Leistungsschwankung
Sebb_L
#1 erstellt: 29. Aug 2005, 16:53
Hi, ich hab ein kleines Problem! Ich hab schon seit längerer Zeit immer wieder mal ein paar dürchhänger Phasen in meiner Anlage. Dies macht sich häuptsächlich im Druck und im Klang des Subwoofers, aber auch im FS bemerkbar. Der Ton des Subs klingt dann total flüffig und dünn, ist überhaupt nicht mehr markant und hat überhaupt kein Zug mehr. Während diesen Zeiten macht das Musikhören auf jeden Fall keinen Spaß. Jedoch zu anderern Zeiten bin ich dann auch wieder zufrieden. Kann mir da vielleicht jemandand helfen? Ich Persönlich hab so den Verdacht das es meiner Anlage an der Energiezufuhr mangelt, da die Batterie auch nicht mehr so die Jüngste ist. Kann es daran liegen? Jedoch wurde sie mal überprüft und hat noch die erforderliche Leistung gebracht, aber vielleicht ist sie ja nicht mehr in der Lage diese konsequent abzugeben!? Kann mir dann auch jemand vielleicht einen Batteriehersteller empfehlen von dem ich eine ziemlich preisgünstige Batterie mit ausreichend Leistung bekomme (Ich muss damit einen Digitalen Monoblock von Ampire m500.1 (300Watt Rms an 2Ohm (So läuft er auch momentan) und eine 4 Kanal Axton betreiben)?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!!!
Mfg Sebb
Physician
#2 erstellt: 30. Aug 2005, 08:31
Nähere Informationen wären schon wichtig.
Wann tritt die Schwäche auf, im Fahrbetrieb oder im Stand?
Kommt das nur bei bestimmtem Musikmaterial vor?
Wie sieht die Verkabelung aus? Schon mal Spanung an den Aps und an der Batterie gemessen - wie ist der Spannunsgabfall?
Gruß, Seb
Sebb_L
#3 erstellt: 30. Aug 2005, 12:47
Also die Schwäche tritt sowohl im Stand als auch im Fahrbetrieb auf, wenn gerade eine dieser Phasen ist. Wenn es dann mal wieder plötzlich richtig gut klingt, ist es dann auch wieder im Stand und in der Fahrt gut. Der Klang ist bei allen Musikrichtungen dann sehr schlecht. Bei Hip Hop fällt die schlechte Bassperformance natürlich am meisten auf. Also an der Verkabelung hab ich absolut nicht gespart. Ich hab sogar jeweils ein eigenes Stromkabel (Beide Kabel haben ca. einen Durchmesser von 1cm) für beide Endstufen von der Batterie aus gelegt (Und natürlich auch zwei mit dem gleichen Durchmesser für den -Pol). Also ich denke daran kann das auch nicht liegen. Das mit dem Stromabfall müsste mir gerade noch jemand mal genauer Erläutern! Kann damit gerade nicht so viel mit anfangen!
Mfg Sebb
mehr druck weniger klang.
lukas-lukas-lukas am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  5 Beiträge
Position des Subwoofers im kofferraum
Dethix666 am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  7 Beiträge
Kein Druck
Gordon16 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  8 Beiträge
suche subs
nuts am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  31 Beiträge
Ortbarkeit des Subwoofers
Flipper86 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  27 Beiträge
Subwoofer macht keinen Druck.
tolica1001 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  34 Beiträge
Positionierung des Subs
r@fi am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  4 Beiträge
Sub macht keinen Pegel
puppehaennesche am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
"Spielrichtung" des subwoofers
brot2k am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  21 Beiträge
Subs im Bandpass andersrum= mehr Druck?
magicneon am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGyula_63
  • Gesamtzahl an Themen1.556.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.481
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
