HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 25er mit je 4 Ohm für 5 Kanal Amp | |
2 25er mit je 4 Ohm für 5 Kanal Amp+A -A |
SchAPPi_tHe_BMW
23:20
erstellt: 05. Okt 2003, |
Hallo! Hrhr mein erstes Posting hier ![]() Also mein Problem ist folgendes: Ich habe einen C-Quence 5 Kanal AMP der mir bei 13.8 Volt und 4 Ohm 1x170 Watt RMS an Kanal 5 rausgibt. Das Teil ist glaube ich 1,5 Ohm Stabil, also auf jeden Fall 2 Ohm Stabil. Jedenfalls muss jetzt ein Bass für meinen Mondeo Kombi her. Preismässig um 250 Euro. Kaufe ich mir lieber 2 25er mit je 4 Ohm Impendanz, die ich dann Parallel an den 5. Kanal hänge, an dem ich dann ja ca die doppelte Leistung habe oder einen 30er mit 4 Ohm Impendanz der dann nur mit 170 Watt versorgt wird. Womit erreich ich mehr? 2x25@2Ohm oder 1x30@4Ohm? Wie stehts mit Subs mit Doppelschwingspule? da kann ich doch theoplaktisch wenn ich einen 30er habe den auf 2 Ohm laufen lassen und somit die volle Leistung ausschöpfen? Gibts eine Kiste (hab mal an Rodek, Xentrix oder Crunch gedacht) mit 2 30ern die mit so wenig Leistung schon ordentlich laufen? Wie gesagt preislich ca 250 Euro. |
Mondi
23:26
erstellt: 06. Okt 2003, |
hi endlich mal ein mondeo:-)kennen wir uns zufällig aus dem mondeoprojekt-forum? aber nun zu deinen fragen.wenn du wert auf klang legst hole dir lieber 1 30er als zwei billige 25er und laß es auf 4 ohm laufen.erst mal kannst du so zimmlich alles an dein amp ranhängen(außer die leisungshungrigen).mußt halb aufpassen das du nicht voll aufdrehst. aber wenn du wie du schreibst doch auf zwei 30er umsteigen willst dann empfehle ich dir meine subs(siehe sig.)kosten ca.90€ pro stück,aber dann brauchst du ein extra amp. hole dir am besten erst mal 1 sub und spare bis du dir ein zweiten amp leisen kanst der drückt dann auch schon ganz ordentlich mit deiner 5-kanal. |
MojoMC
23:55
Für 2 mittelmässige 25er bezahlst du meist schon mehr als für einen guten 30er. Und in einem Kombi würd ich schon einen guten 30er vorziehen. Bei einer Parallelschaltung würden sich z.B. 4Ohm + 4Ohm zu 2Ohm verbinden. Bei einer Reihenschaltung ergeben 4Ohm + 4Ohm = 8Ohm. Also deine beiden 25er@2Ohm könnten aber nur 4Ohm oder 1Ohm ergeben, also nicht optimal. Wenn du einen 30er nimmst, dann eine einzelne Schwingspule mit 2Ohm oder eine Doppelschwingspule mit 2x4Ohm, die kannst du dann paralle auf 2Ohm schalten. Das würde deinen Verstärker am besten auslasten, wenn er 2Ohm-stabil ist. Bei 2 30ern kannst du dir das ja selbst ausrechnen, oder? |
SchAPPi_tHe_BMW
22:27
erstellt: 07. Okt 2003, |
Hallou! Ich bin mitlerweile zu dem Schluss gekommen, dass ich zu 90% den BP12-300 von Syrincs holen werde, weil die mir klangmässig, wirkungsgradmässig und vom Frequenzbereich einfach am meisten zusagen. Sicher gibts bessere Gehäusesubs, aber den Rabiator 12 kann ich mir beim besten willen nicht leisten. Ich hatte an Rockford, JL Audio oder Ground Zero gedacht, aber die sind einfach eine Preisklasse zu hoch, wenn man sich ein Vergleichsteil zum BP 12-300 raussucht. Hat jemand nen 30er Ground Zero, Rockford oder JL in einer Fertigkiste, also nix selbergebautes? Ich hab absolut keine Erfahrung mit Bässen. Ich hab bis jetzt einen Syrincs Bp10-200, BP12-300, BP15-500, einen Hifonics ZX12 Dual und einen Crunch Fat Boy (*brech*) gehört. Der kleine Syrincs ist zu klein :-), der 15er ist zu teuer und zu gross, der Hifonics ist sowas von eklig teuer (aber geil) und der Fat Boy ist der letzte Husten. Hat nicht jemand nen 12er Syrincs zu verkaufen? |
Schwingspulentyp für 4-Kanal Amp -Matthias- am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 36 Beiträge |
An eine 4 Kanal Endstufe 2 subs? Nrv32 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer für 5 Kanal Endstufe pinkcream am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 14 Beiträge |
Doppelbandpass an 2-Kanal Amp anschließen? rasnarfire am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 19 Beiträge |
2x 30er 4Ohm an 2 Kanal? stiften am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 3 Beiträge |
4 25er subwoofer in BR kiste G-Style am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 31 Beiträge |
Anschluss Subwoofer 2*4 Ohm + 4 Ohm an 2-K Amp?! E=FOX² am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 6 Beiträge |
2 Kanal + 4 Kanal Endstufe Nrv32 am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuse für 4 25er Subwoofer Irgendenner am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 15 Beiträge |
25er SUB aber Welcher???????? Booma am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 6 Beiträge |
2003
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDarky1974
- Gesamtzahl an Themen1.560.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.543
