Aus dem Subwoofer kommen verbrannte Gerüche!
*PaDdi*
#1 erstellt: 13. Dez 2011, 22:13
Hi an alle,
habe mir vor 1 Woche ein neues Frontsystem von Hifonics gekauft. ( Hifonics zsi 16 ). Habe es auch gleich ein Tag später verbaut. Habe vorher über das normale Standartfrontsystem von Golf 4 gehört. Subwoofer habe ich auch schon seit 1 Jahr ca. angeschlossen ( Blaupunkt Velocity, 800W/400WRMS, Doppelschwingspule ) ( Endstufe: Mac Attack 2100 ).
Der lief bis vor 6 Tagen noch gut und ich hatte nie Probleme mit ihm. Aber seit dem ich das neue Frontsystem verbaut habe ( denke dass es damit zusammenhängt ), fängt der Subwoofer bei "guter" Belastung an zu stinken. Es ist so ein verschmorter/verbrannter Geruch und der Magnet wird warm.
Sonstige Informationen: Endstufe von Sub ist von der Batterie mit dem + Kabel versorgt ( 40A abgesichert ), Masse bekommt er von der Seite hinter der Abdeckung. ( Wie vorher schon und da gab es nie Probleme ). Die Endstufe vom Frontsystem habe ich parallel angeschlossen. Das Remote-Kabel ebenso.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mir sagen, wieso zum Teufel mein Subwoofer bei "guter" Belastung anfängt so zu riechen.
MfG Paddi
Malice-Utopia
#2 erstellt: 13. Dez 2011, 23:26
Hast du eine Stufe auch an fs gehängt ??? Kann sein das ein Kabel Masse punkt oder + zuleitung einen großen Übergangswiederstand hat und die Endstufe für Leistung nicht mehr bringen kann und deshalb clippt???
Einfach alles kontrollieren und nachziehen
MfG mat
Thrunks
#3 erstellt: 14. Dez 2011, 16:07
Würde den Stufen getrennte Massepunkte geben, wenns aus den Seitenteilen sein muss.
Hab auch versucht beide Stufen von den Rücklichtschrauben aus mit Masse zu versorgen, aber Strom brach immer zusammen, hab dann eine links und eine rechts angeschlossen und siehe da, tut!
SeinEwigDunklerSchatten
#4 erstellt: 14. Dez 2011, 18:47
Das liegt daran, dass das Blech der Rücklichtbefestigung nunmal bei den meisten Autos kein geeigneter Massepunkt ist.
Für das popelige Rücklicht mag es noch gehen, aber die Verbindung zur Karosse (und damit zum Batterie-Minuspol) ist eben nicht ausreichend stromtragfähig für eine Anlage...
Da ist ein Punkt optimal, der gut und fest mit der tragenden Karosse verbunden ist.
So wie z.B. die Befestigungen der hinteren Gurte, wie es auch die meisten machen.
MfG
Thrunks
#5 erstellt: 14. Dez 2011, 19:37
Joa ich weis, aber finde nichts passendes im Golf 4 Variant oder hast ne Idee?
Die Substufe bekommt ihren Saft aber eh über ne Zusatzbat die direkt angeschlossen ist und zum Laden reicht das Blech.
Die Frontstufe kriegt ausreichend Strom übers Blech.
An den Gurt will ich nur ungern, da dann die Werkstatt das mit Rechnugn wieder anziehen muss, falls beim Unfall mal die Schraube reisen sollte....
Gruß!
#6 erstellt: 14. Dez 2011, 20:26
Naja, besser wäre es du würdest beide Stufen direkt an die Zusatzbatterie anschließen, und von da aus zu einem guten Massepunkt weiter.
Wenn dir die Gurtschraube zu heikel ist, hast du eine Isofix-Halterung?
Die ist ja auch recht massiv angebunden...
Thrunks
#7 erstellt: 14. Dez 2011, 21:09
Die Frontstufe war einst auch substufe und ist daher extra verkabelt, deswegen wollt ich da nicht nochmal rumfummeln, lauft auch so.
Isofix hab ich nicht, manche verkabeln an diesen gepäckhalterungen, aber ob das klappt?
*PaDdi*
#8 erstellt: 27. Dez 2011, 15:34
Hi Leute, ich habe jetzt mal ein neue Stromkabel verlegt.
Also ich beschreib euch das mal.
Von der Batterie 50mm² , nach 30cm eine 100A Sicherung, dann nach hinten in einen Verteiler. Von dem aus gehen 2 x 16mm² raus. ( Strecke ca. 1m ). So eins geht zur Endstufe für den Sub und das andere zur Endstufe für das Frontsystem. Die Massenkabel ( beide 16mm² ) habe ich beide getrennt verlegt und unter den Rücksitz an die Gürtelbefestigungsschraube festgeschraubt. So jetzt wenn ich aufdrehe riecht der Subwoofer immernoch so verbrannt und einfach net gut !!!!
Muss ich evtl. ich Extrakabel von dem Batterie ( - ) an die Karosserie legen? bzw ein dickeres? also 16mm² ?
Oder woran kann das sonst noch liegen ? Falsche Einstellungen im Autoradio? Denk aber das stimmt alles ??
HELP!! =)
Liebe Grüße
PaDDi
*PaDdi*
#9 erstellt: 27. Dez 2011, 16:17
also ich habe gerade eben mal nachgeschaut, von dem Minuspol der Batterie geht ein ca. 50mm² Kabel schon weg... Fragt mich bitte nicht ob das direkt an die Karosserie geht oder noch in einen Verteiler ?
subwoofer aus wahl
Dragster_da_2402 am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer aus USA Importieren?
Bergibmw am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  6 Beiträge
Jackson Subwoofer
carsoncv10 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  4 Beiträge
Welchen Subwoofer?
DLG1285 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  11 Beiträge
Subwoofer für mein BMW
Sirnoea am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer kaputt?
max88 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer Gehäuse berechnen. Hilfe!
HIFI_Fan4302 am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  2 Beiträge
Mein Subwoofer übersteuert ?
Goraplax am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  5 Beiträge
Subwoofer aus Gehäuse
mann am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  12 Beiträge
Subwoofer setzt aus
Olli75 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.669
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
