Gehäuse für 4 25er Subwoofer
Irgendenner
#1 erstellt: 22. Aug 2005, 15:06
hi leute
habe mir gerade 4 25er Next AL25 zu einem unschlagbaren preis gekauft.
jetzt will ich eine kiste bauen und die 4 subwoofer optimal unterbringen.auto ist ein sportwagen und hatt daher auch keinen riesigen innenraum.
die subwoofer sollen meine derzeitige hifionics zs12BP kiste ersetzen.da mir das riesen bandpass teil irgendwie nicht mehr so gefällt.funktioniert zhwar super aber vom klan her halt BP typisch.
ich höre von rock bis metal recht alles und noch techno.
hip hop normalerweise so gut wie gar nicht.
als endstufe soll eine hifonics BX1500D dran kommen.
jetzzt die frage wie baue ich für die 4 subwoofer eine ideale kiste ? 12-25liter geschlossen sind von next empfohlen.
platz habe ich entweder 1,10meter breit und 30cm hoch oder 80cm breit und 30cm hoch.länge ist variabel.
soll ich für jeden sub ein eigenes gehäuse bauen oder immer 2 in ein gehäuse oder 4 in ein gehäuse ?
bei der 80cm version müsste ich 2 subs oben drauf machen und 2 unten rein,wo es mit je nem eignene gehäuse probleme geben könnte.
klangklich sollte das ganze recht gut sein aber trotzdem noch etwas druck bringen können.
hoffe irgendjemand kann mit meinen informationen was anfangen und mir gute tipps geben.
gruß
ingo
stp483
#2 erstellt: 22. Aug 2005, 15:26
Hi.
guck ma einer an, da hat einer meine woofer gekauft und sogar die gleich anzahl
ich würd pauschal mal 4 einzelne gehäuse mit ca 25 liter nettovolumen sagen, -tief genug sollten die damit schon gehen!
habe meine erst am samstag gekauft, -fahre zur zeit eine 3 x 25 cm wooferkiste von inifinety, -jeder ca 20 liter volumen geschlossen!
geht schon gut ab, aber da geht noch mehr mit br, was ich bei mir auch bauen werde!
da du aber einen sportwagen fährst (ich ein astra stufenheck) und meist schnelle musik hörst, würd ich auf geschlossen zählen, -laut genug wirds auch auf jeden fall, nur net so druckvoll im klang wie der bp!
mfg!
Irgendenner
#3 erstellt: 22. Aug 2005, 19:38
ich denke geschlossen mpsste auch riechen.muß mal ausrechebnen wieviel platz ich dafür absolut verwenden kann.
muß nur halt aufpassen das der auspuff am ende nicht mehr bass erzeugz als der woofer.
ich frage mich nur ob ich nicht immer 2 in ein gehäuse packen soll oder wirklich jedes trennen.
gruß
ingo
stp483
#4 erstellt: 23. Aug 2005, 09:36
geschlossen reicht sicher, -es sei denn du willst den monsterdruck!!!
der auspuff dürfte wenn es nicht gerade ne rennanlage mit ab krümer durchgehendem rohr ist net lauter sein, -mach die zwangsbelüftung im kofferraum zu! -aber NUR, wenn du keinen airbag hst!
2 in ein gehäuse würd ich net machen, is zwar einfache3r zu bauen, kann aber probleme geben da jeder woofer ein wenig anders schwingt! -in der theorie KANN es dadurch zu leichten phasenverschiebungen kommen! wie gesagt, theoretisch!
ob das praktisch der fall ist...???
- außerdem wirken bei einzellnen gehäusen weniger kräfte auf die gehäuse wände, -sprich ein einfellgehäuse reicht mit 19mm mdf platte am rücken, -ein doppelgehäuse sollte entweder ne nummer dicker sein oder ne steifungsstrebe drinn haben!
mfg!
Physician
#5 erstellt: 23. Aug 2005, 11:43
Was ists denn für ein Auto?
Sportwagen und Sportwagen sind ja 2 Paar Schuhe
Gruß, Seb
Irgendenner
#6 erstellt: 23. Aug 2005, 20:58
so werde jetzt 4 einzelgehäuse bauen und die woofer nach oben schauen lassen.so kann ich die teile besser psoitionieren und zu showzwecken nen deckel über den kofferraum etc machen.
@stp
da mit dem durchgehenden rohr hast recht.
airbag hatter noch ned.
@physician
mazda rx7 turbo bj 87-88
gruß
ingo
r@fi
#7 erstellt: 23. Aug 2005, 21:12
COmpound Compound Compound
Irgendenner
#8 erstellt: 23. Aug 2005, 23:13
compound
Focal-Stefan
#9 erstellt: 24. Aug 2005, 10:09
Hallole
also ich hab 3 focal in meinem BMW und da sitzt jeder im geschlossenen gehäuse in 20 liter. Die 3 gehen echt super ab und lassen sich von kaum einem BR oder BP einschüchtern......
bin aber auch am überlegen für die 3 mal BR zu bauen.......
aber beste umgebung is für die halt geschlossen....
Irgendenner
#10 erstellt: 24. Aug 2005, 12:10
ich hab halt vor vom bandpass zu nem klangsubwoofer zu wechseln.
das was die im geschlossenen gehäuse weniger an druck bringen will ich durch die menge wieder rausbekommen
Physician
#11 erstellt: 24. Aug 2005, 12:23
Mein Bandpass klingt ganz wunderbar. Man sollte eine schlechte Kiste nicht nutzen um ein Gehäuseprinzip abzustempeln
Gruß, Seb
Irgendenner
#12 erstellt: 24. Aug 2005, 13:29
so shclecht isse ja nicht.hört sich klangliech besser an als ne zx12 dual aber ich will weinfach mal was anderes
gruß
ingo
stp483
#13 erstellt: 31. Aug 2005, 09:36
ob der druck mit 4 25cm woofer so viel geringer ist sei auch noch dahin gestellt, -zumindest bei abhörlautstärke...!
wenn du die woofer nach oben bauen willst, achte darauf, dass du keinen toten raum hinter den woofern im kofferraum hast, den sie füllen müssen, -ist schwer zu erklären, hoffe du weist, was ich mein!
in der seitenansicht deinen fahrzeuges straheln die dinger ja dann gegen die große heckscheibe, in fahrtrichtung rechts ist ja theoretisch jetzt links neben der kiste nooch n dreieck platz!
am besten mitnutzen fürs gehäuse da wie gesagt dadurch die "entfaltung" leiden kann!
mfg!
Irgendenner
#14 erstellt: 04. Sep 2005, 21:58
habe die subwoofer jetzt umgelegt das jeweils 2 rechts 2links.so das beide paare direkt aufeinander schauen.in der mitte hab ich so 30cm platz.druck machen die ein bisschen arg mehr.
dafür aber kein bruummm bruuuuumm mehr sondern bum bum :-)
mfg
ingo
r@fi
#15 erstellt: 19. Sep 2005, 14:17
Hättest gleich 2 mal Isobaric bauen können und sie wären dann aggresiver und schneller
gehäuse für 25er sub
riomare am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  5 Beiträge
Gehäuse für zwei 25er
&eXe& am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  8 Beiträge
4 25er subwoofer in BR kiste
G-Style am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  31 Beiträge
25er Subwoofer ohne Daten! Hilfe!
Elektrognulf am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  50 Beiträge
25er Woofer
Polo86C am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  16 Beiträge
gute 25er Woofer für kleines Gehäuse
kikki am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  26 Beiträge
Die richtigen 25er gesucht!
Stitsch am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  9 Beiträge
25er 30er oder 38er SUBWOOFER
Kok am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  22 Beiträge
20er/25er Subwoofer für ein 8,5 liter Gehäuse
Deadpool am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  9 Beiträge
Suche 25er Bassröhre
Checkerman am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.357
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
