gzrw10xd-al probleme bei der berechnung
OnkelPascal
#1 erstellt: 07. Apr 2017, 18:49
moin, habe probleme bei den programm den ich fuer meine gehäuse berechnung habe komme einfach nicht mit klar mit den liter angaben und der rohr berechnung, so bald ich auf 25hz abstimmung bin hab ich sau die abfälle oberhalb bis ca.40 hz aber er sollte so zwischen 25- max.50hz eingesetzt werden, da ich familien vater bin habe ich jetzt nicht allzu viel platz, habe max. 80l brutto zur verfuegung, hatte mir gedacht den kofferraum um 25cm zu verkuerzen, fahre ein astra g caravan
verbaut ist ímmom.
head:alpine cda117ri
strom:35mm2 ofc starterbaterrie 70ah
amp:carpower monacor 4/400 nur zum uebergang weil meine anderen endstufen beim dr. sind
front:immom. doppelschwinger name unbekannt aber sind sehr leicht aufgehangen und machen gut hub
geplant sind in den tueren die gzck 165 spl hat jemand mit denen erfahrung? weil ich denke mal durch der w sicke sind die in den tueren nicht schlecht,
hg_thiel
#2 erstellt: 08. Apr 2017, 08:38
So eine tiefe Abstimmung geht nicht.
Die FS liegt bei 34 Hz laut Datenblatt.
Du merkst ja schon selbst, das es Probleme gibt. In der Realität dann zusätzlich noch extreme Geräusche aus dem Port, da du einen winzigen nehmen müsstest, um den Port noch in das Gehäuse einbauen zu können.
Du fährst einfach in den Baumarkt und kaufst dir 6 Platten Spanplatte für ~10€ und setzt diesen Subwoofer erstmal in ein geschlossenes Gehäuse mit 25-30 Litern. Dann hörst du ihn dir an und stelle sicher, das der Lowpassfilter zwischen 50 - 60 Hz eingestellt werden kann.
OnkelPascal
#3 erstellt: 08. Apr 2017, 12:15
Also eher nicht br geeignet? Weil etwas druck sollte schon rüber kommen, ist Immom. Vom vorbesitzer im Ca.18l gg drin. Da ist aber eher nur mittelton drin bis Ca.50hz bringt ja nicht viel so tief Spielen meine fronts auch also von der Port Länge hab ich keine wirkliche Einschränkung falls du das meinst, kann bis Ca. 80Länge gehen. Weil ich das Gehäuse ja hoch baue damit ich nicht so viel an kofferraum Platz verliere
[Beitrag von OnkelPascal am 08. Apr 2017, 13:50 bearbeitet]
hg_thiel
#4 erstellt: 09. Apr 2017, 08:27
Deswegen muss man die Trennfrequenz tief wählen. Schon gemacht ?
OnkelPascal
#5 erstellt: 10. Apr 2017, 18:58
Ne, weiss ja nicht wie hab einfach immer bisschen mehr Liter angegeben und dann mit rohr Größen versucht wie ein blöden aber hab egal wie immer sau Abfälle und wenn es linear läuft dann unterhalb +0db. Ist ja nicht wirklich Sinn der Sache
OnkelPascal
#6 erstellt: 15. Apr 2017, 08:43
Also ich versuch es jetzt mal mit ein 62l brutto Gehäuse mit ein 10er gk rohr 60Länge könnte ja klappen brauch nur eine neue Front platte weil ich mich verrechnet hatte
berechnung von subkasten rohr probleme
Fade100 am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  11 Beiträge
Peerless XXLS 10 AL Bandpass
donny3477 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  9 Beiträge
Berechnung
Junior am 19.05.2003  –  Letzte Antwort am 19.05.2003  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr-Länge Hilfe bei der Berechnung
x1andy am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  4 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse berechnung
mnobuko am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  8 Beiträge
mgzr160 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  27 Beiträge
Subwoofer - Berechnung
CAD am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 11.08.2003  –  21 Beiträge
Hilfe bei Bandpassgehäuse berechnung
ChillerVomDienst am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  9 Beiträge
Hilfe Bei gehäuse Berechnung
Wurzelfuchs am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
hilfe bei BP berechnung
Wige21 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.705
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
