| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Atomic MA | |
Gehäuse für Atomic MA+A -A |
BMWFAN
erstellt: 20. Nov 2004, 20:56
Hi kann mir jemand ein bzw. 2 Gehäuse berechnen für einen Atomic manhattan 10" MA 10 dvc 2 x 4 Ohm 500 Watt RMS einmal für geschlossen und ein BR was halt besser ist für den Sub. hoffe das reicht aus: Revc 1.80 ohms Fo 30.3 Hz Sd 0.033 sqM Bl 8.87 TM SPLo 89.97 dB Xmax 11 mm Dvc 65 mm Qms 3.27 m.q. Qes 0.365 e.q. Qts 0.328 totQ Vas 45 liters Cms 292 uM-N Mms 91 grams wenn möglich sollten die Maße L:ca 70 B:ca 30 unten ca27 oben(Rückwand) H:ca 28 nicht übersteigen is nicht mehr Platz vorhanden .Ist das machbar ? |
Jagger192
erstellt: 21. Nov 2004, 12:50
hi ist schon komisch, deine daten passen alle, aber ich bekomme den bass nicht unter 50 herz. der hersteller sagt 15liter G, habe ihn ,mal durch mein program laufen lassen, und bei 15 liter kommt raus.... -3DB 66herz geschlossen. BR kannst ihn eigentlich alles geben von 30 bis 150 liter. kommst aber nie unter -3DB 68 herz und das bei 150liter. um so weniger liter BR um so mehr herz. also am besten die 15 liter G-häuse nehmen. Jagger |
BMWFAN
erstellt: 21. Nov 2004, 16:02
Hmmm wie soll ich das nun verstehen ?? Heist das der Sub is Kagge !! |
Counterfeiter
erstellt: 21. Nov 2004, 16:28
Hm du hast nen Spizelles Modell mit 500 Watt RMS... ich hab das andere mit weniger Leistung... lass jetzt aber deinen nicht extra durchlaufen, denk mal da wird nicht der Riesen unterschied sein... Also du kannst 35 Liter Netto bauen und nen 30cm langes 10 bis 11 cm breites Bassreflexrohr nehmen... das geht knapp unter 50 Hz, klingt aber dafür sau geil bei Rock... bei Hiphop etwas langweilig... aber das wirst du ja nicht so viel hören, bei nem 10" Sub |
Jagger192
erstellt: 21. Nov 2004, 17:18
sorry BMWFAN ich habe noch mal in mein program geschaut. jetzt sagt er mir 28 liter BR 10 port 62 lang. -3 DB 36 herz. keine ahnung was ich vorhin falsch gemacht habe. sorry Jagger |
BMWFAN
erstellt: 21. Nov 2004, 19:26
@ Counterfeiter ich hab keinen größeren Sub weil ich keinen größeren in den Kofferraum bekomme. Stimmt höre mehr Rock @ Jagger192 kein Problem Danke aber wie soll ich das verstehen port 62 lang.Soll das Rohr 62 cm lang sein ?? |
Jagger192
erstellt: 21. Nov 2004, 19:41
jup laut program schon ich würde ein längenverstellbares rohr nehmen. damit kommst zwar nicht auf 60 cm aber kannst dann testen. wenn es nicht so lang ist geht der tiefgang etwas weg. aber da er bis 36 herz -3DB runter geht, soll das zu verkraften sein denke ich Jagger |
Atomic MA: BR-Gehäuse thepixelflat am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Atomic MA 10S4 + Selbstgebautes Gehäuse B.Peakwutz am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 21 Beiträge |
Atomic MA in Gehäuse schrauben thepixelflat am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 9 Beiträge |
Volumen Atomic Ma 12s4 Transitmann am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
Welches Gehäuse für Atomic MA 12D4? Chr!stoph am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 3 Beiträge |
Atomic Ma 12 SVC - welches Gehäuse Sens am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 5 Beiträge |
Atomic MA oder Xion schwermetaller am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 11 Beiträge |
Frage zum Atomic MA schwermetaller am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 12 Beiträge |
Atomic MA s4 Gehäußeberechnung mad888 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
Gehäusevorschläge für Atomic MA 12 SVC4 Julian2711 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 6 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.348
