spl dynamics spl 18 er
geilewutz
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 15:48
servus mein alter bandpass ( 4 12 er ) reicht nicht mehr 150.1 db bei 35 hz ist einfach zu wenig oder ich hör von tag zu tag schlechter auf ejdnefall fleigt das zeug raus und ich werd jetzt mal die teuerste woofer serie von spl nehmen.
ich dachte an den 18 er d2 in ner bandpasswall oder ner br wall , dan neuer amp gibts über 3,6 kw rms an leistung also sollte schon die 150 knacken mit musikport viele sagen jetzt der woofe rklingt scheiße bei musik andere wieder er klingt echt gut ähnlich wie die 95 er serie von dd .
das teil soll vor allem von 30 bis 40 hz alles ausm auto raus drücken was da lose rumliegt
SeppSpieler
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 17:30
Ohne das Chassis zu kennen tippe ich auf >200L BR.
Aber Platz sollte bei dir kein Problem sein.
Anscheinend funzt SPL Dynamics sehr gut im BP, ob es beim SPL auch so ist, wies ich ned.
geilewutz
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 17:48
tsp sidn irgendwie net existend XD ich such seit 1 stunde
hätte ja am liebstne gleich 2 stk das endlich mal die scheibe reist naja erstmal das richtige gehäuse für 1
SeppSpieler
#4 erstellt: 19. Jun 2010, 18:04
Ja, auf der SPL Dynamics Seite gibts dazu nichts. Evtl ne Mail hinschicken, oder sie stehen auf eienm Datenblatt welches dem Chassis beiliegt.
Ansonsten Messen lassen.
hg_thiel
#5 erstellt: 19. Jun 2010, 18:44
Was willst du denn mit den TSP ?
geilewutz
#6 erstellt: 19. Jun 2010, 20:42
das ich mal so grob was hab wo ich mich drann richten kann ,
Terrorkeks
#7 erstellt: 19. Jun 2010, 21:32
So hab auchmal nach den TSP geschaut hab aber was rausgefunden undzwar wird die nicht mit angeben weil der SPL wie der name schon sagt zum drücken benutzt wird und deshalb auf fahrzeugreso abgestimmt werden soll. d.H wirst tsp nur finden wenn einer die gemessen hat und die >>>irgendwo<<< ins internet gestellt hat.
hoff ich konnt schonma bissi helfen
H34D5H0T
#8 erstellt: 20. Jun 2010, 09:10
Bist du dir auch sicher das du dann mit einem 18er SPL an Werte wie 155db rankommst bzw. auf jeden Fall lauter wirst
An den Druck von 4 12ern wirst du wahrscheinlich nicht rankommen. Mit den 4 12ern hattest du die doppelte Membranfläche das musst du auch bedenken ...
geilewutz
#9 erstellt: 20. Jun 2010, 15:03
die spl machen net viel hub udn spilene jetzt auch net unter 35 hz noch laut genug , der 18 er spielt deutlich heftige rudn laute rim tiefbass , ich denke mit der bewegten luft bin ich gleich mit 2 gehen über 163 db mit viel rumprobierne werd ich an die 155 rankommen bei 35 hz wird diesmal aber br ist leichter laut zu bekommen
H34D5H0T
#10 erstellt: 20. Jun 2010, 15:12
Hmm dachte mit nem Bandpass ist man immer lauter als mit Br
Ich denke mal es wird ne wall oder
geilewutz
#11 erstellt: 20. Jun 2010, 15:15
bandpass spielt mir ein bissel begrenzt , ne normal zu klappe da hat man schneller ein gutes ergebnis , br wall im punto ist schlecht da kriegste keine power im tiefbass , im bandpass hats gefunzt aber naja
H34D5H0T
#12 erstellt: 20. Jun 2010, 15:20
Ich denke das ist allgemein so das man in Richtung Kofferraumklappe immer subjektiv mehr Pegel und Tiefgang hat ... Hatte meinen BR gegen die Klappe spielen lassen und sogar meinen Bandpass lasse ich gegen die Klappe spielen wird einfach lauter und Druckvoller
PowerhouseD2
#13 erstellt: 20. Jun 2010, 16:04
also wenn 150db bei 35hz mit 4 12"woofer für dich zu wenig sind (was ich übrigens gut verstehen kann ) und du dir nur einen 18"ins auto stellen willst ,dann solltest du dir im klaren sein das der unterschied nicht so groß sein wird (wenn überhaupt) .
für einen deutlichen unterschied würde ich an deiner stelle min. 2 18" oder 4 15" verbauen .
du willst doch nicht in ein paar monaten wieder umbauen ,
oder etwa doch
[Beitrag von PowerhouseD2 am 20. Jun 2010, 16:05 bearbeitet]
geilewutz
#14 erstellt: 20. Jun 2010, 16:09
ich denke das klangbild wird sich deutlich ändern , es könnte halt auch mal 150 bei 30 hz sein , ich werd erstmal mit 1 rumachen und gucken was sich ergibt je nach dem können noch 2 kommen , ich bin aber sicher das mit dem 1 mehr geht als mit dem 4 V , der sollte mehr auf den körper hämmern
H34D5H0T
#15 erstellt: 20. Jun 2010, 16:28
hoffentlich hast du recht das der 18er dann mehr knallt als deine 12er
Hast du die schon mal simuliert und verglichen ?
Das mit dem Simu ist auch so ne sache ich sollte mit dem BP theoretisch gesehen 7db lauter sein als mit dem BR auf 40 hz aber naja war eher ne (kleine) enttäuschung für mich
Ist für dich der Wert auf der Uhr wichtiger als das eigene Empfinden für Pegel und Druck ?
PS : Ist mein 1000er Beitrag wow
geilewutz
#16 erstellt: 21. Jun 2010, 20:47
ao mir wur d gesagt das DD gehäuse für den 18 er von der hp würd eigentlich gut passen 141 l , find ich ein bissel wenig fürn 18 er ich mach einfach mal ne box 200 l und guck was passiert , spl dynamics schreibt mir auch ent back
H34D5H0T
#17 erstellt: 21. Jun 2010, 21:32
Hmm und Tuningfreq setzt du bestimmt unter 30 hz dann
geilewutz
#18 erstellt: 21. Jun 2010, 21:37
30 hz reicht , dan ganze ultra low chopped is net mein ding
SeppSpieler
#19 erstellt: 22. Jun 2010, 18:23
Bei solchen Anfragen muss man zT 3 Monate warten, war bei mir so weil ich n neues Fahrwerk will.
H34D5H0T
#20 erstellt: 22. Jun 2010, 21:45
Sind aber doch unterschiedliche Bereiche "Fahrzeugteile" und "Car-Audio" ...
Denke mal das die in ein paar Tagen antorten müssten
Bedboy
#21 erstellt: 23. Jun 2010, 15:21
Hallo
Also gleich mal über 163 mit 2 stk 18" zu kommen ist nicht einfach. Der TJ4F Andi macht mit 2 DDZ18 "nur" 164 db
Bei Musik 150 db mit einem 18" wird auch schwierig aber ich denke nicht unmöglich
naja mal schaun was dabei rauskommt....
lg FLorian
geilewutz
#22 erstellt: 23. Jun 2010, 18:46
wenn man mit 2 ddz net 170 in nem drag auto schaft dann weiß ich auch net 150 ist bei musik locker drin
SeppSpieler
#23 erstellt: 23. Jun 2010, 18:51
Nur weil der DDZ ein guter Sub ist, ist das keine Garantie für Top Werte.
H34D5H0T
#24 erstellt: 23. Jun 2010, 19:43
Du wirst du 150 bei Musik mit dem 18er schon packen
Platz ist ja genug da und hartnäckig bist du auch
ICh kann mit dir wetten das du nach ein paar monaten den 2ten 18er zulegen wirst
geilewutz
#25 erstellt: 23. Jun 2010, 20:08
wenns klappt das dietz ein bissel sponsord dan denke ich das ich richtung bassrace 159.9 geh XD
H34D5H0T
#26 erstellt: 23. Jun 2010, 20:19
Zum Thema Sponsoring ...
An sowas in der Richtung habe ich auch gedacht aber wie will man das denn bitte anstellen ?
"Hallo sponsorn sie mich bitte ich mache auch viele Tolle sticker von ihrem Vertrieb auf mein Fahrzeug drauf" oder was
Spl Dynamics Spl 300d1
mario99944 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  4 Beiträge
spl dynamics
der-eine am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
SPL Dynamics SPL 300 D2
Sonic3006 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  16 Beiträge
Spl Dynamics Pro 12
Pizzaro am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  3 Beiträge
Spl Dynamics Pro300 D2
chaosbringer am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  7 Beiträge
SPL-Dynamics Pro15d2
El_Mero-Mero am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  7 Beiträge
SPL Dynamics 15" D4
Danjo85 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  18 Beiträge
SPL Dynamics Pro10 D2
DerHolgi am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  4 Beiträge
SPL-Dynamics PRO 12
dodo83 am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  2 Beiträge
SPL Dynamics EXT-15D2
jofner am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedarenatotal834
  • Gesamtzahl an Themen1.560.909
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.673
