Anfänger sucht Hilfe bei BR-Gehäusebau
Mr.$ound
#1 erstellt: 02. Aug 2004, 17:33
Ich habe ein Audiobahn AW1200q und wollte dafür ein BR-Gehäuse bauen ich habe auch WinISD aber ich habe davon echt kein plan wie man da alles macht. Hier mal die TSP
AW1200Q
FS: 31.2 Hz
Qts: 0.6
Qes: 0.67
Qms: 6.23
Vas: 51 Liters
Vas: 1.8 Cu. Ft.
Re: 3.3 ohms
Le: 2.20 mH
Mmd: 143 grams
Xmax: +/- 12.5 mm
RMS: 700 watts
Sd: 0.045 M2
Freq.Resp.: 20Hz-500Hz
Efficiency: 92.7 dB
Ich hoffe ihr könnt mir helfen !
Wird mein erstes Gehäuse das ich selber mache.
Cab
#2 erstellt: 02. Aug 2004, 19:08
Hi !
ich hab das gleiche problem mit winisd , aber versuch mal das hier
http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm
das ist auf deutsch , weiss nicht ob das was taugt, abervielleicht steigst du da durch.
MFG
Mr.$ound
#3 erstellt: 02. Aug 2004, 19:40
Danke !
das hab ich auch schon und das ist noch komischer!
WinISD sagt ich soll das gehäuse 188,9l groß machen.
in der artikelbeschreibung des woofers steht drin 70l.
Kann mir da keiner helfen?
boxenliebhaber
#4 erstellt: 02. Aug 2004, 19:53
Gib bei WinISD die 70 Liter und die empfohlene Tunnigfrequenz ein.
Was siehst Du ?
Mr.$ound
#5 erstellt: 02. Aug 2004, 20:06
Welches ist die empfohlene tuningfrequenz?
Fs 31,2?
Mr.$ound
#6 erstellt: 02. Aug 2004, 20:43
ich hab jetzt bei Audiobahn auf der seite die Box Specifications runtergeladen!da sind 3 verschidene Gehäuse aufgelistet : Space Saver Bass Design,Tune.Freq.39Hz
Everyday Bass Performer,Tune.Freq.38Hz
Ultimate SPL Bass Box ,Tune.Freq.37Hz
Welche Tune Frequenz ist denn nun die richtige?
Mr.$ound
#7 erstellt: 02. Aug 2004, 21:06
*unauffällighochschieb*
Helft mir!!!!!
Bitte
boxenliebhaber
#8 erstellt: 02. Aug 2004, 22:06
Naja, so wie es da steht
und ein Herz mehr oder weniger ?
um die 38Hz
worauf ich hinaus wollte ist, WinISD versucht Dir einen möglichst glatten Frequenzverlauf zu geben.
Wenn Du die Herstellerangaben nimmst dann ist es welliger, dh. meistens eine Überhöhung.
Macht IMHO aber nichts.
mit WinISD kannst Du ein bisschen rumspielen und dir einen schnuckligen Frequenzverlauf aussuchen.
Mit dazugehörendem Volumen und Port.
mfG
Bl
Mr.$ound
#9 erstellt: 02. Aug 2004, 22:17
Ich hab doch kein dreh regler an der ich mir die frequenz einstellen kann! ich glaube ich kappier das einfach nicht ,aber wenn ich die tuning frequenz ändere müsste sich doch das volumen automatisch mit ändern oder nicht ? ich brauche ne genauere auskunft! das ist mir echt zuviel
boxenliebhaber
#10 erstellt: 03. Aug 2004, 09:41
Also
Du musst erstmal den Sub mit die wichtigsten TSP anlegen.
Das hast Du wahrscheinlich schon getan.
Dann öffnest Du ein neues Projekt.
Wählts
-den Treiber aus (own drivers).
-Anzahl Treiber(am besten erstmal 1)
-Gehäuseart(Du willst ja BR also vented)
Dann erscheint sofort eine Linie im Diagram.
Im Karteifenster gain oder SPL siehst du den Freqeunzverlauf.
Deine Stellschrauben sind das Boxvolumen und die Tunningfrequenz. (da kannst Du beliebige Zahlen eingeben)
Wenn Du zwei Projekte öffnest kannst Du sie mit einander vergleichen.
Und trotzdem wirds Du überrascht sein wie sich Theorie und Praxis unterscheiden.
mfG
Bl
Mr.$ound
#11 erstellt: 03. Aug 2004, 09:52
Alles klar ! danke !
soweit hab ich es jetzt auch,unter vents finde ich dann die reflex öffnung oder?
wenn ich dann 2 vents einstelle und bei vent diameter 0,082m
dann erhalt ich bei vent length 0,248m und es würde in mein berechnetes gehäuse passen . Alles richtig so?
boxenliebhaber
#12 erstellt: 03. Aug 2004, 11:29
Joop,
ich denke Du hast es.
Viel Spass beim spielen mit Frequenzen und Litern
Mr.$ound
#13 erstellt: 03. Aug 2004, 11:32
Danke warst mir ne riesen hilfe!
habs auch in anderen foren probiert aber hier isses immernoch am besten!!!!!!
Anfänger sucht Hilfe bei BP-Gehäusebau/-konfiguration
Wr4ath am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  61 Beiträge
anfänger sucht sub.** hilfe**
dorkie am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
Anfänger sucht professionelle Hilfe!
Eisbär_ am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  10 Beiträge
Anfänger sucht Hilfe.
ut2014 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  7 Beiträge
Hilfe bei Gehäusebau GZ
Marsimoto am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  3 Beiträge
Anfänger sucht Subwoofer
DiamondDog am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  7 Beiträge
Gehäusebau hilfe
golf-3 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  9 Beiträge
Gehäusebau . HILFE
Weydung am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  2 Beiträge
Anfänger sucht Hilfe für Subwoofer-Gehäuse
Heavy_D. am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  17 Beiträge
!!!!Hilfe bei Gehäusebau!!!!!!!
TruTankDoggz am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.11.2003  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.475
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
