3 Woofer anschliesen
Bmw.E46.318ci
#1 erstellt: 11. Mrz 2007, 10:00
hi!!! bin neu hier. hab mir unter ebay 3 doppelschwingspulenwoofer gekauft 2x4Ohm.
ich gebe euch mal den link:
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
anschliesen will ich die 3 woofer an meine endstufe.
signat lap2.
ich muss sagen die 8 anschlüsse pro woofer machen mich irgendwie verrückt. habt ihr einen vorschlag wie ich das machen kann???
Mario
#2 erstellt: 11. Mrz 2007, 10:32
Anschlußbeispiel:
Zu Deiner Signat LAP 2 kann ich leider nichts sagen, die Endstufe kenne ich nicht. Wichtig ist aber das die Endstufe als 2-Kanal-Endstufe auf jeden Fall 1-Ohm-stabil sein muss, wenn Du diese brücken möchtest. Gleichzeitig sollte sie im besseren Fall der RMS-Belastbarkeit der Woofer mit ihrer Leistungskapazität gegenüber leicht überdimensioniert sein.
Günstigster Tipp: Sinuslive SLA 1500 Monoblock mit bis zu 900 Watt RMS an 2 Ohm. Dazu als Stromkabel eines mit mindestens 35mm² Querschnitt und für die Subs 4mm² Kuferzwillingslitze.
Dazu empfehle ich Dir für Deinen BMW E46, falls es sich um die Limousine oder das Coupé handelt, ein Bandpassgehäuse mit Ports in den Innenraum, entweder durch die Skisackluke oder Durch ehemalige Hecklautsprecherausschnitte, damit die Woofer ihren Bass direkt in den Innenraum feuern können und nicht den Kofferraum volldröhnen.
Beispiele: http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
Wenn Du einen E 46 Touring oder Compact hast, sind geschlossene Gehäuse oder Bassreflex zu empfehlen.
[Beitrag von Mario am 12. Mrz 2007, 08:53 bearbeitet]
Polosex_en
#3 erstellt: 11. Mrz 2007, 11:05
Die Signat macht 2 Ohm Brücke maximal und dort macht sie um die 520 Watt glaube ich (laut Bigdogaudio), ich schätze mal das ist ein bissl wenig für die Woofer, aber das wirst du ja dann sehen.
Ansonsten hast du mit 3 D4 Woofern folgende Möglichkeiten:
1.Möglichkeit
Erst die Woofer jew. parallel (bei jedem + und + / - und - zusammen), dann hast du 3 x 2 Ohm.
Dann schaltest du das in Reihe (vom + der Endstufe zum Plus des ersten Woofers, vom Minus dieses Woofers gehst du zum Plus des zweiten Woofers, vom Minus des 2. Woofers gehst du zum Plus des 3. und vom Minus des 3. Woofers zum Minus der Stufe.
Damit kommst du auf 6 Ohm. Da macht die Strufe natürlich extrem wenig Leistung (auf 2 Ohm müßtest du kommen)!
2. Möglichkeit
Wenn du die Woofer aber nach dem parallel schalten nochmal prallel schaltest kommst du auf 0,6666 Ohm, also viel zu niedrig für die Stufe, das macht sie nicht mit.
3. Möglichkeit
Das hier wird das beste sein. Die Woofer jew. erst in Reihe und das dann parallel dann kommst du auf 2,666... Ohm.
Ich hab mal ne Skizze gemacht:
http://img296.imageshack.us/img296/7319/unbenanntqz5.jpg
Edit: Arrrgh zu spät
[Beitrag von Polosex_en am 11. Mrz 2007, 11:07 bearbeitet]
Bmw.E46.318ci
#4 erstellt: 11. Mrz 2007, 12:24
danke skizze hat mir sehr geholfen. wie du aufgezeichnet hast + und - isr gut ich hab aber an jedem punkt wo du entqweder + oder - gezeichnet hast + und - liegen. hast die woofer mal angeschaut???
Polosex_en
#5 erstellt: 11. Mrz 2007, 12:43
Das ist ja egal, das soll nur eine Verschaltung vereinfachen und damit hast du auch nur 1 x Plus und 1 x Minus pro Spule.
Wichtig ist nur, dass du die richtige Reihenfolge einhälst.
Mario
#6 erstellt: 12. Mrz 2007, 08:55
[Beitrag von Mario am 12. Mrz 2007, 08:56 bearbeitet]
pimpmysound
#7 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:43
Wegen dem Leistungsbedarf der Woofer würde ich mir keine Gedanken machen, an 3 Chassis reissen auch 520 Watt ganz ordentlich und eine neue Endstufe bringt nicht DEN riesigen Schalldruckgewinn.
Bmw.E46.318ci
#8 erstellt: 14. Mrz 2007, 16:05
gut an schau ich mal , danke. gruß
welcher woofer
reptil am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  36 Beiträge
Kann ich den Woofer umbauen???
Polorutscher am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  41 Beiträge
woofer/ohm auslegung.wie machen!
sedenis am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  29 Beiträge
Gehäuse bauen für 3 Woofer
P30PL3$ am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  24 Beiträge
3 woofer Impedanz??
Cold am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  33 Beiträge
DD Woofer bei ebay
hansonXschrempf am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  23 Beiträge
Was sagt ihr zu den Woofer und Endstufe
CarHifiPro am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  98 Beiträge
3 woofer oder doch 4?
marschel89 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  34 Beiträge
Kiste für ESX-Woofer!?
Formi am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  15 Beiträge
Tino am 14.10.2003  –  Letzte Antwort am 14.10.2003  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.525
