HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welcher Woofer für Emphaser EA2500D (2,2KW RMS) ?? | |
Welcher Woofer für Emphaser EA2500D (2,2KW RMS) ??+A -A |
Grimpf
01:08
erstellt: 01. Nov 2004, |
Hi ! Ich hole mir jetzt die Emphaser EA2500D mit 2,2kw @ 2ohm, hab aber zur zeit noch den emphaser112spl-x3 (700watt rms) und ich glaube das der nicht richtig bumsen wird......von daher wollte ich nen neuen in erwägung ziehen, aber welchen ? Er soll Techno und Hip-Hop spielen können ! Ich dachte an den Emphaser NEOSPL mit 1000watt RMS......klanglih sollte er auch schon was drauf haben......preislich dachte ich so 500-700euro !! Danke |
Son_of_Thor
01:55
Wieviel Platz hast du denn? Mfg Dirk |
Grimpf
12:41
och platz is nicht das problem....ich hab nen grossen Kombi-Kofferraum.... |
polosoundz
12:42
Strom? Vorhanden? |
Grimpf
13:41
alles doa........fehlt nur noch der richtige sub ![]() [Beitrag von Grimpf am 01. Nov 2004, 13:41 bearbeitet] |
Jagger192
13:50
hast du mal an 2 bässe gedacht mit 4 ohm? kommst du glaube ich klanglich und lautstärke mässig besser weg. Jagger |
Grimpf
14:02
miregal......hauptsache mörder bass.... ![]() ![]() ![]() obwohl näää weil an 4ohm macht das teil ja nur 2x460watt rms [Beitrag von Grimpf am 01. Nov 2004, 14:04 bearbeitet] |
ls4
14:55
parallel geschaltet kommst aber auf 2 ohm und dann noch brücken. wenn sie nicht 1ohm stabil ist, solltest danndie 2,2kw haben Bye Ls4 |
mstylez
21:17
erstellt: 24. Nov 2004, |
Du kannst die doch 4 Ohm brücken, dann haste 1,8 KW rms und ne bessere Kontrolle als auf 2 Ohm (wobei man da nicht sooooviel unterschied wegen der Kontrojlle hört). |
mstylez
21:19
Dann einfach noch zwei Doppelschwinger mit 2x4Ohm, die Spulen in Reihe und die Bässe parallel. |
bassgott
23:43
nimm 2quantum 15" s4 und schließe beide parallel auf die brücke.ich denke das sollte reichen. ![]() ![]() |
Deesazta
23:48
er sollte hip hop und techno spielen können...hm...crossfire BMF XT 215... ![]() ![]() [Beitrag von Deesazta am 24. Nov 2004, 23:49 bearbeitet] |
bassgott
00:00
erstellt: 25. Nov 2004, |
mag sein,aber da bekommst "NUR" einen für das geld.aber ein 15er mach auch reichlich druck ![]() |
Klangpurist
00:03
Ich hatte im Hinterkopf dass dei 2500D ein Monoblock ist, da wirds schwierig mit Brücken ![]() |
Grimpf
00:22
gibts zu dem quantum und dem crossfire mal ein link =? ich kann die nicht finden ! ![]() |
Maddili
00:36
![]() ![]() ![]() Aber jetzt wieder BTT: Auf der Ami-CF Site, kannst du dir auch die Daten der Subs als PDF ansehen: ![]() //Maddin [Beitrag von Maddili am 25. Nov 2004, 00:36 bearbeitet] |
Klangpurist
00:45
also für mich hört sich das nach 4 Ohm Doppelschwingspule an |
mstylez
18:47
@Klangpurist Die 2500D ist ein Digitaler Dual Monoblock, d.h. es sind zwei Monoendstufen in einer. Und deswegen kann man sie brücken (was enorm viel bringt!). |
Klangpurist
21:04
Das is ne Gute Sache, und ist die 1Ohm Stabil? |
mstylez
21:25
Im Stereobetrieb ja (2x 880W rms @1 Ohm). Im Brückenbetrieb nur 2 Ohm stabil (1x 2,2 Kw rms). |
Klangpurist
21:47
Also 4 Ohm Brücke macht die? aber 2Ohm Brücke nicht? oder doch 2 Ohm Brücke? sag halt |
mstylez
22:01
Hab ich doch geschrieben... ![]() Brücke macht die 4 und 2 Ohm mit, aber keine 1 Ohm. Im Stereobetrieb macht sie 1 Ohm mit, d.h. du kannst zwei Subs mit je 1 Ohm betreiben. Kannst auch nachschauen unter ![]() |
Klangpurist
01:04
erstellt: 26. Nov 2004, |
Ja ist klar dass die keine 1Ohm Brücke macht wenn die Kanäle an sich nur 1 Ohm stabil sind... mehr wollte ich ja garnicht wissen... also Ein D4.... [Beitrag von Klangpurist am 26. Nov 2004, 01:04 bearbeitet] |
Emphaser EA2500D, Ein Tier ? Auf dem 112SPL-X3 ?? 2,2 KW ?? Grimpf am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 39 Beiträge |
Kann ich nen 1000watt rms NEO in das GEhäuse des 700watt rms 112spl bauen ? Grimpf am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 3 Beiträge |
Welcher Woofer ??? CC-Joe am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 3 Beiträge |
welcher ist der bessere emphaser rudi298 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 8 Beiträge |
Welcher Woofer bloß? Ladedruck am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 10 Beiträge |
welcher ist besser? Emphaser neran am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
HILFE Emphaser Woofer defeckt? Lars1975 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 26 Beiträge |
welcher woofer für reserveradmulde Polo86C am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 4 Beiträge |
Unterschied 12er AS Xion - 12er Emphaser XT3 JiggyG am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 17 Beiträge |
? Welcher Woofer ? Aphrodite am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 26 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.905
