HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Guter Subwoofer für 50 Euro? Geht nicht gibts nich... | |
Guter Subwoofer für 50 Euro? Geht nicht gibts nicht!+A -A |
St@N
15:35
#751
erstellt: 27. Nov 2005, |
also ich hab nen peugeot 106...und wenn ich da nur nen sub reinstellen würde, (meiner 60l glaube) würde da locker nochn einkaufskorb reinpassen?! kann mir net vorstellen das ich nen größeren kofferraum hab alsn 206er?!
Snake18
16:01
#752
Kommt immer drauf an, wie man die 60Liter verpackt. Unklug ist es, wenn man einen würfel (mit schräge hinten) reinstellt, und dann sowohl zur seite als auch nach hinten noch platz hat. Weil dann hat man so ein L, und das kann man schlechter nutzen wie wenn man ein Rechteckt hat, dass dann dementsprechend größer ausfällt. insofern kann man das Gehäuse auch seitlich anpassen, dann halt den woofer quer einbauen. Und auf jeden fall die komplette höhe des KRs nutzen. Weil diesen platz kann man überhauptnet nutzen, der dann über der Kiste ist. |
Wraeththu
17:21
#753
wie der genau hiess weiss ich nicht mehr. ist auch längst entsorgt war ja auch schon vor über einem Jahr und war da ach bereits ein Auslaufmodell. Hatte den gemnommen, weil es ein besonders flacher Sub war (bauhöhe unter 6 cm) und ich den erst anders verwenden wollte (unter dem Sitz verbaut) Aber ob flach oder nicht...die 100W angegebene Belastbarkeit sollte er schon aushalten...er gab aber schon bei sehr moderaten Lautstärken. Clipping kommt als "todesursache" übrigens nicht infrage, hin testweise (wie die anderen auch) an eine grossen Marantz-Endstufe aus den 70ern. Der Monacor hingenen verdaut seit über einem Jahr dagegen klaglos das Signal von einer Mgnat Classic, welche sicher nicht das Nonplusultra ist aber gut funktioniert, einigermassen brauchbar klingt und mit im mom reicht. Aus dem Rockwood wurde ein kleiner PC-sub zum Zocken für einen Freund..da macht der sich gut |
Tylon
17:26
#754
ach ich weiß welchen du meinst. AX8FL oder irgendwas in der richtung. naja. was erwartest du von nem 20cm woofer mit 5cm tiefe? meine 16er TMTs haben 77mm tiefe ![]() die größeren von AS sind da schon andere kaliber, das kann ich dir aus eigener erfahrung sagen ![]() |
Silence18
17:31
#755
Servus, wir haben son komischen Plastikeinkaufskorb, der is etwas größer ^^ Ein Nachteil der KR-Höhe is, dass bis unterkante Hutablage nur ca 40 cm Platz sind. Das Orginale Gehäuse von AS is schon so hoch. @Snake18 Ja, da haste recht mim Würfel. Das is ja auch der Grund warum ich nen neuen Sub will. Außerdem spielt mein alter JBL nich so ganz präzise. Gruß |
TimTaler
18:50
#756
@ Wraeththu + Silence18 war das evtl der Flat woofer AX 08Fl? Der is für FreeAir ![]() Flat Woofer ![]() Flache Free-Air Subwoofer mit Neodymmagnet und sehr geringer Einbautiefe · 150/100 Watt · 32mm Schwingspule · Einbautiefe: 58 mm AX 08 Fl 20 cm [Beitrag von TimTaler am 27. Nov 2005, 18:53 bearbeitet] |
Wraeththu
20:46
#757
so etwas ähnliches war das allerdings natürlich nicht für Freeair sondern für kleine Gehäuse...war wie gesagt auch schon älter, kein jetzt noch aktuelles modell |
derpeterparker
21:40
#758
Servus! Hab zwar keinen Plan, wa so eigenbau-Aktionen betrifft, aber was is zB. mit dem Teufel am250? Kostet auch um 50 Eus... TSP: Impedanz : 2 x 4 Ohm Belastbarkeit : 160 / 200 Watt Wirkungsgrad : 91 dB Fs : 48,7 Hz Qms : 3,68 Qes : 0,49 Qts : 0,43 Vas : 34,5 l Cms : 0,22 mm/N Mms : 48 g Sd : 333 sq cm BL : 6,8 Tesla Re : 2x 3,1 Ohm Le : 0,44 mH [Beitrag von derpeterparker am 28. Nov 2005, 08:14 bearbeitet] |
Wraeththu
21:56
#759
nie gehhört von diesem Teil...wo gibts den denn? Fs scheint mir etwas arg hoch zu sein für einen sub |
Tylon
22:03
#760
da teufel sein zeug direkt vertreibt tip ich mal auf ![]() ![]() unter zubehör/auto-hifi *duckundweg* |
derpeterparker
22:28
#761
Jap,da isser ![]() Wo wir grade bei sind, was denkt ihr über die 12" Version auf der page? Die Teufels sollen ja was fürn Euro-Zent bieten... Impedanz : 2 x 8 Ohm Belastbarkeit : 200 / 280 Watt Wirkungsgrad : 91 dB Fs : 19,8 Hz Qms : 3,08 Qes : 0,22 Qts : 0,2 Vas : 188 l Cms : 0,55 mm/N Mms : 113 g Sd : 507 sq cm BL : 14,1 Re : 2 x 6,0 Ohm Le : 1,16 mH [Beitrag von derpeterparker am 27. Nov 2005, 22:29 bearbeitet] |
Xaero
00:29
#762
erstellt: 28. Nov 2005, |
Hmm, ich hab hier zu Hause das kleine Teufel CEM stehen und für gerade mal 150€ geht das klanglich wie auch pegeltechnisch schon ganz gut. Wie´s im Car-Hifi Bereich aussieht weiß ich nicht aber mit dem 25er für den Preis kann man wohl nix falsch machen. |
Klangpurist
00:30
#763
2 mal 8 Ohm, VAS von 188 Litern... hört sich schon stark nach nem Home Bass an ![]() ![]() |
Xaero
00:35
#764
@derpeterparker: Hab grad mal auf der Teufel-HP geschaut und frag mich wie du an die TSP rankommst??? Ich hab da was ganz anderes gefunden: ![]() |
derpeterparker
00:35
#765
Wollte nur mal wissen, eildieweil dass Dingen für 145 E verkauft wird und ich mirs schnappen will... Meint ihr, das wird nix. Soll als universalsub an ne Q.24... @Xaero: ![]() Aber wegen der vielen Rechtschreibfehler würde ich bei deiner Vers. nicht auf was offizielles tippen... [Beitrag von derpeterparker am 28. Nov 2005, 00:48 bearbeitet] |
Xaero
01:20
#766
Ich hab das direkt von der Teufel-HP. teufel.de -> Support -> Downloads -> Auto-Hifi -> AM 250 Ich hab grad mal mit beiden TSPs ein bisschen bei WinISD rumprobiert und man bekommt mit keinen von beiden ein vernünftiges kleines, tief abgestimmtes Gehäuse hin. Irgendwo ist da was faul oder der Sub ist definitiv nicht für´s Auto geeignet. |
derpeterparker
01:26
#767
M.I.S.T. Und was is mim 12"? Taugt der was oder lieber n Atomic 12"BR? |
St@N
01:44
#768
Wraeththu
02:37
#769
"Teufal" sagte mir jetzt halt nix...das Teufel allerdings auch carhifi macht und einzelchassis vertreibt war mir neu. |
hErr.cHilloR
19:54
#770
erstellt: 01. Dez 2005, |
ne frage zum Kistenbau. das loch für den Sub für nen AXX 1010 muss doch 23,6cm sein, da der Einbaudurchmesser ja 236mm ist oder? also Radius = 236/2mm??? |
Hunke
20:07
#771
23,6 cm sind 236mm, ja ![]() |
St@N
20:39
#772
das sind aber auch fragen o_O ![]() ![]() |
hErr.cHilloR
20:55
#773
ja es ging eigentlich ur darum ob das Loch den Innendurchmesser ist. Ist halt meine erste Kiste. So nun das nächste Problem, wo genau gehört die Portöffnung hin? In welches Teil, wäre hilfreich wenn ihr mir sagen köntet, welche maäe das teil hat wo die Öffnung reinkommt ![]() |
Hunke
21:01
#774
steht das net alles auf der ersten seite? portöffnung is genau hinterm subwoofer, inner rückwand aufm boden =) |
hErr.cHilloR
21:08
#775
ok also wenn der sub oben drin sitzt auf dem boden, aber auf der längeren Seite oder auf der Kürzeren? Ich tippe ja auch die längere und würde über die stelle, an der der port ist, darüber das portbrett leimen, oder bin ich aufm holzweg? danke jungs für eure hilfe! |
Hunke
21:34
#776
MZ
21:01
#777
erstellt: 02. Dez 2005, |
morphii
22:28
#778
Schönes 52-Eck haste da ausgeschnitten ![]() naja ich bin auch ne Stichsägen-Niete *duck und wegrenn* |
Tylon
22:34
#779
na der war halt geil ![]() |
Paulchen27
23:18
#780
Ich für meinet teil wünsche mir einen AXX 15" Doppelschwinger leider gibts das nicht aber ein bissel träumen darf ja sein |
morphii
23:27
#781
Nimm halt 2 AXX15 ![]() |
Paulchen27
23:44
#782
Naja Das Platzproblem! Du weisst ja wie das is |
Hunke
00:21
#783
erstellt: 03. Dez 2005, |
ich weiss das nen Port oder BR Rohr normalerweise mit vorne rein sollten, nur klangpursit hat den Port nach hinten gebaut! Hätte ich jetz gesagt, er soll den vorne mit reinbauen [wenn er nach den angaben auf Page 1 baut] dann würde das ganich passen!!! hier siehste ja, dass´er hinten eingebaut is! ![]() |
St@N
12:16
#784
das mit der stichsäge iss so ne sache...ich finde einfach bissl langsamer stellen als max (so halb bis dreiviertel) und dann gehts zwar langsamer und dauert mal 2-3min aber dafür siehts ordentlich aus und wie ein kreis... ![]() die kiste die ich gestern gemacht habm da bewegt sich der woofer kein mm, da ich sogar nochma überall nen halben mm nachlegen musste...hab zu genau anner innenlinie langgemacht (so das sie noch knapp zu sehen war) vom zirkelstrich... |
derboxenmann
15:37
#785
Stellt den Pendelhub auf "0" - dann mehr oder weniger Vollgas und langsam an de rLinie entlangfahren, die Säge macht so keinen eigenen Vorschub ![]() |
Klangpurist
16:02
#786
Es ist Wurscht wo der Port ist bei einer Kiste. Naja...wurscht nu nicht, aber es ist zu vernachlässigen. |
TimTaler
16:19
#787
naja wenn ich ein STH fahrzeug hätt wo nur der Skisack in den innenraum führt würd ich das schon alles auf der front haben wollen. Aber ansonsten hab ich von sowas, sowas von keine Ahnung ![]() |
Klangpurist
16:25
#788
naja... mit nem STH würde ich auch größere Kaliber auffahren ![]() |
TimTaler
16:52
#789
Du bist ja auch nicht normal ![]() meinem Kolegen reicht ja schon seine Toxic kiste ![]() einerspieltdurch den skisack der andere zum Heckblech ![]() Wenn der am Radio ein bischchen dreht schwingt das Blech der Heckklappe mehr als die Membranen der Subs ![]() tschuldigung das ich die so nenne ![]() Da hat er sozusagen eine große Passivmembran |
surround????
Gesperrt |
22:05
#790
Zu den ausschnitten mit der stichsäge kann ich nur sagen: wenns ganz genau sein soll dann bedien ich mich einer oberfräse mit fräsezirkel und dann stimmt es 99.99% |
MZ
22:36
#791
das 52eck war mal nen perfekter kreis. nur leider 5mm zu klein ![]() ![]() weil mit der stichsäge überall 2mm abzusägen grenzt fast an unmöglichkeit ![]() |
JL-Hifonics-Fan
23:34
#792
mal sehn ob ide auf der essener motorshow auch die axx da haben dann kaufe ich mir morgen noch welche ... wie wohl 4 x 15 " hämmern !? ![]() |
morphii
23:59
#793
Die werden hammer hämmern^^ und die willste dann in deinen Seicento einbauen? ![]() |
JL-Hifonics-Fan
10:19
#794
erstellt: 04. Dez 2005, |
quatsch .... + der sei wird verkauft , ich hab nen neuen ![]() Der wird gleich erstmal eingekleidet , dem boden tiefer gebracht , eine lautere stimme verpasst und evtl zwangsbeatmet *gg* |
Lightman
04:51
#795
erstellt: 05. Dez 2005, |
so mein axx 10 is auch gebaut. also ich muss ja echt sagen das ich wesentlich weniger erwartet hab als im endeffekt rausgekommen ist. hab auch schon unzählige leute zum staunen gebracht. also mehr in sachen /druck/lautstärke als im klang. aber immerhin. bei mir läuft er an einer esx q402 (40 euro geb. ebay *g*) also gerade mal ca 90 euro zusammen. morgen muss ich jetz mal messen ob auch 3 von den kisten nebeneinander passen. dann werd ich das mal bauen und aus neugierde testen und mal messen gehn. ansonsten hab ich schon paar leute die scharf auf die kisten sind. hätte ich nen kombi würd ich komplett mit den "kistchen" zustappeln und mal messen ![]() |
beaves
16:08
#796
erstellt: 06. Dez 2005, |
danke für diesen geilen beitrag... |
St@N
19:36
#797
und was soll dein sinnloser beitrag jetzt bedeuten?! das klingt irgendwo voll ironisch und das wäre dann irgendwo sinnlos weil ich finde er kann ruhig schreiben was er zu dem sub denkt und gerne machen würde ![]() |
beaves
20:52
#798
war nicht ironisch! Finde es als absoluter anfänger immer geil zu hören, dass man mit wenig geld was relativ gescheites erreichen kannl... |
St@N
21:54
#799
ok dann nehme ich alles zurück und behaupte das gegenteil ![]() sry |
Heimwerkerking
22:42
#800
erstellt: 22. Dez 2005, |
Hi Leute tut mir leid den Thread wieder aus der versenken zu holen aber aus gegebenem Anlass brauch ich novhmal euren Rat. Um zwar brauche ich einen billigen Sub. Ok ein Punkt für den AXX1010 mit einem kleinen Gehäuse so um die 15Liter. Nun hab ich den AXX bei der Volumenangabe noch nicht ganz abgeschrieben und würd euch mal fragen was ihr denkt wie weit man mit dem Volumen runter kann ohne Compound bauen zu müssen. Hab ihn mal in 15L bei 40Hz Tuningfrequenz simuliert und das gefiel mir eigentlich ganz gut. Was sagt ihr dazu? |
Klangpurist
23:05
#801
und was für ein port wolltest du da verwenden? |
Guter subwoofer für 270 euro Bassjunkie21 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 15 Beiträge |
Guter Subwoofer styler1201 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 11 Beiträge |
GUTER SUBWOOFER um 179 euro, meine Empfehlung makemebad am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 70 Beiträge |
Guter Subwoofer für Hip Hop comander1802 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 74 Beiträge |
Guter, schneller Subwoofer für Techno Speedfreaks-mml am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 11 Beiträge |
gibts endstufe und subwoofer für +/- 500,-EUR?? DJ_MeGaRa am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer geht nicht HILFE!!! Benny82 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
Guter Subwoofer bis 100 Euro? brauche wieder mal eure Unterstützung!!! Eisbär_ am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 7 Beiträge |
Guter Subwoofer? Wo ist der haken??????????ß TheSuckor am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2003 – 5 Beiträge |
Guter 12" Subwoofer für 100 ? Darkness1990 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 34 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.461
