perfekte Einst... | |
DLS X-D25 Stufe mit DLS MW12 Woofer perfekte Einstellung?+A -A |
FireX
erstellt: 13. Sep 2011, 13:23
Mein Setup: Endstufe DLS X-D25Subwoofer DLS MW12das ganze wird befeuert vom Alpine CDA-117RiMeine Frage: wie stelle ich die Stufe so ein, dass ich einen kraftvollen, kurzen Bass habe (kein gedröhne) UND zusätzlich ganz tiefen unhörbaren bass, den man aber spührt. Ich sitze schon eine Woche dran und bekomme es nicht hin. Entweder erreiche ich den kurzen krafvollen bass (dann sind die ganz tiefen bässe gar nicht bemerkbar) oder ein tiefen aber dröhnenden bass, was ich überhaupt nicht leiden kann... Kann mir wer helfen? ![]() Im Anhang die derzeitige Einstellung (kurz und kraftvoll aber keine ganz tiefen bässe)
[Beitrag von FireX am 13. Sep 2011, 13:31 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 13. Sep 2011, 13:26
In was für einem Gehäuse steckt denn der Bass?? |
FireX
erstellt: 13. Sep 2011, 13:35
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 13. Sep 2011, 13:47
AHS
erstellt: 13. Sep 2011, 13:48
Was sollen die Lautsprecher auf der Heckablage? Sind das auch Bässe? Dann wundert mich nix... [Beitrag von AHS am 13. Sep 2011, 13:48 bearbeitet] |
FireX
erstellt: 13. Sep 2011, 13:50
... meine Frage war bezogen auf den woofer ![]() Nein, die LS auf der Ablage spielen nur hoch und mitteltöne... [Beitrag von FireX am 13. Sep 2011, 13:52 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 13. Sep 2011, 13:55
Ist trotz nix von der Sicherheit her und verschlechtert das Klangbild... |
'Stefan'
erstellt: 13. Sep 2011, 13:57
Mach die Dinger raus. Klanglich denkbar schlecht, potenziell gefährlich dazu. Hat nur Vorteile, die Dinger NICHT so rumzufahren.
Indem du dein BR-Gehäuse entsprechend tief abstimmst. Unterhalb der Tuningfrequenz gibt's den akustischen Kurzschluss...da kommt nichts mehr. Tuning mal auf 25Hz runterschrauben, dann nochmal anhören. ![]() |
FireX
erstellt: 13. Sep 2011, 14:02
Meinst du Subsonic auf 25Hz? Oder LPF? |
'Stefan'
erstellt: 13. Sep 2011, 14:17
Weder noch. Ich meine die Resonanzfrequenz des Helmholtz-Resonators. Oder einfacher: "Das Rohr" im Gehäuse. http://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Resonator http://de.wikipedia.org/wiki/Bassreflex-Gehäuse [Beitrag von 'Stefan' am 13. Sep 2011, 15:58 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 13. Sep 2011, 15:17
hat das rote Kabel von der Hutablage zur DLS was mit der Endstufe zu tun? Eigentlich kannst Du toll am Radio trennen und einfach verschiedene Trennfrequenzen ausprobieren ohne immer zum Kofferraum zu laufen.... |
Jazzfahrer
erstellt: 13. Sep 2011, 16:08
Hallo, die auf deinem ersten Bild mit rot markierten Einstellung sind die derzeitige Position der Regler? Wenn ja, ist die Stufe mal komplett falsch eingestellt, zumindest für den Subwooferbetrieb.imho Den Subsonic NICHT auf 80HZ sondern mal in nen Bereich von 15-30hz einstellen. Dann den LPF NICHT auf ca. 300hz laufen lassen, sondern 80hz oder niedriger. Wenn es geht, versuch mal nicht die Weichen der Stufe zu benutzen, sondern die des Radios. Geht weitaus genauer, als die Drehpotis. Das Gehäuse für den Sub ist berechnet worden oder wurde "einfach" irgendein Gehäuse genommen? Der Sub braucht lt. DLS als BR 35ltr. netto, Portlänge 20cm bei 10cm Durchmesser (rundes Rohr) und ist damit dann auf 54hz (f3). |
FireX
erstellt: 13. Sep 2011, 19:14
Ja
Wurde vom Händler so verkauft. Ich versuchs mal ![]() Habe gerade die Boxen hinten ausgebaut und neue Alpine SXE-1750S in die originalen Plätze in der Seitenverkleidung eingebaut. Klingt schon mal viel besser, jetzt brauche ich halt eine neue Hutablage... Kann das sein, dass der Woofer besser klingt wegen den 2 offenen stellen auf der Hutablage oder ist das nur eine Einbildung? [Beitrag von FireX am 13. Sep 2011, 19:18 bearbeitet] |
5hertz
erstellt: 13. Sep 2011, 20:08
Ich denke mal das der Fehler im Setup liegt Das gehäuse mit diesem Woofer tief und dennoch laut abzustimmen ist wohl nicht machbar da der Woofer dafür einfach nicht genügend hub macht Klanglich ist der MW 12 Klasse Welche Schwingspule hat dieser Woofer eigentlich "Impedanz" Zumindest muss wohl ein neues Gehäuse mit passender Abstimmung gebaut werden |
FireX
erstellt: 15. Sep 2011, 19:34
mal eine andere Frage, reicht diese Stufe für meinen Woofer? http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_114 |
Jazzfahrer
erstellt: 15. Sep 2011, 20:24
Meiner Meinung nach unsinnig die RA zu verbauen. Die liefert nur 265W@4ohm, die DLS hat knapp doppelt so viel. Der Sub ist ausgelegt für 400 Watt Ich vermute immer noch, das a) die Stufe falsch eingestellt ist, b.) das Gehäuse nicht zum Sub passt (auch wenn der Händler es dazu verkauft hat.)bzw. falsch abgestimmt ist. Als weitere Alternative mal das Reflexrohr dichtmachen. Dürfte dann auf jedenfall knackiger spielen, allerdings nicht mehr so tief. Hast du genauere Daten zum Gehäuse und Reflexrohr ? |
FireX
erstellt: 17. Sep 2011, 22:50
Hab die genannte Endstufe verbaut, jetzt passt alles. Anscheinend ist die X serie von DLS nicht besonders... |
DLS SP12 michajan am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 8 Beiträge |
DLS W512c steweb am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
JL oder DLS subwoofer! pouda am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 3 Beiträge |
Was statt DLS W710? NatroN am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
Dls A6---> Subwoofer ^^Dante^^ am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 23 Beiträge |
DLS W312B @75l ? niggii am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 2 Beiträge |
Gehäuse für DLS MW112 ? witchery am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 12 Beiträge |
Dls W610 wassssen das ? Graupe am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 5 Beiträge |
MTX T7515 + DLS A6 Omsel am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 5 Beiträge |
gehäuse für DLS UR12 hoizi1990 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 13 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.206
