Subwoofer kaput?
biggae
#1 erstellt: 18. Okt 2005, 14:01
Schönen Guten Tag,
Vor ca. 2 Monaten habe ich bei ebay einen 1 jahre alten gebrauchten subwoofer ertseigert. Den ESX AE 12. DAnn ein
gehäuse gebaut und er lief einwandfrei. bis gestern. Als ich gestern von der schule nach hause fahren wollte, hat der subwoofer keinen einzigen ton von sich gegeben, dabei lief er 2 stunden vorher noch ohne probleme. vorhin habe ich deswegen also den sub ausgebaut und eine andere box mit demselben lautsprecherkabel an die mono endstufe angeschlossen und zu überprüfen ob die endstufe kaputt ist. fehlanzeige. die box gab, auch wenn es nur sehr wenig war bass wieder. das lag aber wahrscheinlich daran dass es eine 10 cm box war die frei auf dem boden lag. Daraufhin habe ich das lautsprecherkabel noch einmal neu an den subwoofer gelötet. es hätte ja eine kalte lötstelle sein können..
Auch danach hat er nicht funktioniert.
Kann mir jemand sagen warum der subwoofer auf einmal kaputt sein soll oder was sonst mit meinem subwoofer los ist.
Vielen Dank im Vorraus
MFG
Christian Bicker
Ozmaker
#2 erstellt: 18. Okt 2005, 14:05
hol doch mal das chassis raus und überprüf es erstma auf offensichtliche fehler. zum beispiel ob sich die kabel an den anschlusslitzen oder so gelöst haben!
biggae
#3 erstellt: 18. Okt 2005, 14:36
das habe ich schon von aussen scheint der subwoofer vollkommen in Ordnung zu sein.
4x4bass
#4 erstellt: 18. Okt 2005, 17:23
hallo, wie kannst du das von aussen überprüfen?, egal, wenn alle kabel drann sind dann nimm mal ein messgerät und schau ob ein durchgang, bzw rund 4 ohm anliegen.
biggae
#5 erstellt: 19. Okt 2005, 08:19
mit chassis rausnehmen ist doch nur gemeint den eigentlichen subwoofer aus dem gehäuse zu nehmen oder nicht?! Das meinte ich mit von außen. KAnn man den subwoofer ansich eigentlich irgendwie öffnen? Wie ihr sichelrlich merkt hab ich so ziemlich keine ahnung auf dem gebiet
Was für ein messgerät benötige ich denn?
Team_Bassantrieb
#6 erstellt: 19. Okt 2005, 09:45
einen Multimeter der Ohm Messen kann
Andy
2 ter sub mit wackelkontakt
Psykosoldier am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  23 Beiträge
Subwoofer gibt nach erneuter -fehlerhafter- Verkabelung keinen Ton von sich.
Scarou am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  4 Beiträge
subwoofer kaput!
Benny_Blanco am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  18 Beiträge
3 Subwoofer an Mono mit ca. 1OHM
KingIbo am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  5 Beiträge
endstufe und subwoofer geschossen???
DJ_MeGaRa am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  7 Beiträge
Kein Ton vom Subwoofer
459Guru am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  2 Beiträge
Subwoofer/Bassbox gibt keinen Ton von sich?
Stealz am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer wird ungewollt zu laut
AlexUndSo am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  19 Beiträge
Subwoofer macht keinen Druck.
tolica1001 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  34 Beiträge
Aus dem Subwoofer kommen verbrannte Gerüche!
*PaDdi* am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
