gehäuse berechnung
delisches
#1 erstellt: 09. Aug 2005, 15:15
hallo
ich bekomme zum nächsten monat hin 2 neue bässe ( gell "nobody´s Perfekt"?!)
es handelt sich dabei um :
Atomic Manhattan MA12S4
TSP:
Re 4.00 ohms
Fs 21.9 Hz
Sd 0.055 sqM
Bl 16.60 TM
SPL 86.83 dB (1W/1m)
Xmax 10.5 mm
Qms 4.48
Qes 0.36
Qts 0.333
Vas 91 L
Cms 234
Mms 218 grams
nun ist die frage welches volumen brauch ich usw. kenne mich im gehäuse bau nicht wirklich aus
es soll in einen E30 limo das würde bedeuten die max massen wäre 93cm breit
37cm hoch
die tiefe ist eigendlich egal
des weiteres wärte zu berücksichtigen das der kofferraum fast komplet abgekapselt ist und nur duch den ski sack der druck ins inner kann. Die hutablage besteht auch Metal wo ich unter umständen vielleicht 2 kleine resonanz rohre machen könnte aber da es eigendlich ein versteifungsblech ist nicht all zu groß aufallen dürfen
so nun bin ich mal gespannt was ihr so errechnet.. bin für jeden vorschlag und ratschlag dankbar
ach ja musikrichtung metal, gothic aber ab und an mal auch einfach nur radio und betrieben wird er erstmal mit einer carpower wanted 1/800D kann sich aber noch ändern
gruß
delisches
[Beitrag von delisches am 09. Aug 2005, 15:30 bearbeitet]
CMurder
#2 erstellt: 09. Aug 2005, 21:58
hi
also ich habe mir mal die zeit genommen und habe mal die daten eingetippt, und habe für ein bass ein volumen von "25,9 liter" geschlosene kiste berechnet....also nur für 1 bass und du brauchst doch für 2 oder????? ( also noch mal für die Profis fals ich was falsch berechnet habe bitte auch um hilfe bin nämlich neu hier da ich selber probleme hatte mim berechnen THX
also die maßen für 1 Bass:
W:34,39cm
H:52,39cm (also berechnet mit 2,20cm MDF HOLZ)
D:22,40cm
und die maße für 2 Bässe:
W:42,21cm
H:64,90cm (also berechnet mit 2,20cm MDF HOLZ)
D:27,09cm
MFG
CMurder
[Beitrag von CMurder am 09. Aug 2005, 22:11 bearbeitet]
delisches
#3 erstellt: 10. Aug 2005, 03:42
ja für 2 Bässe ist schon richtig
nur leider bringt mir geschlossen nix durch die bauart von meinem fahrzeug
A-Abraxas
#4 erstellt: 10. Aug 2005, 04:43
das ist so nicht zutreffend !
Bei Dir kommt es darauf an, dass der / die Woofer durch die Skisack-Öffnung strahlen, um den Schall auch in den Fahrgastraum zu bringen .
Das geht natürlich auch mit einem geschlossenen Gehäuse - ein BR-Gehäuse macht im Bereich der Abstimm-Frequenz lediglich mehr Pegel (was durchaus von Vorteil sein kann).
Bei zwei 30er Woofern solltest Du das Gehäuse so bauen, dass beide zueinander gewinkelt in Richtung der Skisack-Öffnung strahlen. Das ist zugegebenermaßen schon etwas aufwändiger .
Ansonsten frage mal Deinen Fachhändler, wo Du die Woofer her hast - der wird Dir helfen können .
Ein Bandpass-Gehäuse mit Reflexöffnung in die Skisack-Öffnung wäre eine sehr gute Lösung !
Viele Grüße
Physician
#5 erstellt: 10. Aug 2005, 08:39
Ganz genau!
Wenn du das hinbekommst die Chassis in einer dichten Kammer an den Durchgang zu koppeln geht das sicher prima.
Ein Bandpass ist mit den Chassis zwar auch möglich, aber der wird ungleich größer. Daher kann die geschlossene Variante schon interessant sein ...
Einzig die Endstufe finde ich etwas unpassend, zumal du auch schreibst du hörst Gothic (was ich so mit Metal gleichsetze, schnelle Passagen am Schlagzeug).
Da dann lieber mal eine andere zulegen.
Gruß, Seb
delisches
#6 erstellt: 10. Aug 2005, 17:52
zu welcher würdest du mir den raten (endstufe)?
das problem ist das ich bisher nur ein gehäuse gebaut habe uind das war bzw ist mehr recht als schlecht... den ich zu einem fachhandel geh kostet das gehäuse mehr als die woofer war ich pers. nicht will bzw nicht das geld dafür habe. also muss ich mir jemand suchen der sich damit auskennt und es mir günstig macht. bzw wenn ich massen hätte kpnnte ichj es vielleicht selbst bzw einnbekannter von mir probieren ob wir das hin bekommen
Physician
#7 erstellt: 11. Aug 2005, 09:59
Die Woofer würde ich erstmal in BR verbauen, da findest du sicher Vorschläge zur Abstimmung hier im Forum.
Das Gehäuse solltest du natürlich an dein Auto anpassen, gerade was die Abmaße angeht. Schwer ist das ja nicht, musst ja nur "V = L x B x H" anwenden ...
Um den Skisack muss eben die Kiste richtig fest und dicht anliegen, sodass der Schall wirklich nur da weg kann - ins Auto.
Die Woofer sollten dabei halt in eine möglichst kleine Kammer spielen die dann direkt durch den Skisack geht ...
Die Kiste dazu wirst du aber vermutlich teils im Auto montieren müssen, weil die Klappe nicht soo groß ist. Aber damit wirst du schon fertig
Wo kommst du her? Vielleicht ist ja ein erfahrener Bastler in deiner Nähe?!
Gruß, Seb
delisches
#8 erstellt: 11. Aug 2005, 16:59
ich bin aus der nähe von kaiserslautern im ein umkreis von 100km wäre ok denke ich mal der bekannte ist aus bobernheim das ist auch ca. 40-50 km weg er ist hier auch im forum vertreten nur fällt mir sein namen gerade nicht ein
Physician
#9 erstellt: 12. Aug 2005, 09:21
Achso, wegen der Endstufe ...
Da bekommst von Audiosystem ganz gescheite Sachen zu guten Preisen denke ich. Eine gebrauchte F2-500 bekommt man teilweise um 300€ und das ist denke ich schon sehr okay für die MA
Gruß, Seb
delisches
#10 erstellt: 12. Aug 2005, 14:25
naja werde sie für den anfang so wie es aussieht aber erstmal über die wandet laufen lassen bis ich einen abnehmer für diese und eine günstige f2-500 finde. .wie du vielleicht gesehn hast habe ich noch ein anderes projekt wo ich noch am planen/schraube/kaufen bin.
wäre aber supoer wenn mir mal jemand einen bauvorschlag machen könnte incl. literzahl und usw.
Physician
#11 erstellt: 12. Aug 2005, 18:03
delisches
#12 erstellt: 13. Aug 2005, 02:27
entweder bin ich zu dumm um zu suchen oder ich finde einfach nix. naja ein prog. um das ganze zu berechen wäre ja auch nicht schlecht aber bitte dann in deutsch
Physician
#13 erstellt: 13. Aug 2005, 09:36
Dann nimm dir halt ne Software ...
Die Frage ob das deutsch ist oder nicht würde ich gar nicht mal stellen. Viel wichtiger wäre, dass du weißt was dir das Programm da sagt
BassCAD ist imho in deutsch.
Gruß, Seb
delisches
#14 erstellt: 13. Aug 2005, 10:44
hmm ok. naja es gibt ja so viel programme da weiss ich nicht welches ich nehmen soll und wo ich die am besten her bekomme
Physician
#15 erstellt: 15. Aug 2005, 07:51
Forensuche oder google sollten da auf jeden Fall was bringen
Klar gibts viele und jeder hat seinen Favoriten, aber ob dir das hilft, wenn ich dir sage, dass ich nur mit WinISD pro hantiere
Schau mal nach BassCAD, das ist imho recht einfach zu bedienen und die Ergebnisse sollen wohl auch gut sein.
Gruß, Seb
Bandpass für Atomic Manhattan MA12S4
Beattune am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  16 Beiträge
Atomic Manhattan MA12D4 - Gehäuse
lostghost am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  8 Beiträge
Perfektes Gehäuse für Atomic Quantum 12
Biggeron am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  7 Beiträge
BR Gehäuse für Atomic EN12S4
Hirnfrost am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  6 Beiträge
Gehäuse für Atomic MA
BMWFAN am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  7 Beiträge
Gehäuse berechnung,Hilfe
Duke1900 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  12 Beiträge
Berechnung Gehäuse mit wenig Volumen
heimkino-fan am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  18 Beiträge
Atomic AP 15 S4 Gehäuse (GG)
$$$Quale$$$ am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  5 Beiträge
Bassreflex Gehäuse, Literzahl?Portgröße?Rund Eckig?
T8T am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  6 Beiträge
Wie Tief ist der MA12?
vento_gamer am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
