Gehäuse berechnen
dBDragger
#1 erstellt: 22. Jul 2005, 12:38
Ich hab mich dann wohl für den Emphaser ER15 oder EG15 entschieden.
daten des EG15:
Fo-F 32-150 Hz
Vas 299 ltr
Mo 85 g
Qts 0,346
Qes 0,364
Qms 7,05
SPL 96,1 db
RE 4 Ohms
daten des ER15:
F 29Hz
Vas 618
qts 0,29
spl 93db
250watt
Könnte mir jemand für je diese beiden ein gehäuse berechnen , sollte BR sein.Oder wäre bp besser ? Sollte so auf 55Hz abgestimmt sein . danke
loudi
#2 erstellt: 25. Jul 2005, 13:11
also die Kiste soll für 55 Hz SPL berechnet werden?
So hart wie es ist, aber da gibts kein Programm, grad mal paar Faustregeln, die aber mit vorsicht zu geniesen sind.
Das Auto, die Leistung auf den Woofer, wie steht die Kiste -wohin zeigt der Port? etc. - spielt alles eine Rolle.
Am besten Du baust am Anfang eine etwas größere Kiste und verkleinerst sie, dann den Port anpassen - also länge und durchmesser. Das dauert, aber ist der Weg den viele gegangen sind beim DB-Drag.
Glaube nicht das die Kisten der guten DB-Dragger 100% TOP sind, es gibt immer Verbesserungspotential.
Die perfekte Spitzenkiste gibt es nicht - aber mit sicherheit sehr Gute.
Einfach mal losbauen und Erfahrungen sammeln.
Armin
'Bass'
#3 erstellt: 25. Jul 2005, 13:24
Naja, naja. Erstmal sollte man schon berechnen und nicht einfach drauf losbauen...
Nen paar mehr Daten zu den Speaker währen nicht schlecht (gerade zu dem ER15).
Sehr große Gehäuse brauchen leider schonmal beide, wie groß darf es denn maximal sein und wie groß sollte der Peak bei 55Hz sein?
loudi
#4 erstellt: 25. Jul 2005, 13:44
Was ich ganz einfach sagen will ist, DB-Drag und Berechnungsprogramme <-> Theorie und Praxis, dazwischen liegen Welten !!!
Armin
'Bass'
#5 erstellt: 25. Jul 2005, 14:41
Armin
Das stimmt natürlich aber vorher berechen sollte man wenn möglich auf jedenfall.
Daniel83
#6 erstellt: 04. Sep 2005, 18:39
Hi Leute,
bräuchte da auch mal eure hilfe ich habe einen freund der auch den Emphaser EG15 hat und der möchte ein passendes gehäuse dafür haben. kann mir jemand das berechnen wieviel liter er braucht wund welche art von gehäuse.
danke schon mal im vorraus
Daniel83
#7 erstellt: 06. Sep 2005, 16:19
mensch keiner der mir ein gehäuse errechnen kann
Jack-Lee
#8 erstellt: 06. Sep 2005, 16:22
Sooo
kanns auch n Horn werden ? denn den Vas den QMS und den Qts verschwenden ^^
Daniel83
#9 erstellt: 06. Sep 2005, 16:24
hmm was meinst du genau ???
Jack-Lee
#10 erstellt: 06. Sep 2005, 16:25
Die TPS von dem ding schreien eigentlich nach ner Hornkonstruktion ^^ Horn.. = LAAAAUT,seeehr sauber, für viele dad beste wat geht ^^ ULTIMATIV sozusagen.. dafür net grade einfach zu bauen schwer und groß (von nix kommt nix ^^)
Daniel83
#11 erstellt: 06. Sep 2005, 16:40
na das bauen lass mal meine sorge sein.
kannst du mir beides berechnen dann kann sich mein freund eine variante aussuchen
Jack-Lee
#12 erstellt: 06. Sep 2005, 16:50
Naja, beim 1. Treiber fehlt das FS (also die Resofrequ.) und beim 2 mindestens noch Qes (freiluftgesamtgüte) und auch noch QMS
Daniel83
#13 erstellt: 06. Sep 2005, 17:00
ich weiß lieder nicht was du meinst da ich keine ahnung habe dies sind die daten die ich bekommen habe
daten des EG15:
Fo-F 32-150 Hz
Vas 299 ltr
Mo 85 g
Qts 0,346
Qes 0,364
Qms 7,05
SPL 96,1 db
RE 4 Ohms
Jack-Lee
#14 erstellt: 06. Sep 2005, 17:53
ohne fs geht nix..
loudi
#15 erstellt: 06. Sep 2005, 23:09
Es ging hier eigentlich mal um SPL ?!
Somit frage ich jetzt einfach mal: "Soll Deine Box laut werden, also auf SPL oder willst Du damit "nur" Musik hören?"
Armin
'Bass'
#16 erstellt: 07. Sep 2005, 15:47
eine Box muss laut sein und zum Musik hören geeignet
Jack-Lee
#17 erstellt: 07. Sep 2005, 15:58
Pa 12" Chassis würde ich empfehlen
(ist aber nich sooo tief dafür preziese und trocken, siehe gut aufgebaute Diskos)
'Bass'
#18 erstellt: 07. Sep 2005, 17:13
PAs kann mana uch tief abstimkmen, sag nichts falsches dann sind aber keine Wirkungsgrade von mehr als 105db drin, die man nach meinen geschmack haben sollte. 40-90Hz recht linear reicht eh aus.
Daniel83
#19 erstellt: 07. Sep 2005, 18:16
also leute eigentlich wollte ich nur ein gehäuse berechnet haben aber wie es aussieht wird das hier nichts
sorry leute aber ihr wart auch schon mal besser
Seth76
#20 erstellt: 07. Sep 2005, 19:13
Wie gesagt, es fehlt die entscheidene Angabe zum FS Wert.
dBDragger
#21 erstellt: 08. Sep 2005, 13:33
was für musik hörst du ?
Physician
#22 erstellt: 08. Sep 2005, 14:53
daten des EG15:
Fo-F 32-150 Hz [Will sagen: Fs = 32 Hz]
Vas 299 ltr
Mo 85 g [Begründet die 'hohe' Fs in gewissem Maß]
Qts 0,346
Qes 0,364
Qms 7,05
SPL 96,1 db [Könnte schon recht realistisch sein]
RE 4 Ohms
Ansich wird das Teil schon Bass machen und das auch recht laut aus kleiner Leistung.
Allerdings wird die Kiste dazu eben auch richtig groß und zwangsweise Reflex, wenns auch Bass machen soll.
Gruß, Seb
Jack-Lee
#23 erstellt: 08. Sep 2005, 15:44
^^ dann hab ichs ja scho gerechnet
naja , wenn 220 L und n 103cm² Tunnel mit 5cm länge geht ^^
Daniel83
#24 erstellt: 12. Sep 2005, 12:42
mein kollege hört techno,
mehr daten habe ich leider nicht bekommen wenn ihr die findet wäre ich euch dankbar
'Bass'
#25 erstellt: 12. Sep 2005, 15:50
Och , bei Techno kannst ja schön hoch sbtimmen, dann geht auch was kleineres.
100l mit 2x 10cm Port 12cm lang.
Sollte bei Techno gut abgehen.
Daniel83
#26 erstellt: 12. Sep 2005, 19:07
na das ist doch schon mal was danke. War das die berrechnung für einen sub oder für 2 und was genau meinst du mit port ??
'Bass'
#27 erstellt: 12. Sep 2005, 19:30
Port = Bassreflexrohr
für einen Sub.
dBDragger
#28 erstellt: 12. Sep 2005, 20:47
die regel ist grob übern daumen für techno kurze br rohre und für hip hop immer lang , da bei techno mehr gekickt wird wobei bei hip hop auch richtif tief gehen muss .. und je nach durchmesser muss bei techno nicht so lang und bei hip hop lang sein. muss man aber berechnen.
'Bass'
#29 erstellt: 13. Sep 2005, 16:38
Nur mit Rohr änderungen wirst du da nichts, das muss alles abgestimmt sein.
Daniel83
#30 erstellt: 19. Sep 2005, 18:19
so leute der zweite versuch habe da noch ein paar daten gefunden
EG15
Fs 32
Vas 299 ltr
Mo 85 g
Qts 0,346
Qes 0,364
Qms 7,05
SPL 96,1 db
RE 4 Ohms
so kann man mir damit ein passendes gehäuse berechnen ich habe 2 von den subs und die sollen verbaut werden.
Danke schon mal
Gehäusevolumen berechnen , SCHNELL bitte !!!!!
dBDragger am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  8 Beiträge
Gehäuse für Emphaser EG 15
Morci007 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  14 Beiträge
Gehäusebau für Em Phaser EG15
phresh_hiphop_style am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse berechnen 18" Audibahn SPL
DER-KONDENSATOR!!! am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  5 Beiträge
bandpass gehäuse berechnen
wzrd am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  11 Beiträge
Gehäuse berechnen!
djblake12 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  18 Beiträge
Gehäuse für Phase Woofer
egoose am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  11 Beiträge
Bitte Gehäuse für Re Audio RE8 berechnen
xaver42 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  13 Beiträge
Gehäuse berechnen
Williams am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse berechnen-.-
escort_fahrer32 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.890
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
