Pioneer TS-W 5000 SPL | Entschieden für die Emphaser EA2500D| Ich hoffe es is die richtige wahl
reskone
#1 erstellt: 17. Okt 2005, 13:11
Hi @all,
brauche hilfe hab mir den Pioneer TS-W 5000 SPL gekauft. Hab mir ein gehäuse gebaut mit 42,7 Liter. Wie es bei Pioneer auch steht. Angeschlossen ist der subi unter einem
Crunch POWER ZONE P-2000.1D (1200rms an 2 Ohm, 1500rms an 1 Ohm und an 4 Ohm 600 rms).Der subi bringt mir irgendwie nicht richtig Druck da war mein alter subi von infinity mit 300 rms sogar lauter. Aber was komisch ist der die Membrane geht brachial raus aber nichts mit druck. Obwohl die sicke richtig hart ist. Und es steht noch dabei das ich den subi 24 stunden einspielen muss. Ich hab also 2 stunden Musik gehört da hat er nach einer Zeit etwas mehr druck gemacht der hörbar war. Kann das so ein unterschied mit dem einspielen geben. Ich hab den subi in Reihenschaltung angeschlossen hört sich aber genau so an wie in Prallelschaltung merke kein Unterschied. Der Subwoofer hat Zwei 4-Ohm-Schwingspulen (2 oder 8 Ohm). Passt der Verstärker nicht zu dem Subi oder was soll ich machen habe keine ahnung?
Der sub hat ja Zwei 4-Ohm-Schwingspulen
Wie meinen die das mit(2 oder 8 Ohm)?
steht auf der Hersteller seite.
http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=362-379
P.s.: Hat vielleicht von euch jemand den subi zufällig verbaut?
Vielen Dank im Vorraus
Mfg Reskone
[Beitrag von reskone am 17. Okt 2005, 14:33 bearbeitet]
polosoundz
#2 erstellt: 17. Okt 2005, 14:24
Hm, mehrere Fehler stecken da drin...
1.) Bitte nicht TELLER schreiben, Sub, Woofer, Subwoofer, etc., aber bitte nicht TELLER!
2.) DER Woofer an DER Stufe ist Perlen vor die Säue, so ein Woofer will anständig versorgt werden und nicht von einer "Crunch"...
3.) Du hast den Sub auf 8 Ohm laufen?? Das bedeutet er bekommt grobe 300 Watt aus der Crunch! Schalt die Spulen parallel, also auf 2 ohm, da kommen zumindest lt. Angabe 1200 Watt aus der Crunch!
4.) Du hast den Sub geschlossen verbaut? Dann kann es gut sein dass er an den 300 Watt die er z.Z. bekommt LEISER ist als ein deutlich billigerer Bass an gleicher Leistung der u.U. sogar noch BR verbaut war...
valor
#3 erstellt: 17. Okt 2005, 14:31
Laut Pioneer Homepage hat der Woofer die folgenden TSP:
Qts: 0.32
Fs: 32 Hz
VAS: 30.92 l
Das ergibt dann geschlossen mit 42.7l einen solchen Frequenzgang:
Das sieht nicht wirklich gut aus für einen Subwoofer. Selbst als Tiefmitteltöner verbaut würde ich wohl den Tiefgang vermissen.
Tschüß
Marcel
[Beitrag von valor am 17. Okt 2005, 14:33 bearbeitet]
reskone
#4 erstellt: 17. Okt 2005, 14:46
Hi polosoundz,
danke für deine antwort.
1. haben den fehler beseitigt.
2. Kollege hat mir die Endstufe geliehen wollte erstmal testen bevor ich mir eine kaufe.
3. Ok schalte das ganze gleich parallel.
4. Ja der Subwoofer ist geschlossen verbaut (42,7L Gehäuse). Also der bass hört sich im gegenteil billig an. Er ist sehr weich wie ich ihn haben wollte da ich viel Hip Hop höre. Nur was mich stört ist das die Membrane soweit rausgeht. Den kann ich dann ja gar nicht belastet sonst fliegt mir der Subi um die ohren.
Und wie kann es möglich sein der Bass nach einer Zeit plötzlich lauter wird eindeutig spürbar und hörbar?
Mir geht das nicht in den Kopf.
Mfg Reskone
[Beitrag von reskone am 17. Okt 2005, 15:45 bearbeitet]
Klangpurist
#5 erstellt: 17. Okt 2005, 14:58
Der Sub wird immer lauter wenn er eingespielt ist, das ist normal. Manche Subwoofer werden sogar doppelt so laut nach der einspielphase. Ist dein Gehäuse auch richtig Dicht? Weil das hört sich so an als ob das Gehäuse undicht ist.
reskone
#6 erstellt: 17. Okt 2005, 15:04
Hi valor,
was würdes du mir den für ein Volumen empfehlen für die kiste. Hier mal die Daten die ich dabei hatte.
Größe 12´´ 30 cm
Nennleistung 2.000 W
Max. Musikleistung 5.000 W
Nennimpedanz dual 4 Ohm
Empfindlichkeit 98db/W
Frequenzgang 18~2.000 Hz
Magnetgewicht 9.100g
Wegamplitude 0.215 cu.ft (6.10 liters)
Revc (Ohm) 3.0 each
Levc (mH) 4 Ohm 8Ohm/2Ohm
Fs (Hz) 32.2
Qms 8.599
Qes 0.332
Qts 0.320
Vas (cu.ft) 1.092 (liters)30.92
Rms (N mal S/m) 9.010
Mms (g) 384.42
Cms (m/N) 6.37 mal 10 hoch minus 5
Diam (inch)10.75 (mm) 273
BL (T mal m) 4 Ohm 8Ohm/2Ohm 37.378
Hag (inch) 0.39 (mm) 10.0
Würde mich über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen Reskone
[Beitrag von reskone am 17. Okt 2005, 15:46 bearbeitet]
reskone
#7 erstellt: 17. Okt 2005, 15:07
Bingo oben die platte habe ich noch nicht Dicht gemacht. Da ich nicht genau wusste wie ich den Subi anschliessen sollte. Daher ist oben die die MDF platte nur veschraubt und dort entweicht luft.
Kommt die Membrane soweit raus weil die Kiste nicht richtig dicht ist?
Danke ich freue mich über jede antwort.
[Beitrag von reskone am 17. Okt 2005, 15:47 bearbeitet]
gerne_autofahrer
#8 erstellt: 17. Okt 2005, 15:48
...Ich hab den subi in Reihenschaltung angeschlossen hört sich aber genau so an wie in Prallelschaltung merke kein Unterschied...
Da Du anscheinend noch keine eigene Endstufe (oder keine geeignete) hast würd´s mich mal interessieren mit was für Kabeln Du die Crunch so angeschlossen hast und was für ein Auto und so...
Noch Kleinwagen-Standartbatterie mit 45 AH?
10mm² Powerkabel?
reskone
#9 erstellt: 17. Okt 2005, 16:00
10mm² Powerkabel? :L
Also ich fahre ein Honda Civic Typ: Ej9 bj.96. Ja ich habe eine standertbatterie. Die nach 10 minuten im stand leer gesaugt wurde. Kabel ist viel zu dünn weiss ich, wird im spl berreich sicher als ein stück draht bezeichtnet 16 qmm.Ich weiss es ist viel zu wenig. Will mir ein 75 qmm zu legen. Manche meinen das sei zu viel. Was sagt du das zu? Kann das daran liegen das die Membrane soweit rauskommt oder daran das die ksite nicht dicht ist?
Danke im Vorraus für deine Antwort
MFG Reskone
[Beitrag von reskone am 17. Okt 2005, 16:01 bearbeitet]
polosoundz
#10 erstellt: 17. Okt 2005, 16:06
- Kabel viel zu dünn
- ohne größere starke Batterie bringt auch 75er Kabel nichts
- Sub "flattert" weil Gehäuse undicht und Endstufe strommässig völlig unterversorgt, deswegen kommt auch nichts rüber
- kannst froh sein dass noch nicht abgebrannt ist
- wenn der Amp auf 2 Ohm läuft NICHT ohne neue/zusätzliche Batterie betreiben!!! Auch nicht an 75er Kabel
- 75r Kabel ist völliger Unsinn, 35er nach hinten ode5 50er langt weil du bei grob 1kw eh HINTEN im Kofferraum ne Zusatzbatterie BRAUCHST
reskone
#11 erstellt: 17. Okt 2005, 16:09
Was für ne Zusatzbatterie kannse mir den empfehlen?
Woher bekomme ich diese Batterie(welchen web-shop)?
Wie teuer ist so eine Batterie?
Danke im Vorraus
Mfg Reskone
[Beitrag von reskone am 17. Okt 2005, 16:11 bearbeitet]
gerne_autofahrer
#12 erstellt: 17. Okt 2005, 16:42
Als Zusatzbatterie oder Starterbatterie wird oft die Exxide Maxxima 900 (DC) empfohlen - für den Straßenpreis von ca. 130€ eine sehr gute Wahl.
(Die DC kann auch mal tiefentladen werden ohne das sie größeren Schaden nimmt - was man natürlich trotzdem nicht tun sollte)
Bei der Batterie sollte man allerdings darauf achten, das sie ziemlich hoch ist - nicht das man später ne Beule in der Motorhaube hat...
35mm² nach hinten reicht eigentlich, erst recht wenn man später mal vorhat eine Zusatzbatterie in den Kofferraum zu packen was ab einer gewissen Anlagengröße eh zur Pflicht wird.
Shop musste mal gucken - bei eBay gibt´s die auch.
P.s. dringend zu empfehlen ist ein bestimmtes Ladegerät für solche Batterien! Ctek 3600 z.B. (< 40€)
Damit sollte man die Batterien öfters mal Pflegeladen.
[Beitrag von gerne_autofahrer am 17. Okt 2005, 16:44 bearbeitet]
reskone
#13 erstellt: 17. Okt 2005, 17:14
Damit sollte man die Batterien öfters mal Pflegeladen. ;)
Was für eine sicherung kannse mir empfehlen? 120amp? weniger oder mehr?
Die batterie habe ich unter diesem shop am günstigsten gefunden http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111557
169 kröten. bei ebay sind zu Zur Zeit keine drin.
Kann ich eigentlich auch 2 Crunch anschliessen je ein Verstärker an eine Schwingspule?
Ich hab ein shop da bekommt man den verstärker für 349€ anstatt 549€.
Vielen Dank Im Vorraus
Mfg Reskone
[Beitrag von reskone am 17. Okt 2005, 17:29 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 17. Okt 2005, 17:21
Hi !
Wie wäre es denn mit EINER guten Endstufe ? Schau Dir doch mal die DLS A6 oder ne Audison LRx-1.400 an. Beide sehr gut Leistung UND Dampf sowie Kontrolle.
Gehäuse würde ich auch mal checken.........
Ralf
reskone
#15 erstellt: 17. Okt 2005, 17:21
[/quote]Was für ne Zusatzbatterie kannse mir den empfehlen?
Damit sollte man die Batterien öfters mal Pflegeladen. [/quote]
Die batterie haben unter diesem shop am günstigsten gefunden [url]http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111557[/url]
Meinse ob ich mich auf das Gehäuse volumen vom Hersteller von 42,7 liter halten soll weil valor sagt das gibt kein Tiefgang.
Mfg Reskone
[Beitrag von reskone am 17. Okt 2005, 17:28 bearbeitet]
A-Abraxas
#16 erstellt: 17. Okt 2005, 17:25
bring´ doch erstmal eine Endstufe an dem Subwoofer vernünftig zum Spielen !
Gehäuse abdichten - ein geschlossenes Gehäuse muss 100%ig DICHT sein.
Endstufe ordentlich verkabeln / anschließen. Masseleitung ? ? Wie sieht die aus ?
Viele Grüße
reskone
#17 erstellt: 17. Okt 2005, 17:27
A-Abraxas schrieb:
Viele Grüße
hab ich hinten an der Rückleuchten halterung von der Karroserie gemacht.
Mfg Reskone
reskone
#18 erstellt: 17. Okt 2005, 18:19
OK dann mach mal ne kleine liste. Was ich jetzt alles brauch.
1.Eine Kiste die Dicht ist.
- Dämmmaterial
- Silkon
- MDF wleche stärke ??mm
2. Zusatzbatterie Exxide Maxxima 900
3. Stromkabel 35-50 qmm, Massekabel 35-50 qmm
4. Ladegerät Ctek 3600
5. Sicherung denk mal 80-120 AMP
6.Endstufe bin mir noch nicht sicher welche.
Mal ne frage ob ich das jetzt richtig verstanden habe.
Der Subwoofer hat ja 2 4ohm schwingspulen
Also wenn ich die Endstufe z.B. die Crunch POWER ZONE P-2000.1D anschliesse im Prallelanschluss läuft der Subwoofer unter 2 Ohm (1200rms)richtig?
Und wenn ich 2 Endstufen von Crunch nehme und pro schwingspule eine Endstufe anschliesse läuft der sub unter 4 Ohm(600rms) und das 2 mal also würde das heissen das die gleiche Leistung wie mit einer Crunch Endstufe erzeuge.
Ist das so richtig?
Entschuldigt mich für die vielen fragen die ich euch stelle.
hubedidup
#19 erstellt: 17. Okt 2005, 18:31
Also dein Fragen wird nicht nur entschuldigt sondern als unbedingt notwendig angesehen(besser als wenn erst gekauft wird und alles schief geht). Mit deiner Leistungsrechnung hast du Recht und an deiner Vorgehensweise ist überhaupt nichts auszusetzen. 2 Endstufen auf einen Sub würde ich den dB-Drag Leuten überlassen. Für einen normalen User macht das keinen Sinn und kann sogar nach hinten losgehen.
Gruß Ralf
P.S. Nenn mal dein Budget für die Subendstufe!
reskone
#20 erstellt: 17. Okt 2005, 18:40
Maximal 1000€ für eine Endstufe. Muss aber nicht unbedingt für 1000 € sein kann auch was güngstigeres sein.
Mfg Reskone
bassgott
#21 erstellt: 17. Okt 2005, 18:55
hi!
es ist wichtig, für den woofer ein sehr stabiles ,absolut dichtes gehäuse zu bauen.
desweiteren möchte der woofer gern etwas mehr an KONTROLLIERTER leistung sehen, da der wirkungsgrad im geschlossenen doch sehr dürftig ausfällt.
also , ich würde mal nach guten digitalamps der 2kw-klasse ausschau halten.
wenn was neues in frage kommt, dann z.b. eine spl dynamics s2000 für 999 euro.
den vorgänger ext2000, sowie die bauähnliche µd proX2k.1d gibts gebraucht auch schon günstiger, auch hier im forum
die endstufen machen an 2 ohm dan ca.1,3kw bei sehr moderatem strombedarf.
Blut-aus-Ohren
#22 erstellt: 17. Okt 2005, 18:59
Mal ne ganz dumme Frage.
Was erwartest du von diesem Sub?
Dieser Sub ist ne Nummer zu gross für den Amp(Kenntnisstand).
Ich bin immer der Ansicht 2-3mal soviel für
einen Amp auszugeben als für den Sub.
Ein grosser bullieger Sub macht noch keinen lauten Ton.
Und wenn du sogar alles richtig machst und schön verkabelst
wirst du den Sub nie ausreitzen können aber trotzdem
überlassten.(bei der Crunch)
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 17. Okt 2005, 19:00 bearbeitet]
reskone
#23 erstellt: 17. Okt 2005, 19:06
bassgott schrieb:
hi!
Also diese endstufe wäre dann also passend
http://www.bigdogaudio.de/pd-1872656848.htm?categoryId=21
Oder diese Endstufe
http://www.caraudio-store.de/product_info.php?
products_id=2125&ref=13
Ich hab jetzt diesen shop ausgewählt weil er bei mir gleich um der ecke ist.
Mfg Reskone
[Beitrag von reskone am 17. Okt 2005, 19:08 bearbeitet]
A-Abraxas
#24 erstellt: 17. Okt 2005, 19:09
auch die beste Endstufe muss "vernünftig versorgt" - sprich verkabelt - werden und der Woofer braucht ein stabiles und dichtes Gehäuse !
Ansonsten wird es sich höchstens ein bißchen be(ä)sser anhören ...
Viele Grüße
reskone
#25 erstellt: 17. Okt 2005, 19:13
Ich möchte einfach nur Musik hören Kategorie Hip Hop mit Ordentlich druck. Ich will ja nicht gleich bei einen SPL Wettbewerb mit machen.
Es sollte schon so laut sein wie eine Hifonics ZX-12 Dual L .
Diese Kiste hat eine kollege von mir mit einer Crunch angeschlossen und da kommt ordentlich druck raus. Nur diese Kiste wollte ich nicht haben weil das es viel zu groß ist. Besser gesagt da passt dann auch die nedtsufe nicht bei mir Kofferaum.
Also soll das heißen ich kann den Sub mit einer Crunch ins grab beförder also im Ar*** machen?
Mfg Reskone
[Beitrag von reskone am 17. Okt 2005, 19:36 bearbeitet]
bassgott
#26 erstellt: 17. Okt 2005, 19:32
dein pioneer woofer wird im geschlossenen gehäuse niemals so viel druck erzeugen, wie der hifonics, das kannst vergessen.
der doppelbandpass hat einfach mal 10db mehr wirkungsgrad, das heisst du müsstest deinem woofer die 10fache leistung zuführen um gleich laut zu sein. unmöglich!!!
du brauchst einen wirkungsgradstarken bassreflexsub um annähernd gleichzuziehen, den pio würde ich da gleich wieder verkaufen.
reskone
#27 erstellt: 17. Okt 2005, 19:42
OK
was wäre den Realistisch mit den Subwoofer zu erreichen komme ich damit wenigstens auf ca. über 120 db. Wenn ich jetzt die richtigen Endstufen da zu hätte so monster ding Hifonics Goliath GX-3000 anschliesse.
Ich hab den Subwoofer nämlich sehr günstig bekomme finde ich für 399€.
Was mir aber an dem Pioneer Subwoofer gefällt ist das der Bass bei jedem Lied richtig geil weich rüber kommt. Und beim Hifconics bei manchen Lieder ist mir der Bass etwas zu hart.
[Beitrag von reskone am 17. Okt 2005, 19:53 bearbeitet]
ls4
#28 erstellt: 17. Okt 2005, 20:28
2 Spl Dynamics Pro15 an je 2 steg qm 310.w sollten ordentlich ballern!
Bye Ls4
bassgott
#29 erstellt: 17. Okt 2005, 20:43
du kannst den fehlenden druck natürlich mit sehr viel leistung etwas ausgleichen, aber welten lauter wird er nicht werden.
irgendwann kann er die viele leistung mechanisch nicht mehr umsetzen, es ist halt nur ein 30er im geschlossenen gehäuse, die physik lässt sich da nicht austricksen.
klanglich ist er sicher wesentlich besser als der hifonics, der dröhnt einfach nur, klingt überhaupt nicht.
reskone
#30 erstellt: 17. Okt 2005, 22:04
Was mich noch interresiert ob ihr jemanden kennt der diesen Subwoofer besitzt? Und auch inbetrieb hat?
Mfg Reskone
Maxi1987
#31 erstellt: 17. Okt 2005, 22:22
ja hi ich hab auch einen und hab das selbe problehm...
ich versuch jezt ein anderes geheuse zu bauen bassreflex...
geschlossen is der bei mir auch mega scheiße...
beste grüße maxi
Blut-aus-Ohren
#32 erstellt: 17. Okt 2005, 22:25
Warum holst du dir dann den?
A:Oh man du weist das der Dual bis zu 15dB mehr Kernschalldruck schiebt?
B: Nicht mal im Ansatz zu vergleichen ist?
Will damit nur sagen das es dutzende Woofer gibt für halbes
Geld die bei schwächeren Amps mehr rausholen.
Man kann aber auch Musik hören mit dem Tier.
Nach "AutoHifi" sollen ja angeblich 135dB Freifeld im Bp drin sein.
reskone
#33 erstellt: 17. Okt 2005, 22:30
beste grüße maxi
Mit welcher Endstufe hast du den Sub betrieben?
War deine kiste auch undicht?
Wie viel Liter hatte deine kiste?
Mfg Reskone
[Beitrag von reskone am 17. Okt 2005, 22:30 bearbeitet]
Maxi1987
#34 erstellt: 17. Okt 2005, 22:38
hi ich hab ne crossfire mit 600watt rms dran gehäuse is dicht is aber etwas klein geraten...
hab ein fehler beim bau gemacht hatt 35,9litter
ich mach jetzt aber ein neues bassreflex gehäuse.
beste grüße maxi
reskone
#35 erstellt: 17. Okt 2005, 22:42
[quote="Blut-aus-Ohren"][quote]Ich möchte einfach nur Musik hören Kategorie Hip Hop mit Ordentlich druck.[/quote]
Weil der Pioneer klanglich viel besser ist. Richtig weich der Bass was beim Hifonics nicht der fall ist. Und mir haben viele erzählt das Pioneer TS-W 5000 SPL sei unzerstörbar. Also damit meinte die er hält ne menge aus an Belastung. Und wenn der Pioneer keinen hohen druck erzeugen kann warum ist das dann ein SPL Subwoofer?
Vielen dank im Vorraus
Mfg Reskone
[Beitrag von reskone am 17. Okt 2005, 22:53 bearbeitet]
Maxi1987
#36 erstellt: 17. Okt 2005, 22:47
ich hab gehört der pioneer würde gar nicht soooo viel vertragen...
naja ich bin jedenfalls schon mal gespannt was rauskommt wenn ich das neue gehäuse vertig hab...
alerdings glaub ich nicht das klanglich viel bei dem möglich ist...
ich will einfach nur ein bisschen mit dem drücken...
beste grüße maxi
ls4
#37 erstellt: 17. Okt 2005, 22:47
also Druck kann er bestimmt erzeugen, aber dann brauchst was Leistungsstarkes. Wenns auch noch klanglich was werden soll, was analoges. Ich denke an ne Colossus XI F§ mit 3KW an 2Ohm. Dann sollte der schieben. Aber Plan dann gleich mal 2 Maxximas im Kofferraum ein. Die Colli will Strom ohne Ende sehen
Bye Ls4
reskone
#38 erstellt: 17. Okt 2005, 22:49
beste grüße maxi
Hasse dein subi schon eingespielt also so ca. 24 stunden mehr oder weniger? Bringt bei dir subi auch wenig druck?
Wenn du die kiste fertig hast sag mal ob sich verbessert hat oder nicht.
Auf den Info Blatt steht bei mir:
Geschlossens Gehäuse 42,7 Liter
Bassreflexgehäuse 56,6 Liter
Bandpassgehäuse 70,8 Liter jeweils 35,4 Liter pro Kammer
Gruß Patrick
Maxi1987
#39 erstellt: 17. Okt 2005, 22:54
der sub drückt bei mir so gut wie gar nicht...
is auch kaum eingespielt...
naja gut hab ja auch nur 600watt dran aber ich denk schon das es grösten teils am gehäuse liegt...
beste grüße maxi
ich sag dir bescheid wenn ich das vertig hab wir in den nächsten tagen so weit sein...
reskone
#40 erstellt: 17. Okt 2005, 23:15
Und noch was gibt es vielleicht unter uns hier experten in sachen Gehäuse? Meint ihr man sollte sich an diese Liter zahlen halten? Was wäre das Beste gehäuse mir diesen
Daten:
Größe 12´´ 30 cm
Revc (Ohm) 3.0 each
Fs (Hz) 32.2
Qms 8.599
Qes 0.332
Qts 0.320
Mms (g) 384.42
Mfg Reskone
Argentino
#41 erstellt: 18. Okt 2005, 06:35
Bau mal ein TestgehÄuse, mit den BR-Angaben vom Hersteller. Dann machst du nen Wechselport drann, und experimentierst ein bisschen, bis es dir gefallt.
Al Endstufe würde ich nicht umbedingt eine SPL nehmen, ist fast vergeudetes Potenziall, er will ja Musik hören.
Die Rockford Type X7 gibts sehr günstig (499Eu für 1,8Kw), oder sonst die Audiosystem F2-500. Sind beide 1Ohm Stabil.
Gruss, Dario
siehst du hier:http://cgi.ebay.de/R...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von Argentino am 18. Okt 2005, 06:44 bearbeitet]
DaNi_
#42 erstellt: 18. Okt 2005, 07:30
Bye Ls4
Man kanns auch gleich wieder übertreiben...
Vor allem kostet der Spass mal eben über 2.000EUR...
[Beitrag von DaNi_ am 18. Okt 2005, 07:33 bearbeitet]
vwpolotuner583
#43 erstellt: 18. Okt 2005, 12:06
hi
hab mir grad ma alles durchgelesen
zu deiner dichtweise. bei silikon sollen die dämpfe net so wunderbar sein für die sicke und für die verklebungen der woofer. hab auch geshclossenes gehäuse und hab mit gfk gedichtet geht wunderbar.
batterie die 900DC die is vollkommen ok kriegst ud bei kfz hermann für ca 150 euro inkls versand. ladegeräte auch.
was den amp angeht. es gibt von Helix ne gute die is auch sehr gut gestestet worden.
die 1000.2 die macht an 2 ohm ca 1900RMS und die kriegste schon in köln bei nem mediamarkt für 379 euronen. finde ich unschlagbar für das geld.
ansonsten ne amp mit viel leistung die auch net schlecht ist wäre die emphaser EA 2500D hat 2.2kw an 2 ohm RMS
oder auch gibbet bei ebay die ESX 2500.2 kostet glaub ich knappe 700 und is baugleich mit ner alten Hifonics Colli.
was die sicherung angeht soweit ich das weiß vorne immer ca 20 prozent höher absicher als wie die gesamt sicherungszahl an der amp.
also wenn die amp 80 A hat dann vorn min.100A
kabel 35 is ok kannst aber auch 50er nehmen und gehst hinten auf nen verteiler. ab einer leistung von über 1 kw sollteste eh 50er nehmen. weil du willst ja bestimmt auch noch andre amps für frontsys betreiben. was natürlich auch net verkehrt is. vorn halt die exide und hinten noch nen gutes cap oder zwei bat eine vorn und eine hinten. der kfz herman kann dir da bestimmt nen guten preis machen.
__________
Fahrzeug: Polo 6N2
Headunit: Clarion DXZ958RMP
Front: Carpower Neoset165 (noch)
Frontamp: Sinfoni 2.45i
Sub: 2x Carpower Raptor15
Bassamp: D-Rex 1202
Strom: Varta Sonnenschein, 2Farad Carpower Cap, 1x50mm² 1x20mm²
let´s get loud *g*
DaNi_
#44 erstellt: 18. Okt 2005, 12:13
35qmm sichert man i.d.R. mit 100A ab. Und ich bin der Meinung dass man ab 1KW kein 50qmm nehmen sollte sondern eine Zusatzbatterie Dann brauchste auch kein 50qmm mehr zum Verstärker zu legen, da reicht dann 20qmm.
Den Cap kannst du dann als Verteiler "missbrauchen", wenn du eine Zusatzbatt drinnen hast (hab ich auch so gemacht)
Und denk dran, lieber zu niedrig abgesichert als zu hoch, wenn man sich nicht sicher ist. Denn ne neue Sicherung kaufen ist billiger als ein neuer Amp
[Beitrag von DaNi_ am 18. Okt 2005, 12:14 bearbeitet]
vwpolotuner583
#45 erstellt: 18. Okt 2005, 12:20
das is klar. ich mein ja auch net mit 50er zur amp wenn ma ne zwiete bat hat. ich hab mich nur nach den tabellen gerichtet die z.B auch dietz angibt. oder AIV. und dickeres kabel is ind er regel besser als zu dünnes. ich hab ja auch gesagt das 35er auch reicht und hab das 50er in dem sinne empfohlen wenn er ja noch ne andre amp hat sprich eine fürfront und so und wenn er keine zweite bat hat. dann wär das 50er besser. und das mit dem absichern ich habs so gelernt. ich sichere schon immer 20prozent höher ab sied jahren und nie probs. mein amp hat knapp über 1kw rms und hab 50er drin ohne zusatz bat geht alles wunderbar und hab nochma extra 20er drin nur für ne kleine sinfoni. funzt alles bestens was strom angeht. hab nur vorne die originale bat ausgetauscht.
__________
Fahrzeug: Polo 6N2
Bassamp: D-Rex 1202
let´s get loud *g*
gerne_autofahrer
#46 erstellt: 18. Okt 2005, 12:26
Wenn er hinten eh 1-2 Zusatzbatterien reinhaut braucht er kein 50mm²- reichen 35mm² völlig aus die Batterien miteinander zu verkabeln.
Würde dann aber mit 50mm² zur Endstufe gehen bei möglichst kurzen Kabelwegen.
Willst Du auch Klang?
Dann hohl dir ne DLS A6 - Klang und Leistung satt.
Am besten nimm mal die Crunch-Endstufe und fahr mal zu einem Hifi-Händler und mach mal den A/B vergleich - ma gucken was Du dann noch von der tollen Crunch so hällst.
Willst Du mehr Druck - dann nimm ne Colli XI.
Aber sorg erstmal für Strom und ein passendes Gehäuse.
Denk dran - wenn Zusatzbatterie dann auch beide untereinander absichern. Nimm ne 200Ampere-Sicherung dafür - biste auf der sicheren Seite.
Und zur Endstufe hin - kannste dann 100Ampere nehmen - passt schon.
Edit: hmm etwas langsam geschrieben - schon wieder 2 neue Beiträge
[Beitrag von gerne_autofahrer am 18. Okt 2005, 12:27 bearbeitet]
vwpolotuner583
#47 erstellt: 18. Okt 2005, 12:28
wenn zwei bats also eine vorn und eine hinten dann reicht auch 35er. wie gesagt ich hab nur die statistiken interpretiert. *g* war nie negativ gemeint.
__________
Fahrzeug: Polo 6N2
Bassamp: D-Rex 1202
let´s get loud *g*
DaNi_
#48 erstellt: 18. Okt 2005, 12:35
Für was? Bei solch kurzen Kabelwegen von 1m< müssen nich solche Oschis verlegt werden
Dann hohl dir ne DLS A6 - Klang und Leistung satt...
Sind zwar beides sehr schöne Stufen, kosten aber auch nich wenig Und wir wissen doch gar nicht ob er soviel Kohlen überhaupt ausgeben will... oder hab ich was verpasst
Denk dran - wenn Zusatzbatterie dann auch beide untereinander absichern. Nimm ne 200Ampere-Sicherung dafür -biste auf der sicheren Seite.
Wie kommst du denn auf 200A??? Durchs Ladekabel der Zusatzbatt fließen doch niemals solch hohen Ströme... und ob er mit 100A absichert kommt ja dann auch immer auf die Stufe drauf an
gerne_autofahrer
#49 erstellt: 18. Okt 2005, 12:46
Für was? Bei solch kurzen Kabelwegen von 1m< müssen nich solche Oschis verlegt werden ;)
An ne Colli würd ich aber auch auf 30cm nicht mit 16mm² dranne gehen.
Ok 50mm² muß vielleicht nich sein - da man aber eh maximal nur 1m Kabel benötigt würd ich´s persönlich tun.
Nunja wenn er schon das Budget hat - und die DLS liegt mit ihren < 700€ ja noch gut im Ramen.
Wie kommst du denn auf 200A??? Durchs Ladekabel der Zusatzbatt fließen doch niemals solch hohen Ströme... und ob er mit 100A absichert kommt ja dann auch immer auf die Stufe drauf an ;)
Jo kann schon sein. Bei der Crunch braucht er bestimmt keine 100A
reskone
#50 erstellt: 18. Okt 2005, 22:18
Hi @ all,
sorry das ich mich jetzt erst wieder melde. War arbeiten.
Danke für die vielen Tips und Infos von euch.
Also ich hab das ganze jetzt so vor. Da MDF nicht so teuer ist werde ich einfach 3 kisten Bauen. Um zu sehen wie sich für mich der Klang mit eine dicken tick power am besten anhört.
1. Geschlossenes Gehäuse ( Diesmal Dicht)
2. Bassreflex Gehäuse
3. Bandpass Gehäuse
Was soll ich zum Dämmen Benutzen?
Was für eine MDF dicke?
Zum abdichten Silkon.
Ok hier noch mal ne Auflistung der Endstufen.
Ein vergleich ihr müsst mir dabei helfen welche im Preis/Leistungs verhältnis sich am besten lohnt.
Rockford Type X7
1 x 1000RMS @ 4 Ohms 1 Stimme
1 X 1500RMS @ 2 Ohms
499,00€
Audio System Twister F2-500 (Analoger Verstärker)
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
389,00€
Helix DARK BLUE 1000.2
2 Ohm RMS/Musik 2 x 800/1600 Watt
1 Ohm RMS/Musik 2 x 1000/2000 Watt
4 Ohm gebrückt RMS/Musik 1 x 1600/3200 Watt
2 Ohm gebrückt RMS/Musik 1 x 1950/3900 Watt
508,00€
Emphaser EA2500D
1 Ohm 2500 RMS
2 Ohm 2200 RMS
4 Ohm 1800 RMS
649,00 €
ESX 2500.2
2 Ohm 2 x 1280 RMS
4 Ohm 2 x 650 RMS 2 Stimme
4 Ohm gebrückt 1 x 2500 RMS
599€
SPL-Dynamics EXT-2000D
1 x 1200 RMS Power @ 2 Ohm ( bei 13.8V )
999,00
Andere Verstärker
wie:
Colli XI. ( zu teuer)
Hab ein Budget von 1000€ mehr nicht. Das sollte reichen finde ich. Ausserdem was sagt ihr eigentlich zu dem Preis wofür ich für den Sub bezahlt habe 399€? Hat sich das gelohnt?
Danke das ihr euch die Zeit genommen habt meinen Text durch zu lesen.
Mfg Reskone
[Beitrag von reskone am 19. Okt 2005, 20:13 bearbeitet]
Klangpurist
#51 erstellt: 18. Okt 2005, 22:23
Ich würde die ESX ausprobieren, auch wenn sie nicht 100% Baugleich mit der Colossus ist bringt sie doch ihre leistung. Die Rockford X7 ist zwar geil, aber leider ein Import, somit wirds mit Garantie schlecht also würde ich die rausnehmen.
Kleiner Tipp: Nimm statt MDF einfach Arbeitsplatte, es gibt komplette in über 3m länge schon für 18 Euro, billiger gehts kaum. und stabiler wohl auch nicht
Woofer Pioneer TS-W 5000 SPL
onkelaki am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  3 Beiträge
pioneer TS-W 2504 SPL
why_not am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  4 Beiträge
Emphaser EA 13000 SPL für Pioneer TS W 3002 D4
Hallgestirn am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  4 Beiträge
pioneer ts-w5000 spl
man_of_bass am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
daten für pioneer ts-w 3004 spl
braune am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  17 Beiträge
Pioneer TS W 2501 D4
trudel am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
PIONEER TS-W308D4/TS-W307
BlizzZarDo am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Welcher Woofer für Emphaser EA2500D (2,2KW RMS) ??
Grimpf am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  23 Beiträge
Umstieg von von Pioneer TS-W 3004 SPL auf TS-W 3002 D4. lohnt sich das?
Nemesis200SX am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  9 Beiträge
Emphaser EBR 112 SPL ?
BlackDragon am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.140
