| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » AXX1010 | |
AXX1010+A -A |
hardstyleroxx
erstellt: 15. Jun 2005, 19:51
Ich werde mir nun den AXX1010 kaufen und ein BR Gehäuse bauen, falls das sinnvoll ist für Techno. Ich hab mir gedacht das der Woofer bei einem geschlossenen zu wenig druck bringt. Macht es einen großen Unterschied ob ich den AXX1010 oder AXX1212 nehme? Habe in dem Datenblatt folgendes gefunden: Bassreflex: Volume 20L Port: 1x BR8236X, 1x BR8236XT [ 6cm x 15cm ] Ich muss also ein 20L gehäuse bauen, aber was sagen mir die anderen beiden Port Daten (Port ist doch das Rohr oder?)? Wie weit muss das Rohr denn in den gebauten Kasten hinnein? |
Klangpurist
erstellt: 15. Jun 2005, 19:57
Das sagt aus, dass das Rohr 6cm im Durchmesser und 15cm in der Länge sein soll. Ich würde aber an deiner stelle für Techno lieber ein 10er Rohr nehmen 22cm lang |
hardstyleroxx
erstellt: 15. Jun 2005, 20:12
Warum stehen denn im Datenblatt 2 Werte bei den Ports (BR8236X und BR8236XT)? Was änder sich genau am Klang/Druck wenn ich ein 10x22cm Rohr nehme? |
Klangpurist
erstellt: 15. Jun 2005, 20:32
Nun, bei einem Rohr mit größerem Durchmesser gehst du kein Risiko ein, dass bei hohen Lautstärken Luftgeräusche entstehen. Bei einem Rohr mit nur 6cm Durchmesser sind Luft und Pfeifgeräusche fast vorprogrammiert. Aber wenn man den Durchmesser des BR Rohres vergrößert muss man es auch verlängern aum auf die gleiche Abstimmung zu kommen. Hier eine Beispielrechnung dazu: Ein Gehäuse hat ein BR Rohr mit 7,5cm Durchmesser, dieses ist 10cm lang. Das gehäuse ist so auf eine Frequenz von 40Hz abgestimmt. Aber es gibt Pfeifgeräusche. Wenn ich nun ein 15cm Rohr einbaue, muss es doppelt so lang sein, weil es auch die doppelt Öffnungsfläche hat. So geht die Rechnung. Für gleiche Abstimmung musst du die Prozentuale Steigerung der Portfläche auf die Länge des Portes umrechnen. Bei dir heißt das: 6cm Rohr, 15cm lang. Nun nimmst du ein 10er Rohr hast also 40% mehr Fläche am Port, nimmt man 40% von 15cm, so sind das 6cm. Voilá macht 21 cm. ![]() Gruß Benni |
hardstyleroxx
erstellt: 15. Jun 2005, 20:37
Wunderbar erklärt, danke Kann ich irgentein KunststoffRohr z.B ausm Baumarkt nehmen oder gibts da extra spezielle Rohre (Conrad?)? |
Klangpurist
erstellt: 15. Jun 2005, 20:55
Naja, da muss man wieder Kosten nutzen sehen. Es GIBT sehr sehr gute Rohre, aber da kostet eins fast so viel wie der Raveland die Orangenen 10er Abflussrohre aus dem Baumarkt gehen ganz wunderbar |
hardstyleroxx
erstellt: 15. Jun 2005, 20:58
ok dann werd ich bei dem billig Woofer auch billige Rohre nehmen |
Joscha
erstellt: 15. Jun 2005, 20:59
Klangpurist
erstellt: 15. Jun 2005, 21:05
Ja, den habe ich vor geraumer Zeit gelesen, das Billig BR Rohr ist das besagte Abflussrohr |
Positionierung Port / BR Rohr? nietzko am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 9 Beiträge |
Rohr in Port umrechnen? largpack am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 7 Beiträge |
AXX1010 Bandpass vs. Bassreflex Harrycane am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 7 Beiträge |
Gehäuse für 4 mal Raveland AXX1010 Grauer_Wolf am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 12 Beiträge |
Axx1010 Bassreflexberechnung Schnorps am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
Frequenzverlauf AXX1010 SuperBowl am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
axx1010 oder 1515? BIG_G am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 8 Beiträge |
BR-Rohr in BR-Port umwandeln Cougarfreak am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 12 Beiträge |
Mal AXX1010 BR ausprobiert. palace am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 10 Beiträge |
gehäuse br + port. wie berechnen? TigraFreak am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.917
