Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Guter Subwoofer für 50 Euro? Geht nicht gibts nicht!
Dracolein
#501 erstellt: 23. Okt 2005, 14:13
Fertig isses. Alles dicht, passt perfekt und klingt wirklich beeindruckend für son kleinen Sub mit wenig Volumen.
Demnächst wird das ganze optisch vielleicht noch ein klein wenig aufgewertet und gut. Schluss mit den Zeiten voller Kofferräume obwohl ja nix drin war
Nochmal thx @ Klangpurist
'Bass'
#502 erstellt: 23. Okt 2005, 14:48
was is das denn für schwarzer fleck auf der sicke?
Dracolein
#503 erstellt: 23. Okt 2005, 14:51
Das sieht nur so aus.
Schau mal auf die linke Seite des Subs, da erkennst du einen schwarzen Abstandshalter.
In jedem Loch war so ein Abstandshalter drin, als der Sub verpackt ankam. Sinn des ganzen ist vermutlich, die Sicke zu schützen, denn umgedreht steht der Sub dann nur auf diesen "Stelzen". Habe einfach mal 3 Stk. stecken lassen
d00f
#504 erstellt: 23. Okt 2005, 19:08
an was für ner carpower hängt der denn?
tschuldigung wenns schonmal erwähnt worden ist.
Cartman87654
#505 erstellt: 23. Okt 2005, 19:39
sieht mir nach ner Wanted 4/320 aus , Kanal 3+4 gebrückt für den Sub nimm ich an ........... so wie ich es auch gemacht habe mit dem Selben sub
Hunke
#506 erstellt: 23. Okt 2005, 20:23
man, und ich muss noch 1 Woche warten bis ich meine sachen bestellen kann^^
naja, evtl bestell ich am dienstag auch schon per nachnahme und lass die sachen dann beier post liegen und kann sie hoffentlich am Fr oder spätestens montag direkt abholen!
oh geil,14% reduziert momentan, nur 59 anstatt 69€
herrlich, wieder 2 € gespart =)
arg, ich hab vergessen welche reflexrohre ich brauche..
klangpurist, 85mm innendurchmesser und 160mm inner länge, ne?
[Beitrag von Hunke am 23. Okt 2005, 20:30 bearbeitet]
BigFoot49
#507 erstellt: 23. Okt 2005, 21:40
Möchte mir jetzt für mein Peugeot 206 auch ein axx 1010 zulegen . Jetzt würde ich aber noch gerne wissen welchen amp ich danhemen sollte. Ich brauche einen mit dem der axx richtig gut läuft allerdings nicht so teuer ist hat da jemand vll einen vorschlag ???
derboxenmann
#508 erstellt: 23. Okt 2005, 21:47
günstiget variante die schonmal gut reinhaut wäre die
Carpower HPB-602 mit ECHTEN 170WRMS@4Ohm
Oder die
Carpower HPB-1502 mit echten 340W RMS@4Ohm
__________________________________________
wasndasn?
http://www.mijnhometheater.com/cms/uploads/Zaagplan%20AXX1010.jpg
Hunke
#509 erstellt: 23. Okt 2005, 22:05
wasn dasn?
ironie?
sieht aus wie ne "holzvorlage" .....
BigFoot49
#510 erstellt: 23. Okt 2005, 22:30
HAb auch noch nen velocity vxs 15 zuhause wollte mir für den eigentlich ne twister f2 300 kaufen oder würde es da die Carpower HPB-1502 genauso bringen ? Denn die ist im vergleich ja weitaus günstiger.
[Beitrag von BigFoot49 am 23. Okt 2005, 22:39 bearbeitet]
Klangpurist
#511 erstellt: 23. Okt 2005, 22:33
das bezweifle ich
@ hunke: Was hastn für ein Volumen für den 12er?
BigFoot49
#512 erstellt: 23. Okt 2005, 23:23
Will mir jetzt den axx 1010 von canrad hohlen aber woher bekomm ich den Carpower HPB-1502 ???
morphii
#513 erstellt: 23. Okt 2005, 23:31
Hunke
#514 erstellt: 23. Okt 2005, 23:37
Klangpurist schrieb:
das bezweifle ich
ich weiss es nich mehr^^
ich such ma gerade die außenmaße raus...
Maße:
900[breite]x385[unten]/255[oben]x400mm[höhe]
22mm mdf
[Beitrag von Hunke am 23. Okt 2005, 23:41 bearbeitet]
Alekz
#515 erstellt: 24. Okt 2005, 09:27
wie ist der sub eigentlich bei techno? hat er guten kickbass? wenn ja, was wäre da besser: 2x 12er oder vielleicht 3x 10er
essidge
#516 erstellt: 24. Okt 2005, 11:57
Klar kann winisd das. Musst nur die Werte selber anpassen, eine Butterworth Kurve wird nicht angezeigt, das ist alles.
Weiß ehrlich gesagt nicht was ich da jetzt veranstalten soll, kenn nur das nötigste bei WinISD. Wieviel Liter müssten die beiden Kammern denn haben und was für ein Rohr muss rein (pro Kammer ein Rohr)?
Edit: Gehäuse soll für den 12 Zöller sein
[Beitrag von essidge am 24. Okt 2005, 12:00 bearbeitet]
morphii
#517 erstellt: 24. Okt 2005, 12:53
Joa, ich find ihn sehr gut für Techno. Ist in meinen Augen mehr für Techno als für Hiphop z.B. geeignet.
In Anbetracht der Tatsache, dass 3 10er sehr schlecht an eine Amp passen, würd ich dir eher 2 12er an 1 Amp oder 4 10er an 2 Amps empfehlen. Letzteres sollte ziemlich übel abgehen^^
Dracolein
#518 erstellt: 24. Okt 2005, 14:34
Cartman87654 schrieb:
sieht mir nach ner Wanted 4/320 aus , Kanal 3+4 gebrückt für den Sub nimm ich an ........... so wie ich es auch gemacht habe mit dem Selben sub :D
jop richtig, so ists bei mir auch. Allerdings hab ich bei der Endstufe die interne Mischung deaktiviert und die Kanäle 3+4 gebrückt am Sub Out vom Radio hängen.
@Kickbass: ich weiß ja nicht, aber für mich sind Kickbässe was anderes. Der Sub macht gut Druck, genau das was er soll. Wer Kickbass will, soll sich auch Kickbässe kaufen
[Beitrag von Dracolein am 24. Okt 2005, 14:36 bearbeitet]
Klangpurist
#519 erstellt: 24. Okt 2005, 14:53
@ hunke das sind dann roundabout 40 Liter Pro Sub, an rohren sollten da rein: 2 10er Rohre 30 lang. Dann sollte das derbe rocken
Hunke
#520 erstellt: 24. Okt 2005, 18:39
@ hunke das sind dann roundabout 40 Liter Pro Sub, an rohren sollten da rein: 2 10er Rohre 30 lang. Dann sollte das derbe rocken :)
eh, du hast zu mir ma was anderes gesacht!
85mm lochabstand innen und 165mm länge
achja, sub wird invers eingebaut, also geht das volumen vom korb etc auch nimemr weg!
also jetz 10 innenloch-abstand und 30cm länge?
ähm, wo find ich sowas? bei conrad seh ich nix in der Länge....
[Beitrag von Hunke am 24. Okt 2005, 18:47 bearbeitet]
Klangpurist
#521 erstellt: 24. Okt 2005, 19:09
naja, wenn du ein 8er Rohr nimmst muss es fast nur halb so lang sein wegen kleinerem Querschnitt mein bester Nimm mal lieber das 10er, haste weniger Risiko auf Störgeräusche.
Hunke
#522 erstellt: 24. Okt 2005, 22:30
ja, ok
...und woher bekomm ich sowas?
vor ort will ich das net kaufen,arsch teuer die scheisse hier!^^
Klangpurist
#523 erstellt: 24. Okt 2005, 23:01
Im baumarkt zum Beispiel...da gibt es Abflussrohre die so ziemlich 10cm messen.
surround????
Gesperrt
#524 erstellt: 24. Okt 2005, 23:10
gibt Ht rohr das is grau oder kg rohr das ist orange
Hunke
#525 erstellt: 24. Okt 2005, 23:37
ah, ne
sowas wollte ich nich machen..
kein abfluss in sub legen, ich kauf BR Rohr lieber...
weil wie ich mich kenne wirds oben wieder so dermaßen scheisse aussehen [also der teil der "rausguckt"]
gibts solche rohre net zu kaufen?
derboxenmann
#526 erstellt: 25. Okt 2005, 00:23
Natürlich gibt's solche Rohre zu kaufen, die Frage ist, ob sich die Kosten für das BR Rohr mit den Kosten des Subs vertragen
Hunke
#527 erstellt: 25. Okt 2005, 06:16
heisst soviel wie es wirds nix mehr mit low cost weil son rohr ca 20€kostet?
BigFoot49
#528 erstellt: 25. Okt 2005, 07:06
Hab jetzt auch einen axx 1010 jetzt bau ich heute noch das BR fertig hab allerdings nur einen amp und das war auch noch ein fehlkauf da der von ebay ist (beclever) und der nicht mal annähernd die leistung hat die angegeben war kann mir jetzt jemand sagen ob der für den kleinen sub vll doch noch reicht ?
Die amp : http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem
blumi
#529 erstellt: 25. Okt 2005, 08:32
1000 Watt für 30 €
Das ist echt nen Fehlkauf.
Wenn du bei den Leistungsangaben immer ne 0 weg läst kommste ungefähr auf die Wahre Leistung.
derboxenmann
#530 erstellt: 25. Okt 2005, 09:21
Du hast 2 Wochen Rückgaberecht - Beclever MUSS das Teil zurücknehmen. Und vor allendingen TU ES AUCH, NICHT vorher ausprobieren. Wäre nicht das Erste Teil von Beclever, was direkt abraucht! Und nachher heißt es, du warst es!
BigFoot49
#531 erstellt: 25. Okt 2005, 13:37
Das problem ist das ich uhn schon länger habe , habe erst als ich ihn zum ersten mal an meinen vxs 15 angeschlossen hatte gemerkt das das niemals 1000 watt sind.
[Beitrag von BigFoot49 am 25. Okt 2005, 13:38 bearbeitet]
essidge
#532 erstellt: 25. Okt 2005, 13:45
Setz ihn wieder bei Ebay rein, mit ein bissl Glück wirste ihn ohne große Verluste wieder los.
Oder die tollen anderen Verwendungsmöglichkeiten wie Türstopper oder aufschrauben und du hast ne tollen Aschenbecher, etc.
Jack-Lee
#533 erstellt: 25. Okt 2005, 14:38
die Türstopperidee is net ma schlecht^^
theneoinside
#534 erstellt: 25. Okt 2005, 16:04
mhh aschenbecher mit passiver zigarettenkühlung ...
dBDragger
#535 erstellt: 25. Okt 2005, 16:06
ich hatte ma die selbe ... naja von der leistung betrachtet hat sie 2x80 oder 1x220 watt .. rms das wurde mal von Car&Hifi ermittelt. Das ist für den Preis ganz okay , was für den preis auch vollkommen okay ist , ist der sound .. nen 30euro sound
Naja sound ist also eher miserabel.ich hatte damals nen 30er Stealth dran , einen der besseren sorte.. und der hat nur so vor sich hingewabbelt.. aber druck ohne ende
BigFoot49
#536 erstellt: 25. Okt 2005, 17:33
Nagut wenn er 1*220 rms bringt dürfte das ja reichen hab jetzt ein anderes problem hab das gehäuse gebaut und das portbrett falsch reingebuat das heißt der port schließt links und unten genau ab nur rechts ist jetzt ungefähr ein 1-2 cm übersprung soll ich das so lassen oder lieber den port vergrößern so das es genau abschließt oder ist so ein überstand egal solange der prot die richtige größe hat ? (FEhler kamm daher das ich anstat 19mm , 22mm holz benutzt habe)
edit : Nicht das brett was zur portöffnung führt sondern das mit der öffnung .
Also die ööfnung geht nicht bis zur wand .
[Beitrag von BigFoot49 am 25. Okt 2005, 17:36 bearbeitet]
Jack-Lee
#537 erstellt: 25. Okt 2005, 18:04
? wie jez??
geht n Foto?
BigFoot49
#538 erstellt: 25. Okt 2005, 18:21
Würde ich gerne aber wie kann ich ein bild einfügen ?
morphii
#539 erstellt: 25. Okt 2005, 18:35
www.imageshack.us hochladen und dann Link reinkopieren
BigFoot49
#540 erstellt: 25. Okt 2005, 19:32
So und da sieht man das der port nicht bis zur wand (gehen wird) da die platte jetzt auf der seite sozusagen auf der seite liegt , ist das schlimm ?
[Beitrag von BigFoot49 am 25. Okt 2005, 19:34 bearbeitet]
Jack-Lee
#541 erstellt: 25. Okt 2005, 19:39
wo is da das problem?
BigFoot49
#542 erstellt: 25. Okt 2005, 19:41
Na wenns kein porblem ist ist ja in ordnung da mach ich jetzt den deckel drauf
qwertz753
#543 erstellt: 25. Okt 2005, 19:41
also wenn ich das richit verstehe, fehlen dir jetzt ein paar millimeter zwischen dem "portbrett" und einer seitenwand richtig?
die beste lösung wäre wohl morgen ein neues, passendes brett zu kaufen/zurechtzuschneiden und das jetzige zu ersetzten.
wenn nicht dann vielleicht mit spachtel oder so abdichten?
BigFoot49
#544 erstellt: 25. Okt 2005, 19:51
Ich hab jetzt einfach die Sägespäne genommen diese mit Leim vermixt und das dann zum abdichten benutzt . Müste doch gehen oder ?
BigFoot49
#545 erstellt: 25. Okt 2005, 20:11
Wollte jetzt eigentlich den deckel auf die box bauen hab nur leider keine Bitumenmatte ist das sehr schlimm wenn ich keine mit rein mache. Und welche auswirkungen wird das haben oder kann mann den deckel irgendwie später wieder abmachen wenn er fest geleimt war ?
Escordpower
#546 erstellt: 25. Okt 2005, 20:34
bitumenmatten sind für blech und nicht für holz
man kann schaumstoff mit rein kleben um das volumen virtuel zu vergrößern
BigFoot49
#547 erstellt: 25. Okt 2005, 20:45
Muss ich das bei dieer konstruktion machen ? da ich sowas leider nicht heri habe ???
Klangpurist
#548 erstellt: 25. Okt 2005, 20:59
nö, is scho recht.
BigFoot49
#549 erstellt: 25. Okt 2005, 23:35
Kann jetzt mein voriges prolblem besser erklären im Zitat steht das der abstand 19mm betragen muss damit der port genau mit den seienwänden abschließt nur das genau tut es bei mir nicht auf der einen seite schließt ees genau ab und auf der anderen ist noch ca. 1-2 cm platzt bis zur seitenwand (da ist keine lücke nur der port ist nicht länger) und das 2 das man abrunden soll hab ich auch noch nicht gemacht und ich hab jetzt mal einen testlauf gemacht und wenn man denn ein bissll weiter aufdreht kommen unglaublich starke luftgeräusche leigt das nur daran das ich es nicht abgerundet habe oder das eben neben dem port noch der kleine zwischenraum ist ??? kann das sein
Zitat:der Abstand muss zu den Seiten 19mm betragen und oben mit dem Schlitz abschließen! Auch am hinteren Ende der Portwand werden die Enden Rundgeschliffen!
Stark~strom
#550 erstellt: 26. Okt 2005, 09:33
Hab mal ne kleine Frage zu den Wanted Stufen!
Habe jettzt öfters gesehen das einige von euch eine Wanted Stufe haben.
Die sind ja echt günstig für die Leistung die sie bringen.
Aber sind die denn echt zu empfehlen??
Lasse mich gern belehren will mir villeicht eine (oder zwei) Kafen!
mtothex
#551 erstellt: 26. Okt 2005, 10:06
hab meine 2/160 an dem axx hängen und das geht ganz ordentlich ab. Hab die jetzt 2 Jahre(war gebraucht,ca 1,5 jahre) und hatte noch nie probleme. klanglich ist sie natürlich nicht die elite. ne kleine Twister ist da schon präziser.
aber für den Preis find ich sie top
mfg mgx
Guter subwoofer für 270 euro
Bassjunkie21 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  15 Beiträge
Guter Subwoofer
styler1201 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  11 Beiträge
GUTER SUBWOOFER um 179 euro, meine Empfehlung
makemebad am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  70 Beiträge
Guter Subwoofer für Hip Hop
comander1802 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  74 Beiträge
Guter, schneller Subwoofer für Techno
Speedfreaks-mml am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  11 Beiträge
gibts endstufe und subwoofer für +/- 500,-EUR??
DJ_MeGaRa am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer geht nicht HILFE!!!
Benny82 am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
Guter Subwoofer bis 100 Euro? brauche wieder mal eure Unterstützung!!!
Eisbär_ am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  7 Beiträge
Guter Subwoofer? Wo ist der haken??????????ß
TheSuckor am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2003  –  5 Beiträge
Guter 12" Subwoofer für 100 ?
Darkness1990 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.268
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.939
