Pioneer TS-W 5000 SPL | Entschieden für die Emphaser EA2500D| Ich hoffe es is die richtige wahl
Klangpurist
#51 erstellt: 18. Okt 2005, 22:23
Ich würde die ESX ausprobieren, auch wenn sie nicht 100% Baugleich mit der Colossus ist bringt sie doch ihre leistung. Die Rockford X7 ist zwar geil, aber leider ein Import, somit wirds mit Garantie schlecht also würde ich die rausnehmen.
Kleiner Tipp: Nimm statt MDF einfach Arbeitsplatte, es gibt komplette in über 3m länge schon für 18 Euro, billiger gehts kaum. und stabiler wohl auch nicht
reskone
#52 erstellt: 18. Okt 2005, 22:28
Kleiner Tipp: Nimm statt MDF einfach Arbeitsplatte, es gibt komplette in über 3m länge schon für 18 Euro, billiger gehts kaum. und stabiler wohl auch nicht :)
HI,
ist MDF nicht am besten für den Klang?
Ich hab für ne 42.7 Liter Kiste fertig zu geschnitten 16 € bezalt. Dicke war 19 mm. Es gibt aber auch 28mm.
Vielen Dank im Vorraus
Mfg Reskone
[Beitrag von reskone am 18. Okt 2005, 22:28 bearbeitet]
DaNi_
#53 erstellt: 18. Okt 2005, 22:37
Hat eigentlich schon jemand den Klassiker, ne Steg QM 310.2 vorgeschlagen Sehr kontrollierte 1,2KW RMS an 4 Ohm Mono für 750EUR.
Klangpurist
#54 erstellt: 18. Okt 2005, 22:41
Das wichtigste an gehäusen ist, dass sie steif sind. Verstrebungen sind das A und O Weil wenn die kiste nicht steif ist nützt dir das Dickste Material nichts.
bassgott
#55 erstellt: 18. Okt 2005, 22:52
DaNi_ schrieb:
Hat eigentlich schon jemand den Klassiker, ne Steg QM 310.2 vorgeschlagen Sehr kontrollierte 1,2KW RMS an 4 Ohm Mono für 750EUR. :*
leider kommt sie nicht in frage,da er die leistung an 2 ohm braucht.
die esx hatte ich bewusst nicht mit angeführt, da sie eine starke überarbeitung deiner stromversorgung erfordert.
also ohne eine SEHR GUTE zusatzbatt kannst das knicken, gerade an 2ohm brücke.
aber wenn sie strom bekommt, dann geht da einiges und für 599 euro ein schnäppchen.
reskone
#56 erstellt: 18. Okt 2005, 22:56
Also eine Zusatzbatterie hole ich mir auf alle fälle.
[Beitrag von reskone am 18. Okt 2005, 22:56 bearbeitet]
valor
#57 erstellt: 18. Okt 2005, 23:30
ich habe mal ein wenig mit WINISD gespielt.
Da Du ja HIP HOP hörst und bestimmt gerne richtig tiefen Bass haben möchtest, würde ich versuchen den Bass mit einer tiefen Bassreflexrohrabstimmung zum Tiefgang zu zwingen.
Das Problem ist, der Frequenzgang hat eine starken Peak d.h. Du hast nur einen schmalen Frequenzbereich, der gleichlaut übertragen wird. Leider ist eine breitbandigere Abstimmung mit Bassreflex nicht möglich. Es kann aber sein, dass das trotzdem gut klingt, wenn Du es baust. Die Simulation ist eben nicht wirklich die Realität.
Das Problem beim Bauen der Kiste wird sein, dass bei einem Nettovolumen von 35 l und einer 35 Hz Abstimmung Dein Bassreflexrohr sehr lang werden wird. Eventuell musst Du den Port falten, was aber wieder zu einem kleinen Lautstärkeverlust führen wird.
Selbst bei einer Portfläche von nur 100cm², was nicht sehr viel ist, würde der Port ca. 64cm lang sein!
Der EBP diese Woofers ist 97. Je näher diese Wert an 0 ist umso besser ist der Woofer für geschlossen geeignet. Je näher der Wert an 100 ist, umso besser ist der Woofer für Bassreflex geeignet. Nach dem EBP kommt also gar keine andere Bauweise als Bassreflex in Frage.
Insgesamt sind die TSP nicht wirklich gut, um einen gut klingenden Woofer zu basteln. Für SPL sins sie aber recht gut geeignet, da man leicht einen starken Peak in den Frequenzgang bekommt, was für dB-drag ja gut ist, aber beim Musik hören zum dröhnen führt.
Tschüß
Marcel
[Beitrag von valor am 18. Okt 2005, 23:31 bearbeitet]
vwpolotuner583
#58 erstellt: 19. Okt 2005, 11:32
ich finde die ESX is nen unschlagbarer preis. und die helix bekommste schon für unter 400€
oliverC
#59 erstellt: 19. Okt 2005, 11:35
1: also ich hätte ne Colli XX abzugeben.
Kannst ja mal reinschauen im Biete Teil.
2: von deinen aufgelisteten, würde ich die X7 nehmen.
Oli84
#60 erstellt: 19. Okt 2005, 14:06
Maxi1987 schrieb:
der sub drückt bei mir so gut wie gar nicht...
is auch kaum eingespielt...
naja gut hab ja auch nur 600watt dran aber ich denk schon das es grösten teils am gehäuse liegt...
beste grüße maxi
ich sag dir bescheid wenn ich das vertig hab wir in den nächsten tagen so weit sein...
Hm ich hab am AP12 120-300watt und der drückt trotzdem - ich würde mal nach dem Gehäuse schauen und dem Pio nen schönes BR-Gehäuse geben inkl viel Leistung, dann macht der nämlich mehr Spaß als du denkst!
reskone
#61 erstellt: 19. Okt 2005, 20:08
nach euren aussagen her führt zur zeit die.
ESX mit 2 Stimmden gefolgt von der Rockford mit 1 Stimme.
Brauche noch ein paar Stimmen von euch. Weil sich bei 3 bewertungen so schnell entscheiden.
Also die ESX finde ich auch vom Preis unschlagbar.
Mfg Reskone
reskone
#62 erstellt: 24. Okt 2005, 17:28
Hi @ all,
heute spiele ich mein Subwoofer ein. Meine Eltern regen sich schon voll auf. Da ein Ganz schönes Brummen im mein Zimmer herrscht.
Hab das dazu ´´Subwoofer einspielen - FAQ gefunden´´.
Mache auch das ganze mit dem Progi NCH Tone GENERATOR.
Hab es zu hause an meinem Home Verstärker angeschlossen.
Technics A 900 MK2
2 * 140 DIN an 4 ohm.
An den Verstärker kann man impendanzen anschliessen von 4-16 Ohm
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=4310
Was halten ihr davon wird das was nützen?
Mfg Reskone
DaNi_
#63 erstellt: 24. Okt 2005, 19:16
Ich persönlich finde es bisserl blödsinnig den Sub zuhause extra einzuspielen. Einfach ins Auto reinstellen und Mukke hören, der spielt sich schon von ganz alleine ein
Klar, eingespielt werden muss er, oftmals geht er einiges tiefer runter wenn er eingespielt ist (war bei mir so der fall), aber das extra zuhause zu machen... naja, jeder wie er will
Oli84
#64 erstellt: 25. Okt 2005, 19:26
reskone schrieb:
Mfg Reskone
Hm ich würd die amp nich nach ner Volksabstimmung auswählen sondern nach eig. Gehör und Gefallen
Klangpurist
#65 erstellt: 25. Okt 2005, 20:40
Und vor allem nach dem vorhandenen Strom Die ESX Will masig davon sehen.
Oli84
#66 erstellt: 25. Okt 2005, 21:54
Is das diejenige welche die baugleich (soweit ich mich erinnere) mit der Colossus XI is? Wenn ja dann vieeeeel Stroooooom aber dann... oy
Argentino
#67 erstellt: 26. Okt 2005, 03:11
Ist die ESX eignetlich Klanglich auch was wert; oder ist die nur zum Drücken gut?
SchallundRauch
#68 erstellt: 26. Okt 2005, 03:42
Werden wir mal utopisch, für etwa 600-700€ bekommt man auch eine gebrauchte Audison VRX 1.500.2 mit Restgarantie, wäre trotz ihrer etwas geringeren Leistung mein Favorit und ihre gut 1000W an 2ohm macht sie auch.
Gibt aber in dieser Preisklasse einige sehr gute Stufen, da hilft nur Probehören und dann entscheiden.
Gruß Ansgar
reskone
#69 erstellt: 27. Okt 2005, 14:21
Ich war gestern im Baumarkt und wollte mir Mdf platten kaufen in der dicke 22 mm. Ich hab dann einen Verkäufer gefragt. Und seine antwort war erst in 14 Tagen bekommen wieder was. Das höchste was dir dort hatten war 19 mm.
Ich möchte nämlich 22 mm weil mein subi wiegt 27 KG.
Und die Frontplatte bei meiner gebauten kiste bekommt schon langsam risse.
Weiss jemand von euch ob es ein shop im Internet gibt der Mdf platten zugeschnitten Verkauft.
Ich bau ja noch eine Zusatzbatterie im Kofferaum ein + Power Cap weiss aber nicht welcher gut ist?
Oli84 schrieb:
reskone schrieb:
Mfg Reskone
Das problem ist ich weiss nicht wo ich mir solche endstufen anhören kann? Bei MM kann ich mir höchsten die Hifonics coli anhören.
P.s.: Wenn du mir ein Tipp geben könntes wo dies möglich ist.
Wäre ich sehr froh.
Mit freundlichen Grüßen reskone
[Beitrag von reskone am 27. Okt 2005, 14:37 bearbeitet]
Klangpurist
#70 erstellt: 27. Okt 2005, 14:47
Also als Zusatzbatterie kann ich nur wärmstens die NSB 90 von Northstar empfehlen, kostet 230 Euro und ist fast unschlagbar, außer man gibt 500 Euro für eine ebenbürtige Batterie aus. Powercaps hab ich hier noch zwei Brax 1Farad Caps, die einzig wahren, nicht dieses Spielzeug von heute...bei Interesse PM.
reskone
#71 erstellt: 06. Nov 2005, 04:24
habe jetzt eine neue Kiste gebaut diesmal bomben dicht.
Jetzt hab ich mich noch mal mit dem Ohm zahlen beschäftigt.
Ich hab das auf einer Seite gefunden da wird die geschrieben unter Paralellschaltung.
Ihr habt einen Subwoofer mit 2*4 Ohm, diesen dürft ihr dann nur im Brückenbetrieb an eine Endstufe mit einer Laststabilität von 1 Ohm im Stereobetrieb hängen. Man sagt, die Endstufe ist 1 Ohm stabil!
Ihr habt einen Subwoofer mit 2*8 Ohm, diesen dürft ihr dann nur im Brückenbetrieb an eine Endstufe mit einer Laststabilität von 2 Ohm im Stereobetrieb hängen. Man sagt, die Endstufe ist 2 Ohm stabil.
Die Gesamtohmzahl bei dieser Schaltung ist genau die Hälfte einer Spule.
Beispiel: 2 * 4 Ohm Lautsprecher
Eine Spule --> 4 Ohm d.h.die Gesamtohmzahl liegt bei 2 Ohm!
Wie kommt er auf 1 Ohm?
Kann mir jemand von euch das genauer erklären?
http://www.epicenter...pelschwingspuler.htm
Und was mich verwirt ist bei www.pioneer.de
unter Merkmale steht.
Zwei 4-Ohm-Schwingspulen (2 oder 8 Ohm) ja
Wird der sub jetzt unter 2 ohm oder 1 ohm angeschlossen?
[Beitrag von reskone am 06. Nov 2005, 04:35 bearbeitet]
DaNi_
#72 erstellt: 06. Nov 2005, 18:47
Steht doch alles da was du brauchst Nen 2x4 Ohm Doppelschwinger kannst du entweder an 2 Ohm (parallel) oder 8 Ohm (Reihe) anschliessen. Schliesst du ihn an 2 Ohm gebrückt an, muss die Endstufe 1 Ohm stabil sein im Stereobetrieb. Gehst du mit 8 Ohm gebrückt an die Stufe muss sie 4 Ohm stabil sein im Brückenbetrieb.
reskone
#73 erstellt: 06. Nov 2005, 22:32
Ich hab mich für diese Amp entschieden. Ausser ihr sagt mir das diese Amp nicht passt. Weil kaufen werde ich Sie mir erst wenn ich es von bestätigt bekomme.Ich hoffe es ist eine gute wahl.
Die Daten der Amp:
1 Ohm stabil ?
gebrückt an 2 Ohm 2200Rms
Müsste doch genau die richtig AMP sein für meinen Sub wenn ich die Doppelschwingspule Paralell anschliesse oder was meint er den dazu?
Emphaser EA2500D 649€
http://www.audio-equipment.de/product_info.php/products_id/3859/
Unter der seite audio-equipment sind die daten falsch.
Deswegen habe ich nochmal den Link für die Homepage mit drauf gepackt.
In Verbindung mit dem Pioneer TS-W 5000 SPL
2 * 4 Ohm Schwingspule. Anschliessen wollte ich den Sub Paralell dann läuft der Sub auf 2 Ohm und die Amp muss 1 Ohm stabil sein oder nicht?
So wie ich das nach den Infos verstanden habe.
Mfg Reskone
[Beitrag von reskone am 07. Nov 2005, 02:11 bearbeitet]
Klangpurist
#74 erstellt: 07. Nov 2005, 16:52
Joa, ist genau passig, 4+4Ohm parallel ergibt 2Ohm und 2Ohm mono= 2200 Watt an der Emphaser. Sollte rocken.
reskone
#75 erstellt: 17. Dez 2005, 19:26
Hi@ all,
hab heute meine Endstufe bekommen. Wird in den nächstens Tagen angeschlossen und werde darüber berichten. Hab noch ein paar fotos gemacht, wenn jemand sehen möchte wie Endstufe aussieht.
Vergrößerung durch anklicken der Bilder.
[Beitrag von reskone am 17. Dez 2005, 19:51 bearbeitet]
kostja87
#76 erstellt: 19. Dez 2005, 20:04
kannste mal bitte genauen link oder genauen weg zu den tsp sagen? hab ein pionerr ts-w3004spl (also den kleinen bruder ) und habe auf der Verpackung zwar Empfehlungen usw., aber nicht die vollständigen tsp. thx für hilfe
Klangpurist
#77 erstellt: 20. Dez 2005, 00:08
Wenn du den kleinen Bruder hast werden dir die TSP vom großen Bruder nichts nützen
reskone
#78 erstellt: 08. Jan 2006, 13:58
Musse doch auf deinem Datenblatt stehen haben. Also ich hab die Daten von dort im Net hab ich die auch nie gefunden.
Mfg Reskone
Woofer Pioneer TS-W 5000 SPL
onkelaki am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  3 Beiträge
pioneer TS-W 2504 SPL
why_not am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  4 Beiträge
Emphaser EA 13000 SPL für Pioneer TS W 3002 D4
Hallgestirn am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  4 Beiträge
pioneer ts-w5000 spl
man_of_bass am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
daten für pioneer ts-w 3004 spl
braune am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  17 Beiträge
Pioneer TS W 2501 D4
trudel am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
PIONEER TS-W308D4/TS-W307
BlizzZarDo am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Welcher Woofer für Emphaser EA2500D (2,2KW RMS) ??
Grimpf am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  23 Beiträge
Umstieg von von Pioneer TS-W 3004 SPL auf TS-W 3002 D4. lohnt sich das?
Nemesis200SX am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  9 Beiträge
Emphaser EBR 112 SPL ?
BlackDragon am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.381
