HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » berechnung von subkasten rohr probleme | |
berechnung von subkasten rohr probleme+A -A |
Fade100
18:45
erstellt: 31. Aug 2005, |
hallo, ich bin dabei mir einen kasten fuer meinen sub zu bauen. ich habe zwei varianten mit dem programm winisd ausprobiert. da ich beide bauen und testen wollte. geschlossen = 14.1L OK kein problem zubauen bassreflex = 24L und eine rohr laenge von 59 cm !!!! wie bitte soll das ausschauen ?*g* hier die danten von dem sub 250mm 10" 4+4 ohm 450 rms hz 23-300 sens 96db/spl displasment 1,9l coil 50mm xmech 20mm re 1,6 fs 41,1 le mH@1khz 1,20 le mh@10khz 0,62 vas 19,48 mms 127,2 cms 0,12 bl 10,62 qts 0,43 qes 0,48 qms 4,77 spl 96 waere nett wenn sich mal ein kundiger ranmachen wuerde, mir ein bassrefelx kasten zu berechnen. "die suchfuntion habe ich durch nur leider nichts gefunden" und ich bedanke mich schomal in voller hoffung fuer loesungen (schleim*g*) fade100 |
'Bass'
18:57
Am besten baust du ein 22l Gehäuse mit einem viereckigen Port 3x10cm mit 20cm länge. Das müsste machbar sein. |
Fade100
19:01
22l ok das ist kein problem und dann einen port mit 20cm laenge bei 3*10 sollte auch gehen ist aber ein eckiger port nicht schlechter ?? luftgereusche ? danke erstmal sind deine angaben berechnet oder erfahrungswerte!? musste dir nichts bei denken moechte ich nur mal wissen. bin immernoch offen fuer weitere vorschlaege |
'Bass'
19:12
Ist natürlich alles berechnet ![]() eckiger Port ist nicht schlechter, die Form ist egal, hauptsache er ist groß genug. Lüuftgeräusche gibt es nur bei zu kleinen Ports. |
Fade100
19:18
axo jut danke dann werde ich das erstmal so bauen. eine frage habe ich noch wenn ich nicht mit der laenge klarkomme, kann ich mir doch quasi ein eckiges "rohr" auch um die ecke bauen, besser gesagt das kastenrohr auf dem boden bauen also die aussenwand mitnutzen und dann an der aussenwand hoch nach draussen. iat das so weit moeglich ? oder muss das rohr(oeffnug) irgentwo sein nur nicht am rand ? (die insgesammte laenge des rohre muss natuerlich beachtet werden und kannten abgerundet) |
'Bass'
19:25
Sollte eigentlich gehen. Ich hab zwar noch nie den Port um die ecke gebaut, sondern immer gerade, aber sollte kein Problem darstellen. Edit: gibt ja auch gewinkelte Bassreflexrohre, also sollte das beim viereckigen Prot auch gehen [Beitrag von 'Bass' am 31. Aug 2005, 19:26 bearbeitet] |
Fade100
19:27
werden wir sehen *g* danke erstmal fuer deine schnelle hilfe! sobald ich ergebnisse habe werde ich ich sie hier posten. muss jetzt erstmal beim meinem holzhaendler vorsprechen *g* und dann kanns losgehen |
Fade100
19:48
erstellt: 01. Okt 2005, |
soa ich habe es jetzt mal geschaft endlich fertig zu werden... also der kasten geht schon ganz gut danke fuer die gute berechnung. ein problem habe ich aber noch das hat aber warscheinlich nichts mit dem kasten zutun. bei ca. 70%iger lautstaerke macht der sub rumpelde geraeusche. hoehrt sich fast so an als wenn er ueber seiner vollauslenkung kommt. ich vermute aber mal das es an dem verstaerker liegt, ich glaube das nennt sich clipping oder so. denn ich kann mir nicht vorstellen das die 2x 80 rms das teil an die grenzen bringt. (der amp haengt am sub ausgang vom radio) |
Fade100
23:13
erstellt: 18. Nov 2005, |
soa jetzt habe ich soweit alles beisammen und ich musste leider feststellen das sich an dem droehnen des subs nichts geaendert hat.(geschlossener kasten 21mm mpx) ich habe jetzt einen amp. der 750 w rms an 2 ohm macht. habe den die beiden + an einen und die beiden - an den anderen anschluss angeschlossen (2*4 ohm spulen = 2 ohm an amp) eine groessere lautstaeke konnte ich nicht feststellen. musste aber komischerweisse genausoweit am radio aufdrehen um an die lautstarke zu kommen wie es mit der 2*80 w rms war. (je eine spule an einen 4 ohm ausgang am amp) und genau das gleiche rumpeln. ich habe zudem noch das volumen in liter schritten verkleinert von 14 auf 13 auf 12 auf 11. eine veraenderung hat das aber auch nicht gebracht?! und mit oder ohne daemm schaum noppen zeugs war immer das gleiche. waere fuer jeden tip dankbar. |
surround????
Gesperrt |
23:31
was ist das fürn lautsprecher???(marke/hersteller) was ist das für ne endstufe???(marke/hersteller) was hast du fürn radio?? wie sieht die stromversorgung aus?? |
Fade100
23:41
sub hertz hx 250 d(oppelschwingspule) 450 rms (auf 2 ohm gepolt) amp hifonics bx 1000 d 750 rms an 2 ohm 6er kabel vom amp zum sub energie kommt von einer exide maxxima 900 ueber 35iger kabel ca 3,5m dann ca.15 cm (16er) hinterm 2ten sicherungsblock an nen 1f cap geht und von da sinds dann nochmal ca 15 cm (16er)zum amp. muss dazu sagen das es vorher komplett an uebern nen 16ner lief mit dem gleichen rumpeln/clipping?!/ueber der auslenkung des subs?! denkemal das der sub zu klein ist wundert mich nur das die kleine stufe das schon geschaft hat!!?? [Beitrag von Fade100 am 18. Nov 2005, 23:44 bearbeitet] |
Berechnung BR Rohr palace am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
BR Rohr berechnung und Abstimmfrequenz? SvenMusik am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 9 Beiträge |
Subkasten für Pioneer TS-W3002D4 Depp001 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 48 Beiträge |
Bassreflex-Berechnung Greenslow am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 19 Beiträge |
gzrw10xd-al probleme bei der berechnung OnkelPascal am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 6 Beiträge |
Gehäuse berechnung tomi123 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer - Berechnung CAD am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 21 Beiträge |
Berechnung Junior am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.05.2003 – 2 Beiträge |
Berechnung vom Reflexrohr? göksel328 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 5 Beiträge |
Berechnung vom Reflexrohr göksel328 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.676
