Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Guter Subwoofer für 50 Euro? Geht nicht gibts nicht!
mtothex
#551 erstellt: 26. Okt 2005, 10:06
hab meine 2/160 an dem axx hängen und das geht ganz ordentlich ab. Hab die jetzt 2 Jahre(war gebraucht,ca 1,5 jahre) und hatte noch nie probleme. klanglich ist sie natürlich nicht die elite. ne kleine Twister ist da schon präziser.
aber für den Preis find ich sie top
mfg mgx
derboxenmann
#552 erstellt: 26. Okt 2005, 10:33
Ob die Twiste rim Bassbereich so viel besser ist, will ich mal bestreiten.
Man merkt nicht mal sooo den riesen sprung von der HPB zur Twister
Grund dafür ist abe rklar, dass die HPB mit 2-Ohm je Kanal belastet wurde und die Twister mit 1Ohm.
Ich denke, dass bei 2Ohm je Kanal die Twister weit die Nase vorn haben wird.
abe rich spreche rhier von der HPB...
mE reicht für dieses Budget an Bass die HPB mehr als ausreichend!
just-SOUND
#553 erstellt: 26. Okt 2005, 10:48
Also die "alte" Wanted hat gegen die F4-240S (auch die "alte" Serie ohne 1ohm Stabilität) kein Stich gemacht....bzw. der Unterschied war zu hören.....ob eine kleine F2-130 oder 190 an 1ohm viel besser als die Vortex ist weiß ich nicht....bei der HPB wäre ich aber schon skeptischer, wenn auch keine Welten!
essidge
#554 erstellt: 26. Okt 2005, 11:16
essidge schrieb:
Klangpurist schrieb:
Klar kann winisd das. Musst nur die Werte selber anpassen, eine Butterworth Kurve wird nicht angezeigt, das ist alles.
Weiß ehrlich gesagt nicht was ich da jetzt veranstalten soll, kenn nur das nötigste bei WinISD. Wieviel Liter müssten die beiden Kammern denn haben und was für ein Rohr muss rein (pro Kammer ein Rohr)?
Edit: Gehäuse soll für den 12 Zöller sein
Mag mal jemand meine Frage beantworten?
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=7899
Heimwerkerking
#555 erstellt: 26. Okt 2005, 15:15
Hi Leute
Bin gerade dabei mit nem kollegen ein gehäuse für den AXX 1212 zu planen. Haben auch soweit alles berechnet nur bräuchten wir jetzt die Einbautiefe um das Gehäuse planen zu können.
Wär klasse wenn das jemand hier angeben könnte.
BigFoot49
#556 erstellt: 26. Okt 2005, 15:20
Hab ein problem bei dicht krigen der kiste, am chassi kommt luft durch obwohl ich es richtig fest gemacht habe kann man da irgendwie etwas zwischen klemmen um es dicht zu bekommen oder soll ich es mit acryl dicht machen ?
Heimwerkerking
#557 erstellt: 26. Okt 2005, 15:35
Das einfachste dürfte sogenanntes Tesamoll sein. Gibt es für kleines geld im Baumarkt und ist auf einer Seite selbstklebend. das machst du von hinten an den Chassisrand und fertig.
Hunke
#558 erstellt: 26. Okt 2005, 16:40
von aussen mit spachtel, von innen mit silikon und dazwischen holzleim
bomben fest^^
essidge
#559 erstellt: 26. Okt 2005, 17:28
Silikon greift die Sicke an
'Bass'
#560 erstellt: 26. Okt 2005, 17:45
wenn du wüsstest, wieviele sicken das bei mir schon ohne schaden mitgemacht haben
Hunke
#561 erstellt: 26. Okt 2005, 22:03
dann halt was anderes, knete oder so^^
achja
2 Stück
RAVELAND 12" Subwoofer AXX 1212 377413 - 62 59,95 EUR / Stück 119,90 EUR
soebend bestellt, denke ma ende bzw mitte nächster Woche darf ich mich auch als glücklicher AXX besitzer schätzen =)
Steve83
#562 erstellt: 27. Okt 2005, 01:06
Dein Port geht jetzt über die gesamte Höhe des Gehäuses, sollte aber so groß sein wie die Öffnung auf der Rückseite, gelle?! Schneid einfach zwei Brettchen zu (Portbreite x Porttiefe - z.B. 20 x 300 oder wie groß das halt bei dir ist) und kleb das oben und unten ein. Sonst ist dein Port ja größer nur der "Ausgang" hätte die richtige Größe und das ist ja nicht der Sinn der Sache.
Stephan
Stottio
#563 erstellt: 28. Okt 2005, 12:59
Hab mir gestern Abend auch den AXX 1010 bestellt, werd die kiste mal nachbaun und berichten wie die bei mir so läuft.
Mfg Stotti
Hunke
#564 erstellt: 28. Okt 2005, 16:37
ein paar bilders für euch..
Stoff:
http://img389.imageshack.us/my.php?image=bezugstoff016gm.jpg
http://img389.imageshack.us/my.php?image=bezugstoff028dy.jpg
Noppenschaum:
http://img389.imageshack.us/my.php?image=noppenschaum8xy.jpg
Vorbereitungen:
http://img389.imageshack.us/my.php?image=vorbereitung018bu.jpg
http://img389.imageshack.us/my.php?image=vorbereitung022hh.jpg
also mit dem 10cm durchmesser beim BR Rohr wird das alles ein wenig enger wie gedacht, weil ich ja noch ca 4-5 CM zum rand haben muss, also is in der unteren ecke schonma nen bereich von ca 15*15 cm gesperrt....
[Beitrag von Hunke am 28. Okt 2005, 16:38 bearbeitet]
Intoc
#565 erstellt: 28. Okt 2005, 19:16
Hallo, ich finde das Thema sehr intressant.
Da ich zurzeit am suchen nach einer Einsteigerlösung bin, hab ich mir überlegt eine Kiste mit 2x AXX1010 zu bauen und als Endstufe CARPOWER HPB-1502 zu verwenden.
Nun wollte ich fragen ob man diese Lösung für den Preis vertreten kann oder ob es totaler Schrott ist. Dies so nur eine Überganslösung sein, da ich noch schüler bin und nicht so mass Kohle habe.
MFG
Joda
Hunke
#566 erstellt: 28. Okt 2005, 19:21
also 2AXX is nich verkehrt, aber die endstufe könnte evtl etwas mehr Power haben
diese stufe dazu und dann macht das ganz gewaltig Krach im Auto!
Carpower Wanted 4/320
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
also ich machs so, ich hole mir 2 HPB für 2 AXX1212
[Beitrag von Hunke am 28. Okt 2005, 19:22 bearbeitet]
Jagger192
#567 erstellt: 28. Okt 2005, 19:21
hi
müstest du stereo anschließen weil die CP nur 4 ohm mono stabiel ist.
Jagger
Intoc
#568 erstellt: 28. Okt 2005, 19:52
k, der ist halt schon gleich 100 Euro teurer, das ganze soll ja eh nur eine lösung sein bis ich nächstes jahr zivi mache. da hol ich mir dann eh was dickeres
MfG
Joda
[Beitrag von Intoc am 28. Okt 2005, 19:53 bearbeitet]
qwertz753
#569 erstellt: 28. Okt 2005, 19:57
also als zivi kann man sich auch net das leisten was man gerne hätte
kauf dir doch zwei von den HPB oder eben eine stufe und ein sub, dann ahst gleich 150€ mehr für die kommende anlage
Intoc
#570 erstellt: 28. Okt 2005, 20:13
das wäre auch ne möglichkeit einfach nur einen axx1010 und den sub zu nehmen. Reicht denn einer für nen Polo aus, damit man noch was vom bass spürt?
MfG
Joda
Klangpurist
#571 erstellt: 28. Okt 2005, 20:14
öhm, joa, mehr als das
Hunke
#572 erstellt: 28. Okt 2005, 20:20
<---- zivi is, 4te Monat, Jugendamt
also mit ca 500€ monatlich OHNE abzüge lässt sich schon was anstellen [ok, sprit, versicherung, etc etc]
qwertz753
#573 erstellt: 28. Okt 2005, 20:32
tjaha, komm jetzt zwar erst in zweiten monat, aber wenn ich mal noch die kosten für mein normales leben berücksichtige heißt das für mich erstmal sparen sparen sparen
naja, vielleicht bekomm ich ja doch noch n schönes zuschuss für die fahrtkosten
Intoc
#574 erstellt: 28. Okt 2005, 20:33
yap, ich bekommen dann knappe 600e, da ich beim Nettungsdiehnst mache und durch die Nachtzulagen wird das etwas mehr.
werde mir aber jetzt denke ich eine axx1010 holen mit der endstufe
MfG
Joda
[Beitrag von Intoc am 28. Okt 2005, 20:40 bearbeitet]
Klangpurist
#575 erstellt: 29. Okt 2005, 09:12
Joa, ein AXX1010, an 350 Watt, das dürfte schon gut zur Sache gehen.
Intoc
#576 erstellt: 29. Okt 2005, 11:14
Die CARPOWER HPB-1502 hat zwar 500W gebrückt, aber ich denke mal da kann man sie nicht voll aufdrehen.
MFG
Intoc
Klangpurist
#577 erstellt: 29. Okt 2005, 11:30
naja, da steht 500 Watt drauf, aber gemessen sind es ca 340 Watt
Intoc
#578 erstellt: 29. Okt 2005, 14:44
k thx
Hunke
#579 erstellt: 29. Okt 2005, 17:19
laut irgend wo einer zeitrschrift sinds 333 RMS
Klangpurist
#580 erstellt: 29. Okt 2005, 17:27
ca 340 Watt
Wollen wir jetzt anfangen Haare zu spalten?
Intoc
#581 erstellt: 29. Okt 2005, 17:58
wird denke ich eh net auf die 10W ankommen, da die axx1010 ja schon mit 300W überlastet ist, bin zurzeit am überlegen ob ich mir die axx 1010 oder axx 1212 bestelle, weil die 1212 müsste ja auch noch gescheit an der endstufe laufe
MfG
Joda
dBDragger
#582 erstellt: 29. Okt 2005, 18:59
willst nen aumgestylten axx1515 haben ? müsste auch sehr gut an der stufe gehen ..
Klangpurist
#583 erstellt: 29. Okt 2005, 19:05
Den hast du doch bei ebay verkauft.
dBDragger
#584 erstellt: 29. Okt 2005, 19:34
jo aber is nen loch drin , beim ausbauen der akkuschrauber drauf gelandet .. muss ichd em käufer erstma klarmachen
Klangpurist
#585 erstellt: 29. Okt 2005, 19:44
ich denke mal das wird nicht unbedingt ein förderliches verkaufsargument
Intoc
#586 erstellt: 29. Okt 2005, 19:54
naja ich denke mal nen axx1515 ist leicht groß, ich denke mal nen axx1212 passt besser in mein polochen *g*.
werde den mir denke ich anfang nächster woche bestellen. werde dann eh nochmal hier nen bissel stöbern wie viel L das gehäuse haben muss, aber ich denke da müsste ich ja bei der vorstellung von hunkes teil die nötigen informationen finden.
MfG
Joda
Hunke
#587 erstellt: 30. Okt 2005, 11:01
jojo, ich kann dir da gerne weiterhelfen, so gut ich das kann^^
so, der hermes mann wollte um 9 hier sein, ma gucken wie lange es noch dauert... =)
surround????
Gesperrt
#588 erstellt: 30. Okt 2005, 15:26
weiß auch jemand ob die 333rms der hpb an 12volt oder an 13,8volt gemessen wurden???
Klangpurist
#589 erstellt: 30. Okt 2005, 15:27
afaik bei 13,8 Volt
Jack-Lee
#590 erstellt: 30. Okt 2005, 15:27
wenn gemessen sicher an 13,8V
wenn motor bei dir läuft wirds auch net weniger sein, also keine angst
surround????
Gesperrt
#591 erstellt: 30. Okt 2005, 15:35
bin nicht "betroffen" das war rein interesse halber
Hunke
#592 erstellt: 30. Okt 2005, 22:07
ich wollte mal anmerken das der nette Hermes versand ganich so nett is
der Typ wollte heute um 9 hier sein...und kam einfach nich.
Evtl hab ich morgen glück, ansonsten bestell ich die Subs einfach nochmal....sauerei, bringt meine ganze Planung für morgen durcheinander wenn die nicht kommen.....
okok, Hermes kam dann doch heute morgen um 6:40^^
Hier ma Pics für alle die den Sub ma von allen Seiten sehen wollten [so wie ich vorher^^]
...und ab in keller
[Beitrag von Hunke am 31. Okt 2005, 08:56 bearbeitet]
Stottio
#593 erstellt: 31. Okt 2005, 21:43
Mein AXX 1010 ist heut gekommen!!!! *FREU*
werd mich so schnell wie möglich ans basteln begeben und dann meinen twingo zum beben bringen
*loel*
MFG Stotti
Jack-Lee
#594 erstellt: 31. Okt 2005, 23:15
wie laut wird überhaupt die 12" version? (bei 160W)
Hunke
#595 erstellt: 01. Nov 2005, 23:02
fertigstellung des meisterwerks
http://img29.imageshack.us/img29/7241/bild0291vs.jpg
na, und?^^
surround????
Gesperrt
#596 erstellt: 01. Nov 2005, 23:13
hmmmm leider sind die bilder teilweise recht dunkel!!
wieviel abstand haben die reflexrohre zur rückwand???
Hunke
#597 erstellt: 01. Nov 2005, 23:18
4-5 cm, mehr ging nich weil der woofer dann im weg war!
gut das du das fragst, guck ma bitte hier ->
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=7971
edit: dunkel find ich die nich gerade, man kann deutlich erkennen was dat is =)
[Beitrag von Hunke am 01. Nov 2005, 23:20 bearbeitet]
Tom_73
#598 erstellt: 02. Nov 2005, 12:26
Hallo zusammen!
Ich habe nicht den gesamten Thread gelesen. Falls es aber noch nicht erwähnt wurde (ich habe gerade den Vergleichstest verschiedener 25er Chassis mt dem AXX 1010 in der Klang&Ton 4/2004 gefunden):
Zitate:
"massiver Druckgusskorb"
"reichlich Antrieb"
Schwingspule:
"schweres Exemplar aus extra dickem Draht und von enormer Wickelhöhe (Überhang 9 mm)" ... "echter Langhuber mit sehr hoher elektr. Belastbareit"
Mechanik:
- doppelt vorhandene Zentrierspinne
- überbreite Schaumstoffsicke
Gewicht 6,5 Kilo
"Boxenvolumen ist nur wenig vonnöten um den Sub zu respektablen Grenzfrequenzen zu ermuntern. Gut 30 Hz sind erreichbar - gut genug für Musik- und auch Heimkinogenuss. Damit liegt der AXX 1010 voll im Trend kleiner, aber potenter und universell einsetzbarer Basstreiber. Angesichts der Fähigkeiten dieses Chassis lässt sich nur sagen: extrem scharf kalkuliert." (55 Euro)
(Heinz Schmitt)
Im Vergleich mit den anderen getesteten Chassis
CarPower Predator 10
Excel W26 FX 001
Peerless SLS 10
Ravemaster BSW 104 2
Usher GT 10
Vifa PLW 26 452/8
Visaton TIW 250 XS
sieht er jedenfalls *verdammt* gut aus.
viel Spass noch damit,
Tom
Nachtrag:
http://www.visaton-bausaetze.de/hifi/raveland.htm
http://www.visaton-bausaetze.de/hifi/zebulon.htm#zebulonsub
[Beitrag von Tom_73 am 02. Nov 2005, 12:29 bearbeitet]
MZ
#599 erstellt: 02. Nov 2005, 13:14
hmm, die axx1212er invers mit ihren komischen plastik-pseudo-größererschein.als.ist-magnetabdeckungen einzubauen wäre nicht so mein ding.
aber hauptsache dir gefällts und es kommt gut bums raus
und das tut es ja warscheinlich
Hunke
#600 erstellt: 02. Nov 2005, 13:28
ja, das stimmt schon, dieses "ich bin ein RIESEN MAGNET" platik teil hätte ein wenig kleiner sein können, aber..so what? ^^
ich fand so show subs invers eingebaut eigentlich schon immer ganz nett anzusehen
nur die frage is, ob ich den sub so setehen lassen, weil man jetz übelst stark in kofferraum einsehen kann.
Evl töhn ich auch die hinteren scheiben irgendwann mal, zur sicherheit
MZ
#601 erstellt: 02. Nov 2005, 13:34
hab ich auch schonma überlegt.
lohnt bei mir aber nicht. in meinem auto vermutet eh keiner ne anlage und in ner großstadt wohn ich auch nicht. ausserdem hat hier eh keiner ne ahnung von garnix
Guter subwoofer für 270 euro
Bassjunkie21 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  15 Beiträge
Guter Subwoofer
styler1201 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  11 Beiträge
GUTER SUBWOOFER um 179 euro, meine Empfehlung
makemebad am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  70 Beiträge
Guter Subwoofer für Hip Hop
comander1802 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  74 Beiträge
Guter, schneller Subwoofer für Techno
Speedfreaks-mml am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  11 Beiträge
gibts endstufe und subwoofer für +/- 500,-EUR??
DJ_MeGaRa am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer geht nicht HILFE!!!
Benny82 am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
Guter Subwoofer bis 100 Euro? brauche wieder mal eure Unterstützung!!!
Eisbär_ am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  7 Beiträge
Guter Subwoofer? Wo ist der haken??????????ß
TheSuckor am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2003  –  5 Beiträge
Guter 12" Subwoofer für 100 ?
Darkness1990 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.255
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.459
