"Spielrichtung" des subwoofers
brot2k
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 04:30
hey, ich habe nen jbl p1222 im bassreflex gehäuse an einer eton 500.4. zur zeit spielt der woofer nach oben und das bassreflexrohr zeigt auch nach oben. ein freund meinte, dass der druck größer sei wenn ich den anders hinlege, also dass der woofer nach vorne/hinten oder zur seite anstatt nach oben spielt. was sind da eure meinungen?
wenn das wirklich was bringt, dann müsste ein ganz neues gehäuse her, aber das würde ich dann halt bauen. daher fällt das ausprobieren aus kostengründen flach und ich bin auf eure hilfe angewiesen
SeppSpieler
#2 erstellt: 10. Jan 2010, 05:16
Du kannst ja mal das Gehäuse eifach umlegen, musst nicht gleich ein neues bauen.
Amperlite
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 07:50
Du solltest einen Lautsprecher nicht so verwenden, dass das Chassis "horizontal" liegt (also nach oben und unten schwingt). Dadurch hängt auf Dauer das Schwingsystem durch.
Beim Bass ist es relativ egal, wie man die Kiste hinstellt. Die Wellen sind so langwellig, dass der Schall um die Kiste herum gebeugt wird.
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 10. Jan 2010, 08:55
Demnach dürfte ja kein Sub z.B. in die RR-Mulde eingebaut werden...meine Sub (W6V2) spielt nach oben...
Amperlite
#5 erstellt: 10. Jan 2010, 09:12
michelnator schrieb:
Demnach dürfte ja kein Sub z.B. in die RR-Mulde eingebaut werden...meine Sub (W6V2) spielt nach oben... :prost
Das wäre eigentlich anzuraten. Veränderungen sind aber wohl erst nach sehr langer Zeit zu erwarten.
Wenn man die Wahl hat (und die hat man bei der Reserveradmulde nicht), dann lieber stehend.
michelnator
Gesperrt
#6 erstellt: 10. Jan 2010, 09:17
Also nach 3 Jahren horizontal verbaut merk ich nichts davon
Amperlite
#7 erstellt: 10. Jan 2010, 09:33
Also nach 3 Jahren horizontal verbaut merk ich nichts davon :D
Sehr wahrscheinlich, dass man nie etwas merkt - die Sache ist unter gegebenen Umständen eher theoretischer Natur.
Wenn man aber eben die freie Wahl hat ...
Merci
#8 erstellt: 10. Jan 2010, 13:10
Nöö, die Sache ist nicht theoretischer Natur - wenn er nach 3 Jahren das Chassi ausbaut, wird er sehen das die Zentrierung recht stark durchhängt. Die mechanische Belastbarkeit des Lautsprechers nimmt langsam aber sicher ab.
hg_thiel
#9 erstellt: 10. Jan 2010, 13:49
ich würde mir da nur gedanken darüber machen, wenn es ein chassi ist, mit ungewöhnlich hoher bewegter masse..
mr.booom
#10 erstellt: 10. Jan 2010, 14:39
Bei senkrechter Montage verändert er sich doch auch, der obere Teil der Sicke sowie die Zentrierspinne dehnt sich über die Zeit während die unteren Teile gestaucht werden, ergo die Schwingspule hängt u.U. nimmer gleichmäßig im Luftspalt und könnte schleifen ... da ist mir nen durchhängen doch wesentlich lieber
SeppSpieler
#11 erstellt: 10. Jan 2010, 14:41
ich würde mal vermuten es ist dem Chassis egal ob es senkrecht oder waagrecht verbaut wird, die Entwickler denken sicher auch an solche Sachen wenn sie ein neues Chassis machen.
mfg
hg_thiel
#12 erstellt: 10. Jan 2010, 14:49
mfg
stimmt aber die schwerkraft können sie nicht verhindern.
ich hab hier einen alten jbl gti 15" der durchhängt.
der ist zwar mind 10 - 15 jahre alt aber er hängt durch.
chassis in der größe und mit einer schwereren membran bzw masse, könnte das auch in kürzeren zeiträumen passieren!
ich sehe das aber gelassen..
[Beitrag von hg_thiel am 10. Jan 2010, 14:49 bearbeitet]
SeppSpieler
#13 erstellt: 10. Jan 2010, 14:52
Ansonsten das Chassis andersrum einbauen , dann sollte es sich ausgleichen.
Achtung, hier ist auch Ironie drin.
Merci
#14 erstellt: 10. Jan 2010, 15:02
Wenn die Schwingspule schleift ist es ein Garantiefall - mir ist noch kein Subwoofer wegen schleifender Schwingspule hopsgegangen. Bei meinem ersten Subwoofer hatte die Schwingspule thermische Abwicklungserscheinungen . Die anderen zwei haben nach Jahren treuer Dienste eine Materialschwäche im Bereich der Membran bei den Anschlusslitzen entwickelt. Warum müssen Lautsprecher Verschleißteile haben .
[Beitrag von Merci am 10. Jan 2010, 15:04 bearbeitet]
mr.booom
#15 erstellt: 10. Jan 2010, 15:25
Mein Beitrag enthielt ja auch leichte Ironie, wollte damit nur zum Ausdruck bringen das es der Anziehungskraft egal ist ob der Woofer waagerecht oder senkrecht hängt
Ich hab bisher auch noch keinen Sub gehabt dem die Einbaulage groß was ausgemacht hat, mein Pyle ist nun auch seit gut 15 Jahren senkrecht verbaut und schleift bisher keinen Meter.
SeppSpieler
#16 erstellt: 10. Jan 2010, 15:30
Wenn er einen Meter schleifen würde, solltest du dir Gedanken machen
Amperlite
#17 erstellt: 10. Jan 2010, 17:33
mr.booom schrieb:
Bei senkrechter Montage verändert er sich doch auch, der obere Teil der Sicke sowie die Zentrierspinne dehnt sich über die Zeit während die unteren Teile gestaucht werden, ergo die Schwingspule hängt u.U. nimmer gleichmäßig im Luftspalt und könnte schleifen ... da ist mir nen durchhängen doch wesentlich lieber :angel
Das ist aber weniger ausgeprägt. Ich habe noch keinen Lautsprecher gesehen, bei dem dieses Problem aufgetreten wären.
brot2k
#18 erstellt: 10. Jan 2010, 22:47
aber auf den klang wirkt sich das nicht aus wie der woofer nun liegt oder hängt?^^ ausser amperlite hat sich keiner mehr dazu geäußert
mr.booom
#19 erstellt: 11. Jan 2010, 00:04
Wenn der Sub liegt wirkt sich das natürlich auch auf den Membranhub aus, zur Massenträgheit der Schwingeinheit kommt ja nun auch zu 100% der Einfluss der Schwerkraft dazu. Bei Hub nach oben wird er also nicht mehr so weit auslenken und dies auch minimal langsamer, nach unten durch die minimal erhöhte Beschleunigung weiter auslenken.
Ich bezweifel mal das man diese leichte Asymmetrie in der Sinusschwingung hört, ich jedenfalls hör da nix und mein nächster Sub wird wieder liegend verbaut. Messtechnisch würde sich das aber definitiv nachweisen lassen mit entsprechend "feinem" Equipment.
@Amperlite:
Siehe Beitrag #15
@Sepp:
Joa, hätt ja auch "kein bisserl" schreiben können
[Beitrag von mr.booom am 11. Jan 2010, 00:05 bearbeitet]
brot2k
#20 erstellt: 19. Jan 2010, 22:20
ich meine mal gelesen zu haben dass die schallwellen mit spielrichtung gegen die heckscheibe gebrochen werden und sich die schallwellen besser verteilen wenn der woofer zur seite in den raum spielt.. ist da nichts dran?
Amperlite
#21 erstellt: 19. Jan 2010, 23:44
Das ist falsch. Ein üblicher Subwoofer strahlt die Schallwellen in alle Richtungen ab, er ist ein Rundstrahler.
Das kommt daher, dass die Wellenlänge so groß ist, dass die Subwooferkiste für die Schallwellen "unsichtbar" ist, sie werden darum herum gebeugt.
Nach oben oder nach hinten??
Argentino am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  14 Beiträge
Subwoofer nach oben oder nach hinten ?!?!
TakeIt am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  2 Beiträge
subwoofer vorwärts rückwärst oder sogar nach oben?
optique am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer nach oben oder hinten - Impulstreue?
NeoHakke am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
Wie spielt dieser Woofer in diesem Gehäuse?
termi3 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  10 Beiträge
Woofer in welche Richtung?
maibuN am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  6 Beiträge
einbau des subwoofers (positionierung)
blablablub am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer nach oben oder nach hinten spielen lassen?
Alex_DeLarge am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer nach oben guckend
f4lt3r am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  4 Beiträge
JBL GT122 Woofer: Gehäuse bauen nach TSP
MrAstraH am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.245
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
