Subs im Bandpass andersrum= mehr Druck?
magicneon
#1 erstellt: 06. Apr 2004, 20:32
Hi, Leudz
hab da mal ne Frage. Hab bei mir im Kofferraum ne Bandpasskiste stehen mit 2 25er Woofern. Nun wollte ich mal wissen, gibts vielleicht mehr Druck, wenn ich die Subs anderrum als normal einsetzt?
mfg
lil'JayDee
#2 erstellt: 06. Apr 2004, 23:21
nicht wenn das Gehäusevolumen schon optimal ausgerechnet ist. Aber probier es doch einfach mal aus...
Ich habe meine 2 Emphaser in einem geschlossenem Gehäuse umgedreht, also mit Magnet nach aussen, sitzen, da ich aufgrund des Cabriokofferraums das Gehäuse klein machen musste und sie andersrum nich sonderlich viel bringen...
magicneon
#3 erstellt: 07. Apr 2004, 06:20
ok, danke werds mal versuchen
laderio
#4 erstellt: 07. Apr 2004, 06:25
Hättest nicht die Kiste gleich etwas grösser machen können, so dass sie den Platz den nun der Korb des Woofers in Anspruch nimmt mitbenutzt hätte?
Zur Bandpasskiste:
Da sitzt das Chassis doch IM Gehäuse, bekommst das denn so ohne weiteres auf?
Ist das gekauft vom Hersteller oder selbst gebaut?
Edit:
Durch ein "umdrehen" des Chassis erreichst du eigentlich nur, dass die eine Kammer etwas grösser wird und die andere etwas kleiner. (Der Korb des Woofers verdrängt ja Luft) Dadurch verändern sich Resonanzfrequenzen usw. würd ich eventuell mal berechnen, wenn du die Daten hast ^^
[Beitrag von laderio am 07. Apr 2004, 06:26 bearbeitet]
magicneon
#5 erstellt: 07. Apr 2004, 11:55
Die Kiste ist vom Hersteller und das Gehäuse zu öffnen ist kein Problem, lediglich ein paar Schrauben lösen.
Gehäusedaten:
H: 340 mm
T: 380 mm
B: 750 mm
Thiele-Small Parameter
Gleichstromwiderstand RDC 3,4
Mechanischer Q-Faktor QMS 5,5
Luftnachgiebigkeitsvolumen (L) 35
effektive Membranfläche (cm2) 346
elektrischer Q-Faktor QES 0,46
Nachgiebigkeit CMS(m/n) 0,21
Resonanzfrequenz f(Hz) 41
Gesamt Q-Faktor QTS 0,42
dynamisch bewegte Masse (g) 68
magicneon
#6 erstellt: 08. Apr 2004, 16:53
Gibts vielleicht auch andere, die dazu ne Meinung haben? Würd mich wirklich interessieren, obs was bringt, wenn ich das Chassie in nem Bandpassgehäuse umdrehe.
Hab ja auch noch die Parameter der Subs dazu gegeben.
gznw15
#7 erstellt: 08. Apr 2004, 20:28
hi!
Also vom Prinzip her änderst Du ja nur das Volumen der Kammern. Wenn die chassis-verdrängung sehr gering im Verhältnis des Kammervolumen ist wird sich da wohl nicht viel tun. Anders herum allerdings schon. Aber ich denke du solltest es besser selber ausprobieren wenn es halt nicht so umständlich ist..ist dann halt anders abgestimmt das ganze. Also ich würde es nicht machen..lieber n neues Gehäuse bauen das dann gleich deinem Geschmack entspricht.. Aber versuchen kannste´s ja. Schreib dann mal wie´s war.. würd mich interessieren.Wird aber wohl nicht allgemein-gültig sein..
magicneon
#8 erstellt: 08. Apr 2004, 20:37
Danke, ich werds nächsten Montag oder Dienstag mal versuchen und euch dann sagen obs was gebracht hat.
Andersrum berechnen
Okxz am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  17 Beiträge
Bandpass ?
stylex am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  3 Beiträge
2x 15" Bandpass: Empfehlungen?
flashas am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  41 Beiträge
Bass andersrum eingebaut
Reitrok am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  3 Beiträge
woofer andersrum einsetzen?
rani am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  14 Beiträge
Bandpass subwoofer ?
R@/eR am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  3 Beiträge
Bandpass vs bassreflex
A-Plus am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  3 Beiträge
Was erzeugt mehr Druck
Kenwooder am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  18 Beiträge
Bandpass AXX?
Marcool am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  21 Beiträge
Kein Druck
Gordon16 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.137
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
