Anfängerfrage wegen Gehäuse
paulanerfan
#1 erstellt: 13. Sep 2005, 10:12
Hallo.
Hab den Raveland AXX1010 zuhause. Möchte nun eine Kiste bauen. Bin aber ziemlicher Neuling auf diesem Gebiet.
Hab im Forum bereits zwei Anleitungen gefunden:
http://www.hifi-foru...0&thread=6694&postID
http://www.epicenter.de/scripte/forum/thread.php?threadid=4967
In der ersten von Klangpurist wird hier irgendetwa mit Port gemacht, das ist mir nicht ganz klar. Bei der zweiten Anleitung nicht, wird der dort ganz weggelassen?
Beziehungsweise für was ist dieses Loch gut, dass 18x7cm hat?
Ich bitte um Hilfe, bevor ich etwas falsch mache und dann nochmal bauen darf.Danke.
sNaKebite
#2 erstellt: 13. Sep 2005, 10:23
Das ist beides mal ein Bassreflex Gehäuse. Das vom Klangpurist mit einem Port und das andere mit dem "Loch" hat ein Bassreflex-Rohr. Das sieht zwar aus wie ein Loch, ist aber `nen Rohr. Wie man das hin und her rechnet und was sich da jetzt besser anhört oder obs Geschmackssache ist
SuperBowl
#3 erstellt: 13. Sep 2005, 10:47
Solange der Querschnitt/Fläche der beiden gleich ist (bei gleicher gegebenen Länge), ist auch das Ergebnis gleich.
Jedoch sollten Mindestmaße eingehalten werden, damit du keine Luftströmungsgeräusche erhältst.
Wenn du dich aber an die Vorschläge der o.g. erfahrenen Gehäusebauer hältst, dann dürftest du damit kaum Probleme haben.
Unterschiedliche Volumina bei der BR-Rohre und Ports können durch unterschiedlich große Gehäuse od. unterschiedliche Abstimmungen entstehen.
Beppo_s
#4 erstellt: 13. Sep 2005, 10:54
ein gutes thema ^^
ports? einfach nur ein rechteckiges loch ins holz reingeschnitten? ohne jegliche verlängerung/vertiefung in das gehäuse inerre, wie bei einem BR-rohr?
hab ich das so richtig verstanden? weil oft sehen ports genialer aus...
wo platziert man sie am besten? auch wie die rohre an die front?
Papa_Bär
#5 erstellt: 13. Sep 2005, 11:04
Hi
Auch ein Port braucht eine gewisse Tiefe.ist nichts andre wie ein eckiges Rohr.....theroretisch kannsts auch als Dreieck baun oder 5-Eck....hauptsache Innenfläche und Länge sind immer identisch...
MfG IchMussFord
Beppo_s
#6 erstellt: 13. Sep 2005, 12:38
also quasie an der frontplatte sagen wir mal direkt an die seitenwand rechts oder links ein über die gesammte höhe des gehäuses port und dann noch ein holzbrett, damitt es auch tiefe hat?! hierbei auch so die min. 10cm zur rückwand beachten??
gibs große klangliche unterschiede oder effekte wenns rund oder eckig ist??
AlCapone
#7 erstellt: 13. Sep 2005, 14:23
hola
könn uns ja zusammentun..wer ddie tage auch anfangen für die ravelands ne kiste zu bauen
wie jetzt shcon gesagt wurde (wa smir auch imme rgesagt wurde) ist es egal ob du ein bassreflexrohr nimmst oder dir nen port baust solang die maße stimmen..weiß nich ob bei den subs ne anleitung bei ist..ansonsten kannste dir
hier
http://www.speakertr...php?product=Laxx1010
und hier
www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/ 375000-399999/377409-da-01-ml-Raveland_AXX1010_de-en.pdf
mal die maße etc nochmal angucken die de rhersteller angibt welche bestimmt nicht verkehrt sind
was die ports angeht ist die tiefe und die breite ausschlaggebend welche sich berechnen lässt (je breiter desto tiefer egal ob port oder rohr) wobei es bei ports von vorteil sein soll wenn die kanten innen abgerundet sind um strömungsgeräusche zu vermeiden
wie so ein port aussieht und aufgebaut ist ist auf den bildern vom ersten link von paulanerfan gut zu erkennen..wobei es hier auch egal ist in welche richtugn der port bzw seine öffnung gebaut ist
die meisten die ich bisher gesehen hab waren vorne so das sie von der seite im grunde wie ein C aussehen
mfg
sash
AXX1010
hardstyleroxx am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  9 Beiträge
magnat xforce vs. raveland axx1010
schoba1 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  15 Beiträge
Gehäuse für 4 mal Raveland AXX1010
Grauer_Wolf am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  12 Beiträge
Gehäusebau! Hilfe RL AXX1010
BIOHAZARD88 am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  17 Beiträge
Die Kiste wird größer, der Port auch ???
the_riddler am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  8 Beiträge
Intertechnik XTR8+XTP8 vs. Raveland AXX1010
Suppenkasper93 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  8 Beiträge
Frequenzverlauf AXX1010
SuperBowl am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  2 Beiträge
Ganz doofe Anfängerfrage zum Gehäusebau
Lemartes am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer Raveland CM120 was tun damit?
Ben540 am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  6 Beiträge
Brauche hilfe bei neuem Gehäuse für AXX1010
hansali am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedN04X
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.396
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
