Blackbass 12 und Rodek?
gcc_1994
#1 erstellt: 18. Jul 2007, 20:42
ich hab eine Rodekr1900n ersteigert.
Wollte nun ein Carpower Blackbass 12 ranhängen.
Den Blackbass 12 auf 2 Ohm brücken.
Haut das hin mit den Wattzahlen?
Wieviel Watt bracht der Blackbass 12 auf 2Ohm?
Bin noch ein Frischling was carhifi angeht :-)
Bittte also um verständniss, wenn die Frage jetzt blöd is oder so.
Hier noch mal die Daten von den Sub und der Endst.:
Rodek (laut CAR&HIFI 4/2007):
4Ohm= 451 Watt
2Ohm= 751 Watt
1Ohm= 1080 Watt
Blackbass 12:
2x200 Watt RMS an 4 Ohm
2x300 Watt Max. an 4Ohm
Wär toll wenn mir jemand schnell antworten würde.
Danke im Voraus .
MfG gcc_1994
Ghosthunter
#2 erstellt: 18. Jul 2007, 20:54
also was mir gesagt wurde ist das wenn man die beiden spulen gebrückt anschliesst, also in reihe auf 8 ohm oder parallel auf 2 ohm addieren sich die nennbelastbarkeiten der 2 spulen. Das heisst egal ob an 8 oder 2 ohm der Sub sollte gut 400 watt rms vertragen.
gcc_1994
#3 erstellt: 18. Jul 2007, 21:01
Dann müsste ja alles klappen.
Hab aber gehört, dass wenn man auf 2 Ohm brückt der sub ungenauer spielt. Is der Unterschied enorm?
Hör Hip-Hop und so. Hört sich das dann scheiße an?
MfG gcc_1994
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 18. Jul 2007, 21:10
Probiert man am besten für sich selbst aus, wie es einem besser gefällt. So viel Aufwand ist das nicht
Tonhahn
#5 erstellt: 18. Jul 2007, 23:40
bei 2ohm statt bei 40hm wird`S wohl etwas weniger kontrolle geben .. aber sollte bei hip-hop net soo tragisch sein ..
dennoch lieber mal versuchen gell
vader1984
#6 erstellt: 19. Jul 2007, 00:11
servus!
also, ich wollte nur mal schnell antworten...
so wie ich das jjetz verstanden hab, hast du einen bass mit einer doppelten 4 ohm schwingspule. das bedeutest, wenn du ihn in reihe an den mono schlatest, kommst du auf eine impedanz von 2 ohm, die dann aber durch beide schwingspulen fließt, somit also die rms leistung, die dein amp an 2 ohm abgibt. dementsprechend solltest du in diesem fall die amp etwas drosseln, da die max rms leistung für jeden bass nicht über der max rms watt zahl der amp bei 2 ohm liegt. du kannst aber auch jeden bass einzeln an die rodek anklemmen, da selbige ja 2 ports (a la 2 kanal) für den anschluss von bässen hat, was zwar auf daselbe hinausläuft, aber für dich einfacher anzuschliessen ist. im endeffekt bedeutet das für dich: egal, wie du sie anklemmst, die amp läuft auf 2 ohm. dementsprechend musst du dich nach der wattzahl der amp bei 2 ohm richten, um deinen bass nicht zu überfordern. und ja, bei meinen vor-antwortern gebe ich ihnen recht, bei hip-hop musst du dir keine gedanken über ein eventuelles übersteurn etc. machen!
fetten gruß
Vader
Blackbass 12
Wigi84 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  4 Beiträge
Strömungsgeräusche Blackbass 12
Ireno am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse für BLACKBASS-12
bassfreak05 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  72 Beiträge
Blackbass 12" Gehäusebau
SPiNPOiNT am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  21 Beiträge
Carpower Blackbass 12"
Pizzaro am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
Bandpassgehäuse für Blackbass 12
andras99 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  16 Beiträge
Eisi1988 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  4 Beiträge
g2heizer am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  52 Beiträge
Gehäuse Carpower Blackbass 12
Tony_Montana1978 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  10 Beiträge
Blackbass 12 Gehäuse
mapaci am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  21 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.972
