SPL Gehäuse für Audio System H15 SPL
Mr.Kabelsalat
#1 erstellt: 08. Apr 2013, 15:10
Dieser Thread wurde durch die Moderation erstellt. Der Ursprungsthread und damit der Bezugsbeitrag ist nachfolgend verlinkt:
Euer dB-Wert
-Moderation-
Hi , hab ehr mal aus Spaß mitgemacht , lasse mir aber gerne Helfen beim "Feintuning"
Also hier die Daten:
Fahrzeug: VW Passat 3B Limo BJ. 97
Sub: Audio System H15SPL
Amp: Atomic AT 1500.1 @ 0,5Ohm
1x Zusatzbatterie 80AH
Gehäuse ist ein 140l BR mit 2x 10er Ports ca. 20cm lang.
Das Gehäuse habe ich mal für einen anderen Sub gebaut , den es aber nichtmehr gibt.... und den H15SPL einfach erstmal reingesteckt.
Die Frequenz mit dem lautesten Wert lag bei ca. 40 - 42Hz !
Sub/Port ist bei umgelegter Rücksitzbank nach vorne ausgerichtet zur Windschutzscheibe.
PS: Ja ich weiß der Sub verdient ein besseren AMP aber mehr muss doch selbst damit drin sein oder ? Über Vorschläge bin ich dankbar
[Beitrag von 'Alex' am 08. Apr 2013, 19:54 bearbeitet]
Malice-Utopia
#2 erstellt: 08. Apr 2013, 15:36
Ajajaj ... Das ist eklig hoch abgestimmt
Geh mal mit der abstimmung viel weiter runter.
Fang bei 28hz an und gehe bis Max 35hz.
Volumen ist noch im gelb/Grünen Bereich.
Aber abstimmung auf jedenfall runter.
Am besten n neues Gehäuse mit mind. 150liter netto und 30hz abstimmung.
Dann gibt's auch ordentlich Druck.
Und wenn du sowieso so viel Platz hast Dann würde ich dem sogar nochmehr Volumen geben.
MfG
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 08. Apr 2013, 16:00
Nunja, eine tiefe Abstimmung bringt zwar das gewisse Beben bei Musik, aber macht nicht lauter auf Fahrzeugreso, was den Termlab-Sensor letztenendes interessiert
Grüße, Carsten
Malice-Utopia
#4 erstellt: 08. Apr 2013, 16:22
Aber Dann braucht er damit keine Musik mehr zu hören
MfG mat
Mr.Kabelsalat
#5 erstellt: 08. Apr 2013, 17:39
Ihr redet immer mit Abstimmung .... Wie soll ich von 28 bis 35hz abstimmen ? Brauch ich da nicht nen TermLab oder meinste über WinISD? Also 160L netto sollten passen.....
Malice-Utopia
#6 erstellt: 08. Apr 2013, 18:05
N termlab brauchst du dafür nicht.
Was du brauchst ist entweder n Stift, Papier und zwei drei gehirnzellen oder einfach wie du schon erwähnt hast (für die faulis wie ich :D) winisd.
Da kannst du dein Gehäuse auch simmulieren.
Beim Gehäuse abstimmen ist das chassis schei+egal!
Kannst n x beliebiges nehmen.
Wichtig ist Volumen, abstimmung, Port druchmesser und Länge.
Und wenn du einen festen Wert für den Durchmesser und das volumen hasz, hast du nur noch zwei Variablen.
Einmal die abstimmung und zweitens die lange des ports.
Jetzt wählst du irgendeine abstimmung und schaust nach wie lang dein Port sein soll !!!
Je Länger dein Port desto tiefer ist die abstimmung, je größer der druchmesser desto höher die abstimmung. Die anderen richtungen kannst du dir Dann denken.
Mr.Kabelsalat
#7 erstellt: 08. Apr 2013, 18:47
Sooooooo , habe jetzt berechnet bei
160l netto Volumen
300cm² Port
Abstimmung 30HZ
eine Portlänge von 46,7 ? ganz schön kompliziert ....
habe diese Formel benutzt l = [(1176490 * A) / (39,4784 * Fb² * Vb)] - (0,5 * [Wurzel aus (pi * A)])
Malice-Utopia
#8 erstellt: 09. Apr 2013, 11:28
Die Länge könnte passen. Habs nicht nachgerechnet.
Kannst ja das selbe mal in winisd eingeben.
MfG mat
Mr.Kabelsalat
#9 erstellt: 09. Apr 2013, 13:12
Habe mal die aktuellen Parameter durchgerechnet und jetzt ist das Gehäuse auf 35HZ abgestimmt ... soll ich jetzt höher (Fahrzeugreso) oder weiter runter ?
bei 40Hz würde ich ein 160l Gehäuse mit einem 400cm² Port bauen bei 31,4cm länge....
bei 30HZ würde ich ein 160l Gehäuse mit einen 200cm² Port beuen bei 29,9cm länge....
Also ohne Fahrzeugreso kann man nur raten ? nen TermLab wäre nicht schlecht
AHS
#10 erstellt: 09. Apr 2013, 13:35
Wenn Du rein auf SPL gehen willst, musst mit der Abstimmung hoch!
Die Resofrequenz beim VW Passat 3C liegt bei 50-55 Hz
Ich weiß allerdings nicht genau, wie sich 3 B und 3 C unterscheiden...
Ich selber würde 400 qcm nehmen und dann mit der Länge spielen - austesten musst Du das sowieso!
[Beitrag von AHS am 09. Apr 2013, 13:39 bearbeitet]
Mr.Kabelsalat
#11 erstellt: 09. Apr 2013, 15:52
Ja nur SPL , aber echt so hoch ? Meinst du auch die Limo oder den Kombi ? Mein lautester Wert war bei 40-42Hz , kann die Reso dann so hoch liegen ? Also 160l Gehäuse und Wechselport ? Kann ja 3 Ports bauen , 30 40 und 50 HZ !?
[Beitrag von Mr.Kabelsalat am 09. Apr 2013, 15:55 bearbeitet]
AHS
#12 erstellt: 09. Apr 2013, 15:54
Ja, denke ich schon, die Limo ist ja kleiner als der Kombi, oder?
Polosex_en
#13 erstellt: 09. Apr 2013, 16:46
Also alle Limos, die ich kenne, bewegen sich zwischen 40 und 44 Hz. Baue das Gehäuse so groß wie möglich. Ich würde nach vorne ausrichten (wer hätte es gedacht). Woofer weit auf die Beifahrerseite, 1 Port weit auf die Fahrerseite und stark abrunden. Ganz wichtig bei ner Limo ... das Gehäuse rundherum nach hinten hin abdichten.
Mr.Kabelsalat
#14 erstellt: 10. Apr 2013, 13:08
Hört sich gut an, ich baue es so groß , dass es noch durch die Tür hinten passt , ich baue dann einen 400cm² Port im 180l Gehäuse bei einer Portlänge von 26,3cm bei einer Abstimmung von 40Hz.
Mit was soll ich das Gehäuse zum KR hin abdichten ?
Sind 2Hz mehr oder weniger anner Fahrzeugreso vorbei viel DB verlust ?
Mr.Kabelsalat
#15 erstellt: 15. Apr 2013, 13:17
Habe jetzt ein 180L Gehäuse gebaut und einen 400cm² Wechselport ... passt sauknapp in die Limo... musste Rückenlehne und Rücksitzbank samt Halterungen ausbauen .... morgen gehts weiter .... der jetzige Port ist auf 40Hz abgestimmt. Baue später noch 2 weitere,,,,,
Bassreflexgehäuse für zwei Audio System H15 SPL
ZillaTKS am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  7 Beiträge
Helon H15 SPL im i30N
m0tionblur. am 06.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  2 Beiträge
Audio system H15 Gehäuse vorschläge
Adrianisler am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  9 Beiträge
Welches Gehäuse für Audio System H15?
Celo&Abdi am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  39 Beiträge
Gehäuse für audio system helon 12 spl
kaufhold86 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  12 Beiträge
spl gehäuse
michi310582 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  8 Beiträge
spl gehäuse
hAiX am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  10 Beiträge
Emphaser X3 SPL Gehäuse
Renmas am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  64 Beiträge
spl gehäuse für sundown
geilewutz am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  7 Beiträge
AUDiO SYSTEM-Helon12 SPL. . . . . Leistung?
HiFONiCS1000 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.761
