HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » ??? Welchen Amp für zwei SPL Pro15D ??? | |
??? Welchen Amp für zwei SPL Pro15D ???+A -A |
Aphrodite
#1 erstellt: 18. Sep 2005, 19:29 | |
Also, für die Woofer haben wir uns nun endschieden. Es werden zwei SPL Dynamics Pro 15 Nun, welche Endstufe würdet ihr nun dazu empfehlen? Sie sollte defenitiv nicht mehr als 1200,- Euro kosten Kann es sein daß die EXT 2000D mit der Emphaser EA1600D identisch ist??? |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 18. Sep 2005, 20:15 | |
Hi ! Die EXT wäre sehr gut. MAcht viel Leistung und ist Laut. Klanglich aber nicht so gut wie z.b. ne DLS A6......... Aber schau Dir auch mal die neuen SPL-Dynamics S-Serie Monos an ! Lecker Teile ! Gruß Ralf |
Argentino
#3 erstellt: 18. Sep 2005, 20:45 | |
Schau ob du 2 DLS A6 bekommst, Klanglich so in etwa das feinste das ich kenn. Gruss, DArio |
Aphrodite
#4 erstellt: 18. Sep 2005, 20:59 | |
Aber die A6 sind uns bissl zu teuer. Hat denn jemand schon Erfahrung mit der neuen SPL Dynamics S2000? |
Klangfreak
#5 erstellt: 18. Sep 2005, 21:08 | |
Sind die Dls A6 eigentlich uneingeschrenckt für 1Ohm Betrieb ausgelegt?? Kann man die dauerhaft unter Volllast auf 1Ohm fahren Also ist die Endstufe was für ständige Pegelorgien? Mfg Olaf |
Aphrodite
#6 erstellt: 18. Sep 2005, 21:26 | |
Die Fragen würden mich auch interessieren! Uns gehts da nicht so viel um Klang, sonder es soll einfach nur richtig drücken und das auch mal richtig lange! Ebenso sollte der Wirkungsgrad auch in Auge gefasst werden! |
El_Mero-Mero
#7 erstellt: 18. Sep 2005, 21:27 | |
Ich hab mal für die 2 Etons gestimmt, weil ich selbst auch die Kombi PRO15 und Eton PA5402 habe und wirklich begeistert bin! 2 A6 wärn sicher noch goiler aber halt teuer. Aber ohne Messgeräte is es wohl nicht möglich , beide Amps exakt gleich einzustellen, müsstet ihr wohl mal zum Händler oder so. |
Grimpf
#8 erstellt: 18. Sep 2005, 21:34 | |
die Etons sind so mörder geil ! nimm die nimmst D2 und dann haben die sone derbste Kontrolle und so nen fetten Klang, und die Power fehlt auch nicht einfahc geile teile. |
Argentino
#9 erstellt: 18. Sep 2005, 21:36 | |
Na wenn es nur um Power geht, dann nimm was von Rockford. Die sind immer SEHR Zurückhaltend, was die Leistung angeht. Die DLS A6 kostet um die 700Eu, und sie ist Inofiziell 1 Ohm Stabil, leistet aber soviel ich weiss, nicht viel mehr als an 2 Ohm. Sonst 2 Eton, die sind recht billig für die Leistung. Auch gibt es von carpower die DRex oder wie die heisst. Soll recht gut leistung schiben, und ist Linkbar, bringt dann etwa 2Kw an 4 Ohm, und kostet keine 800Eu die beiden Stufen. Klanglich ist da aber gglaub ich nicht viel los. Aber um das Geld, bekommt man ja schon ne Analoge Colli,oder nicht? Gruss, Dario (EXT Kenn ich nicht, daher sag ich nichts dazu, frag mal "Andiwug", der hat 2 davon) |
Aphrodite
#10 erstellt: 18. Sep 2005, 21:39 | |
A6 werden zu teuer. Leider. Zwei Amps abstimmen auf die Subs is kein Problem. Unser Händer macht das dann immer kostenlos mitm Oszi. Sprich, nicht den Ausgang der Amps, sondern auch den Strom der durch die Spulen fließt. Sind ja auch immer kleine Unterschiede. Zwei Etons echt besser als eine T20001 oder GZPA 1.3000D, auch vom Strom her? |
Argentino
#11 erstellt: 18. Sep 2005, 21:48 | |
Ich würd zur T20001 greifen, auch von der Tatsache her das wenn Rockford 100Watt sagt, es meistens 120 sind, und weil die Stufe 1Ohm stabil ist, was ich von der Eton nicht gehört hab. Ground Zero kenn ich nicht, hab ich noch nie in der Hand gehabt. |
Aphrodite
#12 erstellt: 18. Sep 2005, 22:12 | |
Bitte oben abstimmen!!! Wegen der T20001 "Argentino" Eton brauchen ja nich 1Ohm stabil sein. Sind es auch nicht. Würde die Eton auf 4Ohm spielen lassen, sprich die Pro15d2 in Reihe sind 4Ohm. Dann macht die Eton 1000 Watt RMS. Die GZ hat laut Hersteller aber 2500 Watt RMS 1Ohm. |
Argentino
#13 erstellt: 18. Sep 2005, 22:50 | |
Achso, sind 2+2Ohm Subs. Klar, verstehe. Die Rockford macht an 2 Ohm 1500Rms (RF-Watt!), wobei das nicht so viel ist, wie 2 Eton an 4 OhmBrücke jeweils.. 1Ohm hat keinen Sinn, sind ja 2mal 2+2Ohm, oder? da kommst höchstens auf 0.5Ohm oder 2 Ohm. Und an 2 Ohm macht die GZ auch "nur" 1800Watt. 0,5OhmStabile Stufen, kenn ich kaum welche, aber wenn es nur um Leistung geht, dann greif zu sowas: http://www.bigdogaud..._{EOL}&categoryId=16 MAcht 3Kw an 2 Ohm Brücke oder 1Ohm pro Kanal, das sind dann 1,5 Kw pro Sub, und kostet in etwa das selbe wie die GZ. |
Aphrodite
#14 erstellt: 18. Sep 2005, 22:59 | |
Die Subs sind noch nicht gekauft. Da kann ich entweder 2x2Ohm oder 2x4Ohm Woofer nehmen. Die Colossus??? Ich weiß nicht... eher weniger. Die GZ macht also 2500 Watt an 1Ohm, sprich die meiste Leistung von allen. Zumindest laut Herstellerangabe. Aber auf die kann man sich ja auch nicht immer verlasse. Deshalb die Frage in dem Forum. |
rhYmeS
#15 erstellt: 18. Sep 2005, 23:04 | |
Aphrodite
#16 erstellt: 18. Sep 2005, 23:08 | |
Hey das sieht ja echt krass aus! Kenn ich gar nicht. |
Argentino
#17 erstellt: 18. Sep 2005, 23:09 | |
Die GZ Angaben sind eventuell richtig, trotzdem, die Neue Colli macht da noch mehr Leistung (XX), da macht die nämlich 3Kw, und das macht die auch wirklich. Wieso nicht?Ich hab gesehen in dem nderen Thread würde über die Colli XI geredet. Die ESX kenn ich nicht, noch nie gehört. Wird es zum Musikhören? dann bin ich weiter der Meinung die Rockford ist die Beste. Soll es zum dBDrag damit, dann nimm die mit er meisten Leistung. (Beachte Wirkungsgrad der Stufe!) Gruss, DArio |
Aphrodite
#18 erstellt: 18. Sep 2005, 23:15 | |
Die Anlage sollte hauptsächlich zum Musikhören sein. Jedoch sollte sie das sehr laut und lange durchhalten! Wie gesagt, Stromverbrauch sollte auch beachtet werden!!! Es ist lediglich eine 60AH Startbatterie und eine Maxima vorhanden! ESX, ich weiß auch nicht so recht. Hifonics wollten wie da eigentlich nicht reinpacken. |
Argentino
#19 erstellt: 18. Sep 2005, 23:35 | |
Dann nimm die Rockford, hab ich schon oft gehört, und ist zum Musikhören gut, und geht auch GANZ böse zur sache. Gruss, DArio |
Aphrodite
#20 erstellt: 19. Sep 2005, 09:41 | |
Hab ich auch schon gehört daß die RF richtig zur Sache geht. Mit der GZ hat noch keiner Erfahrung gemacht hier oder??? Wie ist das jetzt mit der SPL EXT2000D und der Emphaser EA1600D...die sind doch absolut die gleichen Amps oder? |
just-SOUND
#21 erstellt: 19. Sep 2005, 10:05 | |
nein....diverse Tests haben ergeben, dass die EXT etwas lauter ist und weniger rumzickt Ich würde aber ggf. doch 2 Etons nehmen, wenn es vom Budget her passt....die EXT gibts ja gebraucht momentan um 550€! |
Aphrodite
#22 erstellt: 19. Sep 2005, 10:36 | |
Zwei Etons würden auf alle fälle passen vom Budget. Dafür könnte ich dann auch noch vorn ne zweite Maxima reinmachen. Zwei Etons doch besser als ein RF Monoblock oder GZ??? Das soll einfach nur richtig laut drücken beim Musikhören!!! |
Welchen sub + Amp Cruiser1985 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 3 Beiträge |
Welchen Amp für ESX AXB12? bmw730 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 7 Beiträge |
welchen amp für atomic apokalypse CoupeKali am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 25 Beiträge |
Welche amp für Helon 15 spl ? xxJonnyxx am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 22 Beiträge |
stoker mit welchen Amp? andas2 am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 10 Beiträge |
A-S/APX/SPL-Dynamics Master_xXx am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 46 Beiträge |
SPL Gehäuse für Audio System H15 SPL Mr.Kabelsalat am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 15 Beiträge |
Welchen Amp würdet ihr nehmen und warum? lanzpanz am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 7 Beiträge |
2 xJBL GTI 1200 welchen amp daran?? t.l.100 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 21 Beiträge |
spl dynamics spl 18 er geilewutz am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 26 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOnar
- Gesamtzahl an Themen1.554.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.148
