HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audiobahn Woofer mit Strömungsgeräuschen | |
Audiobahn Woofer mit Strömungsgeräuschen+A -A |
Jirschi
10:47
erstellt: 26. Jun 2010, |
Hallo, ich habe mir ein Audiobahn Woofer gebraucht gekauft. Das is der Alum10N 25er. Hab mir ein BR-Gehäuse gebaut. Jetzt habe ich das Problem das am Woofer oben bzw. direkt am Woofer voll die Strömungsgeräusche sind beim Bass. Das BR-Rohr hat die Maße von 95x150 mm. Hat der Woofer einen drücker weg oder an was liegt des? Fs 26.4 Hz Qts 0.47 Qes 0.51 Qms 4.9 Vas (Liters) 35 Liters Vas (Cu. Ft.) 1.24 Cu.Ft. Re 6.0 ohms Le 2.50 mH Mmd 158 Grams RMS 800 watts Sd 0.033 M2 Freq. Resp. 20Hz-500Hz Efficiency 95.6 dB Gruß Jürgen |
Passat
13:52
Die Strömungsgeräusche können eigentlich nur 3 Ursachen haben: 1. Chassis nicht luftdicht eingebaut (das ist auch bei Baßreflex wichtig!) 2. Chassis defekt (Verklebung der Sicke am Chassis oder Korb stellenweise gelöst) 3. Gehäuse undicht Grüsse Roman |
Jirschi
14:49
OK werde gleich mal nachprüfen. Danke |
2 Audiobahn Woofer Jung am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Audiobahn-Woofer Daniel_Düsentrieb am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
Audiobahn Woofer empfehlenswert? SG am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 16 Beiträge |
Audiobahn Woofer.......wieviel Volumen? Fuxi7 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 4 Beiträge |
Volumenberechnung für Audiobahn-Woofer nib07 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 2 Beiträge |
Audiobahn! DasM am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 5 Beiträge |
XX Colossus und Audiobahn Woofer haerbert am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 15 Beiträge |
Woofer am Ende? (Audiobahn AWIS12) DukeCastino am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 10 Beiträge |
Audiobahn problem :( CarHifi-Freak am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 10 Beiträge |
Audiobahn AW1206T szabo am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedVatted_
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.121
