| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseberechnung für CP BLACKBASS-12 | |
Gehäuseberechnung für CP BLACKBASS-12+A -A |
b4s3
erstellt: 12. Okt 2005, 19:02
moin hab mir den thread über gehäuseberechnung angeschaut aber ich komm da mit dem WinISD net so ganz zurecht... ich bekomme da über 100l gehäuse gerechnet...liegt wohl an der doppelschwingspule oder? weist net genau ob ich die werte richtig eingetragen hab Technische Daten Lautsprecherchassis : Impedanz (Z) 2x4Ohm; <---4 oder 8 Ohm eingeben? Resonanzfrequenz (fs) 29Hz Max. Frequenzbereich f3-300Hz Maximale Belastbarkeit 2x300WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x200WRMS <---200 oder 400W eingeben? Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,18mm/N Bewegte Masse (Mms) 158g Mechanische Güte (Qms) 8,8 Elektrische Güte (Qes) 0,51 Gesamtgüte (Qts) 0,48 Äquivalentvolumen (Vas) 61 l Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,6/1x1,8Ohm; <--- 3,6 oder 7,2Ohm eingeben? Kraftfaktor (BxL) 10,5Tm Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH <---0,7 oder 1,4mH eingeben? Schwingspulendurchm. 50mm Schwingspulenträger Alu Lineare Auslenkung (XMAX) ±15mm Eff. Membranfläche (Sd) 490cm2 Magnetgewicht 90oz. Gewicht 6,5kg [Beitrag von b4s3 am 12. Okt 2005, 19:03 bearbeitet] |
Jagger192
erstellt: 12. Okt 2005, 20:16
HI warum nimst nicht die gehäuse rechnung von monacor? BR 60 liter 2 port 85mm 43mm lang oder 40-45 liter geschlossen. die passen eigentlich immer ganz gut. ist zwar recht groß für ein 12 zöller, aber dafür spielt er schon tief. Jagger |
b4s3
erstellt: 13. Okt 2005, 05:11
ah danke jetzt hab ichs auch gesehn im text ![]() wie werden die ports eigentlich angeordnet? [Beitrag von b4s3 am 13. Okt 2005, 05:18 bearbeitet] |
Physician
erstellt: 13. Okt 2005, 11:26
Ernsthaft? Kann ich mir grad kaum vorstellen ... Gruß, Seb |
Jagger192
erstellt: 14. Okt 2005, 07:08
Physician was kannst du dir kaum vor stellen Jagger |
Physician
erstellt: 14. Okt 2005, 08:29
Na das die 85mm Röhrchen nur 43mm (Millimeter!!) lang sein sollen. Das geht doch schon deutlich auf den akustischen Kurzschluss hin. Kann man das fett markierte wirklich soo schlecht erkennen? Gruß, Seb |
Jagger192
erstellt: 14. Okt 2005, 08:37
hi Physician ne habe das fett makierte doch erlich übersehn und du hast natürlich recht sollte 43cm heißen schön das du so aufpast ;-) Jagger |
b4s3
erstellt: 14. Okt 2005, 14:34
moin hab nochma in google gesucht und das gefunden: Gehäuse-Empfehlung 1: geschlossene Box mit 30 Liter mit 48/30 Hz (-3dB/-8dB) Gehäuse-Empfehlung 2: 60-121 Liter BR-Box mit 49 cm langem 2x HP100 ab 22/19 Hz (-3dB/-8dB). |
Jagger192
erstellt: 16. Okt 2005, 03:21
hi na ja mit 30 lieter geschlossen wird er nicht so tief spiel denke ich, wird aber auch möglich sein. und 60-120 liter BR ist ja ein großer spiel raum. würde an deiner stelle die angaben von monacor vertrauen, die haben schon etwas ahnung. Jagger |
Tonhahn
erstellt: 22. Sep 2006, 11:55
hi, mein bruder hat sich den blackbass bestellt und jetzt ist er da und er sind keine angaben dabei wo steht wie viel liter und wie groß die ports usw.. ich habe dann diesen thread hier gefunden und fand diese angaben nur leider unverstädlich für mich .. wie ist das gemeint mit: 2 port. wenn er bedeutet das es 2 ports sein sollen mit dem durchmesser 85mm sidn das dann auch sage und schreibe 43cm lange???? ich hatte versucht es bei winisnd selber hinzukriegen aber ich schaffs net könnt ihr mir helfen bitte?!?!?MFg Jb [Beitrag von Tonhahn am 22. Sep 2006, 12:01 bearbeitet] |
Frank_HB
erstellt: 02. Okt 2006, 16:03
Die Empfehlung von Carpower passt sehr gut. Man darf nicht den Fehler machen und linear abstimmen wollen. Mit der Empehlung gibt es einen Basserhöhung im Bereich um 40-50 Hz und das ist genau das was 99 % aller Kunden wollen. Wer es linear haben möchte der baut eine geschlossen Box. |
Tonhahn
erstellt: 02. Okt 2006, 16:19
ja hmm .. wie ist das jetzt mit den ports gemeint.. es sind gerade (vorübergehend)2 rohre mit 7cm durchmesser und 19cm länge drin .. ist es sind extrem laute windgereusche (die man im auto allerdings,zum glück, nicht weiter hört)und da bewegt sich ne mänge luft dazwischen. der klang ist eigendlich sehr gut und druck stimmt auch .. aber ich denk das ist nich alles was da raus kommen kann.. Mfg Jb |
Frank_HB
erstellt: 02. Okt 2006, 16:40
Diese Abstimmung dürfte nicht tief genug sein. Nimm die 85er Rohre mit 43cm Länge und dann passt das. Je länger die Rohre umso geringer werden die Strömungsgeräusche. Mit drei MBR-85 kannst Du zwei solcher Rohrlängen zusammenstellen. Einfach die Teile zusammenstecken oder mit Gaffaband umkleben - das funktioniert. |
Tonhahn
erstellt: 02. Okt 2006, 17:20
ahja alles kla danke dir!! Mfg Jb |
X_FISH
erstellt: 02. Okt 2006, 22:19
Errr.. Jetzt muss ich mal nachfragen: Akustischer Kurzschluss wegen falsch bemessener BR-Öffnungen? Also meines Wissens ist ein akustischer Kurzschluss wenn sich Wellen aufheben, beispielsweise durch Reflexionen. Wie dies durch einen falsch bemessenen/gebauten Vent passieren soll ist mir schleierhaft... Selbst wenn es gar keinen Vent oder eben einen riesigen (sprich: Geschlossenes Gehäuse und nicht mehr) geben sollte -> kein Kurzschluss. Wie auch? *gespannt bin* THX, Martin |
Frank_HB
erstellt: 03. Okt 2006, 11:42
das stimmt auch so nicht. Mit einem 43mm langen Rohr hätte man die Tuningfrequenz aber deutlich nach oben verlegt was zu einer gewaltigen peakartigen (schmalbandigen ) Überhöhung im oberen Baßbereich führen würde. Tiefbass wäre dann nicht mehr vorhanden aber bei SPL Wettbewerben hätte man damit gute Chancen. |
marah
erstellt: 17. Okt 2007, 20:04
und wie sieht es mit einem 50l fertiggehäuse(geschlossen) aus, tut er da passen. keine lust mir was selber zu bauen |
m3osi
erstellt: 11. Sep 2010, 09:44
Ist jemand so nett und rechnet mir es in einen langgezogenen Port um oder sagt mir wie ich das umrechnen muss. Kenne mich leider damit absolut nicht aus. Mein Gehäuse ist 35cm hoch und 25cm tief. P.S. Mit langgezogenen Port meine ich diese hier, nur das es halt nur einer sein soll und keine 2. Ich weiss leider nicht wie diese richtig heissen. http://www.gimahhot....eflex-kiste-30cm.jpg [Beitrag von m3osi am 11. Sep 2010, 09:45 bearbeitet] |
Cruiser1985
erstellt: 11. Sep 2010, 12:03
@TE: guck mal hier in die gehäusevorschläge. Da findest auch einen den ich für nen Kumpel gebaut habe. Er hat ihn seit über nen halben Jahr so und findet ihn super. |
m3osi
erstellt: 11. Sep 2010, 13:06
Ich denke nicht, dass der TE ihn nach 5 Jahren immernoch hat oder? |
Cruiser1985
erstellt: 11. Sep 2010, 13:49
Zu spät gesehen. Kommt auf die Abstimmung an. Im Vorschlag steht aber welcher Durchmesser ( kannst also die Fläche ausrechnen) und die Länge steht da auch. Hast also alles was du brauchst. |
m3osi
erstellt: 11. Sep 2010, 16:22
Mein Gehäuse ist aber nur 35 hoch und 25 tief, wie soll ich da 43 cm unter bringen ![]() Oder verstehe ich da etwas falsch Die Seiten sind bündig mit dem Kofferraum. [Beitrag von m3osi am 11. Sep 2010, 16:23 bearbeitet] |
Cruiser1985
erstellt: 11. Sep 2010, 17:11
Um die Ecke bauen??? Wieviel Volumen hat denn dein Gehäuse? Gehe mal vom nick aus das du nen BMW fährst richtig? Und du hast nen br Gehäuse? |
m3osi
erstellt: 11. Sep 2010, 17:28
Das Gehäuse hat 60 Liter Netto. Zur Zeit ist das Gehäuse noch geschlossen, da ich den Refelxkanal nicht berechnen kann. Wie gesagt, 25 tief und 35 hoch. Die Breite weiss ich nicht genau aus dem Kopf. Irgendetwas mit 115 oder so. Der Subwoofer ist mittig verbaut. Nein, ich fahre den aktuellen Mondeo Kombi. Der BMW musste dank der Kinder weg, da es leider Platz im BMW selbst nicht in der Aufpreisliste gibt. Hmmm, bin wohl zu doof für Hifikunde. Dachte ein Reflexkanal müsste gerade sein. |
Cruiser1985
#25
erstellt: 11. Sep 2010, 19:49
Nö, kannst auch ums Eck bauen. |
Tonhahn
#26
erstellt: 12. Sep 2010, 13:05
hmm was den port angeht ist das schon eher mehr mathematik als hifitechnik.. ob man jetzt runde rohre oder einen "port-kanal" baut ist schnurtz egal.. ich rede also von der form.. rund/eckig.. demendsprechend muss man also das runde in die eckiege form bringen also: pi*r² das das rauskommt ist dann die fläche des kreises.. da es 2 rohre sind nimmste das ergebniss mal 2 jetzt haste die höhe von deinem gehäuse (die höhe in dem gehäuse versteht sich) ka wie viel das jetzt bei dir ist da ich nicht weiß wie dick dein holz ist.. also das ergebniss von den kreisen durch die höre der kiste und schon kommt das man heraus was du für die breise der portfläche brauchst.. die länge bleibt gleich aber ich denke den rest kennste ja bereits.. ich denke du siehst das nicht alles bei hifi so kompliziert ist wenn man min. 5 jahre die schule besucht hat.. [Beitrag von Tonhahn am 12. Sep 2010, 13:06 bearbeitet] |
Blackbass 12 Wigi84 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 4 Beiträge |
Gehäuse für BLACKBASS-12 bassfreak05 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 72 Beiträge |
Bandpassgehäuse für Blackbass 12 andras99 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 16 Beiträge |
Carpower Blackbass 12" Pizzaro am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
Gehäuse Carpower Blackbass 12 Tony_Montana1978 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 10 Beiträge |
Carpower Blackbass 12" Eisi1988 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
Blackbass 12 und Rodek? gcc_1994 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
Blackbass 12" Gehäusebau SPiNPOiNT am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 21 Beiträge |
Strömungsgeräusche Blackbass 12 Ireno am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
Carpower Blackbass 12 g2heizer am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 52 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.522
