HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zu BR-Rohr | |
Frage zu BR-Rohr+A -A |
x-tra_polo
14:33
erstellt: 06. Nov 2010, |
Hallo ich brauche ein BR Rohr mit 76mmx165mm (Hersteller Angabe) Finde diese Maße aber nicht...! Meine Frage: sind die Maße des Rohres entscheident oder nur die Portfläche ? dann könnte man ja alternativ 2 Rohre nehmen die die gleiche Portfläche habe, bzw 1 Rohr mit anderen Abmnessungen ! Danke, gruß Polo |
Denyo-evo
18:20
du kannst auch einen holzport bauen mit 45cm2 und einer länge von 16,5cm aber dnan musst du das netto volumen ein wenig vergrößern weil das holz mehr verdrängt wie das rohr ![]() ![]() |
x-tra_polo
18:27
Hmmm das Prob is das die Kiste schon fertig gebaut xD 19er Span Roh, 46,8 L Abmessungen: 50x36x26 (BxHxT) Ausgefuttert mit Dämmwolle. Hab mal gerechnet und könnte mit Portfläche auch ein 75x166 rohr nehmen. Machen die 1 mm im durchmesser und 1mm in der länge etwas nennenwertes bzw HÖRbares aus ? Lg Polo |
lombardi1
18:33
Wozu ? macht nur in Geschlossenen Gehäusen Sinn, wenn man es virtuell Vergrößern will(Zu klein gebaut hat) mfg karl |
x-tra_polo
18:37
Ich habe ein sehr kompaktes Gehäuse gebaut, und durch die Wolle werden damit Stehwellen verhindert, verbessert die klang qualität ein wenig, nimmt zwar pegel, aber hört sich klarer an. |
lombardi1
18:41
![]() ![]() ![]() mfg karl |
x-tra_polo
18:44
Da steht genau das was ich bewirkt habe ? ^^ Fazit: Ein Baßreflexgehäuse kann locker mit Dämpfungsmaterial gefüllt werden. Dadurch werden stehende Wellen im Gehäuse wirksam unterdrückt und das Boxenvolumen virtuell 20% größer. Und überdämpft ist mein Gehäuse sicher nicht ![]() |
lombardi1
20:27
"Durch die Bedämpfung verringert sich die Wirkung des Baßreflexsystemes, und man nähert sich dem von der geschlossenen Box" |
x-tra_polo
20:30
ja, Pegel wird geringer, aber das Gehäuse ist längst nicht Überdämpft, und schon gar nicht geschlossen deswegen^^ Ich hab ja nicht 50l Wolle reingestopft ![]() |
'Stefan'
10:37
erstellt: 07. Nov 2010, |
Das mit den stehenden Wellen zieht hier nicht. Lamda/2 der vom Subwoofer gespielten Frequenzen ist zu groß, um überhaupt ins Gehäuse zu passen. Für eine stehende Welle im Gehäuse bei bspw. 80Hz müsste das Gehäuse in einer Dimension ~2,14m groß sein...und 80Hz spielt der Subwoofer in fast keinem Fall noch mit vollem Pegel, alles darüber sowieso nicht mehr. [Beitrag von 'Stefan' am 07. Nov 2010, 10:37 bearbeitet] |
Berechnung BR Rohr palace am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
BR-Rohr Gamml0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
BR-Rohr Anordnung Steve83 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 7 Beiträge |
Frage zu Visaton Br-Rohr BR 13.25 Joggler82 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr !!! CyborgG2000 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
Rohr-Maße für Bandpass? BiermannFreund am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 2 Beiträge |
Das BR-Rohr, wie lang? doppelkiste am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 12 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr einbau IllyOn am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
Position des BR-Rohres? quickmick0512 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 5 Beiträge |
BR Rohr ? Eagle00703 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.321
